Termometr zewnętrzny (i wewnętrzny)
Wysłany: 2010-01-02, 19:31
No Pawlo co z tymi zdjęciami ?
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-01-05, 22:02
Zdjęcia są ale marnej jakości jak będę miał lepsze to też podeśle
Plik ściągnięto 1012 raz(y) 208,85 KB
Plik ściągnięto 1210 raz(y) 81,42 KB
Pawlo
Ostatnio zmieniony przez Pawlo 2010-01-05, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-01-06, 11:17
Fajny pomysł na montaż, jak kiedyś kupię to też tam zamontuję.
deprezess
Wysłany: 2010-01-22, 21:01
Mam pytanko do Pawlo:
pod jaki bezpiecznik podpiales kabelek (S) który powinien być podpięty wg instrukcji obsługi termometru do stacyjki?
z góry dzieki za odpowiedz
Wysłany: 2010-01-22, 21:29
deprezess napisał/a:
To ja ci odpowiem :
Napięcie po stacyjce (kabel S) możesz brać z bezpiecznika F1 (to ten symbolizujący wycieraczkę))
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-28, 11:43, w całości zmieniany 5 razy
deprezess
Wysłany: 2010-01-23, 09:28
A dziekuję i pozdrawiam
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-01-23, 10:38
Ja się wpiąłem pod ten od radia.
Pawlo
Wysłany: 2010-05-09, 22:15
Wreszcie, również sobie podłączyłem wyświetlacz temperatury - podaje również napięcie ładowania na akumulatorze jak również informuje o tym, że należy włączyć światła.
Kilka fotek :
deprezess
Wysłany: 2010-05-10, 11:59
Hej
Termometr wewnętrzny nie będzie Ci zawyzał temperaury?
chodzi o oświtelenie słoneczne. Nie lepiej poszukać miejśca bez dostępu Słońca?
Wysłany: 2010-05-10, 12:01
To nie jest jeszcze jego miejsce stałe. Czujnik wewnętrzny będzie na stałe w tym miejscu, w którym zaznaczyłem żółtą kropką( zdjęcie poniżej ), ale i tak w tym miejscu co obecnie słońce na niego nie świeci.
Ale z braku już czasu nie zdążyłem go tam wsadzić.
Dodatkowo to miejsce jest dobre również dlatego, że dobrze odzwierciedla temperaturę kiedy włączamy klimę i schładzamy wnętrze.
Mniej więcej na tej wysokości mamy głowę i z tej wysokości oddychamy , a nawiewy klimy czy ogrzewania puszczamy na szybę - dlatego właśnie umieściłem czujnik w tym żółtym miejscu.
Po przeniesieniu czujnika wewnętrznego na miejsce docelowe :
Ogólnie podłączenie :
UCH - moduł zespolony w kabinie
Zasilanie 12 V (czerwony przewód) podlutowałem do kabla wtyczki białej P1 z UCH pin A3
Zasilanie 12 V po stacyjce (żółty przewód) podlutowałem do kabla wtyczki P1 z UCH pin A5
Masa (czarny przewód) zalutowany do kabla z wtyczki P1 z UCH pin A1
Natomiast przewody od sygnałów świateł mijania i drogowych podłączyłem pod bezpiecznik w skrzynce bezpieczników.
Kable czujników poprowadzone wraz z fabrycznymi wiązkami przewodów, co wiązało się oczywiście z demontażem lewego przedniego słubka, środkowego słubka oraz progu i podnoszenia wykładziny. Czas montażu - 5 godzin.
Rozpiska pinów białej wtyczki P1 z UCH znajduje się tutaj na stronie 6 i 9 :
http://mail.widzew.net/~asz1/dacia/PLATFUSI.PDF
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-05-11, 09:17, w całości zmieniany 17 razy
deprezess
Wysłany: 2010-05-15, 15:11
U mnie to wygląda tak:
czujnik wewnętrzny w półce górnej, a zewnętrzny z zderzaku
Plik ściągnięto 557 raz(y) 155,15 KB
Plik ściągnięto 584 raz(y) 193,75 KB
Plik ściągnięto 671 raz(y) 55,72 KB
Plik ściągnięto 671 raz(y) 62,42 KB
Plik ściągnięto 649 raz(y) 46,88 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-05-15, 15:25, w całości zmieniany 1 raz
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-05-15, 20:13
A jeśli chodzi o wygodę jak się patrzy do góry na wyświetlacz?
