Wysłany: 2009-01-24, 10:31
Oki to faktycznie propaganda, dlatego napisałem chyba. To jak jest żarówka to można ją na pewno wymienić.
To Laisar poproszę o te zdjęcia w moim poście - dzięki.
OOOO a ty jak widzę odszedłeś od kompa :(((((( oooooo
jackthenight, nie siej wrogiej propagandy (; - diody są tylko na tablicy przyrządów, natomiast w przełącznikach na konsoli środkowej są jednak żaróweczki. (A przy okazji znalazły się zdjęcia a propos odpinania osłony konsoli :).
gilala, zapraszam do czytania postów powyżej - jak widać temat pojawił się już nie raz.
Zamieszczam kilka zdjęć z rozebranego włącznika ogrzewania tylnej szyby. W serwisie Daci nawet nie wiedzieli że takie żaróweczki tam występują i chcieli mi sprzedać inne .Dlatego lepiej przed zakupem wyjąc żarówkę i pokazać o jaką faktycznie nam chodzi.
Plik ściągnięto 1004 raz(y) 25,71 KB
Plik ściągnięto 865 raz(y) 34,53 KB
Plik ściągnięto 701 raz(y) 31,98 KB
Gość
Wysłany: 2009-03-13, 13:34
ja u siebie w loganie również nie miałem podświetlonego jednego przycisku dokładnie zamykania drzwi od środka i po lekkim podważeniu śrubokrętem płaskim wyjąłem to całe urządzonko i jest tam dioda, którą wyjąłem poszedłem do sklepu upiłem i założyłem i wszystko działa:) a swoją drogą do takich rzeczy jeśli ktoś jest z łodzi polecem sklep w podziemiach na dworcu Łódź fabryczna, pozdro dla wszystkich
Gość
Wysłany: 2009-07-08, 21:21
Wymianę żarówki w przełączniku ogrzewania i blokowania centralnego zamka już przerabiałem. Teraz spaliła mi się zarówka w przełączniku sterowania szyb. Myślałem że będzie tak samo jak w tamtych, rozbieram przełącznik i widzę coś takiego jak zdjęciu z lewej strony. Czy ktoś wie ja się do tego dobrać?
Zdjęcie zapożyczyłem z forum francuskiego, jednak nie znam języka i nie wiem czy jest tam opis rozbierania tego.
duże zdjęcie
Witam. Z czasem w mojej Dacii wysiadają żarówki podświetlające przyciski na kokpicie - te od otwierania szyb, awaryjnych i orzewania tylniej szyby.
Czy ktoś wie, gdzie w necie można kupić takie żaróweczki?
Marka: FSO / TOYOTA
Model: Caro i Corolla
Silnik: 1.6GLE i 1.4VVTi
Rocznik: 1992 i 2001
Wysłany: 2009-10-12, 06:37
kupić można np na Alledrogo ale po co płacić za przesyłkę 7zł a za żarówkę 70 groszy? Wyjmij wyłącznik który nie świeci, sprawdź jaka jest tam żarówka (pewnie będzie jakieś maleństwo bańkowe z "wąsikami") w Daćkach, o ile się nie mylę klawisze są podśwaitlone na pomarańczowo (bursztynowo) więc może być taki właśnie koloryzujący kapturek - jeśli będzie -trzeba go delikatnie zdjąć (no jak z prezerwatywą ) i z żaroweczką idziesz do pierwszego lepszego motoryzacyjnego - nie sądzę by były problemy (w mojej Corolli są takie same żarówki podświetlenia zegarów jak np w Polonezie więc w Dacii raczej nie będzie problemów). Swoją drogą - klawisze nie są podśweitlone diodami?
A nie lepiej byłoby w ramach przerabiania podświetlania zmienić także jego zasilanie na szeregowe? Nie znam się za specjalnie dobrze na prądzie, ale oporniki jakoś nigdy nie wzbudzały mojego entuzjazmu...
Marka: FSO / TOYOTA
Wysłany: 2009-10-12, 13:01
teraz nie ma co wzbudzać entuzjazmu bo teraz kupujesz gotową diodę z opornikiem zabudowaną w obsadce takiej samej jak żarówka i po prostu wymieniasz, szeregowe łączenie wymaga ciągnięcia drucika od klawisza do klawisza - to ma prawo nie wzbudzać entuzjazmu
Znalazłem na szybko coś takiego zamiennik diodowy do klawiszy możliwe że to takie ...
Ostatnio zmieniony przez Alien 2009-10-12, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
No, no... ale gdzie tu satysfakcja z samodzielnej pracy? d: A serio: widać tylko jeden zysk - wiadomo: wytrzymałość, ale energetycznie i kosztowo to chyba nie ma żadnych? Te oryginalne żarówki chyba nie padają aż tak znowu często i jeśli faktycznie kosztują poniżej 1 zł, to 4 za 1 szt. LED-y wydają się średnim interesem.
(Tak, tak, wiem - "co to za zysk energetyczny na żarówkach od podświetlenia?". No ale "ziarnko do ziarnka"... (((; ).
Marka: FSO / TOYOTA
Wysłany: 2009-10-12, 13:44
Jeśli w 3 letnim aucie padają to jest dosyć często jak na moje oko - ja bym jednak wydał te 2-3zł na zamiennik diodowy nie tylko dlatego że diody biorą dużo mniej i są trwalsze ale też z tej przyczyny że raz i konkretnie załatwisz sprawę (ja bym zamienił wszystkie naraz - głównie ze względu na to że dioda będzie dawała inne światło niż żarówka - trochę inaczej będzie to świeciło), klawiszy nie ma aż tak dużo - w konsoli środkowej max 5 sztuk - nie są to powalające koszty
Miał ktoś już z tym do czynienia bo nie wiem czy warto to na gwarancji zgłaszać czy samemu próbować naprawić. Nie świeci przy pokrętłach siły nawiewu i regulacji temperatury.
No i ja zauważyłem ten sam problem, dokładnie gaśnie podświetlenie pokrętła regulacji nawiewu na nogi, górę. Stukanie, pukanie nic nie daje, kręcenie pokrętłem w lewo, prawo, kiedyś zadziałało, teraz to różnie, raz się pali, raz nie. Dodam tylko, problem ten pojawił się jakieś 4-5 m-cy temu.
Ostatnio zmieniony przez paaw29 2010-03-24, 16:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-15, 07:35 Brak podświetlenia całego panelu nawiewu
nagle przestał świecić cały panel sterowania ogrzewanie i wentylacją. Czy tam jest 1 żaróweczka? Przecież niemożliwe, aby przepaliły się wszystkie... Myślę, że to sprawa braku przewodzenia w jakiejś kostce, ktoś to już miał ?
_________________ Dacia LOGAN MCV - AD 2008 , 1,5 dCi
