Dziwne zrywanie podczas redukcji biegu
jacol_89
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-02-19, 22:39   Dziwne zrywanie podczas redukcji biegu
Witam wszystkich, mam taki problem w swoim loganie. Kiedy podczas jazdy jestem zmuszony zwolnić i zredukować np na 2 bieg i ledwo się tocze to kiedy lekko dodam gazu nic się nie dzieje, natomiast kiedy dodam sporo gazu to auto zaczyna dziwnie się zachowywać, tzn. jest taki moment kiedy je wyrywa. Podobną sytuacje mialem w innym aucie ale wtedy był problem z podawaniem paliwa, a tu ten motyw jest na 100% odrzucony i nie wiem czego jest to przyczyną;/?? czy to kable wysokiego napięcia?? A i jeszcze jedno kiedy odpalam silnik i wlączę ogrzewanie tylnej szyby skrzynia biegów strasznie się trzęsie tzn auto się trzęsie nawet można spokojnie tak stwierdzić;/;/, czy ktoś wie co jest powodem tych dwoch usterek??
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-02-26, 09:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-19, 23:57
To wygląda jakby w tym momencie auto pracowało na 3 cylindrach. Wykręć i spraw świecie jak wyglądają, czy wyglądają tak samo - są okopcone itp. Być może świeca, być może kabel a być może cewka.
Kable możesz sprawdzić w ten sposób: po ciemku włączasz silnik a kable spryskujesz wodą - np. spryskiwaczem - taką mgiełka wodną. Jak zobaczysz szalejące iskry, to faktycznie mogą kable być do wymiany.
A najłatwiej to sprawdzić tak że wyciągasz świece i przyglądasz się im.
Ta która nie pracuje prawidłowo, będzie wyglądać inaczej od pozostałych, będzie mokra od paliwa itp.
Aby sprawdzić czy świeca jest dobra- połóż ją podłączoną do przewodu WN na silniku i niech ktoś zakręci silnikiem, jak zobaczysz przeskakujące iskry na świecy to może być sprawna, ale wcale nie koniecznie :-D . Jak iskier nie będzie, to świeca lub kabel lub cewka jest na pewno uszkodzona.
Widzę że jesteś z Łodzi, napisz do mnie na priv, to jak chcesz, możemy sprawdzić czy komputer w twoim aucie wykrył jakieś błędy.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-02-20, 08:12, w całości zmieniany 2 razy
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-02-20, 00:48
Moja pierwsza mysl - rowniez taka sama jak wyzej - swiece.
jacol_89
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-02-20, 11:37
no tak świece tylko że wymieniałem je jakoś we wrześniu...
Wysłany: 2009-02-20, 12:25
A przyjrzałeś się jak wyglądają świece ?
Czy były okopcone na biało, czy mokre, czy coś innego ?
Wyglądały tak samo wszystkie identycznie ?
jacol_89
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-02-20, 20:57
właśnie wyglądały tak samo, nie byly okopcone i były suche;/;/;/
Beckie
Wysłany: 2009-02-20, 21:31
jackthenight napisał/a:
Ta metoda może ponoć zaszkodzić katalizatorowi. Niby, że paliwo jest podawane a przez wyjętą świecę nie spala się i może dotrzeć do katalizatora a potem wiadomo.
Wysłany: 2009-02-20, 22:47
Przez sekundę dwie a nawet parę sekund nic się złego nie stanie katalizatorowi.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-02-21, 15:22
Ja obstawiam przewody wysokiego napięcia.A sprawdzałeś w jakiej kondycji masz filtr paliwa?
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-02-21, 19:39
A jak na 100% wykluczyłeś brak problemu z układem paliwowym. Sprawny to nie tylko to, że pompa podaje paliwo. Może być coś ze sterownikiem albo czujnikami. Byłeś na komputerze? pozdr
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-02-21, 21:58
jacol_89 napisał/a:
Pytanie: jedziesz np. na 3 rozłączasz sprzęgło i jakie wtedy masz obroty silnika? Jak spadają, równomiernie czy nie?
kierek
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-02-21, 22:01
Oj coś mocno czuję że trzeba pojechać na regulację zaworków.
jacol_89
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-02-22, 19:12
sprawdzilem to i jak jadę na 3 i rozłączę sprzęgło to obroty spadają równomiernie.
leo24
Wysłany: 2009-02-22, 20:14
Miałem podobne objawy co prawda nie w Daci ale innym aucie i po wymianie przewodów wysokiego napięcia ustały te objawy okazało się że kable w środku były wypalone. :-/
