Nie działa ogrzewanie wnętrza
Beckie
Wysłany: 2009-09-04, 13:05   Nie działa ogrzewanie wnętrza
Problem dotyczy co prawda konkretnego fiacika, ale zasada działania ogrzewania wnętrza pewnie jest podobna jak w innych autach.
Mianowicie: po ustawieniu temperatury ogrzewania na max powietrze z kratek jest zimne niezależnie od temperatury silnika. Wężyk zasilający nagrzewnicę (przed przegrodą) jest ciepły, powrotny zimny.
Jakie mogą być tego przyczyny - zapowietrzenie, zatkanie? Czy w nagrzewnicy, czy może raczej na wężykach?
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-09-04, 15:29
A sprawdzales poziom plynu w ukladzie chlodzenia silnika? W Sienie pierwszym objawem za niskiego poziomu wspomnianego plynu bylo wlasnie niedzialanie ogrzewania.
Wysłany: 2009-09-04, 17:13
Skoro wężyk zasilający nagrzewnicę jest ciepły, a wyjściowy jest zimny to sprawdź czy linki cięgna otwierają zawór nagrzewnicy. Sprawdź - być może linka pękła albo wyskoczyła z pokrętła regulacji temperatury ogrzewania.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-09-04, 17:15, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2009-09-04, 19:45
A ta linka otwiera zawór hydrauliczny, czy otwiera wlot powietrza przez nagrzewnice?
Wysłany: 2009-09-04, 19:54
We Fiacie Uno wymieniałem kiedyś taki zawór hydrauliczny - zamyka - otwiera dopływ ciepłej wody do nagrzewnicy. We fiacie Uno sterowało się dopływem ciepłej wody do nagrzewnicy.
Tutaj widać, ten dolny to właśnie zawór :
http://www.allegro.pl/ite...ca_fat_uno.html
A tak wygląda zawór : http://www.allegro.pl/ite...po_93_roku.html
Tutaj do innego fiata zawór : http://www.allegro.pl/ite...ada_okazja.html
Do niego podłącza się linkę od pokrętła regulacji temperatury.
W Dacii natomiast steruje się obiegiem powietrza, natomiast nagrzewnica zawsze jest ciepła.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-09-04, 19:59, w całości zmieniany 3 razy
Beckie
Wysłany: 2009-09-04, 20:16
W tamtym Bravo podczas obracania pokrętła z zimne do ciepłe zmienia się nieco prędkość powietrza z nawiewu a przy końcowym położeniu pokrętła słychać jakby otwarła się jakaś klapka.
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2009-09-04, 21:23
Ja dwa razy na 220 tyś. odpowietrzałem to potem nieźle grzało.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-09-05, 09:28
Beckie napisał/a:
Spróbuj odpowietrzyć układ - w Seicento miałem takie specjalne "kraniki" do odpowietrzania. Jeżeli nie pomoże to może faktycznie masz regulację zaworem [w Seicento nie było], lub coś się zatkało - choć nie sądzę. Zobacz, ćzy wężyk zwrotny z nagrzewnicy nie jest gdześ załamany.
Beckie
Wysłany: 2009-09-05, 18:59
Andrzej napisał/a:
W komorze silnika wężyki biegną w linii prostej i raczej nie mają się jak załamać, żeby sprawdzić za przegrodą trzeba by pewnie zdemontować konsolę środkową :-(
jackthenight, żeby dostać się do tego zaworu pewnie też bez zdjęcia konsoli się nie obejdzie ?
Wysłany: 2009-09-05, 19:15
Nie wiem Beckie, wygląda mi że w Bravo nie ma zaworu na linkę, może jest elektryczny zawór - nie wiem.
Wygląda na to :
http://allegro.pl/item719...avo_1_8_gt.html
że nie ma zaworu.
Czyli jak wejściowa rurka jest ciepła to i wyjściowa powinna być ciepła.
Nie masz za mało płynu - tak jak pisał KaS ?
Może się zapchało - nie wiem Becki - tylko tak strzelam na oślep.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-09-05, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2009-09-11, 12:34
Odpowietrzenie pomogło, ale w zbiorniczku wyrównawczym był płyn. Podczas odpowietrzania naciskałem na węże i wtedy płynu zaczęło ubywać - dolałem jakieś 2,5 l !
