Komputer pokładowy - funkcje i obsługa
Reigner
Model: Thalia
Silnik: 1.4 16V 100 kM
Rocznik: 2008 (III)
Wysłany: 2007-12-09, 01:12   Komputer pokładowy - funkcje i obsługa
Mam pytanie - czy ktoś mógłby w miarę dokładnie wskazać jakie funkcje ma komp pokładowy w Loganie w wer. Laureate? Chodzi mi o to, czy jest wskazywane spalanie chwilowe, średnie od ostatniego resetu kompa, średnie dzienne, przewidywany zasięg na aktualnym stanie baku, przebieg dzienny, przebieg od ostatniego resetu, przebieg łączny (to akurat jest na pewno).
Jeśli komuś się nudzi, to byłbym wdzięczny, gdyby zechciało się Wam wskazać w jakiej konfiguracji są podawane dane (co z czym łącznie widać na wyświetlaczu).
... i jak (czym) obsługuje się kompa w Loganie?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-27, 02:03, w całości zmieniany 1 raz
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2007-12-09, 06:45
Ja też mam wersję Laureate i nie widzę żadnego problemu z którym ty masz problem, bo w instrukcji logana jest to dokładnie i przejżyście opisane. Każda z funkcji którą podałeś jest dostępna i każda jest opisana w instrukcji w dziale komputer pokładowy ;-)
Reigner
Model: Thalia
Rocznik: 2008 (III)
Wysłany: 2007-12-09, 10:04
waski -> jestem jedynie potencjalnym nabywcą Logana (zresztą po ostatniej mojej wizycie na tylnym fotelu konkurencyjnej thalii - coraz bardziej prawdopodobnym).
Kratylos -> dzięki :-) Szkoda, ze usunięto spalanie chwilowe, ciekawe co było powodem.
O ile pamiętam to co już gdzieś indziej wyczytałem, wskazania spalania są dość precyzyjne, w tolerancji ok. +_ 0,2l ?
ps. a swoją drogą Panowie szacunek, zaglądać na forum o 7.00 w niedzielny poranek :shock:
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2007-12-09, 10:19
Tak sobie myślę, że zadecydowały względy praktyczne, informacja o chwilowym spalaniu jest mało przydatna. Co mi z tego, że na kilkudziesięciu metrach komputer pokaże spalanie 40 czy 60 l? Ale średnie spalanie ma już walor informacyjny, a nawet kontrolny. Wysokie rodzi obawy, że z silnikiem coś jest nie tak, że jest jakaś nieszczelność w układzie paliwowym, ewentulnie coś nie tak z kierowcą :lol: (może znerwicowany, może rzuciła go żona lub kochanka :-( )...
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2007-12-09, 10:39
Pytanie czemu usunęli coś co było w innych wersjach i innych autach koncernu - czy wpływało to na koszty, awaryjność :?: :evil:
GeRRaD
arturo
Model: LOGAN
Silnik: 1,4 MPI; 75KM
Wysłany: 2007-12-09, 20:36
[ może rzuciła go żona lub kochanka , raczej kochanka bo po żonie to sie chyba nie płacze!!
przebieg: 207 000 i już nic więcej
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2008-11-11, 18:37   komputer pokładowy w MCV 1.6 arctica
Witam mam pytanie do drogich użytkowników. Mam autko od kilku dni i tak naprawdę dopiero je poznaję. W wyposażeniu powinienem mieć komputer pokładowy jeśli dobrze mi się wydaje a na wyświetlaczu pojawiają mi się tylko licznik kilometrów ogólny i ten co mogę skasować. Czy tak powinno być???? W instrukcji przeczytałem że jeszcze powinny być tryby o spalaniu itd. Ale może w wersji benzynowej nie ma takich funkcji sam nie wiem. Prosiłbym o wypowiedź gdyż nie wiem czy jechać do dilera że mnie zrobił w bambuko i kłócić się o swoje.
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-11-11, 18:46
Komputer powinieneś mieć
Używasz ten przycisk na przełączniku wycieraczek i nic? Albo w ogóle go nie masz?
waski
Wysłany: 2008-11-11, 18:51
Jeśli masz wersję, z komputerem, to w gałce od wycieraczek masz przycisk różnych ustawień komputera. A na desce masz tylko przełącznik, przebiegu i kilometrów, które możesz kasować.
Naciśnij sobie ten przycisk i wyświetlacz wejdzie w tryb ustawiń komputera pokladowego, każde następne wciśnięcie, spowoduje przełączenie na kolejne tryby.
I jeszcze jedno, jeśli masz wersję z podgrzewanymi lusterkami, to uruchamia się ją poprzez włączenie ogrzewania, tylnej szyby. Napisałem to dla tego, że w instrukcji auta nigdzie tego nie znajdziesz. A bajer fajny szczególnie jak się zaparują lusterka, wystarczy włączyć ogrzewanie tylnej szyby i za chwilę lustereczka są czyściutkie.
Wysłany: 2008-11-11, 20:18
z tego co widze to masz Arctice to komputer tez masz :) przycisk okragly nacisnij tam gdzie koledzy mowili
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2008-11-11, 20:55
no i wszystko jasne :mrgreen: z tego co piszecie brak komputera wynika z mojej niewiedzy gdyż używałem tylko tej gałeczki przy zegarach, jutro dokładnie obejrzę przy wycieraczkach ten przycisk ale sądze że pewnie będzie wszystko ok :mrgreen: normalnie aż mi głupio się zrobiło :oops:
mam jeszcze jedno pytanko napiszę tutaj bo nie będę zaśmiecał forum. Zauważyłem że jak nacisnę spryskiwacz od przednich wycieraczek to na szybę leci tylko płyn a wycieraczki nie włączają się automatycznie... muszę je manualnie włączać. ten typ tak ma ????? czy wkradła się jakaś usterka? a może znowu niewiedza :oops: :mrgreen:
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2009-01-14, 10:36 ]
Podwątek o wycieraczka / spryskiwaczach przeniesiony do właściwego tematu: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=20333#20333.
Tomasz
Silnik: 1.5 dCi 85KM
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2008-11-13, 21:44
Witaj mam pytanko w sprawie komputera wiem że jest i wiem jak go przełączać ale zapytam:
-spalanie chwilowe jest nie osiągalne choć instrukcja podaje inaczej
-co zrobić jak zatankuje do pełna i chciałbym żeby komp od nowa zliczał zużytą ropę
Wysłany: 2008-11-13, 21:51
Spalania chwilowego od pewnego czasu nie ma już w komputerkach Loganów.
Liczenie zużycia paliwa od nowa: przy wybranej opcji "liczba kilometrów od tankowania" ("lizak" z lewej, kreski i autko - L_ _ _ /oo\ ) - przycisnąć i przytrzymać przycisk na tablicy wskaźników, pod licznikiem, az do skasowania przebiegu: "- - -" (powinno być w instrukcji).
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-11-13, 21:53
Tomasz napisał/a:
Nie ma tej opcji w loganach od kolekcji drugiej (od koncowki 2006 roku), kiedy to Logan przeszedl pierwsza mala modernizacje.
Tomasz napisał/a:
ustaw komputer na przebiegu dziennym lub innej opcji (z wylaczeniem przebiegu calkowitego) i przytrzymaj przycisk na tablicy wskaznikow.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2008-11-14, 09:06, w całości zmieniany 1 raz
Pit
Wysłany: 2008-11-13, 21:58
O... a tu mnie zasmuciłeś.
Pit
Wysłany: 2009-01-18, 18:37
[Przeniesione z tematu Automatyczna wycieraczka tylna].
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=23562#23562
paweloo97 napisał/a:
w 307-ce też tak jest, można to komputerem pokładowym to wł/wył ale domyślnie jest właczone
Mam wrażenie, że aż tak wyrafinowany to komp w Daćce jednak nie jest - ale coś za coś: przynajmniej powinien być znacząco bardziej niezawodny [:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-07-22, 13:37, w całości zmieniany 2 razy
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-01-18, 19:58   Komputer pokładowy, a chwilowe spalanie
Zastanawia mnie jak włączyć chwilowe spalanie na komputerze w dacii - oglądałem filmiki na youtube'ie gdzie koledzy z zagranicy "pokazywali" ile pali ich dacia -ja jednak co najwyżej mogę zresetować komputer, aby pokazał mi ile przez jakieś 10sek wynosiło spalanie.
Czyżby na rynki europejskie trafiały lepiej oprogramowane komputery? Czy ktoś zna sposób na aktualizację oprogramowania? Spotkał się ktoś z innymi funkcjami w dacii, których brakowało w jego?
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-01-18, 23:07
Taaaaaaaa........
kierek
Wysłany: 2009-01-18, 23:20
A nie? Jak na razie praktyka potwierdza teorię... (;
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-01-19, 10:55
A co mówi instrukcja. W mojej jest to dosć dokładnie opisane, cztery razy naciskam końcówkę manetki wycieraczek i mam.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-01-19, 11:03
czaju, Spojrz dwa posty przed Twoim.
stempik, Ty masz rocznik 2005, a czaju, 2008.
waski
Wysłany: 2009-01-19, 20:15
Napewno, usunęli tą opcję, bo ona potrafi, do zawału doporwadzić. Ja mam to w moim komputerze i na początku, patrzyłem na to i szok, jak się wrzuci dwójkęi osiągnie 40/h, to ładne spalanie pokazuje. Przy dynamicznej jeździe, to pokaże nawet i 15-17 litrów i w miarę wrzucania wyrzszych biegów, spalanie spada.
Mieli rację, że to usunęli, bo jedyny porzytek z tego to, żadny porzytek.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-01-19, 21:01
Ja już widziałem u siebie ponad 20 litrów. Jak policzę średnie z ub. roku ,to zapodam. pozdr
kier
Marka: Dacia/Dacia
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-01-19, 21:06
A nie?
Kiedys pisałem o restartujacym sie komputerku. Niby proste, bez bzdetow i powinno byc gniotsia - nie lamiotsia, ale latem jak sa upaly to sie restartuje.... :D
Choc pewnie to nie jego wina :DDDDD
kierek
p0501
Silnik: dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2009-01-19, 21:23
waski napisał/a:
A ja mam wrażenie, ze jest to/ była jedna z mądrzejszych opcji... w megance mam stale ustawione chwilowe spalanie...
pozwala lepiej panować nad spalaniem - "tendencją do dociskania" - łatwiej nauczyć się jeździć oszczędniej...
a co do wielkości chwilowego to w megance na podobnym silniku dci chwilowe dochodzi do 25 podczas ostrzejszego ruszania, a widziałem już samochody po 40-70 litrów chwilówki
z pozdrowieniami
ps. a czy ktoś wie jakie było uzasadnienie usunięcia tej opcji z oprogramowania?