deprezess
Wysłany: 2010-05-15, 20:21
Z wygodą niestety średnio na szczęście to nie licznik prędkości czy coś podobnego
Wysłany: 2010-05-24, 20:56
czesc
ja walsnie zamontowalem sobie termometr jest super wkoncu wiem co sie dzieje na dworze i wewnatrz auta :)
i filmik :) http://w741.wrzuta.pl/fil...a_mcv_termometr
Plik ściągnięto 779 raz(y) 48,27 KB
Plik ściągnięto 14636 raz(y) 46,01 KB
Plik ściągnięto 716 raz(y) 44,97 KB
Ostatnio zmieniony przez wieza 2010-05-24, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-05-26, 11:45
wieza napisał/a:
czesc
Całość jest na górze, czy elektronika gdzie indziej?
Wysłany: 2010-05-26, 18:57
Wszystko Tomi jest na górze.
Wysłany: 2010-05-26, 20:32
bez problemu sie zmiescilo latwy dostep jest :)
Wysłany: 2010-06-13, 13:30
A u mnie wyświetlacz szlag trafił. Niestety nie wytrzymał tak wysokich temperatur, jakie występują na desce rozdzielczej przy szybie. Także miejsce wyświetlacza na desce, tak jak ja to zrobiłem jest złe i nieodpowiednie. Deska rozdzielcza rozgrzewa się na słońcu do wysokich temperatur, które wyświetlacz nie jest w stanie przeżyć.
Zalecana temperatura pracy wyświetlacza to : -20 .. 70 *C
W aucie w tych upałach w środku temp. dochodziła do 55 *C(pomiar przy podsufitce), to na desce rozdzielczej przy szybie temp. mogła dochodzić pewnie do 80-90*C.
Szkoda bo fajny był ten termometr samochodowy - no nic trzeba będzie go naprawić - takie wyświetlacze można nabyć również na allegro - koszt 15 zł
Takie miejsce nie jest odpowiednie dla wyświetlacza :
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-06-13, 17:01, w całości zmieniany 6 razy
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-06-13, 19:51
Zastanawiam się też czy przy montażu na górze może paść elektronika na wskutek temperatury, blacha na dachu też się fest nagrzeje w takie upały?
Wysłany: 2010-06-13, 19:56
nie wiem tomi, ale chyba pomiędzy podsufitką a dachem jest niższa temperatura, niż na desce rozdzielczej przy szybie z bezpośrednio padającymi promieniami słonecznymi.
Musisz tomi wsadzić czujnik pomiędzy podsufitkę a dach i zobaczyć jaka będzie temperatura.
No ja teraz tego nie sprawdzę, bo muszę wyświetlacz wymienić, ale jakbyś sprawdził tą temperaturę w jakiś upalny dzień (gdy na dworze jest w cieniu tak około 30 stopni) to byłoby fajnie :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-06-13, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-06-13, 20:11
Teraz ma się trochę ochłodzić, ale jak tylko powrócą upały to sprawdzę.
Wysłany: 2010-06-13, 20:18
tomi napisał/a:
Ponadto spokojnie, tam elektronika jest prosta i tania.
Jedynie mikrokontroler ATMEL gdyby siadł to mógłby pojawić się problem, bo nie mamy programu (tzw. wsadu) - ale u siebie w pracy mam sprzęt (programator) aby ten program zgrać z mikroprocesora i zrobię taką kopię bezpieczeństwa. Gdyby coś się któremuś u nas stało, to zawsze szybko to naprawimy. Napisy jakie się pojawiają można poprzez programator edytować - także to też nie jest problem.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-06-13, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-06-16, 11:48
Zamontowałem wreszcie termometr, fajna sprawa.
Na spotkaniu w łodzi porównałem sposób montażu u wieży i jackthenight, i wybrałem montaż na górze koło lampki.
Czujniki zamontowałem tak jak jackthenight, wewnętrzny koło lampki sufitowej a zewnętrzny w środkowym słupku koło czujnika otwarcia drzwi.
[ Komentarz dodany przez: Beckie: 2010-06-17, 14:10 ]
Lepiej?
Tak na górze lepiej.
Plik ściągnięto 29098 raz(y) 8,19 KB
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-06-20, 15:28, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2010-06-20, 14:18
Ja również zmieniłem miejsce wyświetlacza - teraz znajduje się także w podsufitce.
W Sandero również jest wystarczająco miejsca w podsufitce aby wszystko ładnie i zgrabnie zamontować. Również czytelność z miejsca kierowcy jest bardzo dobra.
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-06-21, 20:43
Widzę że bez ramki też ładnie wygląda.
