2017-10-30, 01:26
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-12-03, 08:40
Czy serwis poinformowal Cie co zamierza wlac ?
Kratylos napisał/a:
z drugiej strony powinni zapytac klienta jaki olej sobie zyczy
No właśnie... Kilka tygodni przed tą wizytą pytałem się w tym serwisie jaki mam olej w silniku i powiedzieli, że syntetyk... wiec poprosiłem teraz "w ciemno" o wymianę sadząc, ze będzie syntetyk.... Nikt nawet się nie zająkną o możliwości wyboru... Niestety "po" zapytałem się jaki mam olej...
Mam wrażenie, że mieli za dużo tego półsyntetyku, albo termin się kończył...
Wysłany: 2009-12-03, 12:52
Silniki w daciach MCV zalewane były fabrycznie półsyntetykiem. Przy wymianie serwis nalewa semi... chyba, że sobie zażyczysz full...
Nie dogadałeś się z ASO, ale nie szkodzi.
1) pojedź do dowolnej stacji to Ci zaleją fullem za jakieś 100 zł bez filtra,
2) skróć o połowę przebieg do następnej wymiany i zalej fullem jak wyżej.
Poza tym silniki dacii są na tyle proste i niewysilone, czytaj: stare, że jazda na semi... nie zrobi im krzywdy.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2009-12-03, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2009-12-03, 14:15
Mi też tak zalali na pierwszym przeglądzie - 10W40, bo mechanik powiedział, że "5W40 jest za rzadki do tego silnika". Na początku trochę mnie to wkurzyło, ale teraz przynajmniej zawsze parę groszy taniej kosztuje wymiana oleju. Szczególnie, że nie będę pewnie jeździł dłużej Loganem niż 5-7 lat i ok. 100 tys. km, więc jakoś specjalnie chyba tego nie odczuję.
Ktoś tu kiedyś pisał (DUCATI?), że 10w40 od 5W40 różni się tylko minimalną temperaturą pracy, reszta zależy od konkretnego modelu oleju, a i tak muszą jakieś tam wspólne wymagania spełniać. Jeśli by to była prawda, to chyba nie ma problemu.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
Ostatnio zmieniony przez psur 2009-12-03, 14:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-12-03, 15:14
Syntetyk Castrol Magnatec w nie-ASO kosztuje 32 zł/l. + 20zł za filtr Filtron. Łącznie 136 zł na paragonie.
W ogóle odnoszę wrażenie, że z serwisowaniem wozu wg zaleceń producenta, co 30 tys. km na półsyntetyku, jest coś bardzo nie tego.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2009-12-03, 15:18, w całości zmieniany 1 raz
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-12-03, 23:51
Potworny napisał/a:
Samochodu nie odebrałem bo nie wyobrażam sobie by silnik (nowy) chodził na takim oleju.
Hmmm, serwis chyba jednak zmieni ........ fakturę i to będzie koniec historii.
No może tylko poza uszczupleniem portfela kolegi, a silnikowi ten olej nie zaszkodzi (niewiele lepszy od Polonezowskiego) 8-)
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-12-04, 11:05
Mamert napisał/a:
To jest kwintesencja mojej przygody :-| Niestety bywam bardzo uparty :roll:
Wczoraj, po rozmowie telefonicznej (i po pracy czyli po 17-tej :cry: ) pojechałem do ASO bo jednak rozmyślili się w kwestii utraty gwarancji :shock: z powodu wlania syntetyku. Chyba specjalnie i dość ostentacyjne na stanowisku roboczym ustawiono 4 butelki litrowe oleju ..... :-/ by udowodnić, że zostanie wlany właściwy olej :evil:
A tak przy okazji dowiedziałem się, że w mojej daczce, w panelu sterowania są bardzo "ekskluzywne" bo 23 PLN żaróweczki od podświetlenia :evil:
Wysłany: 2009-12-04, 12:44
Tzn? Za dużo, za mało?
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-12-05, 08:59
Kratylos napisał/a:
30 tysi na polsyntetyku do za duzo....
Nawet, jeżeli na początku był syntetyk w mojej Daczce to i tak po wymianie (18 tys. km) nastąpiła głęboka............ cisza. Nawet moja żona zauważyła, że silnik się mocno wyciszył. Tym bardziej jest mi trudno sobie wyobrazić zmianę po 30 tys. i to na półsynetyk nawet jak silnik jest starej generacji. A tak przy okazji...... przeczytałem, że silnik jest fabrycznie ustawiany (?) na gorsze paliwo to jest 92 oct. Czy to fakt? Bo jeżeli tak to rozumiem brak różnicy po wlaniu paliwa 98 oct i lepszego :roll:
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-12-05, 12:37
Potworny, http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=374
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-12-05, 17:16
KaS602 dzieki za przypomnienie.
Staram się ale to już "wiek nie ten" i trzeba już po preparacik na pamięć do apteki bo w cukierni będę prosił o kilogram sklerotek :oops:
wojtas_master
Silnik: 1,5 dCI 68KM
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-01-13, 12:28
Witam !
Niedługo stuknie 5 tys. km w loganie dci. Zamierzam wymienić olej. Czy mogę wlać taki : CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W40 i później lać już zawsze taki, czy jednak ELF ?
