2017-10-30, 01:26
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-04-07, 14:06
Kolega Wox ma diesla. W tym przypadku olej się robi czarny b. szybko, ale to nie znaczy, że traci swoje właściwości. Ja osobiście zmieniam olej częściej niż mówi instrukcja. pozdr
centercar
Silnik: 1.4MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-04-07, 14:44
robi sie czarny bo silnik diesla wytwarza wiecej nagaru, a olej ktory jest zalany ma lepsze wlasciwosci czyszczace (np. Mobil 1 jest bardzo mocno czyszczacym olejem niz np. Lotos czy Castrol - juz pare razy widzialem jak Toyoty fabrycznie zalewane Castrolem po zalaniu Mobilem rozszczelnialy sie w kazdym mozliwym miejscu bo olej zbyt dokladnie oczyscil nagar pozostaly po ostatnim oleju), dlatego dobrze do konca sie trzymac oleju ktory byl zalewany od poczatku.
ja olej zmienilem (mimo ze nie bylo wymagane) po 2tys przebiegu na Mobil 1 5w50, potem nastepna wymiana byla na 15tys, a teraz wymienie jak stukne 25tys i co 10tys bede wymienial juz do konca az bede mial ten samochod.
Części samochodowe - Logan i nie tylko , PW lub gg 13601321
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-04-07, 20:54
Center - z tym rozszczelnianiem silnika po wymianie oleju to mit. Może się to zdarzyć, ale tylko w silniku o b.dużym przebiegu. pozdr
RYKI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-04-08, 07:32   olej
Szanowni Koledzy mam do was pytanie dotyczące oleju silnikowego elf lub dowolnie innego.
Mianowicie zostawiłem butelkę litrową nie używanego oleju elf zimą na balkonie oszklonym , czyli troszkę izolowanym od otoczenia i przechowywałem ten litr oleju elf w skrzyni drewnianej ( komodzie) przez całą zimę. Zima jak wiemy była czasem i sroga i długa. Proszę podpowiedzcie mi czy ten olej jest jeszcze dobry czy nie zmienił właściwości smarnych i czy jako tz. dolewki mogę stosować do silnika .
Pozdrawiam RYKI
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-04-08, 07:39
Zdecydowanie tak. Przecież w silniku auta, które stoi pod chmurką olej ma takie same warunki. Na dodatek olej w silniku jest już deczko zanieczyszczony. pozdr
centercar
Silnik: 1.4MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-04-08, 10:09
jurek napisał/a:
mam za soba staz 10lat jako kierownik zmiany w serwisie samochodowym i wiem co widzialem aczkolwiek zgodze sie ze to byly samochody z przebiegiem 100tys+ :mrgreen:
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-04-08, 11:55
Tu jest o wyplukiwaniu oleju i porownaie:
http://www.autokacik.pl/oleje/oleje.html
Wynikalo by z tego, ze oleje pod tym wzgledem sa raczej porownywalne..
Zastanawiam sie od czego te nieszczelnosci powstaja ? W wyniku osadzania nagaru ??
centercar
Silnik: 1.4MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-04-08, 12:41
widocznie tak, osadzajacy sie nagar uszczelnia silnik ktory z czasem ma coraz wieksze luzy (zuzycie materialu, wyrobienie otworów itp)
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-04-09, 00:03
Naciagane to jakies...
Te Toyoty to, rozumiem, 100tys.+ na fabrycznym oleju zrobily. ;)
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-04-09, 08:29
Witam .Ja mam pytanie ile powinno wejść do Daci Logan oleju silnikowego bo mam wersję 1,5 dCi i serwis wlał 5 litrów i twierdzą że mało a na wskazaniu jest ponad max. poziom. I nie wiem dolewać czy nie bo informacja nie jest zbieżna z książką serwisową.
[ Komentarz dodany przez: KaS602: 2009-04-09, 12:22 ]
TDI w Daciach nie jest montowany... ;-)
Pawlo
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-04-09, 12:24, w całości zmieniany 2 razy
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-04-09, 09:07
A co to za wspaniały serwis nalał Ci 5 litrów (co oczywiście zdarzało się, ale raczej w sensie naciągnięcia na koszty - chodzi mi o fakturę), masz poziom ponad max. i jeszcze chcą dolewać :shock: :!: :?:
Teoretycznie powinno wejść 4,1 l (z wymianą filtra). Ja raz na fakturze miałem 4,4 l, ale i tak było wlane ponad max. (Lisowski, ale w Nowym Sączu). Innym razem miałem na fakturze 5 l (i oczywiście nalane też ponad max.) i jak zwróciłem uwagę, to pan w ASO nic się nie odezwał (Łyko).
