2008-12-21, 00:43
Impulsowe otwieranie/zamykanie szyb
Wysłany: 2009-09-18, 12:36
http://www.forum-auto.com...a/sujet2237.htm
76magg
Wysłany: 2009-09-18, 14:22
http://www.forum-auto.com/marques/dacia/sujet2237.htm
Z czego jest ta część:
Bo na allegro znaleźć nie byłem w stanie :(
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-09-18, 14:29
Z Reno 19.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-09-18, 14:29, w całości zmieniany 1 raz
76magg
Wysłany: 2009-09-18, 14:44
KaS602 napisał/a:
Z Reno 19.
Znalazłem na allegro... ale razem z całą rączką z drzwi kierowcy, za 40 PLN... a wolałbym taniej i bez całej rączki :D
EDIT:
Zamówiłem... niestety drogo, bo 45,50 zł (już z przesyłką). Zobaczymy, czy montaż się uda.
Ktoś wie, jak dostać się do środka pod tę przednią płytę? (albo jak wyjąć przełącznik bez uszkadzania go?)
Ostatnio zmieniony przez 76magg 2009-10-11, 13:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-18, 17:01
Jak można przeczytać w tamtym temacie - pasują również te z Espace I i Clio I (a już wcześniej były podane jeszcze R21 i Master II faza 1).
Mikele
Wysłany: 2009-10-12, 13:02
A ja mam pytanie do kolegów: zamówiłem właśnie wyłączniki impulsowe do szyb przednich, a jako że moje uzdolnienia techniczne ograniczają się do umiejętności wymiany żarówek, wolałbym sam nie ryzykować takiej operacji...
Czy mogę liczyć na pomoc ?
Sprawa nie wydaje się być skomplikowana: wymiana jednak wolałbym sam nie robić, bo jeszcze przy okazji silnik uszkodzę, albo porysuję lakier gdzieś :lol:
Z góry dzięki.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2009-10-12, 14:27 ]
[Przeniesione z tematu Propozycja "oficjalnego" spotkania.]
Wysłany: 2009-10-12, 13:10
Mikele napisał/a:
Spokojnie, na spotkaniu damy radę :) Weź ze sobą te wyłączniki impulsowe.
Beckie
Wysłany: 2009-10-12, 15:52
Może, przy okazji, zrobicie fotki i wrzucicie na forum instruktaż?
Mikele
Wysłany: 2009-10-12, 17:08
Włączniki będą nawet jeśli mnie nie będzie (odpukać). bo je zamówiłem na Puławskiej :)
Mikele
Wysłany: 2009-10-17, 23:04
No i mam :)
Instalacja zamówionych sterowników trwała 5 minut (wliczając w to pogaduchy z pracownikiem serwisu), cała robota to wyjęcie starych przełączników, odpięcie kostek i przymocowanie ich do nowych sterowników.
I jeszcze dostałem rabat na te sterowniki :)
Wysłany: 2009-10-17, 23:11
A właśnie, miałem pytać - rozumiem, że są one znowu normalnie dostępne? Bo przez jakiś czas podobno nie dało się ich w ogóle zamawiać...
(Gdyby się okazało, że tak: nr ref. 6001546817, cena 118 zł brutto).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-10-19, 00:34, w całości zmieniany 1 raz
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-10-20, 18:46
Gdyby to była prawda to pewnie sam bym się skusił.
mag
Wysłany: 2009-10-20, 20:27
Ja to zamówiłem - i mam :-P .
Super sprawa...
Ale u dilera "w komputerze" nie było nazwy :shock: - musiałem sam zapodać numerek - i dopiero wtedy mogli zamówić (tzn. element jako taki był, ale źle opisany)...
Wysłany: 2009-10-20, 22:11
No to podpowiem, jak znaleźć nawet nie znając numerka: trzeba po prostu podać dane nie własnego samochodu, ale sedana z pierwszych miesięcy produkcji - wtedy we właściwym miejscu będzie dobry opis. I wbrew pozornym pozorom - jest to zupełnie zgodne z logiką... (;
76magg
Wysłany: 2009-10-21, 00:11
No i mam :D
MCV faza druga. Zamontowany przełącznik z Renault 19. Przerabiany zgodnie z instrukcją podaną tu kilka postów wcześniej (a w zasadzie z jej automatycznego tłumaczenia na polski).
