Uwaga na klimatyzację
Beckie
Wysłany: 2009-07-13, 08:05
zielony napisał/a:
Stwierdzam po miesiącu używania, że w MCV skierowanie nawiewu wyłącznie na szybę, przy ustawieniu dmuchawy na 2 - 3 jest całkowicie bezpieczne . Żadnego dmuchania nie odczuwam, a nawiew jakby blokuje żar lejący się z przedniej szyby.
Potwierdzam. U mnie tak samo.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-07-13, 09:59
Pytanie do jakiegos fizyka, czy faktycznie blokuje ten zar, czy jednak promieniowanie slonca przez to przechodzi... Co, oczywiscie, nie przeszkadfza w dmuchaniu w szybe :)
Beckie
Wysłany: 2009-07-13, 10:09
Chyba po prostu zimne powietrze schładza to rozgrzane od deski, które na zasadzie konwekcji unosi się ku górze. Analogicznie kaloryfer po parapetem ogrzewa zimne spadające po oknie :-)
Resident
Marka: KIA
Model: cee'd_SW
Silnik: 1.6 DOHC CVVT 126KM
Wysłany: 2009-07-13, 12:20
DUCATI napisał/a:
Yyyyy, fizyki w średniej nie było? Oczywiście, że zimne powietrze z klimy nie "blokuje" promieniowania słońca.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-07-13, 13:10
To jak to cieplo sie przedostaje przez zimny podmuch ?
Beckie
Wysłany: 2009-07-13, 13:49
Miesza się :?:
Wysłany: 2009-07-13, 14:26
To teraz ja <; - yyyy, no nie, "światłem" przecież...
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-07-13, 17:38
DUCATI napisał/a:
promieniowanie UV przez szybę nie przechodzi, prościej przez szybę nie można się opalić :lol: .
Auto nagrzewa się nie tylko od strony szyby ale i od dachu itd, cała powierzchnia auta to jeden wielki piekarnik gdy jest słonecznie.
Powietrze w środku nagrzewa się od ciepła karoserii itd.
Chłodne powietrze z klimatyzacji miesza się z ciepłym stawrzając warunki optymalne do prowadzenia.
I cała hiostoria :mrgreen:
Wysłany: 2009-07-13, 17:45
UV może i (częściowo) nie, ale IR - jak najbardziej (a i inne kawałki widma też w końcu niosą energię).
O karoserii - wszystko prawda, ale koledzy pytali konkretnie o szybę.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-07-13, 18:00
może nie doczytałem ;-)
ale w większym stopniu wydaje mi się że auto nagrzewa się przez karoserię niż przez samą szybę, zwłaszcza że w większości są już one termiczne. A że akurat jak damy nawiew na szybę mamy odczucie że jest lepiej niż w innym ustawieniu to też można wytłumaczyć. W ustawieniu na szybę cyrkulacja powietrza w aucie jest tak ustawiona aby szybko powietrze rozchodziło się po bokach auta , czyli tam gdzie mamy szyby boczne oraz przednia szyba aż do dachu, w taki sposób powietrze ma dobrą cyrkulację i szybko może się wymieszać z gorącym pochodzącym z nagrzanych szyb i karoserii. Najlepiej oddałby to rysunek ale nie wiem czy będzie mi się chciało rysować, może później ;-)
Przynajmniej mi się tak wydaje ;-)
Wysłany: 2009-07-13, 20:21
Jeszcze raz: słuszna racja z tą karoserią (i pewnie resztą wywodu) - ale koledzy rozmawiali nie o tym, skąd się bierze większość ciepła, tylko co się dzieje (i skąd) z tym konkretnym kawałkiem "wpadającym" przez przednią szybę (;
zielony
Model: Logan MCV oraz MCV II
Silnik: 1,6 MPI oraz TCe 90 E-R
Rocznik: 2009 oraz 2017
Wysłany: 2009-07-13, 21:56
Mnie się wydaje, że:
czarny (lub ciemny) plastik nad deską rozdzielczą w największym stopniu jest wystawiony na ekspozycję słoneczną. Stąd w przestrzeni pod szybą ewidentnie odczuwa się największy żar (po prostu plastik oddaje ciepło, które unosząc się do góry opływa przednią szybę). Klima zdmuchuje to ciepłe powietrze i uczucie żaru znika...
