gwizd pompy wspomagania
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2009-09-15, 07:17
właśnie mam odbierać cdi +klima i wkurza mnie ten gwizd pompy wspomagania...... można prosić o jakieś dane tej osłony na pompę żebym mógł się w aso wykłucić o nią ???
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-09-18, 20:19
Przyjrzałem się wcześniejszym postom i u mnie występuje gwizd z silnika przy obrotach między 1500 a 2000 i tylko na rozgrzanym silniku.Na większych obrotach lub na wolnych obrotach oraz na zimnym silniku nic nie słychać. 03.10.2009 mam roczny przegląd i chyba będę musiał zgłosić to, a czy pomogą zobaczymy :-)
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-01-16, 17:28
Pod prędkościomierzem znajduje się ikonka ( kontrolka ) od wspomagania kierownicy czy jest aktywna w naszych autach ? , bo po przekręceniu kluczyka nie zapala się wraz z innymi kontrolkami.
Wysłany: 2010-01-16, 18:21
Dotyczy tylko diesli.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-01-16, 18:35
Myślałem że sygnalizuje awarię wspomagania. A jeśli można to co sygnalizuje w dislach?
Wysłany: 2010-01-16, 20:35
Awarię wspomagania [:
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-01-16, 21:22
No dobrze :-) , ale dlaczego tylko w dislach ? W benzyniakach wspomaganie kierownicy jest bezawaryjne ??? O co tu chodzi ???
Wysłany: 2010-01-16, 22:08
W benzyniakach jest hydrauliczne, a w dieslach - elektro-hydrauliczne. I od tego kawałka "elektro-" jest owa kontrola. Ot, cała tajemnica (;
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2010-01-16, 22:36
Dzięki , że odkryłeś mi ową tajemnicę w benzynie pompa napędzana jest od silnika paskiem , a w dislach jest jeszcze silniczek elektryczny tylko po co ? to lepsze rozwiązanie czy lepsze to w benzyniakach proszę wyjaśnij bo nie znam się na tym , wcześniej nie miałem wspomagania - w poprzednich autach.
Wysłany: 2010-01-17, 00:44
Oceniając technicznie: zwykłe hydrauliczne teoretycznie jest "prostsze", bo ma mniej części niż elektro-hydrauliczne - które jest jednak z kolei lżejsze, co jak przypuszczam było głównym powodem zastosowania go z cięższymi od benzyniaków dieslami.
Natomiast które jest lepsze z punktu widzenia kierowcy, to już raczej zależy od jego osobistych preferencji... [:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-01-17, 00:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-17, 11:18
Jarosław P napisał/a:
Silniczek elektryczny jest właśnie po to aby napędzać pompę wspomagania.
W dieslu pompę wspomagania napędza silniczek elektryczny, a w benzyniakach pompę wspomagania napędza pasek klinowy silnika.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-01-17, 11:18, w całości zmieniany 1 raz
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2010-01-17, 12:47
mi w ASO powiedzieli ze w dieslach z klima nie ma miejsca na hydrauliczne wspomaganie stad ten patent...... na szczescie w srodku tego nie slychac..... juz o tym wogole nie pamietam
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2010-01-17, 13:29
Elektrohydrauliczne ma też zmienną (regresywną w stosunku do prędkości) siłę wspomagania.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-01-17, 15:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-01-17, 19:05
KaS602 napisał/a:
Dokładniej: może mieć - w Daćkach chyba jednak nie ma?
Brak miejsca: być może moje przypuszczenie nie było w efekcie do końca słuszne, mimo chyba prawdziwych przesłanek... (; Jeśli jednak faktycznie tak jest, to dotyczy to raczej wszystkich modeli (również innych renówek) z tymi silnikami, bo to sprawa konstrukcji silnika. Jak bowiem widać - tak "w ogóle" to jeszcze jedna pompka powinna się zmieścić:
- najpierw - 1.6 8v, z lewej u samej góry pompa wspomagania:
- daćkowy diesel - warto zwrócić uwagę, że pompa klimy jest dość wysoko w porównaniu do miski olejowej i umiejscowienie np w 1.6:
Tyle że tak naprawdę najlepsze jest chyba jednak wspomaganie całkowicie elektryczne - a daćkowa hybryda to może efekt czyszczenia półek albo sławnego "carry on"...
