Komputer pokładowy - funkcje i obsługa
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-01-19, 21:59
p0501 napisał/a:
a czy ktoś wie jakie było uzasadnienie usunięcia tej opcji z oprogramowania
Podobno (wg pracownika ASO) to kwestia dodatkowego przeplywomierza, z ktorego zrezygnowano przy okazji pierwszej modernizacji. "Za to" dodali poleczke pod konsola, zmodyfikowany uklad hamulcowy, zamek bagaznika polaczony z zamkiem centralnym. lakierowana atrape chlodnicy, przetloczenie na klapie bagaznika, "biale" kierunkowskazy z tylu (choc niektore rzeczy to tylko w laureatach). Przy okazji: co jeszcze sie wtedy zmienilo?
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-01-19, 23:00
KaS602 napisał/a:
Pracownik ASO to debiutant, bo i tak musi być przepływomierz do kompa silnika, a te dane były z niego "wyciągane". Moim zdaniem wyłączyli tą opcję bo im klienci za bardzo marudzili, że DUUUUŻO pali, co zresztą jest prawdą.
aro_rdrg
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2009-01-20, 19:50
Mamert napisał/a:
Wątpię, raczej było to powodem przepełniania się bufora i restartów komputera.
zielony
Model: Logan MCV oraz MCV II
Silnik: 1,6 MPI oraz TCe 90 E-R
Rocznik: 2009 oraz 2017
Wysłany: 2009-06-09, 19:11
W moim dzisiaj odebranym MCV mam m.in. dwie funkcje komputera:
b) licznik przebiegów częściowych
f) Przebyty dystans od ostatniego wciśnięcia przycisku "Top Depart"
Czym właściwie te dwie wielkości się różnią? Pozostałe wskazania odnoszą się właśnie do wciśnięcia powyższego przycisku, ale używa się go także w resetowaniu licznika przebiegów częściowych (b), a o resetowaniu wskazania "f" nie ma w instrukcji ani słowa... Czy wskazania np. zużycia paliwa odnoszą się do "b" czy do "f" :?: :?:
Wysłany: 2009-06-09, 19:26
zielony napisał/a:
"f" też resetujesz przyciskiem na zegarach, zerując to zerujesz również średnie zużycie paliwa, średnią prędkość, itp.
Zużycie paliwa tyczy "f".
zielony
Wysłany: 2009-06-09, 20:09
jackthenight napisał/a:
Dzięki :-> Oczywiście, tego się domyśliłem i już to zrobiłem wcześniej (stojąc w garażu - testować będę od jutra). Zastanawia mnie, czy to "b" - to jest tylko taki dodatkowy licznik odległości. Mogliby to wyraźniej opisać w instrukcji...
infos
Silnik: 1.6 MPi / LPG
Wysłany: 2009-06-10, 13:05
Witam.
Czy wie ktoś co może oznaczać taki błąd w diagnostyce komputera:
----|o
tak jakoś to wygląda.
Wysłany: 2009-06-10, 13:44
---to
- zapisany i wciąż obecny błąd temperatury płynu chłodzącego: obwód otwarty; nie bierze się go pod uwagę przy zimnym silniku.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-06-10, 14:03, w całości zmieniany 1 raz
infos
Wysłany: 2009-06-10, 13:54
Drugi znak od prawej to nie jest T tylko pionowa kreska z minusem" |- " pisane razem - wcześniej zapomniałem napisać. Natomiast pierwszy z prawej, to małe "o".
Błąd występuje również na rozgrzanym silniku i po skasowaniu (wyłączeniu diagnostyki) wciąż powraca.
Wysłany: 2009-06-10, 13:59
A może to jest -Jo-- ?
Zresztą - na temat tych komunikatów w manualu seriwsowym piszą w ogóle tyle:
3 - Wyświetlanie usterek zapisanych w pamięci.
a - Czujnik poziomu paliwa
Jeśli pojawi się usterka czujnika poziomu paliwa, w ciągu 100 s mogą zostać zapisane dwa komunikaty:
- « Jo » w przypadku przerwanego obwodu czujnika poziomu paliwa,
- « Jc » w przypadku zwarcia czujnika poziomu pa-liwa.
b - Sygnał przepływu paliwa
Jeśli pojawi się usterka przepływu paliwa, pojawia się komunikat « d ».
- « to » w przypadku przerwanego obwodu sondy temperatury płynu chłodzącego.
- « tc » w przypadku zwarcia z masą sondy temperatury płynu chłodzącego.