Uwagi mam następujące:
1. Trzeba było ściąć pasek (wypukły) z boku przełącznika z R19 - dziura po przełączniku Dacii jest bez bocznego wcięcia.
2. Te 4 i 2 mm to chyba bardziej 5,5 i 3 mm... Tak mi wyszło (podkleiłem wewnątrz nakładki).
Ogólnie działa - koszt: 45,50 przełącznik z allegro + robocizna własna :D
Różnica jest teraz w głębokości na jaką można wcisnąć przełączniki (pasażera wchodzi głęboko, kierowcy tylko odrobinkę).
Mikele
Wysłany: 2009-10-21, 07:22
Ja nie miałem żadnego problemu z zamówieniem, więc na 99% przełączniki impulsowe są dostępne bez ograniczeń. Zamawiając na Puławskiej dostałem jeszcze 10% rabatu.
Jak już pisałem wymiana to banał, nawet sam pewnie dałbym radę :-P
Różnica między nowymi a starymi jest taka, że impulsowe nie wciskają się tak głęboko jak nieimpulsowe, czy pozostałe (centralny i ogrzewanie szyb/luster). Są także odrobinę dłuższe od starych, ale mieszczą się w konsoli bez problemu.
Tylko wymieniać.
Pozdrawiam.
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2009-12-31, 07:53
Czy faktycznie te przełączniki kosztują 118 zł brutto szt.
Na wtorek jestem umówiony na przegląd to za powyższą cenę może też sobie zamówię.
Mikele napisał/a:
Tylko wymieniać.
Pozdrawiam.
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-12-31, 10:41
Wojtus jak będziesz już wiedział cene to daj znać ale jeśli dobrze rozumie 118zl za szt to trochę dużo za takie udogodnienie dać prawie 240zł.
Pawlo
wojtus
Wysłany: 2010-01-06, 07:53
Pawlo napisał/a:
Wczoraj zamówiłem sobie przełącznik impulsowy w Warszawie na Puławskiej.
Ma być za dwa dni.
Cena 118 zł brutto.
Nr katalogowy taki jak wyżej czyli 6001546817.
Oczywiście jak wcześniej wspomniano wg nr nadwozia mojego samochodu nie ma możliwości dobrania takiego przełącznika
Cena dość wysoka ale sporo niższa niż ta na początku tego tematu - było 580 zł.
Właśnie kilka dni temu spaliła mi się żaróweczka podświetlająca ten przełącznik czyli miałem powód do wymiany :mrgreen: .
Jak już wymienię to potwierdzę czy faktycznie działa.
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-01-06, 17:49
Z serii mam pytanie to 118zł jest za sztukę czy za dwa?
Pawlo
Mikele
Wysłany: 2010-01-06, 18:38
118 to niestety cena za sztukę, choć muszę na własnym przykładzie przyznać, że warto zapłacić za odrobinę komfortu :)
A co do żaróweczek, to u mnie przepaliła się w przycisku ogrzewania szyby tylnej i lusterek, więc wymienię sobie na jedną ze starych przełączników szyb.
Pozdr.
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-01-08, 21:29
wojtus napisał/a:
Pawlo napisał/a:
Ma być za dwa dni.
Cena 118 zł brutto.
Ja dziś rozmawiałem z gościem który handluje częściami firmowymi do Renault i powiedział mi że może to ściągnąć bez problemu.
Ale jak usłyszałem cenę to szok 648zł/szt. :shock:
Pawlo
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-01-13, 22:15, w całości zmieniany 3 razy
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-01-13, 19:03
Wojtus Mam pytanko jak tam Twoje wyłączniki impulsowe nic się nie chwalisz?
Odebrane? Założone? Działają? Warto?
Pawlo
loganik
Wysłany: 2010-01-16, 10:24
U mnie przełożyłem wyłącznik lewy/impulsowy/ na prawy i działa tak samo jak w lewych drzwiach.
wojtus
Wysłany: 2010-01-29, 07:48
Pawlo napisał/a:
W końcu odebrałem i założyłem jeden włącznik impulsowy.
Montaż około 5 minut (po wyjęciu starego trzeba odwrócić kostkę o 180 stopni).
Oczywiście działa ok.
Ten impulsowy ma mniejszy skok przycisku niż standardowy.
Czy warto, pewnie z ekonomicznego punktu widzenia to nie, ale czasami się przydaje, zwłaszcza gdy w poprzednim aucie był taki gadżet.
Ciekaw jestem czemu takich włączników impulsowych nie montują seryjnie, teraz cena zakupu jako części włącznika impulsowego jest taka sama jak standardowego.