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2010-01-17, 21:30
Masz jakieś info na tem temat? Ja sugerowałem się tym, że każde Reno ze wspomaganiem elektrohydraulicznym jednak ma (zmienną siłe wspomagania).
Wysłany: 2010-01-17, 22:48
Miałem napisać:
Nie mam żadnych twardych dowodów, a jedynie dedukcyjne poszlaki (; - skoro przy renówkach się chwalą ową zmiennością, to gdyby była w daćkach też by tak chyba czynili...
- ale postanowiłem zrobić ostatnią rzecz, jaką się robi w takich przypadkach i... zajrzałem do dokumentacji! :oops: (;
A ona podaje wprost:
MR390X9036B000 napisał/a:
ELEKTRO-HYDRAULICZNE WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
Silnik K9K i klimatyzacja
[...] Silnik elektryczny pracuje ze stałą prędkością i system zapewnia stały poziom siły wspomagania.
Wysłany: 2010-03-31, 23:15
Sun napisał/a:
W ASO [...] zamontowano osłonę [pompy wspomagania] (wg najnowszych wytycznych Renault) - powinna być jakaś akcja serwisowa, która nie jest nagłaśniana.
Domel napisał/a:
wiesz [laisar] moze cos o nocie technicznej dotyczacej wyciszenia pompy wspomagania w logan MCV dCI 85KM Laureate?
Nic a nic - nie znalazłem ani żadnej noty, ani nawet wzmianki o problemie czy, tym bardziej, jego rozwiązaniu...
(A może z tą osłoną to było placebo? (; ).
lurtz
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2010-11-21, 14:39   Piszczenie wspomagania
Wczoraj zrobilem dosc spora trase (500km) i dzisiaj odpalajac autko uslyszalem ze wspomaganie zaczelo glosno pracowac (nawet nie krecac kierownica). Wybierac sie z tym do ASO czy raczej nie jest to nic groznego? (cos sie zapchalo?). Wspomaganie dziala ok mimo tego dzwieku, zadna kontrolka tez sie nie pali. Plynu nie brakuje.
Wysłany: 2010-11-21, 14:43
Spytaj kolegę krakry1, z tego co kojarzę miał podobny problem w swoim sandero z mocniejszym DCI pod maską
Wysłany: 2010-11-21, 15:34
Odp. poszła na PW.
Ammianus
Wysłany: 2010-11-29, 21:05
a jaka to odpowiedz?
Mnie męczy podobny problem, tj, takie jakieś piszczenie wspomagania :-|
Ammianus
Wysłany: 2010-12-01, 08:56
No więc Panie i Panowie!
Wspomaganie piszczy.
W środku słyszalne, na zwenątrz - już wyraźne piszczenieeeeeeeee
To przypadłość mojego egzemplarza, czy raczej wszystkich modeli?
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2010-12-01, 09:18
Ale piszczy ci piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, czy buczy lekko buuuuu, tak jakby ktoś bączka rozkręcał do zabawy, mi jedyni jak na postoju pokręce kierownicą to lekko brzęczy ale zaraz cichnie jak puszcze kierownicę. Jak ci piszczy cały czas to coś skopane jest.
Ogolnie to te wspomagania często siadają w renaultach. Ale hydrauliczne też puszcza pompa olej wiem bo w meganie I dolewałem uszczelniacza do oleju.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Ammianus
Wysłany: 2010-12-01, 09:28
ano jest takie piiiiiiiii, i piiIIIIiiiIIIIiiiIIIIi jak sie pokreci kierownicą
Wysłany: 2010-12-01, 10:08
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1223 - 3TM??? (;
