2019-07-16, 07:49
Radio CB + antena? Co kupić, gdzie i jak zamontować
borys
Model: Logan Sedan
Silnik: 1.5 / DCI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2008-11-02, 17:57
Mój stary (20 letni) President Harry nie mieści się tam gdzie wasze radia, a i żadna podsufitka go napewno nie utrzyma :)
Mam zamocowane z boku na tunelu od strony pasażera, a antenę na stałe na klapie bagażnika.
kolgreen
Wysłany: 2009-01-27, 10:22
Panowie,
ja uważam, że montaż CB w autku zawsze związany jest z niezłym horrorem... ;-) Zawsze problem jest to gdzieś upchać :roll: Po dokonaniu montażu CB w kilku autkach poszedłem wreszcie po rozum do głowy. Mój wybór padł na radyjko Cobra, po czym zamontowałem je w swojej Daczusi. Rdyjka te występują w wielu wersjach... Wyszczególnić można dwie grupy:
-radyjka z przezroczystą obudową, świecące
-czarne radia, dodatkowo mają kanały pogodowe
Ja mam przeźroczystą obudowę, radio świeci na niebiesko. Średnio mi się ta opcja podoba,
myślałem nawet żeby je sprzedać i kupić zwykłe - czarne. Kupiłem akurat to radyjko, bo trafiła się niezła okazja a ja potrzebowałem nowe CB, dodatkowo było fabrycznie razem z antenką (też podświetlaną LOL)! Antenka magnesowa, malutka, świeci na niebiesko przy nadawaniu, policja może wpaść w kompleksy... Zdjąłem ją baaardzo szybko. Jakoś mi się to nie spodobało... :mrgreen: Do podświetlanej gruszki też się już przyzwyczaiłem, łatwo można ją znaleźć w nocy :lol:
Jeśli chodzi o czarne radyjka, są ok. Ale kanały pogodowe (na których jest nadawana sytuacja pogodowa) to niestety nie u nas... Opcja zupełnie nie przydatna.
Radyjko ma 40 kanałów, czyli tak zwaną jedną bandę. Jak na radyjko mobilne nie ma chyba potrzeby na więcej kanałów... Czułość jest dobra, modulacja też. SQL trochę średni i
radio dość ostro "szumi". Ponoć wersja czarna jest lepsza... Jednak jak na radyjko tak upakowane parametry całkiem dobre. Jednak cena jest dość sporawa i za te pieniądze można mieć o wiele leprze radyjko, ale nie tak malutkie. Z całą pewnością rozmiary tego radia to podstawowy atut, niczym innym nie powala.
Wersja czarna:
Moje radyjko, wersja podświetlana:
Jak wspomniałem, radio jest malutkie - całe mieści się w gruszce! Jest jeszcze "puszeczka" do której wpina się kabel od anteny oraz zasilanie. W "puszce" mieści się zapewne też końcówka mocy w.cz. Zamontowałem to pod fotelem kierowcy na dwóch obręczach zaciskowych, do których przykręciłem ową "puszkę".
Kabelek od anteny oczywiście pod wykładziną, poprowadzony do bagażnika, ładnie przymocowany plastikowymi opaskami zaciskowymi do "ramienia" klapy bagażnika.
Małe wiercenie w klapie bagażnika, zabezpieczenie antykorozyjne i przykręcenie antenki
"President - Alaska". Antenka ma dobre parametry (6dB zysku) a przy tym jest stosunkowo tania (<130 pln).
Jak wiadomo wjazd z antenką do garażu jest trochę trudny, antena może się pogiąć,
że o uszkodzeniu sufitu garażu nie wspomnę :-P Odkręcanie anteny i przykręcanie
- coś człowieka trafić może... Jak wiadomo potrzeba matką wynalazku :lol:
Zrobiłem sobie zaczep. Wyciąłem z kawałka plastiku odpowiedni kształt, wygiąłem
nad kuchenką gazową w kształt L.
I mamy ładne szybkie składanie anteny!
