2012-03-14, 12:01
Brak możliwości zamknięcia kosza koła zapasowego
Martens
Wysłany: 2009-01-14, 19:32   Brak możliwości zamknięcia kosza koła zapasowego
Nie wiem, jak się nazywa ten "koszyk", w którym jest koło zapasowe w Loganie MCV, więc niech pozostanie koszykiem.
Złapałem gumę, wymieniłem koło, do wulkanizatora pojechałem z kołem w bagażniku i po naprawie usiłował on schować zapas tam, gdzie jego miejsce, czyli do wspomnianego koszyka. A tu niespodzianka - nie mógł go z powrotem zablokować, bo śruba w bagażniku kręci się ale nie dokręca. Efekt - zapas w bagażniku, koszyk zawiązany plastikowymi spinkami i chyba wizyta ASO mnie czeka... Zdarzyło się to komuś z Was? Awaria czy raczej moja i wulkanizatora nieporadność?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-14, 11:54, w całości zmieniany 2 razy
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2009-01-14, 20:05
"Kosz" wisi na haczyku, który od góry się odkręca, a Ty prawdopodobnie wykręciłeś go do końca.Wyciągnij koło i spróbuj najpierw go załapać. Chyba że zgubiłeś zaczep.
Paf
Model: Logan MCV Arctica 7os.
Silnik: 1.6 16V
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2009-01-14, 21:07
ADAM 12 napisał/a:
Święte słowa, nie jest to skomplikowane, próbowałem tylko raz ale bez problemu. Jedyna trudność to włożenie koła do "koszyka". Strasznie ciasno i nie da się bez całkowitego pobrudzenia się. Przy okazji polecam włożyć kółko do jakiegoś pokrowca ochronnego. Ja to zrobiłem prawie od razu, oczywiście po dokładnym umyciu koła. Inaczej aż strach je wyciągać.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2012-03-14, 11:53 ]
Odpowiedź ws osłony zapasu: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=23300#23300.
Martens
Wysłany: 2009-01-15, 21:10
ADAM 12 napisał/a:
Zagadka się wyjaśniła - amigo w zakładzie wulkanizacyjnym z takim zapałem zabrał się do montażu koła w koszyku, że rozkręcił cały mechanizm. Pewnie głupio było mu się przyznać, że nie potrafi z powrotem skręcić, więc ściemnił, że coś się zepsuło i wysłał mnie do ASO, gdzie kilka zgrabnych ruchów mechanika przywróciło wszystko do stanu pożądanego.
