2020-06-23, 19:09
Problem z podniesieniem wycieraczki w Sandero
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-04-27, 13:29
Bajbus u mnie udało się rozwiązać problem.
Wycieraczkę najpierw serwisant próbował podnieść (wychodziło mu to w połowie szyby, albo niżej niż była...), po chwili pozwolił mi spróbować no i udało się za pierwszym razem :), w trakcie jazdy 140km/h dopiero zaczyna dotykać uszczelki (tzn mam ślad na uszczelce o głębokości 1mm), wolniej nie ma problemów, na postoju tym bardziej.
Co do dziury w lakierze, po licznych negocjacjach zaproponowane mi zostało zrobienie zaprawki w tym miejscu. Oczywiście po pierwotnej propozycji "pan se kupi zaprawkę a my ją panu gratis nałożymy" wyszło "do pana zadzwonimy jak będzie zaprawka to pan podjedzie i gratis zrobimy".
Może i lepiej bo nikt mi później przy sprzedaży nie potraktuje testem grubości lakieru i nie powie, że bity był.
Więc spróbuj ją sobie delikatnie przesunąć, najlepiej w serwisie, najwyżej wrócisz do poprzedniego ustawienia.
Bajbus
Wysłany: 2009-04-27, 13:44
Dzięki Czaju.
U mnie też rozeszło się po kościach i w zgodzie.
Człowiek w serwisie była bardzo mily i pomocny.
Mimo że stanowisko Renault jest takie jakie jest,
to w serwisie przestawiono mi wycieraczkę
i naprawiono uszkodzony lakier.
Nie nazwałbym tego arcydziełem,
ale zabezpieczone i pomalowane jest.
Byłoby pięknie wszystko, gdyby nie mała drobnostka,
wprawdzie już o wiele mniej, ale wycieraczka nadal się opiera o maskę. :(.
Także zastosuje sie chyba do rady kolegów w forum i kupię czerwony Hammerite.
P.S. I tak kocham ten samochód, hehe
Wysłany: 2009-04-27, 14:02   Re: Sprawa wycieraczki
Bajbus napisał/a:
Odradzono mi też przestawienie o jeden ząbek wyżej wycieraczki, bo może ona wtedy nie działać poprawnie.
O boże, a co za fachura tak stwierdził ? Niby dlaczego miałaby nie działać poprawnie.
Spytaj się go, niech ci wyjaśni. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-04-27, 14:13
jackthenight, chodzi o to że minimalnie u mnie nie dotyka a już skrzydło przy 130kph+ wchodzi na uszczelkę szczerze mówiąc nie widzę problemu, bo a) wchodzi minimalnie, b) nie ma odgłosów w kabinie świadczących że tak jest więc jest ok :P
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-04-28, 10:21
Ja przyglądałem się nowej Lagunie i tam odległość od maski do wycieraczki jest dużo mniejsza niż w Dacii więc nie ma bata żeby w Lagunie nie obcierała wycieraczka o maskę! Dodam tylko,że egzemplarz,który oglądałem kosztuje ponad 100000 zł :shock:
Wysłany: 2009-04-28, 10:48
Chodzi o to że w nowej Lagunie pomimo tego że wycieraczka jest blisko maski, to i tak nie podniesiesz jej tak wysoko aby dotknąć maski. W mechanizmie ramienia wycieraczki
są blokady które uniemożliwiają uszkodzić maskę. Nie można tak wysoko podnieść wycieraczki aby dotknąć maskę. Można podnieść tylko tyle, aby wystarczyło na wymianę pióra i koniec, dalej wycieraczki podnieść nie można.
Bajbus
Wysłany: 2009-04-28, 10:49
Ale Panowie, co to za argument że gdzieś indziej dotyka,
i niech dotyka, może w traktorach też dotyka ale co to ma mnie obchodzić.
Kurcze, źle coś wymyślili a teraz robią z nas debili, w normalnym świecie tak być nie powinno, ale czy my żyjemy w normalnym świecie?
niekoniecznie, dołujące to trochę :-(
Mariusz
Wysłany: 2009-04-28, 11:06
Mnie osobiście nie przeszkadza, że wycieraczka dotyka do maski.Ale jedno jest pewne jest to jakiś defekt!