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2011-04-29, 07:51
panowie i panie dostałem takiej anginy że bym wylądował o mało w szpitalu :cry: całe święta w łożeczku z 40 stopniowa goraczka w koncu seria zastrzykow pomaga :-) wszystko wskazuje na to że to od klimy angine wywołują bakterie własnie duzo poczytalem i bardzo duze prawdopodobienstwo ze to od klimy :roll: co radzicie odkazac nowa klime w sumie to ma 5 miesiecy od nowosci teraz bede mial strach na przyszlosc uzywac jej :-| nigdy nie mialem ustawiony nawiew na siebie zawsze na szybe a w autko nigdy nie mialem bardzo zimno zawsze kontrolowalem temp a tu takie cos zalamalem sie psychicznie :mrgreen:
Witaj Gość :)
Wysłany: 2011-04-29, 08:31
W tym przypadku 5 m-cy wypadało w zimie, a fachowcy twierdzą, że odkażać należy właśnie po niej.
Po drugie, dezynfekcja nigdy nie zaszkodzi, ale zdarzają się też osoby, które po prostu bardzo źle reagują na samą klimatyzację, choćby najczyściejszą. (Odpukuję: puk, puk).
Z trzeciej strony, zachorowanie mimo wszystko nie musiało być spowodowane użyciem klimy... (To już oczywiście gdybologia).
Tak czy owak: wentylację warto wyczyścić.
(Wentylację, bo w rzeczywistości "kllma" to przecież obieg czynnika chłodniczego i jego "czyszczenie" to inna operacja, niewiele mająca wspólnego z dezynfekcją miejsc, w których może żyć coś szkodliwego dla zdrowia pasażerów auta).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-04-29, 08:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-29, 08:55
To ja podam inny przykład: właściciel warsztatów zajmujących się tłumikami, katalizatorami itp, wielki pasjonat Audi, z serii qatro brakowało mu do kolekcji modelu 200. Znalazł, kupił, wypicował (grube tysiące włożył w renowację) wszystko oprócz dezynfekcji klimy. Codziennie używał klimy, z dnia na dzien coraz gorzej się czuł, kłopoty z oddychaniem itp. Ostatecznie zasłabłna ulicy, w szpitalu najpierw diagnoza jednoznaczna: obecność grzybów w układzie oddechowym. Lekarz od razu stwierdził że są dwie opcje - nieserwisowana klima lub rozbiórka starych, drewnianych konstrukcji. Mało brakowało a koleś - na co dzień okaz zdrowia - przekręciłby się. Teraz kupił sprzęt do serwisowania klimy i w swoich prywatnych i firmowych autach dezybfekuje co 6 miesięcy...
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-04-29, 12:00
Lukas87 napisał/a:
MSZ nie bakterie z klimy wywołały chorobę u Ciebie lecz sam chłód z klimy i zbyt duża różnica ciepła w samochodzie i na zewnątrz.Niektóre osoby wręcz nie mogą pracować w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ustawiaj klimę na przednią szybę oraz ustaw temp od 5 do 7 stopni mniejszą od temp otoczenia. Weźmy jedną rzecz pod uwagę. W samochodach bez klimy nie czyszczą i nie dezynfekują wentylacji i jest ok. Ja osobiście wentylację czyszczę raz w roku. Jeśli ktoś chce to może czyścić co 2 miesiące (nie zaszkodzi)
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2011-04-29, 12:04, w całości zmieniany 1 raz
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2011-04-29, 17:10
Jesli miales angine to nie ma co zwalac na klime. Po prostu trzeba uzywac jej z glowa i pilnowac, by nie bylo zbyt duzych roznic temperatur w aucie i na zewnatrz. No chyba, ze to nie byla angina tylko legionelloza...
