Zagadki
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-03-05, 21:23
Yoda napisał/a:
równie dobrze 444 jak każdy inny klawisz, pytanie było o podanie sposobu, a nie wyniku.
1 - zapalił 333, 334, 343, 344 zapisał 4
2 - zapalił 333, 334, 433, 434 zapisał 4
3 - zapalił 333, 343, 433, 443 zapisał 4
1 2 3
4 4 4
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-03-06, 12:38
Ok, Becky, mozesz zdradzic co madrego wymysliles.. ;)
Beckie
Wysłany: 2009-03-06, 14:20
Nie wiem czy mądrego. Znasz odpowiedź?
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-03-06, 15:19
Jak bym znal to bym podal :)
Beckie
Wysłany: 2009-03-09, 12:12
DUCATI napisał/a:
Myślałem, że może tak się tylko droczysz.
A tak po za tym to zawsze starałem się pisać twoją ksywkę poprawnie.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-03-09, 13:19
Mozesz mi mowic po imieniu :)
Yoda
Wysłany: 2009-03-13, 23:26
Chyba nie doczekamy się prędko rozwiązania zagadki zadanej przez Beckie, więc w międzyczasie proponuję zapowiedziane wcześniej zadanie o piratach, korzystając jednocześnie z faktu, że kwestie związane z porządkiem liniowym mamy już powyjaśniane.
Otóż jest 10 piratów. Mają do podziału 100 sztuk złota.
Piraci dzielą złoto w sposób następujący:
1. najmłodszy stażem pirat proponuje sposób podziału złota wśród załogi
2. wszyscy piraci głosują propozycję. Aby zaproponowany sposób przyjąć, za wnioskiem musi głosować więcej niż połowa piratów.
3. jeśli wniosek zostanie przyjęty, piraci dzielą się złotem w zaproponowany sposób.
4. jeśli wniosek zostanie odrzucony, pirat wnioskodawca zostaje wyrzucony za burtę, a pozostali rozpoczynają cały proces od punktu 1.
Sztuka złota jest niepodzielna ani nie może być współwłasnością. Oczywiście każdy pirat chciałby dla siebie zdobyć jak najwięcej sztuk złota, jednak cenniejsze od złota jest zachowanie życia (czyli nie bycie wyrzuconym za burtę). Z kolei wyrzucenie towarzysza sprawia jego kompanom przyjemność - jednak nie aż tak wielką, żeby warta była poświęcenia złota. Piraci zawsze postępują logicznie.
Jak sposób podziału złota byś zaproponował, gdybyś był piratem z najmłodszym stażem ?
Pomysł zadania pochodzi z książki *** *** (jak znajdzie się rozwiązanie, napiszę z jakiej).
[edit]
Pomysł zadania wziąłem z książki "Histerie matematyczne" Iana Stewarta; żeby było ciekawiej zmieniłem tylko zasadę głosowania z nierówności słabej na ostrą.
Ostatnio zmieniony przez Yoda 2009-03-26, 16:46, w całości zmieniany 2 razy
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-03-14, 00:01
Yoda napisał/a:
mam pytanie:
Jak wygląda rozwiązanie przy dwóch piratach? Najmłodszy stwierdza, ze oddaje wszystko najstarszemu. Czy najstarszy przystanie na tę propozycję czy też nie przystanie?
Bede strzelał: 95 dla najmłodszego a po 1 dla reszty najmłodszych?
Zastanawiam sie tylko czy za bardzo rozrzutny nie jestem :)
Edit: Spudłowałem chyba, jutro drzewko rozwiązan bede malował :D
kierek
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-03-14, 12:33
Pierwsza mysl to 50 po 2 szt, najmlodszy nic..
