Czy chcielibyście w ofercie Dacii mocniejszy silnik?
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2009-01-30, 12:09   Czy chcielibyście w ofercie Dacii mocniejszy silnik?
[Wydzielony z tematu: prędkość logana 1,4 ]
Może mała ankieta. Czy chętnie widzielibyśmy w sprzedaży Dacię Logan, lub Sandero z mocnym silnikiem? 2.0 lub 1.8 litrów pojemności, moc około 115-120 KM, 160-170 Nm, (np.: w Fabii najmocniejsza jednostka napędowa to była dwulitrówka o mocy 115 KM). Taka limitowana seria... Mnie tej mocy czasami brakuje :-P .
Parę razy jechałem Loganem ze średnią prędkością około 135-140 km/g, czyli faktycznie około 128-132 km/g (sucha nawierzchnia, kierowca + 2-3 pasażerów, bagażnik zapełniony w około 60-70%). Bardzo stabilne prowadzenie, choć głośno (no tak, ale był nawiew na 2 + włączone radio). Dla mnie wystarczy.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-02-10, 10:50, w całości zmieniany 8 razy
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-01-30, 12:59
ian napisał/a:
O tak! dwulitrowa osmiozaworowka to byloby to :). 80% przebiegu robie poza miastem, wiec to byloby idealne rozwiazanie...
Lupo
Model: Thalia
Wysłany: 2009-01-30, 14:06
ian napisał/a:
Taka ankieta wydaje sie bezzasadna. Po pierwsze - 99% odpowiedzi bedzie na tak. Po drugie co to da? :)
Always look on the bright side of your life.
kola
Model: logan
Silnik: 1.4 mpi
Wersja: Arctica
Wysłany: 2009-01-30, 14:37
Co to da? pewnie nic, ale.....
Ja myślę, gdyby była taka wersja w pełnej opcji do 45 tys bylby to sukces rynkowy.
bez zadnej wiochy jak dawny polonez oricari, tylko profesjonalnie przygotowany samochod uwzgledniajac oczywiscie cene. logan prestige nie wiem w jakiej ilosci sie sprzedal, ale pare widzialem i te 10s do 100 juz jest ok nie znam tylko czy pozostale elementy konstrukcyjne sie roznia poza motorem.... nie trzeba wiele. mogą włożyć jakis mocniejszy motor, których renault nie brakuje, na tyl tarcze i utwardzic nieco zawieszenie i auto jak znalazl do troszke dynamiczniejszej jazdy.....
Nie wiem, jak wy koledzy, ale ja jestem zwolennikiem walki ze starymi autami na drogach.zwłaszcza w rekach ludzi majacych fantazje i ciezka noge. A sami wiecie jak sie duzo jezdzi jak ciezko auto utrzymac w dobrej kondycji. ktora zapewnia bezpieczenstwo. dlatego nieco mocniejszy logan czy sandero w przyzwoitej cenie z mocnym motorem bylby ok. tylko ciekawe czy budzet producenta by to przyjal. W południowej ameryce chyba renault cos tam wypuscilo w zwiazku z f1 jakas limitowana serie. ale nie wiem czy tylko zmiany obejmowaly tylko design czy tez przy okazji pod maska cos mocnieszego sie znalazlo.
Wysłany: 2009-01-30, 14:47
"Dla chcącego..." - co to za problem po prostu przełożyć podobny silnik z jakiejś innej renówki? (; (Oczywiście - przynajmniej w sytuacji, kiedy chęć jego posiadania jest większa niż istotność gwarancji itp).
kola
Model: logan
Silnik: 1.4 mpi
Wersja: Arctica
Wysłany: 2009-01-30, 14:48
widzieliscie logan elia? http://www.tuningmania.pl...05/1/&h=258&w=4
Lupo
Model: Thalia
Wysłany: 2009-01-30, 15:25
kola napisał/a:
Niby dlaczego? Bo jest Ci zle jak objedzie Cie polonez wart 1/10 tego co Twoje auto? Nie wazne czy nowe czy stare auto - wazny jest kierowca. Jak palant to jednym i drugim sie zabije..
Dla chcącego...
Tu jest troche problem. Latwiej by bylo gdyby w daciach bylo 1.4 16V. Natomiast jesli chodzi o ta jednostke 1.4 8V to by wlozyc inny silnik nalezaloby rowniez przerobic zawieszenie i "pare" innych "pierdol". Ale da sie to zrobic jesli do dacii pasuje zawieszenie od clio.
Wysłany: 2009-01-30, 15:39
Bo jest Ci zle jak objedzie Cie...
"Stare" - w domyśle: "mało / nie- sprawne", zapewne o to chodziło kol. koli.
