2024-10-01, 09:02
Druga uszczelka pod głowicą i olej na rozrządzie.
Wysłany: 2009-01-23, 17:39
procedura naprawy tego przecieku została opracowana na moim przypadku
No widzisz, do książek może nawet trafisz... (serwisowych, ale zawsze ;))
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-01-23, 22:06
No widzisz
Ja tylko odniosłem takie wrażenie. Renault i tak ma dużego minusa u mnie, nie wiem czy powieść go zniweluje.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-01-29, 13:48
Podłącze sie pod ten temat, bo dotyczy tego samego.
U mnie zdiagnozowano (w Alcar Olsztyn Sp. z o.o.), że wyciek powodujacy zapocenie obudowy rozrzadu pochodzi z wadliwych uszczelniaczy. Przy okazji okazalo sie, ze pompa wody tez juz ledwo dycha i puszcza wode rowniez na rozrzad.
Pomijajac uszczelniacze troche szybko "padla" ta pompa (74 000 km w chwili zdiagnozowania, a kiedy puscila to najstarsi Indianie nie wiedza). :evil:
Jeszcze pytanie do "doswiadczonych" w tej materii. Jak pozniej jest z rozrzadem? Bo z tego co nawet ja wiem, to zadnego paska raz zdjetego nie zaklada sie z powrotem...
Plik ściągnięto 452 raz(y) 117,82 KB
Wysłany: 2009-01-29, 14:26
Nie zakłada - w instrukcji serwisowej napisane jest wprost:
UWAGA
Wymienić koniecznie wymontowany pasek.
UWAGA
Podczas wymiany paska, należy koniecznie wymienić rolkę napinacza.
UWAGA
Należy koniecznie wymienić śrubę mocującą koła pasowego akcesoriów wału korbowego.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-01-29, 15:04
Czyli, ze co? Przy okazji bedzie wymieniony caly rozrzad? I pozniej do 90 000 km wg ksiazki serwisowej doliczyc 75 000 (obecny przebieg) do nastepnej jego wymiany?
Wysłany: 2009-01-29, 18:43
Tak.
(Ale oczywiście "cały rozrząd" znaczy "komplet rozrządu" czyli właśnie pasek + rolka jego napinacza - cały prawdziwy rozrząd to rzecz jasna inna bajka. Przypuszczam zresztą, że to akurat wiesz, ale ktoś inny może nie wiedzieć, więc piszę wprost (:).
Mamert
Wysłany: 2009-01-29, 19:46
KaS602 napisał/a:
Moim zdaniem uszczelniacz jest cały a póścił Loctite na śrubach, ale nie będę się upierał, ASO wie lepiej ;-) .
Jak uszczelnią, a z tym bywa różnie, to tylko się cieszyć że rozrząd i pompa darmowa, zwłaszcza że koniec gwarancji się zbliża.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-01-29, 20:23
Mamert napisał/a:
Przy tej srubce to upierali sie mechanicy z Elblaga. W Olsztynie zdjeli obudowe i sie okazalo to co napisalem. Uszczelniacze + cieknaca pompa wody.
Tak.
Faktoza, troche nieprecyzyjnie napisalem... Chodzilo rzecz jasna o komplet rozrzadu.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-02-14, 13:40, w całości zmieniany 2 razy
Mamert
Wysłany: 2009-01-29, 20:37
KaS602 napisał/a:
To tak samo wyglądało u mnie, widziałem to parę razy i też wyglądało na uszczelniacze, możliwe że jednak u Ciebie puścił.
loganik
Wysłany: 2009-01-30, 10:18
Jak to jest z tymi śrubkami/3 szt/ którymi jest przykręcona osłona rozrządu, chcąc sprawdzić czy nic nie cieknie, dwa dni jezdziłem bez osłony, i nic, sucho, z otworów śrub nic nie wycieka. :-(
Wysłany: 2009-01-30, 10:36
loganik napisał/a:
Ale którą odkręciłeś osłonę tą dolną plastykową czy górną ?
W tej dolnej plastykowej śruby są bez Loctille.
loganik
Wysłany: 2009-01-30, 11:11
Dzięki za inform. U mnie nic nie cieknie :-D
Pozdr, Loganik
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-02-09, 23:01
Taka dobra rada! jak silnik po jeździe jest przegrzany to nie gaście odrazu silnika poczekajcie z 30s niech troszkę się schłodzi :-)
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-06-08, 21:20
Odgrzeje troche.
10 000 km od wymiany uszczelniaczy, rozrzadu, cieknacej pompy wody i obudowa rozrzadu znowu cala w oleju...
Tak juz bedzie do konca "zycia" samochodu? Co pol roku? Zaczyna mnie to draznic...:/
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-06-09, 07:03
więc przyczyna może tkwi gdzie indziej :?:
Wysłany: 2009-06-09, 18:22
U mnie wymieniali jakąś zebatkę napędzającą pompe olejową plus rozrząd.
Mamert
Wysłany: 2009-06-13, 11:50
KaS602 napisał/a:
U mnie już nie cieknie od prawie 12.000 km.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-06-14, 00:19
Mamert napisał/a:
To pewnie niedlugo zacznie ;-) :mrgreen:
puk, puk (w niemalowane) ...
Mamert
Wysłany: 2009-06-14, 11:17
KaS602 napisał/a:
I ty też przeciwko mnie ?!!!
Chyba nie zacznie, bo było by już dawno mokre, tak po 1000 km.
Serwis ostatnim razem znienawidził mnie i mojego Nissana, więc się przyłożyli.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-06-14, 11:55
Mamert napisał/a:
Mamerciku, nidgy w zyciu :) Ja tak polzartem oczywiscie...
Mamert napisał/a:
Zobaczymy jak bedzie tym razem. Delikatnie mokra obudowe u siebie zauwazylem po 8 000 km od poprzedniej naprawy.
Co trzeba zrobic, ze by serwis Cie znienawidzil? Moze u mnie tez pomoze... ;)
Mamert
Wysłany: 2009-06-15, 12:45
KaS602 napisał/a:
Trzeba co 2 tygodnie zjawiać się z przeciekiem i być miłym do bólu, w żadnym wypadku nie krzyczeć, no i można trochę szyderczo pożartować. :mrgreen:
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-06-15, 13:55
Mamert napisał/a:
W Olsztynie sie na to nie wkurzaja... :)
Dodano 17.06.1009, 16:53
Wczoraj odstawilem samochod do serwisu (Alcar Olsztyn) i dzis postawiono diagnoze taka sama jak poprzednio - uszczelniacz. Do jutra ma by wymieniony uszczelniacz, kpl. rozrzadu i pasek akcesoriow... Super :/
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-06-17, 23:14, w całości zmieniany 1 raz
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-06-19, 12:52
Z ajkiej okazji ten rabat ? Mi glupiego fotela nie chca naprawic, a gwarancjie przedluzalem o 2 lata (ty nie ??).
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-06-19, 13:52
Ja w Olsztynie (Alcar) rowniez zostalem poinformowany (tak na przyszlosc), gdyby problem zwiazany z wada fabryczna sie pojawial znowu, ze Reno moze partycypowac w kosztach niektorch napraw.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-06-24, 17:39
Autko odebralem juz kilka dni temu. Naprawa wygladala tak samo, jak poprzednim razem - wymieniono uszczelniacze i kpl. rozrzadu. Ciekawe jak dlugo wytrzymaja tym razem?