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
Lukas87
Wysłany: 2011-04-29, 19:04
angina ropna bakteryjna wlasnie przestrzegalem zasad klimy no ale coz :roll: niewiem czy jeszcze z niej skorzystam
Witaj Gość :)
Wysłany: 2011-04-29, 19:11
To nie od klimy angina.
Niech zgadnę, masz non stop powiększone migdały, ciągle spływający śluz na tylnej ściance gardła i często chorujesz na gardło ?
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2011-04-29, 19:31
...a klima dopełniła to, co i tak pewnie miało nastąpić :idea: wracaj do zdrowia. pozdr
_Big_Mac_
Marka: Ford
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EB 150KM
Wysłany: 2011-04-29, 22:39
O ile wiem, bakterie i wirusy nie biorą się z zimna ani różnicy temperatur ;-)
To jest super silny urban legend że zimno powoduje choroby. Choroby powodują zarazki i wirusy (grzyby też), a różnica temperatur lub wysuszone powietrze może co najwyżej osłabić naturalną odporność organizmu. Osłabić ją też może siedzenie w 30 stopniach, także rezygnowanie z chłodzenia nie jest wyjściem.
Czysta klima, temperatura komfortowa dla organizmu i nie ma się czego bać. Klimę wypada dać do fachowca na przegląd/czyszczenie raz na sezon, myślę. Mniej odporni może dwa razy do roku?
I szamać witaminki :mrgreen:
Wysłany: 2011-04-30, 07:47
No to ja się tu pochwalę. Ponieważ ogrzewać mogę jedynie gazem albo kominkiem, a żona lubi wietrzyć, stwierdziłem, że gazowe ogrzewanie środowiska nie ma sensu, a dość dużo kosztuje i pieniądze te ostatecznie trafiają do wschodniej mafii. Pozostaje przez większość zimy kominek, który jest bardzo oszczędny, zwłaszcza, że:
- a to nie ma komu rozpalić,
- a to zagaśnie, bo się skończy drzewo,
- a to nie ma komu iść po drzewo za chałupę.
Więc wahania temperatury są dosyć znaczne, z przewagą tych w dół.
I co? Jest parę dzieciaków i nigdy nie chorują, 2 dni opuszczone z powodu jakiegoś przeziębienia rocznie to góra. Bywało, że pół klasy nieobecne z powodu grypy - ale moje zawsze w tej drugiej połowie. A najmłodszy do tego lubi sobie wylecieć w krótkim rękawku na mróz i nic mu się nie dzieje. Hartować dzieci :!: :idea: :lol:
Ostatnio zmieniony przez eplus 2011-04-30, 07:48, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2011-04-30, 09:53
Ja ogrzewam chałupę tylko kominkiem no i zdarza się, że wieczorem wewnątrz jest 16°C a i wychodząc po drewno nie chce mi się nieraz specjalnie ubierać więc wychodzę w koszulce. A wentylacja w Daćce nie była czyszczona od nowości - klima używana codziennie (zimą raz po raz). Miałem zimą jakiś atak bakteryjny, który wiązałem z klimą ale się już nie powtórzyło.
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2011-04-30, 10:24
Ja do tego hartowania dodam (jesli ktoś ma możliwość) cotygodniową wizytę w saunie - przez dwa lata w ogóle nie chorowałem. Po roku jeżdżenia na basen (termalny) w Szaflarach i wizytach w saunie (po wyjściu z sauny wychodziłem nawet na 18-stopniowy mróz w samych kąpielówkach) kupiłem sobie kabinę parową i saunę mam w domu.
Wysłany: 2011-04-30, 19:09
Beckie napisał/a:
Ja ogrzewam chałupę tylko kominkiem no i zdarza się, że wieczorem wewnątrz jest 16°C a i wychodząc po drewno nie chce mi się nieraz specjalnie ubierać więc wychodzę w koszulce....
Nie dziwię się, gdyby u mnie było 16°C, to też bym chodził w samej koszulce i gaciach :lol: :mrgreen: :!:
