Model: thalia
Wysłany: 2010-02-08, 09:51
Ja nie mam, ale z lektury - podstawa to nie napalać się na największe oszczędności. Czyli nie ustawić broń Boze zbyt małej dawki gazu. Bo potem właśnie lecą zawory, głowica i inne problemy. pozdr
Model: Sandero III Stepway
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wersja: Comfort Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Wrz 2007 Posty: 351 Skąd: Częstochowa, Polska
Wysłany: 2010-02-09, 19:19
Z Polonezami to jest inna bajka - nie znajdziesz dwóch takich samych i każdy z egzemplarzy ma swoje fochy i upodobania... Mój ma wtrysk Abimexa i jak leję Pb98 to jest wszystko cacy, ale jak dostanie pb95 to zaczyna Polonia grymasić
A co do LPG ogólnie... Znam ludzi, którzy jeżdżą Vectrą A 1.6 8v już piąty rok na gazie i nie mają z nim problemów ponad te, które uważane są za oczywiste. Ale znam też przypadek taki, że Tempra 1.8 przez gaz została zrujnowana pod maską - znaczy mocy mało, gazu spalało ile chciało i w zasadzie oszczędność bokiem wyszła. Wszystko zależy od tego, jak dany silnik jest dostosowany - z czego wykonane są elementy, na które ma wpływ spalanie gazu. Niektóre jednostki nie grymaszą, inne bronią benzyny jak niepodległości... Ja tam wolę jeździć mniej a na Pb, a jakbym miał jeździć faktycznie więcej, to wybór jasny - diesel.
Jeśli instalacja jest starannie dobrana i ma się dobrego gazownika to nie powinno być żadnych problemów.W instalacjach gazowych IV generacji wszystko jest podłaczone pod komputer samochodu i mapy gazu dobiera się do map benzyny tak aby były jak najbardziej zgodne ze sobą tzn nakładały się. A to , że trzeba zmieniać częściej świece i kable od czasu do czasu to jest normalna rzeczą bo gaz jest bardziej wrażliwy na brak iskry.Przegląd co 10 tysięcy , na którym się sprawdza szczelność i ustawienia instalacji oraz filtry to jest podstawowa czynność każdego użytkownika.Zresztą jak się dba to się ma ;) O bo zapomniałbym napisać jeśli się jeździ na gazie to też nie trzeba być przesadnie oszczędnym bo właśnie jeżdżenie na ubogiej mieszance powoduje wypalanie zaworów i inne kwiatki w silniku i tego należy się właśnie wystrzegać jak ognia . Pozdrawiam.
Wysłany: 2010-02-28, 23:08
Kilku kolegów z OmegaKlubPolska to założyło i chwalą sobie, zcasami trzeba było tylko po zainstalowaniu jechac drugi raz na ustawienie instaalcji, poza tym OK
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2010-03-01, 16:32
No niestety nie mam styczności z tym i nie wiem czy ma to jakieś skutki uboczne, nie wszyscy gazownicy polecają ten wynalazek, myślałem o tym ale zdania są podzielone i chyba wole regulować zawory co jakiś czas czy potrzebna byłaby wtedy regulacja podejrzewam że też ale rzadziej bo przecież niższa temperatura powinna być...
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2010-03-01, 16:35, w całości zmieniany 1 raz
Gość
Wysłany: 2010-03-01, 17:36 INSTALACJA LPG DO LOGANA 1,4
PROSZE O INFORMACJĘ JAKIEGO TYPU INSTALACJA GAZOWA JEST NAJLESZA DO LOGANA 1,4 . MAM PROPOZYCJĘ ZAŁOŻENIA INSTALACJI BRC ORAZ STAG 4E.
Myślę , że do twojego silnika wystarczy Stag4+wtryski Magic Jet +Reduktor Tomasetto Alaska AT09 oczywiście plus dobry gaziarz .
BRC to dobre instalacje tylko cena już inna. Mówią , że idiotodoporne tzn nawet jak gaziarz spartoli robotę to powinno to jeździć.
Czy jakis posiadacz Dacii z silnikiem 1.4 mpi posiada może instalację firmy ElPiGaz? :)
Założenie jej to koszt ok 2500
kierek
Najlepiej wybrać taką instalację , aby nie było problemu z serwisowaniem jej. Przed założeniem poświęcić kilka dni na dokształcaniu się z zakresu lpg ;) , a później decydować się na coś.
