Łańcuch 1.6SCE
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2026-05-23, 12:43   Łańcuch 1.6SCE
Fabryczny silnik, chyba coś nie poszło ze znakami na łańcuchu ;)
Na cylindrze mostek ozn. 2 mam 0,07 i 0,12 luzu i 10atm sprężania (pozostałe równo po 12atm mierzone długim wężem i jakimś chinolem miernikiem) ;)
Inne wydechowe 0,17 0,27; 0,21 0,27; 0,13 0,12
Na wszystkich ssących 0,25-0,26
90kkm na gazie od nowości i taka dygresja: do tego cylindra był najdłuższy wężyk do wtryskiwacza gazowego.
Plik ściągnięto 37 raz(y) 189,65 KB
Ostatnio zmieniony przez rob_plk 2026-05-23, 12:51, w całości zmieniany 2 razy
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2026-05-23, 13:36
Wszystkie wężyki powinny mieć tę samą długość, każdy przewód ma swoją pojemność gazu, a przewody powinny być możliwie jak najkrótsze a tej samej długości.
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2026-05-23, 17:49
Kupował ktoś szklanki w ASO, są w ogóle dostępne?
Na necie posucha, chyba pójdzie w ruch szlifierka ;)
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2026-05-23, 19:21
Dobrałem z Eurocams'a po numerkach nissana, szlifowania nie będzie ;)
Śrubę na zębatce wałka wydechowego to jakiś poj....b dokręcał, rurą metrową musiałem odkręcić.
Ostatnio zmieniony przez rob_plk 2026-05-23, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2026-05-27, 11:27
No i operacja się powiodła, pacjent żyje, pyrka już równo na wszystkich garkach, wężyki od lpg przerobione na równe.
MartinezTychy
Wysłany: 2026-05-27, 17:09
rob_plk napisał/a:
Mierzyłeś kompresję po regulacji zaworów? na tym cylindrze gdzie było 10Bar podniosło się ciśnienie sprężania?
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2026-05-28, 09:29
Nic się nie zmieniło, planuje zrobić kilka tyś., zwalić znów kolektor, zmienić świece i przy okazji się zmierzy.
Pomiar robiony po szklankach, nie da się puścić silnika żeby zawór się "doklepał", może przylgnia zanieczyszczona lub lekko wypalona, kamerą oglądałem, nic nie widać ale słaba kamera.
I tak jest spoko, moc wróciła, równa praca na wszystkich cylindrach itp.
Ostatnio zmieniony przez rob_plk 2026-05-28, 09:35, w całości zmieniany 1 raz
MartinezTychy
Wysłany: 2026-05-28, 11:14
rob_plk, ;-)