Ostatnio zmieniony przez wox 2009-04-09, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-09, 11:28
@Pawlo: Czytać, czytać forum - albo chociaż temat w którym pytasz, bo wszystko już było i to nie raz, np: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=11675#11675
(ATSD to w Daćce jest "dCi" a nie "TDI" (; ).
Konrad
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz
Wysłany: 2009-04-09, 11:51
wox napisał/a:
Bo ilość oleju zużytego przez serwis musi się zgadzać, a kraść nie wolno :mrgreen:
PrzemekP
Model: Thalia
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-04-09, 19:42
Ja wymieniam co około 20 tyś. km. ELF EVOLUTION SXR 5W30 plus filtr FILTRON nr. OP 643/3 Olej wymieniam sobie sam (mam gdzie)
Endi85
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2009-04-09, 21:01
a tak swoją drogą to jaki RP wlewa olej seryjnie bo jak sie pytałem typa serwisie to jakieś takie enigmatyczne iodpowiedzi dostawałem jakby sam nie wiedział ???
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
  Wysłany: 2009-04-09, 21:04
Wielkie dzięki za podesłanie linka .
Ale w serwisie w Krakowie na Powstańców powiedzieli dziś że 5 litrów może być w silniku a stan oleju mam sprawdzić po 10 minutach pracy silnika .Poleciłem więc odessać nadmiar oleju do właściwego poziomu. Skoro instrukcja mówi o 4,1 l to nie 5.
Pawlo
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-04-09, 21:15
Pawlo napisał/a:
czyli Lisowski
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-04-09, 21:24
Tak ASO Lisowski .
Pawlo
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-04-10, 11:24   Re: olej
RYKI napisał/a:
Pozdrawiam RYKI
Smiało możesz użyć tego oleju!!!
Weż pod uwagę np. to, że w sklepach, warsztatach trzymają olej w otwartych beczkach i sprzedają ten olej!!!
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-04-10, 15:08
Pawlo napisał/a:
Cholera... niezly gosc w tym serwisie. Od kiedy poziom oleju sprawdza sie po 10 minutach pracy silnika? Wtedy to i wlane 6 litrow na bagnecie by nic nie wskazaly...
Chyba, ze chodzilo o 10 minut od pracy silnika (po jego wylaczeniu).
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-04-10, 19:36
Mówił wyraźnie 10 minut pracy silnika.Byłem prosto z trasy w ASO z zapytaniem czy jest OK bo jest ciepły i czy uważają że poziom oleju jest właściwy. Dowiedziałem się że tak. Kazałem więc odessać nadmiar bo dzwoniłem do serwisu koło M1 i tam gość powiedział że nadmiar oleju może zaszkodzić katalizatorowi spalin. :evil:
Pawlo
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-04-10, 20:25
Pawlo napisał/a:
Wszędzie sami fachowcy, ale jak przyjdzie co do czego, to partolą robotę. Chodzi mi o informację jaką uzyskałeś w ASO koło M1 (Łyko). Jak ja u nich byłem kilka miesięcy temu na przeglądzie, to mnie nalali olej ponad max. (odciągnąłem ponad 300 ml). :evil:
Dodam, że to normalka :evil: w ASO - od 2004 roku (najpierw Ford, teraz Dacia) przy każdej wymianie oleju (mimo zwracania uwagi przed wymianą) poziom max. był wyraźnie przekraczany (3 - 4 mm; odciągałem od 300 do 500 ml).
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-04-10, 20:52
No i właśnie takich mamy fachowców.Ale jak coś się podzieje z silnikiem albo coś nawali i spowoduje usterkę to powiedzą że to wina użytkownika ... Oni są OK . Znajdą haczyk i porobione. Przykro to mówić ale w kraju mało kto szanuje klienta.
Pawlo
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-04-10, 21:02
wox napisał/a:
Eeee tam 3-4 mm, u mnie wlali ponad cm, ale za to 8 razy sprawdzali wszystkie uszczelnienia (co prawda była to wada fabryczna), i u Zdunka w Gdańsku już nie będą przekraczali MAXa. ;-)
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-04-10, 21:12
Mamert napisał/a:
wox napisał/a:
No właśnie a po co przekraczali? Przecież gdyby nie chcieli poprawiać producenta byłoby OK Czasem są świętsi od Pana Boga i źle im to wychodzi.
Pawlo