Zauważyliście pewnie, że końcówka anteny (kapturek elektrostatyczny) nie jest fabryczna,
to fakt... Musiałem go zastąpić, oryginalny ciągle spadał. Do puki go znajdowałem (w zaskakujący nie raz sposób) wszystko było w porządku. Pewnego razu poszybował gdzieś daleko i już nie wrócił :roll: Założyłem opaskę termokurczliwą. Teraz antenka ładnie zahacza się o stworzony zaczep i nie działa już jak katapulta :mrgreen:
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2009-01-27, 12:18
Ja też mam NewAlaskę na magnesie (trochę za duzo śmieci zbiera w porównaniu np. do Sirtela Santiago, z którego też korzystam) - ze względu na gwarancję antykorozyjną wiercę tylko w kokpicie :lol: :lol: :lol: - np. ostatnio musiałem dziurawić tunel środkowy bo President JFK II nie wchodzi w szczelinę pod konsolą środkową :-P
GeRRaD
Wysłany: 2009-02-27, 12:36
Można też tak: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=27278#27278
GeRRaD
Wysłany: 2009-02-27, 21:51
Mozna i tak, tyle że
1) pogarsza to ergonomię dostępu do przycisków otwierania szyb, świateł awaryjnych itp
2) konsola wydaje się być za płytka do TTI 880 (radio za dużo wystaje)
4) CB przestaje byc mobilne - i trzeba uważać by jeszcze było na miejscu po powrocie do samochodu :evil:
GeRRaD
Endi85
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2009-03-15, 00:41
ma ktoś może pomysł gdzie wmotować CB Alan Midland w Sandero??
Ostatnio zmieniony przez Endi85 2009-03-22, 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Endi85
Wysłany: 2009-03-22, 18:22
a więc tak długo się zastanawiałem jak tu z głową zamontować CB w sandero i w końcu wymyśliłem....
dorobiłem do niego nóżki
generalnie są dość proste, zużyłem do tego celu dwie aluminiowe blaszki ok 11 cm długości i ok 3 cm szerokości, dwóch kawałków gumy 4cm/3cm/1,5cm oraz po dwie sztuki śrubek, podkładek i nakrętek
no i tak to wyszło generalnie
jak widać jest to metoda bez wiercenia jakichkolwiek dziur w plastikach i można radyjko w prosty sposób schować
samochód jest teraz na pierwszym biegu więc radyjko nie przeszkadza w zmianie biegów
mam nadzieje że komuś przyda się mój pomysł :) :-D
waldemar
Model: oj mcv
Silnik: 1.5/68
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2009-06-01, 11:45   CB radio - jakie kupić?
podzielcie się jakie cb radio do daćki wsadzić :!: raz miałem wypożyczone od syna i muszę przyznać że sprzęt jest całkiem użyteczny w aucie choć jeśli chodzi o ;szpan; to pewno też
mcv super bryka grafit 68KM arktica
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2011-10-09, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-06-01, 12:26
/Czasc ja uzywam unidema 520xl http://www.allegro.pl/sea...&personal_rec=0
Rozsadne radyjka w rozsadnej cenie jestem zadowolonuy wczesniej mialem 510 ale to jest lepsze.
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-06-01, 13:36
Poczytaj tutaj http://www.daciaklub.pl/f...highlight=radio
GeRRaD
Wysłany: 2009-06-01, 20:44
Uniden nie ma homologacji więc przy kontroli policyjnej mogą byłć klpopty.Z uwagi na syf w eterze i liczne zkłócenia od urzadzeń auta i infarstruktury drogowej polecam trochę przyoszczędzić i kupić radio lepszej klasy niż tzw szumofony np. któregoś z Presidentów: Walker,Johnson, JFK II/Herbert lub Alana Exela (większość zawodowych kierowców TIRów uzywa tych odbiorników):!: Mają dobre sprawdzone filtry i skuteczny RF Gain. Od radia ważniejsza jest jeszcze antena - najlepiej powyżej 1 m wysokości jakieś Sirio, President, ewentualnie Sirtel Santiago - klasa sama w sobie ;-)
GeRRaD
Martens
Wysłany: 2009-06-05, 20:46
Ja mam alana 100 +. Używam go wyłącznie w trasie, antena 1,5 m daje zasięg nawet do kilkunastu kilometrów, a dobrą jakość do 10. Idąc za radą forumowiczów przymocowałem je rzepami to środkowego tunelu i dzięki temu łatwo się je ściąga, kiedy nie jest potrzebne. Polecam, jeśli nie potrzebujesz go w mieście, bo to jednak radio z dolnej półki i przy dużym tłoku w eterze robi się z niego straszny szumofon.
Mikele
Wysłany: 2009-07-26, 23:00
Koledzy, ratunku :)
Kupiłem sobie Alana 109 i jakąś zwykłą tanią antenę o długości 1 metra, wszystko śmigało pięknie dopóki była ładna pogoda. Przy deszczu okazało się, że praca wycieraczek sprzęga się z głośnikiem - słychać straszne "jęczenie"...
Co z tym można zrobić ??
Wysłany: 2009-07-27, 05:44
Jedynym rowiązaniem jest zamontowanie filtra przeciw zakłuceniowego. Z tym, że nie zawsze pomaga w 100%. Ja na przykład muszę jeszcze trochę skręcić pokrętło od redukcji szumów w radyjku.
