Pojemność baku, wskaźnik paliwa, rezerwa, licznik zużycia
MR
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2008-11-28, 00:50
Macie rację z tym spalaniem.
Przed chwilą przeczytałem sobie odpowiedni fragment w instrukcji obsługi.
Od tego własciwie powinienem zacząć.
Kończę tym samym udział w tej pouczjącej dyskusji ze względu na atak śpiocha.
Oby tfu, tfu nie przyśniły mi się jakies wyświetlacze, czujniki itp.
Pozdrawiam kolegów i dobra noc.
MR
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-11-28, 09:19
zawsze zjedz kolację, bo inaczej Ci się przyśni Baba Jaga. pozdr
blue
Model: Logan MCVka
Silnik: 1.5 dCi 68
Rocznik: VII 2007
Wysłany: 2008-11-29, 16:47
Na rezerwie jest 6-7L, sprawdzone osobiscie. Jezdzilem jezdzilem jezdzilem az zgasł mi prawie pod sama stacja....zalalem do pełna, wyzerowalem liczniki,jezdzilem znowu do zapalenia sie lapki rezerwy i po wyliczeniu wyszlo ze na rezerwie jest wlasnie 6-7L
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2008-11-29, 21:11
Mamert napisał/a:
Ja bym się nie zdziwił jakby wyświetlacz po jakimś czasie pokazał średnie zużycie 1590 l/100km.
Pokaże najwyżej 99/100 bo ma miejsce na tylko dwie cyfry - kiedyś godzinę stałem z włączonym silnikiem żeby nie zamarznąć w samochodzie. Silnik spalił 0,8l paliwa, po ruszeniu średnie spalanie [przed postojem wyzerowałem komputer] pokazało 99/100 i szybko spadało...
Wysłany: 2008-12-11, 21:36   hmm
U mnie wedlug komputerka rezerwa zapala sie jak na zuzyciu paliwa jest 40L. czyli 10 L zostaje w baku
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-12-11, 22:00
Posprawdzaj jeszcze - 10 litrów na rezerwie na pewno nie ma (chyba, że trafił Ci się wyjątkowy :lol: bak)
Wysłany: 2008-12-12, 12:34
Nie wiem czy w bęzyniaku jest większy, ale mnie się wydaje, że jest własnie coś pod dychę chyba, więc być może wieza ma od bęzyniaka. Muszę to sprwdzić i dam wam znać jak jest u mnie.
Wysłany: 2008-12-12, 14:11
Aby sprawdzić w litrach ile pozostało paliwa w zbiorniku należy :
1. wyłączyć zapłon
2. wcisnąć i trzymać przycisk do zerowania stanu licznika
3. Włączyć zapłon w pozycji M-"Jazda" (czyli nie uruchamiać silnika)
4. Przytrzymać przycisk do zerowania stanu licznika jeszcze przez jakieś 5 sekund i go
puścić.
5. wskaźniki wejdą w tryb testowy, bedą się podnosić i opuszczać.
6. Na wyświetlaczu pojawią się różne dane, naciskać przycisk aż pojawi się wartość w litrach
(l) - to jest właśnie wartość ile litrów pozostało w zbiorniku.
loganik
Wysłany: 2008-12-13, 16:49
Zrobiłem tak jak pisał jackthenight i moja loganka machnęła mi tylko wskazówką szybkosciomierza do 120 i więcej nie pokazała nic :mrgreen:
Loganik
Wysłany: 2008-12-13, 17:19
loganik napisał/a:
Loganik
Loganik przeczytaj dokładnie punkt. 6 - samo nic nie pokaże.
Wtedy właśnie należy naciskać(bodajże za drugim lub trzecim przyciśnięciu) przycisk do zerowania stanu licznika aż pojawi się na wyświetlaczu wartość w litrach. To jest właśnie ilość litrów jaka pozostała w zbiorniku.
Możliwe że tylko to działa w autach z komputerem pokładowym - ale tego nie jestem pewny.
U mnie działa to i pokazuje ilość paliwa pozostałą w zbiorniku.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2008-12-13, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-12-13, 18:23
nie robiłem takiego sprawdzianu w thalii, więc nie wiem czy można. zauważyłem jednak, że pokazuje mi ilość kilometrów do przejechania na pozostałym paliwie. ta wartość jednak znika gdy zapala się kontrolka rezerwy. sęk w tym, że nie zawsze zapala się przy takiej samej ilośći paliwa, która pozostała. tak więc nie da się określić dokładnie rezerwy. ja na wszelki wypadek przyjmuję, że jest to 5 litrów. pozdr
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-12-13, 18:43
Jeżeli komputer pokazuje mi zużycie 4,1 to rezerwa zapala się w momencie, gdy mam do przejechania na pozostałym paliwie 144 km - daje nam to 5,9 l paliwa na rezerwie. Analogicznie wychodzi (zawsze około 5,9 l), gdy mamy inne zużycie paliwa.
