2010-10-11, 11:22
Felgi: Logan I / Sandero I
Wysłany: 2007-11-13, 20:37
A ja właśnie się zastanawiam, czy mimo wszystko nie poszukać na zimę tych mniejszych...
mgg
Wysłany: 2007-11-14, 17:31
Jak zmienisz z 165R14 na 185/65R15 to spalanie troche wzrośnie, ale i hamowanie sie poprawi i stabilność na zakrętach.
Ja zostaje przy 165R14 wolę mieć wyższe opony jak wpadne w dziurę na naszych jezdniach.
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGAN
Wysłany: 2007-11-14, 17:56
Ale ja właśnie mam oczywiście 185 (: - o tych 165 myślę na zimę.
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2007-11-14, 20:58
Używane znacznie taniej - na opony bym się nie zdecydował, ale felgi chyba mógłbym rozważyć. d:
Nie chcę kupować używanych bo większość jest kradzinych, a ja nie będę finansować piździkoników.
Brat miał szczęście odkręcone koła leżały obok auta i kartka "nie pasują te jebane koła"
El Logano
Silnik: 1.5 DCi K9K 68KM
Wysłany: 2007-11-15, 09:05
Ja kupiłem stalowe, na gwarancji, jak nowe, piętnastki za 380zł u wulkanizatora na gdańskiej Morenie. Spisują się super, choć wydaje mi się, że na opony letnie lepiej mieć piętnastki, zaś pod zimówki założyć sobie czternatki - większy profil, opona jest elastyczniejsza, co przy jeździe po śliskim jest wskazane. Z Alufelg wyleczyłem się po kilku latach męczarni (jazda ma alusach markowych, fabrycznych i "dorabianych" przez "profesjonalistów", łącznie 4 komplety alu). Nie dziękuję - zdecydowanie wolę stalówki.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-11-15, 09:14
psur napisał/a:
Ja się zastanawiam czy nie zamienić felg stalowych na te z wersji Laureate, żeby mieć rozmiar opon 185/65 R15. Bo do tych 165/80 R14 jest bardzo kiepski wybór opon. Czy ktoś z Was wie ile taki komplet kosztuje? I czy pozostali posiadacze Access'ów i Ambiance'ów myśleli może o tym? Technicznie to chyba jest możliwe, tylko koszt spory pewnie...
Felgi 15" na oponeo.pl są po 202zł.
Wysłany: 2007-11-15, 12:06
@El logano: rozumiem, że komplet? Jakbym gdzieś znalazł w takiej cenie, to też bym się pewnie zdecydował - niedaleko mnie, używane (o ile wiem - z legalnych źródeł) są po 80zł.
[Zdaje się, że już podawałem linka].
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2007-11-15, 21:57
Andrzej napisał/a:
psur napisał/a:
Zapomniałeś napisać za sztukę
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2007-11-16, 12:18
Andrzej napisał/a:
Jedynym problemem jest brak garażu... (;
W sumie to chyba koła z felgami zajmują tyle samo miejsca co same opony...
Ja też jestem zwolennikiem dwóch kompletów kół - to może nie jest tańsze, ale praktyczniejsze. I nie naraża się niepotrzebnie opon na uszkodzenie w czasie montażu/demontażu.
Poza tym kiedyś po drodze z pracy miałem przyjemność zaliczyć dziurę w jezdni, w której to skasowałem dwa koła. Wystarczyło tylko wykonać telefon do domu i przywieźli mi dwa drugi koła, na których dojechałem do domu o własnych siłach, a nie na lawecie.
Wszystko super ale przyznam że jak kiedyś dźwigałem oponki z felgami z mojej byłej rajdówki to mnie nieźle przeginało :-D - jakoś milej się nosi po 2 sztuki na ręke ale bez felg :-D - i pamietajcie że opon z felgami nie trzyma się pionowo tylko poziomo jedna na drugiej i chyba należy upuscic troche powietrza(ale tego z tym powietrzem w 100% nie jestem pewien). No można je też powiesić na hakach zawieszając za felge.
Pozdrawia Krystian
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2007-11-16, 14:05
GeRRaD napisał/a:
Jak nie jest się w podeszłym wieku to te 40 zł chowam w kieszeń i po max 45 minutach mam zrobiony komplet kół (tak ma marginesie muszę pochwalić Dacię po liftingu za funkcjonalny podnośnik do kół - działa bardzo sprawnie - lepiej niż np. podnośnik od Laguny)
Daćki z 2 kolekcji mają inny podnośnik, czy coś źle zrozumiałem :?: :-)
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2007-11-16, 18:05
Z instrukcji obsługi wynika że pierwsze modele miały podnosnik w którym zamiast korby używało się klucza do kół (nie wiem czy tak jest w realu), u mnie zas znajduje się fajny trapezowy pdonośnik który ma zabepieczenie przed "spadnięciem" auta w postaci blaszanego elementu umieszczanego w otworze konstrukcyjnym progu (ale opis :-P )
GeRRaD
Pablo78
Wysłany: 2007-11-16, 19:07
GeRRaD napisał/a:
no u mnie jest tak.
jest trapezik i jest klucz :-/
już nie kumam muszę jeszcze raz luknąć :evil: :roll:
El Logano
Wysłany: 2007-11-18, 17:29
Oczywiście cena w mojej wypowiedzi dotyczyła kompletu :-)
Gość
Wysłany: 2007-12-06, 11:26
To fajnie, że kupujecie drugi komplet felg.