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2009-07-27, 06:59
dokładany filtr nie zawsze pomaga. :-(
Lepszym i pewnym rozwiązaniem jest poprowadzenie oddzielnych przewodów z bezpiecznikiem do zasilania CB radia bezposrednio z akumulatora.
Sprawdziłem to np.: w nowym VW i efekt jest rewelacyjny. :-D
Apaczus
Silnik: 1.6 + LPG
Wysłany: 2009-08-05, 11:55   Montaż radia CB
Cześć,
co prawda dopiero jestem przed zakupem Logana MCV z 1.6+LPG, ale już nasuwa się pytanie o radyjko (tak aby misiakom nie płacić to dam chłopakom z serwisu CB zarobić i kupię od nich radyjko) ;)
Sprzęcik jest typowy President JOHNNY II + jakaś antenka.
Chodzi mi o sposób montażu tak aby spełniał wymagania:
- dobry dostęp do radia (przełączanie kanałów, głośniej/ciszej itp)
- radio ma być dostępne, ale nie przeszkadzać w trakcie jazdy
Może opracowaliście jakieś swoje schematy montażu - zapraszam do porobienia zdjęć i wstawkę tutaj na forum :)
Pytanie także jest takie: do swojego poprzedniego radia miałem krótki kabel. Jakie macie miejsca na swoich dachach i jak przeprowadzacie kabel od anteny do radia w swoich Loganach MCV ? PS: Antena musi być demontowana łącznie z kablem (na noc chowana do auta).
Wysłany: 2009-08-05, 12:01
Patrz wyżej.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-08-05, 13:31, w całości zmieniany 2 razy
mgg
Wysłany: 2009-08-05, 13:19
Ja miałem Lafayette ARES idealnie wchodzi gabarytami pod panel z nawiewami, nawet nie trzeba wiercić otworów montazowych i kolor wyświetlacza też pomarańcz.
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGAN
Pit
Wysłany: 2009-08-05, 15:14
Długo szukałem miejsca na swojego UNIDENa i chyba pod fotelem zamocuję :)
Zastanawiam się jednak czy nie będzie dobrze gdybym umieścił radio nad pokrętłem regulacji świateł. Myślał ktoś o tym miejscu ?
Pit
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-08-05, 19:11
trochę nie na temat ale też o cb radiu, ostatio jadąc nie mogłem się oprzeć aby nie pstryknąć fotki nissanowi który miał gigantyczna antenę ( chyba dłuższa od samego auta ) \Mam nadzieję że widac na zdjęciu :lol: Musi mieć wspaniały zasięg na cb :lol:
Plik ściągnięto 551 raz(y) 133,39 KB
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-08-05, 19:27, w całości zmieniany 2 razy
jantar
Marka: Renault Clio 1.2 16V
Model: Ford Escort 1.8 TD
Silnik: 1.8 TD
Wysłany: 2009-08-06, 09:50
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: na pewno jest przekonany, że zasięg ma do 30km.
sami-99
Model: SANDERO
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-08-07, 14:18
Według mnie odbiera całą Europę :mrgreen:
SANDERO i wszystko jasne.
32000 km zadowolenia
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-08-07, 14:56   CB Radio
Jako, że od października zaczynam studiować w Krakowie, wczoraj wpadłem na pomysł kupna CB Radia i dzisiaj go zrealizowałem, jako że kupuję sprzęt satelitarny w pewnej hurtowni wiedziałem że mogę się tam zgłosić... i stało się.
Dostałem radio OMEGA i antenę QUER (148cm) w cenie 350zł ze strojeniem (którego nie było potrzebne ;p) i wtyczką do zapalniczki. I tak oto wygląda moja Drakula przygotowana do studiów:
Przez pierwsze 10min byłem zawiedziony, ale coraz bardziej mi się to podoba :)
[ Komentarz dodany przez: KaS602: 2009-08-11, 10:54 ]
Pozwoliłem sobie jeszcze raz wrzucić zdjęcia i je obrócić. Jeśli zgrzeszyłem - daj zanć, wróce do poprzedniej formy. :)
Plik ściągnięto 411 raz(y) 173,13 KB
Plik ściągnięto 484 raz(y) 105,92 KB
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-08-11, 09:53, w całości zmieniany 2 razy
Powolniak
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2009-09-02, 21:15
A próbował ktoś umieścić radyjko w tym miejscu?
Zero otworów, wykorzystana śruba mocująca siedzenie kierowcy.
Plik ściągnięto 522 raz(y) 218,7 KB
Pit
Wysłany: 2009-09-03, 19:50
Powolniak napisał/a:
A jak z przesuwaniem fotela?
Pit