Dodam, że ten castrol jest w bardzo korzystnej cenie (115 zł) za butlę 5 l.
Wysłany: 2010-01-13, 13:02
Można wlać każdy, który jest właściwego typu i spełnia wymagane dla danego silnika normy - jeśli zatem tak jest z tym Castrolem, to jak najbardziej można.
wojtas_master
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-01-13, 13:18
Ok, dzięki - czyli jednak wezmę ten olej, lub shell hellix też jest w tej samej cenie :)
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2010-01-14, 21:38
dla tych co z warszawy: w staroilu niedaleko promenady jest elf za 112zł. za 5 litrów
jacol_89
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-01-15, 10:59
jeżeli chodzi o częstość wymiany oleju to mój mechanik powiedział, że jeżeli chce tym autem pojeździć dłużej to najlepiej co 15 tys. wymienić olej... aktualnie jeżdżę na elfie syntetyku, ale przy najbliższej wymianie myślę aby wlać mobila, ewentualnie pomyśle o lotosie, a jeśli ktoś jest z Łodzi i potrzebuje dobrego i niedrogiego mechanika polecam "carmax" na ulicy rewolucji zaraz za sterlinga po lewej stronie;) wszystkie auta u nich robię;)
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-01-16, 15:58
Jak ktoś ma możliwości, to w tej chwili jest w selgrosie elf za niecałe 109zł (5 litrów)
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-01-16, 16:38
jacol_89 napisał/a:
Jeśli można wiedzieć to po jakim czasie i przebiegu pierwszy raz wymieniałeś olej ?
Miszcz342
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2010-02-25, 18:36
Ja mam pytanie do forumowiczów otóż zalewam Elf 5w30 i się zastanawiam czy mocno on się różni od elfa 5w40 ?? Czy ma to bardzo istotne znaczenie czy zalewam jeden czy drugi??
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-02-25, 19:00
Teoretycznie 5W-40 jest lepszy. Im cyfra większa po 5W tym letnia klasa lepkości wyższa. Najprościej pisząc 5W40 mniej traci swoje właściwości smarne w wyższych temp w porównaniu do 5W-30
Leo2
Marka: Dacia Logan
Model: Laureate
Wysłany: 2010-02-27, 10:00   olej w skrzyni biegów
Witam Wszystkich!
Mam pytanie, kiedy i jaki olej wymienić w skrzyni biegów? Nie chodzi mi o to co piszą w książce serwisowej bo ona tak naprawdę służy tyko po to żeby samochód dotrwał do końca gwarancji a potem płać. W skrzyni biegów po dotarciu znajdują się opiłki żelaza i to raczej nie pomaga w jej eksploatacji. Nie wiem czy korek posiada magnes itd. Proszę o radę!
Jeżdżę na dziennych!!!
Wysłany: 2010-02-27, 10:15
słyszałem opinie na megane.com.pl że niektórzy wymieniają olej po 90 -120 tys km
Eutreia
Wysłany: 2010-03-03, 21:58
Przejrzałem ten wątek, ale poszukuję wskazówki jakim olejem zalać silnik dCi mojej emcefały po dotarciu - rozważam zakup Elf Excellium 5W40 (syntetyk) lub Elf Evolution SXR 5W40 (wbrew pozorom to minerał, ale uszlachetniony hydrokrakingiem ). W ASO polecają syntetyk ale gdy zapytałem jaki to powiedzieli że Evolution ...
Kilka forumowiczów używa Evolution ale i o Excellium też było słychać - a z ceny wychodzi że syntetyk tańszy niż ten minerał III grupy. Z drugiej strony ktoś wspominał, że MCV były zalewane półsyntetykiem. Może jakaś podpowiedź od posiadaczy diesli tudzież silnikologów ?
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2010-03-03, 23:30
W tym wątku lub innym (przepraszam - nie mam czasu szukać, a tym bardziej jeśli się mylę) stoi, że obydwa oleje to syntetyki, z tą różnica, że evolution już nie jest produkowany (zastąpił go excellium) i ASO po prostu upycha stare zapasy.
Ja tydzień temu na przeglądzie zalałem silnik zakupionym poza ASO excellium (każdy zakup poza ASO będzie opłacalny; wielką łaskę robią wciskając evolution po 43 zł za litr).
Nova
Wysłany: 2010-03-04, 20:38
Dla zainteresowanych - w Selgrosie jest promocja na olej Elf Excellium LDX 5W40 92,90 (113,34) za 5l. Promocja do 8 marca.
Eutreia
Wysłany: 2010-03-04, 20:47
Jednak Evolution SXR nie jest syntetykiem ale olejem mineralnym trochę przetworzonym w celu uszlachetnienia metodą hydrokrakingu (stąd nazwa olej hydrosyntetyczny)- w bazie TOTALA nie jest zaliczany do syntetyków ale do olejów "paliwooszczędnych" - na Allegro chodzi o 15 zł drożej niż Excellium 5l (pełny syntetyk) - co może świadczyć o 1. trudno dostępności produktu lub 2. lepszej jakości - sam nie wiem - myślę że jak się już zdecyduję np. na Evolution czy Excellium to warto przez pewien czas przy tym zostać - tylko nie wiem od czego zacząć.
