Kupiłem niedawno "polski salon" Dokkera 1.6sce 2019, gdyż nie było zbytniego wyboru na rynku, wziąłem co było z zamiarem doposażenia. Dokupiłem między innymi kompletną klimatyzację z którą aktualnie walczę, i przydały by mi się jakieś schematy elektryczne, a konkretnie to dokładny opis złącz sterownika silnika EMS3125. Musze wpiąć do niego czujnik ciśnienia i wziąć sygnał na załączenie kompresora. Niestety w internecie nie dokopałem się do niczego sensownego, poza głupotami AI, który za każdym zapytaniem wymyśla inne piny.. Jak ktoś pomoże ze schematami to zrobię jakieś DIY na forum jak by ktoś chciał się w to bawić.
Wiem że zaraz usłyszę że trzeba było dołożyć 5 tysięcy i kupić z klimatyzacją, ale jak byście przez miesiąc jeździli po Polsce i obejrzeli te gruzy powystawiane na sprzedaż to byście zrozumieli dlaczego kupiłem co kupiłem..
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2026-07-21, 07:22
A Duster? Tam jak najbardziej masz H4M. A do Dusterów też mamy schematy... Linki masz TUTAJ Paczka 8693 na pewno ma opisy do H4M, czy inne- nie wiem.
Tak, czy inaczej- na tych schematach nie ma takich konkretnych informacji, jak typ i producent sterownika. Nie ma też numerów katalogowych części, są tylko symbole funkcjonalne.
Także schematy będą w takiej formie, jak przykład poniżej- tutaj akurat obwód sterownika klimatyzacji (komputer to oznaczenie "120")
Pełne opisy złącza sterownika tez znajdziesz- w odpowiedniej zakładce.
Plik ściągnięto 22 raz(y) 193,96 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-07-21, 08:02, w całości zmieniany 7 razy
Dzięki za podrzucenie tych schematów. Jestem świeżym posiadaczem Daci, i nie wpadłem na to że może być podobnie w różnych modelach. Wygląda na to że piny czujnika ciśnienia są OK, bo czujnik działa, komputer go widzi, i reaguje na ciśnienie, bez żadnej konfiguracji, odczytuje sygnał i gdy ciśnienie w klimatyzacji wzrośnie, włącza wentylator. Niestety ale przez DDT4All w konfiguracji komputera silnika widzę parametr klimatyzacja ale jest on wyłączony i nie da się go włączyć, wyczytałem gdzieś, że w nowszych modelach ECU, takie opcje są celowo zablokowane.
Czy mamy na forum jakiegoś speca który by taki ECU ogarnął, jakiś nowy firmware czy coś? Albo znacie jakiś dobry warsztat który takimi rzeczami w Daci się zajmuje. Ja dzwoniłem do kilku w mojej okolicy (Bydgoszcz) i wszyscy standardowo, znają się tylko na pasatach i audi..