I oczywiście - są stare, zadbane pojazdy, ale już tylko patrząc po poboczach w upalny, bądź po parkinach w bardzo mroźny dzień można co nie co sobie pomyśleć o "średniej"...
Latwiej by bylo gdyby w daciach bylo...
Wątek co prawda jest o 1.4, ale ja raczej myślałem o pełnej gamie silnikowej. Nie sprawdzałem, czy zawieszenie względem 1.4 w 1.6 8v i 16v czy dieslach się aż tak wiele różni, ale raczej wątpię - przecież właśnie dlatego m.in. Daćka jest tania, że prawie wszystko do wszystkiego pasuje (;
I nawet jeśli być może faktycznie trzeba by wymienić coś tam jeszcze oprócz motorka, to koszt już chyba aż tak wiele nie wzrośnie...
Tak czy owak - ja jestem w pełni zadowolony ze swojego silnika (nawet jeśli być może np z 16v byłbym faktycznie jeszcze bardziej ;)
Lupo
Model: Thalia
Wysłany: 2009-01-30, 16:04
Tu jestes w bledzie przyjacielu :) Chodzi o to ze w zaleznosci od silnika rozne sa ksztalty roznych wspornikow w zawieszeniu (musza one "obejsc" silnik od spodu). Tak jest w zasadzie w prawie kazdej marce aut. Nawet we wspomnianym polonezie przy przekladce z 1.6 na 1.4 trzeba bylo drazki/wsporniki wymieniac bo mialy inny ksztal i nieodpowiednie wadzily o silnik :)
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-01-30, 16:30
Zawieszenie, pewnie się nie różni, ale bardzo wiele rzeczy trzeba by wymienić przy przeszczpie benzyna-ropa i na odwrót. Trzeba by wymienić wlew baku, przewody paliwowe, komputer, wydech, wspomaganie kierownicy, zabawa raczej nieopłacalna.
Z 1.4 na 1.6 zero problemu, a 1.6 na 1.6 16v małe przróbki (oczywiście jak jest silnik z osprzętem i kompem).
Najlepiej jednak chyba stuningować diesela1.5 dCi 68 i 85 KM, kupić 1.5 dCi 105 KM i go włożyć.
Wysłany: 2009-01-30, 16:33
Może niejasno napisałem - że w ogóle się różnią, to wiem, ale akcent był położony w tamtym zdaniu na "aż tak bardzo" (((:
TSD zawieszenie od Clio powinno pasować, bo w końcu i płyta podłogowa i silniki są właśnie z niego (znaczy, z II konkretnie).
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-01-30, 17:34
Temat troche zboczyl, to i ja dorzuce swoje...
ZTCW to roznica w zawieszeniu miedzy 1.4 i 1.6 (8V) rozni sie tym, ze w 1.6 jest stabilizator. Innych roznic (o ktorych wspomnial Lupo) chyba nie ma, bo 1.4 i 1.6 to praktycznie taki sam silnik (patrzac na niego z zewnatrz).
Propo przeszczepu - to gdzies widzialem zdjecia Logana RS (jakos tak). Mial wstawiona dwulitrowa 16zaworowke od Reno i klowa skrzynie. Rzecz jasna przygotowany do sportu, jednak po zdjeciach silnika wnioskuje, ze komora silnika w Loganie nie wymagala zadnych modyfikacji przy instalowaniu takiego "pieca". Pomijam oczywiscie inne kwestie (hamulce, zawieszenie i cala reszte).
EDIT. 17:42:
Znalazłem:
Plik ściągnięto 213 raz(y) 88,69 KB
Lupo
Model: Thalia
Wysłany: 2009-01-30, 17:43
W 1.4 w dacii stabilizatora nie ma? W clio w 1.2 nie ma, a w 1.4 i 1.6 juz jest..
Wlozenie zamiast 1.4 8V - 1.6 16V to duza zmiana - skrzynia, komp, wiązka, pompa paliwa, rzeźba ze wspomaganiem ,prawie cała komora silnika trzeba przełożyć. chłodnica itp.
Mysle ze prosta i ciekawa przerobka byloby wlozenie 1.8 8v.
Wysłany: 2009-01-30, 18:17
Mamert napisał/a:
To na pewno - jakikolwiek sens to ma chyba tylko zmiana "po linii i na bazie".
Lupo napisał/a:
Ale KaS pisał o zmianie na 1.6 też 8v (:
Co do stabilizatora - nie wiem czy to raczej nie jest związane z wersją wyposażenia, a nie z silnikiem, ale trzeba by poszukać jak jest naprawdę.