Ja mam staga 300 premium, gość mówił że stag 4 spokojnie by starczył, ale uznałem że głupio zaoszczędzić.
reduktor tomasetto
zbiornik irene
listwa wtryskowa valtek 34
10k km bez problemów
Gość
Wysłany: 2010-03-02, 14:32
Dzięki za info. Chcę założyć taka instalację która jest bezproblemowa, w miare bezawaryjna a przy okazji jeśli będzie miała dobre osiągi to też mogła być .
Ostatnio zmieniony przez Gość 2010-03-02, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Instalację ElpiGaz do swojej Drakuli 1,4 mpi zakładałwm w zeszłym roku.
Pierwszy przegląd po ułożeniu się silnika miałem po przebiegu około 1500km /bezpłatny/ - zero problemów.
Drugi przegląd płatny około 90 zeta (w tym wymiana filtrów faza lotna i ciekła) po 15 tys. km - zero problemów .
Poinformowano mnie że mogą wystąpić jakieś problemy przy 30 tys., a związane to będzie z koniecznością regulacji zaworów
Łącznie na tej instalacji mam przejechane około 18 tys. km i nie widzę żadnych problemów.
Wcześniejszą Drakulę 1.6 Mpi miałem także zagazowaną i nie było żadnych poblemów po przejechaniu ok. 42 tys. km
Gość
Wysłany: 2010-03-08, 17:48
Mam prosbę odpiszcie jeśliu ktoś z Was miał jakieś problemy z instalacją i jakiego typu to była instalacja?, Słyszeliście może o jakiś dopłatach do instalacji gazowych z Funduszu Ochrony Srodowiska?
Dzisiaj postawiłem LOganka do mechanika. Regulacja zaworów 50 złotych , uszczelka pod dekiel kolejne 49zł(intercars) , kable sentech 50złotych , świece 4 sztuki NGK v-line nr 28 45złotych . Myślałem ,że już jest wszystko cacy a tu kiszka .Byłem na myjce umyłem sprzęcika no i gdy wyjeżdżałem znów poszarpywania.Mechanik coś wspominał o cewce , że jest popękana i to może być przyczyną tego zjawiska.Kurcze miałem nadzieję , że cewka wytrzyma chociaż z 80 tysięcy a tu przy 48tys mi się kończy.Ktoś już może wymieniał ją ?? Jaki jest koszt cewki??
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Cze 2008 Posty: 213 Skąd: Powiat Piaseczno
Wysłany: 2010-03-27, 08:46
Miszcz342 napisał/a:
znów poszarpywania
Sprawdź czy nie masz przebicia na przewodach. Mimo, że są nowe, mogą być marnej jakości. Ja reklamowałem nowe przewody ( za 50 zł - 60 zł ) 2 razy i po założeniu kolejnych nowych było to samo. Instalacja gazowa wymaga bardzo dobrych przewodów i jest na nie bardzo czuła - nie wierzyłem dopóki sam się nie przekonałem. Dopiero gdy założyłem porządne przewody silikonowe problem się skończył ( http://www.medbryt.com.pl/przewody.html - cena z nieoryginalnymi końcówkami 90 zł, z takimi jak w oryginale 170 zł ). Ja mam na liczniku ponad 160 000 km z czego na gazie przejechałem drakulą ok. 70 000 km i żadnej cewki nie wymieniałem. Na tych przewodach przejechałem około 50 000 km i przyszedł czas aby je wymienić - tylko na te z medbrytu. Te objawy to wina słabych przewodów zapłonowych, a nie cewki. Możesz wejść na inne fora motoryzacyjne gdzie również polecają te przewody jako stworzone do gazu. Mi polecił je mój gazownik i miał rację.
Nie wiem czemu narzekacie na swoje instalacje gazowe. Przez 70 000 km ( montowałem gaz przy przebiego 95 000 km ) dwa razy regulowałem zawory, raz ( na początku ) wymieniłem przewody, dwa razy byłem na przeglądzie instalacji i wymianie filterków i trzy razy wymieniałem świece. Nie mam żadnych problemów z gazem, tylko go wlewam i jeżdżę. Mam założoną polską instalację sekwencyjną - jaką polecił mi gaziarz i nie narzekam w ogóle.
_________________ Poprzednie auto : Dacia Logan 1,4 MPI B+G.
Ostatnio zmieniony przez Konrad 2010-03-27, 08:48, w całości zmieniany 1 raz