Mnie też interesują stalówki (14"), ale mam dylemat:
łatwiej dostępne są do Renault niż do Logana.
Natomiast między nimi jest różnica w jakimś tam ET.
Co to za czort i jakie ma znaczenie?
Czy przejmujecie się tym przy zakupie?
loganik
Wysłany: 2007-12-06, 13:20
Maciej - kliknij na ,,Kupię"
Loganik ;-)
Wysłany: 2007-12-06, 23:25
http://www.miata.net/garage/offset.htm
Jeśli różnica nie jest duża, to oczywiście można się nie przejmować.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-07, 07:57
Maciej napisał/a:
Felgi 14" do Logana mają ET 43 [jest to odległość mocowania felgi od jej osi], ostatnio też kupiłem felgi stalowe 14" w serwisie - teraz jest promocja -15% i za 4 szt [czarne] dałem 612zł. Poza tym nie ma chyba znaczenia do jakiego samochodu jest felga - ważne aby pasowała [do Logana ma być 5,5"x14" 4x100x60 ET 43].
Gość
Wysłany: 2007-12-07, 08:22
Logan ma ET 43
a Thalia ET 36
Nadmieniam, że felgi z Thalii mają identyczne wymiary, różnica jest tylko w ET.
Rozumiem, że koła wysuną się o 7mm na zewnątrz, że nieco zmienią się właściwości jezdne, szcz skręcie.
Ale w w/w linku nie widzę informacji o "rozsądnej" zmianie wartości parametru ET.
Jakieś sugestie?
Ja po prostu nie chcę kupować nowych w serwisie, a mam okazję odkupić używane, tyle, że do Thalii a różnice między nimi wskazałem wyżej.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-07, 08:33
Zgadza się - wysuną się 7mm na zewnątrz. Druga sprawa jest taka, że felgi 15" mają ET-50, więc różnica pomiędzy felgami 15" a Twoimi 14" to już 14mm na stronę - myślę, że nie powinno być jakichś większych problemów, ale głowy nie dam [po co komu tyle bigosu!...]. Jeszcze jedna ważna żecz to szerokość opon. Jeżeli masz 165 to wogóle nie ma się czym przejmować, ale jeżeli 185 to lepiej przed jazdą dokładnie obejżeć, czy np. przy większym obciążeniu i mocniejszych przechyłach nie będą przycierały o błotniki.
Jeszcze jedno - przesunięcie osi koła na zewnątrz powoduje większe obciążenie łożysk i układu kierowniczego - możesz to odczuć np. większym szarpaniem za kierownicę podczas jazdy po nierównościach lub podjeżdżaniu pod krawężnik.
Ger Nijkamp
Silnik: 1.6 MPI 16v
Wysłany: 2007-12-10, 09:34
The link with the configuartor to try different type of wheels under the Logan MCV can be found here:
http://www.dacialoganmcv.nl/?p=786
[ Ger ]
Wysłany: 2007-12-13, 00:11
Czy ktoś jest mnie w stanie oświecić jaka jest różnica pomiędzy tymi felgami (oprócz ceny, rzecz jasna d; ):
http://www.sklep.autocent...felgi%20stalowe
Teoretycznie przeznaczone są do różnych mocy silnika - ale jak jest w praktyce?
Za 136zł to bym się zastanawiał - to tylko d: nieco ponad 1,5x tyle co używane, a zawsze jakaś gwarancja.
Jedyny problem z tą wielkością to - jak już ktoś pisał - marny wybór opon... ale to już w innym wątku.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-13, 08:27
Trochę trudno śtwierdzić różnicę bo nie widać zdjęć [przynajmniej u mnie...]. Może być, że jedna jest czarna, a druga srebrna [droższa].
Co do małego wyboru opon na felgi 14" to chyba lekka przesada. Wśród opon 185/70R14 jest całkiem niezły wybór.
Wysłany: 2007-12-13, 10:45
Andrzej napisał/a:
Rzeczywiście pierwsza jest czarna, a druga srebrna, ale bardziej interesujące jest jaki jest związek (lub jego brak) z mocą silnika.
Bo wyraziłem się nieprecyzyjnie: chodziło o rozmiar 165/80R14 - na zimę.
eshoo
Marka: logan MCV
Model: Laureate 7 os.
Silnik: 1,5 d
Wysłany: 2007-12-16, 20:37
fajny symulatorek felg. Można sobie oprócz różnych wzorków ustawić nawet kolor naszego logana http://www.alcar.pl/Alcar...e=13&language=1
piekarz1972
[Usunięty]
Wysłany: 2007-12-19, 16:59
Ja to bym dał alufelgi od nowego Forda Mustanga GT z serii Nokii ale by kozacko wyglądala