Moze lepiej powglebiam sie w definicje tego porzadku.. zamiast w psychike pirata ;)
kier
Marka: Dacia/Dacia
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-03-14, 21:24
oki
Po pierwszym drzewku mam takie rozwiązanie:
0-0-2-1-1-0-2-1-0-93
Oczywiście 93 dla najmłodszego :)
kierek
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-03-14, 23:58
Poprosil bym o wyjasnienie, ale pewnie bym dostal linka do jakiejs definicji ;)
kier
Marka: Dacia/Dacia
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-03-15, 09:45
pomyliłem się, jest lepsze rozwiązanie (ubzdurało mi się, że najstarszy zagłosuje zawsze na nie, ale to jest nielogiczne :)
będzie np. tak:
1-2-1-0-1-0-0-1-0-94
DUCATI napisał/a:
wszyscy którzy dostają złoto głosują na tak, bo jeśli nie zagłosują na tak to najmłodszy zginie, a przy następnym podziale MOGĄ dostać mniej (zakładam, że nie będą ryzykować, bo kochają złoto).
kierek
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-03-15, 21:33
No to 5 dostanie zloto, reszta zzaglosuje na NIE, mlody poleci...
Yoda
Wysłany: 2009-03-16, 01:22
@kier - Ciepło, ciepło...
Czy pirat, któremu oferujesz 1 sztukę złota, a który WIE, że w następnej kolejce MOŻE dostać 2 szt. z prawdopodobieństwem 2/3 lub 0 szt. z prawdopodobieństwem 1/3 zgodzi się na tę 1 sztukę ?
@DUCATI - sześciu dostanie złoto w rozwiązaniu proponowanym przez kiera, nie pięciu. Młody też głosuje, więc jest 6:4 i młody NIE poleci.
@pozostali - czy ktoś jeszcze próbuje rozwiązać to zadanie ? Jeśli tak, to we wtorek podam podpowiedź.
kier
Marka: Dacia/Dacia
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-03-16, 07:14
Yoda napisał/a:
Podobno kocha złoto i nie ryzykuje utraty. Zresztą średni zarobek wyniesie 0,66 - więc zgodzi się na 1 sztukę :)
1 sztukę oferuję tylko tym, którzy poprzednio mieli 0
2 sztuki oferuję tym co poprzednio mieli 1.
0 sztuk oferuję tym co poprzednio mieli 2 ;> (bedą głosować na nie, ale co z tego jak i tak mamy większość ;)
"Poprzednio" - tzn. przy liczbie piratów mniejszej o 1 :)
Teraz powiedz mi co przegapiłem :>
Jak dasz odpowiedz to wrzuce moje całe rozwiązanie i poszukamy błędów.
Niestety, zaraz biegnie do pracy na dyżur i bede myślał dopiero we wtorek wieczorem :(
kier
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-03-16, 14:30
K., skad mi sie ubzduralo, ze jest 100 piratow ? ;)
Yoda
Wysłany: 2009-03-16, 23:07
kier napisał/a:
2 szt. złota z prawdopodobieństwem 2/3 lub 0 szt. z prawdopodobieństwem 1/3 daje wartość oczekiwaną równą 4/3, a więc więcej niż 1. Nie warto zaryzykować ?
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-03-16, 23:32
Metne te wasze tlumaczenia...
No to 5 po 10, reszta dla mlodego.. ;)
Dobra.. niech maja po 11 :)
Yoda
Wysłany: 2009-03-16, 23:56
@DUCATI - A dlaczego akurat tak ?
kier
Marka: Dacia/Dacia
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-03-17, 14:04
Yoda napisał/a:
fakt :)
Tylko cały czas nie rozumiem, dlaczego trzeba rozpatrywać prawdopodobieństwo otrzymania jakiejś zapłaty w n+1 podziale.
Jeślimiałbym rozpatrzywać p-stwo to jaki będzie wynik?
wyszło mi, że muszę rozdać 8 szt złota. czyli sobie zostawiem 92.