Lupo
Model: Thalia
Wysłany: 2009-01-30, 18:56
Ale taka zamiana w zasadzie nie ma sensu... Nie oplaca sie przy tak malej roznicy w parametrach..
Wysłany: 2009-01-30, 19:14
Stabilizatora w Sandero nie ma tylko w Access-ie.
Wysłany: 2009-01-30, 19:29
Wszystko jest kwestią faktycznych potrzeb... i kosztów, rzecz jasna [:
Beckie
Wysłany: 2009-01-30, 20:32
kola napisał/a:
Jeśli mówisz o stworzeniu smoka to chyba masz na myśli nadwozie sedan. Bo MCV to na 1.4 w pełnej opcji by 45tys raczej nie wystarczyło.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-01-30, 23:28
Lupo napisał/a:
Zeby z 1.4 zrobic 1.6 chyba nie trzeba zmieniac nawet calego silnika. Roznica pojemnosci wynika tylko i wylacznie ze skoku tloka... Oczywiscie pozniej zmiana kompa, skrzyni biegow i wszystkiego czym one tam sie jeszcze roznia :)
ian
Wysłany: 2009-02-02, 10:11
No nie wiem, czy 99% :mrgreen: Gdy wiele osób zainteresowanych będzie mocniejszym silnikiem, to może i koncern wrzuci jakiś mocniejszy silnik pod maskę Dacki z zapasów magazynowych.
Jeszcze prostsze rozwiązanie to zwiększyć moc (minimum do 110 KM), i moment obrotowy (minimum do 145-150 Nm) już istniejącego silnika. Do takiego zabiegu chyba bardziej nadaje się silnik 1.6 o mocy 87 KM?
Generalnie chodzi jedynie o mocniejszy silnik dla Daćki, nie zaś szukanie namiastki samochodu sportowego. W tym ostatnim przypadku będzie to zawsze bardzo kosztowna propozycja. Razem z silnikiem trzeba wtedy zmienić także zawieszenie, i skrzynię biegów.
Ważne jest także to, by był to tani samochód nawet za cenę skromnego wyposażenia (ABS+ ESP+ 4 poduszki gazowe + wspomaganie kierownicy).
Wysłany: 2009-02-02, 11:51
Aż tak bardzo się nie znam, ale jedno wiem na pewno - nie ma nic za darmo. Nie da się poprawić jednocześnie wszystkich parametrów: momentu/mocy, ekonomii, bezawaryjności, ceny itd - zmiana jednego, bądź kilku, musi spowodować że pozostałe się pogorszą.
Konkretnie więc: co można by zmienić w renówko-daćkowym 1.6mpi?
Przejrzałem na szybko trochę danych technicznych silników innych producentów i jeśli chodzi o konstrukcje 8-zaworowe, bez specjalnych wynalazków typu turbo - czyli zachowujące jako-taką prostotę - to najmocniejsze ociupinkę przekraczają setkę "kucyków". I sądząc po szczegółach - głównie dzięki większemu stopniowi sprężania (10.50 wobec np 9.50 w Loganie), chociaż oczywiście jakieś szczegóły w postaci innej geometrii dolotów, zaworów, wydechu itd też mogą mieć jakiś - tyle że w sumie chyba jednak niewielki - wpływ.
Wychodzi więc na to, że bez co najmniej - nietanich - zmian materiałowych nie ma co liczyć na jakieś fajerwerki w ulepszaniu silnika K7M...
DAREK
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Silnik: 1.8
Wysłany: 2009-02-02, 12:22
A może takie rozwiązanie http://chojnacki.com.pl Zwróćcie uwagę na clio z silniekiem 1,4 po wersji GT. Poprawa jest niewielka ale bezpieczna.
Wysłany: 2009-02-02, 13:28
Ale co jak co, zgodnie z ichniejszą Ofertą: "Wersja GT silnika 8 zaworowego - 1350 zł - 2000 zł" - to nie jest tanio...
(Dla ustalenia uwagi: za 2500 zł dopłaty dostaje się przecież w Daćce zamiast silnika 1.6 8v - szesnastozaworówkę 105KM, bez żadnych kombinacji, z gwarancją itd).
DAREK
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Silnik: 1.8
Wysłany: 2009-02-02, 21:37
Oczywiście że to nie jest tanio ale pewnie prościej i taniej niż przekladka z 1,4 75KM na 1,6 87KM. Po przeróbce moc i moment silnika 1,4 są zbliżone do tych z 1,6.
Wysłany: 2009-02-02, 21:42
Akurat w przypadku Daćki - chyba jednak nie do końca przeróbka jest prostsza od przekładki, bo jak już napisał wcześniej KaS:
Ale diabeł jak wiadomo siedzi w szczegółach... (;