Uwaga:
Nie należy uwzględniać tych informacji w celu wykonania dokładnej diagnostyki. Wykorzystać podręcznik do diagnostyki
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2009-06-16, 17:00
U mnie też w diagnostyce jest błąd "---to" przy zimnym i rozgrzanym silniku
borys68
Marka: Kia
Model: cyd kombi
Silnik: 1.6 a/t
Wysłany: 2009-06-16, 17:05
Ahoj!
Czy można ten komputer wyłączyć?
Borys
Wysłany: 2009-06-16, 18:45
Wtyczkę zawsze można wyjąć, a auto i tak powinno działać, ale... właściwie to po co?
borys68
Marka: Kia
Model: cyd kombi
Silnik: 1.6 a/t
Wysłany: 2009-06-16, 19:09
Nie odczuwam potrzeby migających świtełek. A pytam się dlatego, że ze względu na silnik prawdopodbnie bym kupował Laureate (choć wyposażenie Ambience mi wystarcza).
Borys
Wysłany: 2009-06-16, 19:23
Ale co niby miga? Bo jeśli chodziło o te posty powyżej, o odczytach "to" itp, to pokazują się one wyłącznie w trybie diagnostycznym, który trzeba specjalnie uruchomić - normalnie nic takiego się nie wyświetla [:
antropolog
Silnik: 1,5 dCi 68 KM
Wysłany: 2009-07-22, 13:07   odblokowanie spalania chwilowego...
hm... ciekawe, czy da się odblokować to spalanie chwilowe, skoro wcześniej było.. : )
Wysłany: 2009-07-22, 13:37
To zależy w jaki sposób zostało zlikwidowane - jeśli całkowicie usunięte z oprogramowania, to nic z tego, ale jeśli tylko wyłączone, to pewnie tak. I obstawiałbym to ostatnie, bo wcześniej tak to właśnie było robione w niższych wersjach wyposażenia. Ale nie jest to takie proste, bo o ile oprogramowanie serwisowe da się znaleźć w Sieci, to jest problem z odpowiednim interfejsem fizycznym - oryginalny kosztuje sporo pieniędzy (bodajże kilkaset euro?), a jak na razie nie widziałem żadnego z innego źródła...
A w pomoc ASO jakoś ciężko mi uwierzyć - ale kto wie? <;
Mamert
Wysłany: 2009-07-27, 20:10
Co prawda nie mam kompa pokładowego w moim Nissanie, ale dziś z nudów pobawiłem się trybem serwisowym i chyba wiem dlaczego wskazania spalania chwilowego i średniego są przekłamywane.
Kreski na wyświetlaczu podają ŚREDNIĄ ilość paliwa.
Po włączeniu trybu serwisowego (naciśnięcie i przytrzymanie przycisku na zegarach podczas załączenia zapłonu), można przejść do dokładnej ilości paliwa w baku.
Wszystko jest w porządku kiedy auto stoi. Jeżeli jednak ruszymy, dzieją się cuda nie widy, wskaźnik paliwa lata jak żyd po pustym sklepie, pokazuje od 0 do pełnego baku, przy 15l na postoju.
Wysłany: 2009-07-27, 22:43
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=12419#12419
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-08-27, 20:17   Zmiany po wymianie tabl. wskaźników
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=38164#38164
z tego akurat cieszę się bo mam teraz spalanie chwilowe czego nie było wcześniej
wgrali Ci starszego softa czy jak? też mi brakuje spalania chwilowego ;/
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-08-31, 04:53, w całości zmieniany 1 raz
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2009-08-28, 19:38
czaju napisał/a:
mike napisał/a:
Ja też chcę, jak to dokładnie zrobili.?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-27, 02:06, w całości zmieniany 2 razy
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-08-31, 08:19
ale jak z tym spalaniem chwilowym - co należy zrobić żeby było?
RWw
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2009-10-12, 18:58
Czy miał ktoś problem ze wskazaniami przebiegu w komputerze pokładowym? Między licznikiem przebiegów dziennych, a przebiegiem na komputerze mam różnice i to czasem bardzo znaczne (komputer pokazuje mniej). Przykłady: 498,2 - 491,1 albo 170,6 - 89,3.
Pewnie nie obejdzie się bez serwisu.
Ryszard
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2009-10-12, 19:48
RWw napisał/a:
Mi czasami (kilka razy przez 4 lata) komputer się "zresetował", czyli pokazywał mniej.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-10-13, 09:49
RWw, Najprawdopodobniej jest to wina tego, ze czasami komputer sie sam resetuje - wskazania przebiegu dziennego pozostaja na wczesniejszym poziomie, a wskazania komputera biegna od zera. Stad roznica.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-10-13, 10:02, w całości zmieniany 1 raz