Wysłany: 2008-12-13, 19:29
wox napisał/a:
Ale po co przeliczać jak komputer może podać ilość litrów paliwa. :)
loganik
Wysłany: 2008-12-13, 19:38
Tak właśnie robiłem, ale oprócz tego że wykasowało wszystko oprócz ogólnego przebiegu nie pokazuje nic, moze logany z 2005r nie mają tej opcji?
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-12-13, 20:23
loganik, nie doszukalem sie informacji na ten temat, wiec zapytam: masz u siebie komputer pokladowy?
loganik
Wysłany: 2008-12-13, 21:32
Wg instrukcji obsługi tak się to ustrojstwo nazywa: KOMPUTER POKŁADOWY :-D .
Ma 8 funkcji.
a/ Licznik przebiegu całkowitego
b/ Licznik przebiegów częsciowych.
c/ Paliwo zużyte.
d/ Średnie zużycie paliwa.
e/ Chwilowe zużycie paliwa.
f/ Przewidywana droga,
jaką mozna pokonać na paliwie pozostałym w zbiorniku.
g/ Przebyty dystans.
h/ Średnia prędkość.
Pozdr. Loganik
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-12-13, 22:03
jackthenight napisał/a:
wox napisał/a:
Jak kto woli. Ja cyferki lubię :lol: , a Twojej metody nie sprawdzałem (czasowo wyjdzie to samo).
Wysłany: 2008-12-14, 06:33
wox napisał/a:
wox napisał/a:
Ja też lubię cyferki. To nie moja metoda, już ktoś kiedyś na forum o tym pisał :) dlatego ją znam.
Ponadto lenistwo jest motorem wynalazku :)
loganik napisał/a:
Możliwe że nie mają - nie wiem, jednak skoro wyzerowały ci się wszystkie dane
oprócz przebiegu ogólnego to wygląda na to że źle to zrobiłeś.
Musiałeś wcisnąć przycisk i go przytrzymać przy włączonym zapłonie. A należało to zrobić przy wyłączonym zapłonie (kluczyk w pozycji 0)
Czyli wchodzisz do auta, wciskasz przycisk i trzymając go wciśniętego przekręcasz stacyjkę w pozycję M (kiedy podświetli ci się ekran komputera).
Trzymasz go nadal jakieś jeszcze 5-7 sekund aż wskaźniki obrotomierza i prędkościomierza zaczną się podnosić i opuszczać. Wtedy dopiero puszczasz przycisk zerowania stanu licznika.
Naciskasz go krótko raz - to jest test wyświetlacza - czyli podświetlą się wszystkie jego cegiełki.
Naciskasz drugi raz - pojawia się ilość pozostała paliwa w zbiorniku w litrach
Wychodzi się z trybu testowego poprzez przekręcenie kluczyka w pozycję 0 "stop" jak kto woli, czyli wyłączenie stacyjki.
Skoro masz komputer pokładowy to chyba musi działać, możliwe że działa również bez komputera pokładowego .
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-11-05, 11:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-19, 23:33
Ostateczna - i do tego: oficjalna - odpowiedź o wielkość zbiornika Daciek:
* standardowo, do trzeciego odbicia: 50-52L
* max, na siłę: 62-63L (i potencjalne problemy w pewnych sytuacjach).
http://daciaclub.tehnoplu...asirea%20ei.txt
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2009-03-15, 23:34   Re: Komputer oszukuje
jeśli jadę w daleką trasę tankuję dosłownie pod korek - powiem Wam, że od pierwszego odbicia wleję jeszcze 12-13 litrów !!!
Yoda
Wysłany: 2009-03-16, 23:46
http://daciaclub.tehnoplus.net/DaciaClub/Diverse/VoceaClientului/Capacitatea%20rezervorului%20de%20combustibil%20si%20depasirea%20ei.txt
Tłumaczenie jest szczególnie zabawne:
Kod:
Obwód w modelu Logan zawiera zbiornik paliwa benzyna, gazociągów i usta napełniania.
a potem coś o roślinach. Ale daje się zrozumieć - dzięki laisar.
tomaszgebala
Wysłany: 2009-03-26, 21:53   prawie 61 litrów...
prawie 61 litrów ... tyle mi weszło dzisiaj do zbiornika. A dodam, że nie był on pusty - było jeszcze jakieś 4-5 literków
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-03-27, 13:39, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-03-26, 22:25
ja już nie kumam - u mnie rezerwa dzisiaj pokazała się po spaleniu 42l... dodam, że właśnie wjeżdżałem na stację...
Endi85
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2009-03-26, 22:32
tomaszgebala, a jesteś pewny że Cię w cycki nie zrobili, mi kiedyś jak tankowałem ojca samochód, chcieli wmówić że do baku 40l wchodzi 46l przy założeniu że bak nie był pusty (oczywiście tankowałem LPG)
tomaszgebala
Wysłany: 2009-03-26, 22:58
Endi85 napisał/a:
stacja SHELL - myślę, że nie oszukują. Sami sprawdźcie - po odbiciu powoli lejcie paliwko - spokojnie wejdzie kilkanaście literków
