Wysłany: 2007-12-11, 09:26 Brak ogrzewania / nadmuchu na nogi kierowcy
Czas na kolejne głupie pytanie...
Czy w Waszych MCV-kach jest nadmuch na nogi?
U mnie jak bym nie kręcił ustawiniami to nie chce dmuchać na nogi [ciekawe w takim razie po co są nawiewy na nogi pasażerów...]. Wieje na szybę, do środka, a na nogi nie... Czy to tylko umnie tak jest? Jak ustawię na nogi to tylko okolice konsoli centralnej robią się ciepłe, ale nic nie dmucha! Generalnie ogrzewanie nie jest tragiczne - w aucie dość szybko robi się ciepło - tylko na nogach sople....
No to troche dziwne - bo u mnie nawet gdy dam część nawiewu na szybę przednią - a część na nogi to i tak mi nogi ogrzeje. Sprawdź dokładnie czy dmucha - bo może dmucha - ale słabo - ewentualnie może być coś zatkane - może od jakiś liści - bądź nawet wykładzina może gdzieś nachodzić na wylot. Dodam że wiać chyba powinno z 4 miejsc - konsola centralna u dołu po obu stronach i pod siedzeniami - tak aby dmuchało na nogi siedzących z tyłu - są tam takie otwory i mi z nich wieje. Siłą podmuchu jest trochę mniejsza niż na szybę ale jest to spowodowane że ilość powietrza ciepłego się nie zmieni - a wylotów jest więcej niż na szybę - a w dodatku mają większe otwory co powoduje ze podmuch jest słabszy - ale równie ciepły i bez problemu nogi powinny sie zagrzać w ciągu kilku km.
Liście odpadają - odebałem auto 30 listopada...
Wykładzina na wszystkie wyloty - też chyba raczej niemożliwe...
Pokombinuję jeszcze przy zamkniętych wszystkich wylotach z nadmuchem na maksa - może wyjmę z nawiewu jakąć wepchnętą tam folię, albo jakąć inną marychę?!
Pisałem już o tym w wątku jednym na forum. Ogrzewanie dziwnie działa w MCV, nawet byłem z tym w ASO kilka dni po odbiorze. Ten typ tak ma i koniec. Od strony pasażera ładnie dmucha a od strony kierowcy praktycznie nic. Trzeba się niestety do tego przyzwyczaić.
_________________ Od 23-11-2007 do 29-10-2009r. przejechane 162 939 kilometrów.
Che!
U mnie też dmucha dobrze z tyłu, a prawie wcale z przodu. [przy okazji wyjaśniło się czemu było mi tak gorąco w tyłek.... - stawiam torbę za swoim fotelem...].
Więc brak ogrzewania z przodu do wina "ten typ tak ma" - spróbuję czymś przysłonić wylot na "tylne nogi" i zobaczymy czy wtedy "przednie nogi" nie będą marzły.
Wysłany: 2007-12-12, 22:00
Mój raport. Dobrze dmucha i z przodu i z tyłu.
Wepchnięcie worków na śmieci w wyloty nadmuchu na "tylne nogi" nic nie dało! Czyżby to były jakieś inne nieszczelności?!
Chyba bez walonek się nie obejdzie...
Dmucha z tyłu i na nogi pasażera!
Jak pogrzebałem ze swojej strony to oparzyłem sie w palec o jakąś gorącą rurkę!
Czyli wiem, że grzeje...
...tylko czemu nie dmucha! I co to do cholery za rurka!?
Model: Twingo I
Wysłany: 2007-12-17, 14:24
Andrzej napisał/a:
Teraz to już zupełnie zdebileciałem!!
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Rocznik: 2016 Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Wrz 2007 Posty: 325 Skąd: Poznań
Wysłany: 2007-12-21, 15:57
Andrzej napisał/a:
Mama nadzieję, że nie, bo jeżeli pęknie to gorący płyn poleci mi na nogi
Peknac raczej nie peknie Moze sie rozszczelnic na laczeniach, ale rurki od ogrzewania w samochodzie raczej nie pekaja Tak mi sie przynajmniej wydaje. W kazdym razie gdyby bylo tak jak mowisz to jak dla mnie nie jest to zbyt bezpieczne
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2007-12-21, 22:47
Andrzej napisał/a:
Marcin napisał/a:
Właśnie. "Raczej" robi wielką różnicę...
Ale moim zdaniem nawet nieszczelna nagrzewnica (po kilku latach) moze byc powodem tego ze plyn pocieknie kanalami wylotowymi powietrza i da to taki sam efekt jak owa peknieta rurka. Chyba ze jest to jakos skonstruowane zeby sie przed czyms takim zabezpieczyc. Niech wypowie sie ktos madrzejszy ode mnie w tej materii
Sam juz nie wiem co o tym myslec
We wszystkich autkch, z którymi mialem dotychczas przyjemność, nagrzewnica była na zewnątrz. Do środka wchodziły tylko przewody od nadmuchu.
Jak znajdę chwilę to się lepiej przyjrzę...
Na razie przyjmijmy, że to ogrzewanie podłogowe...
... albo, że nagrzla sie od goracego nadmuchu [którego nie ma...]
Z tego co mi wiadomo to w wielu autach nagrzewnica jest za ścianą grodziową na terenie kabiny pasażera , i jak przecieka to bardzo często można znaleźć wilgoć/płyn pod wycieraczkami od butów, natomiast aby wymienić nagrzewnicę zazwyczaj tylko węże odpinamy od strony komory silnika a nagrzewnice wyjmujemy po zdjęciu panela środkowego w aucie + niektórych elementów deski, i jest ona usytuowana zazwyczaj na środku auta, a u Nas może być gdzieś np za radiem/środkowymi nawiewami/nawiewami na szybę przednią, przynajmniej tak bym obstawiał.
To ja jeździłem tylko nietypowymi autami, bo umnie zawsze nagrzewnica była po stronie komory silnika... [oczywiście nie liczę malucha, gdzie była w silniku...]. Fakt, jeździłem starymi samochodami, ale w Seicento też na 90% jest od strony silnika.
Ale poza tym, to przecież przewody do nagrzewnicy nie szły by dołem tylko górą!!?