Widziałeś Artur w Lagunie te blokady w wycieraczkach?
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2009-04-28, 14:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-28, 11:29
Widzieć nie widziałem, sprzedawca mi tylko mówił.
Bajbus
Wysłany: 2009-04-28, 11:42
oby to była jedyna niedoróbka,
pozdrawiam wszystkich :)
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-04-28, 13:34
jack w Megane tego na pewno nie ma (Laguny nie widziałem), bo pozwolili mi delikatnie dotknąć piórem maski, nie było żadnego ogranicznika, czy czegoś o co można było ją zaprzeć, a cena była 85k. Wymiana pióra chyba tylko w serwisie, bo nie wygląda to na łatwą czynność...
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2009-08-29, 12:47   Zmiana od 6 / 2009
Dacia-Logan-Club
Wysłany: 2009-08-30, 20:51
Łaaał! Po prostu bomba... To teraz czekamy na poprawę kilku innych rzeczy (;
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-08-30, 21:28
myślę o tym aby przy przeglądzie po 15k km na bąknąć że mam wadliwe wycieraczki i czy one nie powinny być wymienione ;p
ale tam u mnie jest już prawie ok (zauważyłem, że znowu opadła wycieraczka ;/ ale to jest do zrobienia) i nie wiem czy chcę cokolwiek dostać - miło by było gdyby ktoś od siebie zaproponował - wiem za dużo oczekuję.
Wysłany: 2009-09-24, 08:21
Zmienione ramiona wycieraczek wyglądają identycznie jak te z Nowej Thalii (obejrzałem wczoraj w salonie). I co prawda w dokumentacji mają inne numery referencyjne, ale może będą jednak pasować? Tylko nowothaliowe są niestety wyraźnie droższe - 188 zł brutto / szt. wobec 104 loganowo-sanderowych...
(...chociaż osobiście uważam, że to się kwalifikuje na akcję przywoławczą).
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2009-09-25, 20:22
No jak komuś zależy na znaczku na masce to musi się liczyć z zwiększonymi wydatkami :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Seal 2009-09-25, 20:27, w całości zmieniany 1 raz
dzej
Marka: BMW liczę na Dacię
Model: E36 liczę na Sandero
Silnik: 2.0 Liczę 1.6 MPI
Rocznik: 1995 Liczę na Nowy
Wysłany: 2009-09-27, 21:35
Jeśli dobrze zrozumiałem, to problem wycieraczek w modelach wyprodukowanych po 06/2009 nie powinien istnieć? :roll:
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-10-03, 22:17
A widzieliście wycieraczki w nowej Megance ? Tam nawet nie można podnieść obu ramion, bo bardzo mocno kolidują z maską.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-10-04, 22:29
Nic nowego i nadzwyczajnego...
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2009-11-20, 18:08
Tak samo jest w vv pasacie wczoraj sprawdzałem
Wysłany: 2009-12-08, 01:17
dzej napisał/a:
TAK, poprawili, zmnieniajac dlugosc ego elementu od mocowania do osi silniczka az do miejsca zagiecia. Juz jest OK ;-)
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2009-12-22, 13:49   Re: Zmiana od 6 / 2009
eastcowboy napisał/a:
Zmiany w produkcji : 15.04.2009
8201059028 Po stronie kierowcy
8201059034 Po stronie pasażera
2x 8200609132 JARMUŁKA
Pełny Cena w przybliżeniu: 70 €
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2009-12-22, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-22, 14:00
JARMUŁKA (((: to oczywiście słowo przekręcone przez GugloTłumacza - tak naprawdę chodzi o OSŁONĘ NAKRĘTKI (czyli ten plastikowy kapturek na samym wierzchu).
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2009-12-22, 14:22
Dzięki :mrgreen:
Fromage
Wysłany: 2009-12-24, 23:42
Czy myślicie, że jeżeli pojadę do ASO i im pokażę, że mam problem z wycieraczką po stronie pasażera wymienią to (na przedłużone ramię) w ramach gwarancji przy przeglądzie po 15k?
"I not only think that we will tamper with Mother Nature, I think Mother want's us to"