Nie uwzględniłem przy tym, że: ten który w następnym podziale byłby najmłodszy zawsze głosuje na nie. (w następnym podziale i tak dostanie sporo więcej)
Wynik dla uwzględnienia faktu o tym prawie najmłodszym to:
Muszę rozdać 14 sztuk złota (wśród ośmiu najstarszych)a mi zostaje 86
Ciągnąć temat dalej - początkowym stanem jest 3 piratów
najmłodszy zostawia sobie 100 sztuk, drugi głosuje na tak, bo jeśli nie zagłosuje to i tak giniew kolejnym podzale.
jak blisko jestem teraz? - jestem niewyspany - dobranoc
kierek
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-03-17, 15:26
Tak strzelilem... ;)
Nie sadze by piraci sie zajmowali skomplikowana kombinatoryka :)
10 szt na lebka to podzial sprawiedliwy, wiec jak ktos ma tyle powinien sie czuc usatysfakcjonowany :)
"TRoche" sie zasugerowalem waszymi wywodami, zaczynam zalowac, ze to czytalem ;)
Jak mlodego utopia to sugeruja nastepnemu, ze tyle ich nie zadowala wiec raczej im nie obnizy, ale moze wybrac innych. 10 do stracenia, 9 do zyskania no i jeszcze po 1 im dalem dla pewnosci, w obawie o zycie ;)
To moze nic mu nie dawac.. :)
Yoda
Wysłany: 2009-03-17, 17:04
kier napisał/a:
Bardzo blisko.
Teraz podpowiedź dla osób które (być może) to czytają.
Zadanie tego typu najłatwiej zacząć rozwiązywać od końca.
Najpierw oznaczenia: - P1 oznacza najstarszego pirata, P2, drugiego itd. P10 będzie oznaczać najmłodszego z całej dziesiątki.
Gdyby piraci wyrzucali siebie aż do momentu że zostaje ich dwóch:
P1 i P2
P2 jest na straconej pozycji. Zawsze może zostać przegłosowany. Cokolwiek zaproponuje. Nawet gdyby zaproponował całe złoto dla P1, to i tak P1 głosowałby na NIE, dla samej przyjemności wyrzucenia P2 za burtę (wynika to z treści zadania).
Sytuacja P2 jest jak widać nieciekawa. Na szczęście dla niego ZANIM piratów zostanie dwóch, to jest ich trzech:
P1, P2 i P3
Propozycje składa P3.
P3 może oczywiście liczyć na swój głos, ale także na głos na TAK od P2 (który poprze jakąkolwiek propozycję, byle tylko nie dopuścić do wyrzucenia P3 - bo wtedy zostałby sam na sam z P1 i niechybnie też by wyleciał).
W tej sytuacji P3 proponuje jak poniżej:
P1 - 0 - głosuje na NIE
P2 - 0 - głosuje na TAK (bo tylko w ten sposób może uratować życie)
P3 - 100 - głosuje na TAK
Jest to dokładnie to samo co napisał Kier
ZANIM piratów zostanie 3, to będzie ich czterech:
P1, P2, P3 i P4
[cdn - myślę, że dalszą część będę z czasem dopisywał do tego postu]
Ostatnio zmieniony przez Yoda 2009-03-17, 23:38, w całości zmieniany 1 raz
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-03-17, 21:05
Jak zwykle pozwole sie nie zgodzic, ale poczekamy na rozwiazanie Kiera, skoro juz byl tak blisko, a poszedl spac.. ;)
Beckie
Wysłany: 2009-03-17, 21:15
Nie czytałem tego co powyżej i gdybym był najmłodszy dałbym ośmiu po 11 a sobie i drugiemu młodemu po 6. Młody nie miał by szans żeby przegłosować "wodowanie" mnie.
kier
Marka: Dacia/Dacia
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-03-17, 21:54
Yoda napisał/a:
P1, P2, P3 i P4
To może mistrzu Yoda ja bede dopisywał a Ty oceniał :)
P1 - 1 - TAK
P2 - 1 - TAK
P3 - 0 - NIE
P4 - 98 - TAK
Przy tej ilości piratów innego, równie dobrego rozwiązania nie widzę :)
dobrze?
pzdr
kier
