Za co go nienawidzę
Beckie
Wysłany: 2009-04-20, 09:22
Ale chyba gigi303, ma większy problem. Parę postów wyżej EDIT:(11).
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-04-20, 09:25
Jak na moje wystarczy regulacja linki sprzegla... Tylko zastanawia mnie jak biegi moga "zgrzytac" przy wylaczonym silniku. :shock: Bo to, ze moga nie wchodzic to raczej normalne.
Beckie
Wysłany: 2009-04-20, 09:28
W Daćkach prawidłowe ustawienie pedału sprzęgła można zbadać mierząc odległość pedału od koła kierownicy :?:
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-04-20, 09:30
Pierwszy raz slysze o takim sposobie... :)
Beckie
Wysłany: 2009-04-20, 09:37
W wydawnictwie z cyklu Sam naprawiam do Astry F był opisany taki sposób i działał. Po wymianie linki sprzęgła patałachy ustawili pedał na równi z pedałem hamulca - efekt: biegi ciężko wchodziły a samochód ciągnął na luzie. Ustawiłem pedał wg wskazówek, 5 minut roboty, efekt doskonały.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-04-20, 09:41
Mozliwe. Ja po prostu o takim nie slyszalem i sam go nie stosowalem.
Zazwyczaj "diagnozowalem" nieprawidlowe ustawienie sprzegla "na czuja". Jesli biegi wchodza ciezej, a wsteczny ze zgrzytem za kazdym razem najczesciej wystarczy podciagnac minimalnie linke sprzegla i po problemie.
Beckie
Wysłany: 2009-04-20, 10:20
Jest temat o regulacji sprzęgła tutaj .
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-04-20, 13:12
Tutaj się raczej kłania regulacja tzw zewnętrzna zmiany biegów, a nie linki sprzęgła. pozdr
Beckie
Wysłany: 2009-04-20, 13:52
No tak. Jak przy wyłączonym silniku biegi haczą to może być faktycznie do regulacji mechanizm zmiany biegów. Ale jak to zrobić w Dacii nigdzie nie mogę znaleźć. :-(
EDIT
Może normalnie jak w innych autach. Ale czy jest jakaś norma?
EDIT
W Astrze robi się to tak
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-04-20, 14:30
prawdopodobnie za 3 dni odbiór auta więc wtedy powiem co było u mnie :-) auta zastępczego nie dostałem bo brak :-/ , nie wiedziałem że trzeba się zapisywać wcześniej na auto ;-)
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-04-20, 22:32
gigi303 napisał/a:
Mam tylko nadzieję (nie lubię tego słowa), że ta skrzynia nie lubi przewietrzania co jakiś czas, tak jak w Palio/Siena 1.2 :-/
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-04-23, 18:14
trochę się przeciąga odbiór ale listę miałem długą więc czekam z wyrozumiałością :mrgreen: jestem pełen optymizmu że jeśli autko stoi tak długo to ASO Puławska usunie usterki należycie :mrgreen: efekt spotkania z pasatem już usunięty, już nie mogę się doczekać aż sprawdzę jak im poszło lakierowanie :-D
odebrałem autko i na tym optymizm się skończył, nie jestem zadowolony do końca :-/
szczegóły opiszę w wątku ASO Puławska
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-05-02, 11:05
nadal mi gwiżdże i dzwoni w okolicach pompy i rozrządu :mrgreen: ze złości przechodzę w śmiech :mrgreen: przy każdej wizycie w ASO nie dzwoni nic :evil: Już się nawet umówiłem że jak będę w pobliżu serwisu i będzie dzwonić to żebym podjechał tylko pokazać i nie wyłączał silnika :mrgreen: .
Endi85
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2009-05-03, 07:16
gigi303 napisał/a:
jakby się przestraszyła :) też miałem tak ostatnio :mrgreen:
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-05-03, 12:28
złośliwa, ale upolują ją, może :-P
Beckie
Wysłany: 2009-06-23, 10:33
Jeszcze coś o "niewchodzeniu" wstecznego: w serwisie powiedzieli żeby spróbować popuścić :mrgreen: sprzęgło przy wrzucaniu tego biegu.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-06-23, 13:47
Beckie napisał/a:
wstecznego: w serwisie powiedzieli żeby spróbować popuścić sprzęgło przy wrzucaniu tego biegu.
Tu sie nie ma co smiac, bo to tez dziala... :)
Przypomne jeszcze (bo gdzies o tym pisalem), ze przed wrzuceniem wstecznego mozna wrzucic trojke - wsteczny wtedy na pewno nie "zgrzytnie".
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-06-23, 13:52
potwierdzam, stosuję się do twojej rady i od tej pory mam spokój nic nie zgrzyta :mrgreen:
sami-99
Model: SANDERO
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-06-23, 22:18
Ostatnio u mnie też od czasu do czasu pojawia się taki opór ze strony "wstecznego"
Po powrocie z wakacji zgłoszę to na przeglądzie.
Ale powiedzcie, czy takie " zgrzytanie" może być objawem, że coś się źle dzieje w skrzyni?
SANDERO i wszystko jasne.
32000 km zadowolenia
Wysłany: 2009-06-23, 22:54
Zawsze może być, ale jednak raczej mało prawdopodobne - zwłaszcza w "pancernej" Daćce (;
sami-99
Model: SANDERO
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-06-23, 23:02
Czyli trzeba zgłosić póki jest gwarancja.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-06-23, 23:23
sami-99 napisał/a:
Nie jest to nic nienormalnego - wsteczny nie jest synchronizowany i w serwisie nic Ci na to nie poradza.
(Zakladam, ze linka sprzegla jest dobrze ustawiona, ale jej zle ustawienie powoduje rowniez problemy z wrzucaniem biegow do przodu.)
Beckie
Wysłany: 2009-06-24, 06:51
KaS602 napisał/a:
Działa, działa tylko "popuścić" mi się z czym innym skojarzyło.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-06-24, 11:00
Zgrzytanie wstecznego występuje nawet w chwalonych przeze mnie cudownych, idealnych, komfortowych, bezawaryjnych Hyundaiach i Kiach :mrgreen:
sami-99
Model: SANDERO
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-06-24, 22:05
No to mnie uspokoiliście, nawet nie będę tego zgłaszał, bo biegi do przodu działają prawidłowo.
I oczywiście spróbuję tego "knyfu" z wrzuceniem 3 biegu przed R
