Brak ogrzewania / nadmuchu na nogi kierowcy
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-11, 09:26   Brak ogrzewania / nadmuchu na nogi kierowcy
Czas na kolejne głupie pytanie...
Czy w Waszych MCV-kach jest nadmuch na nogi?
U mnie jak bym nie kręcił ustawiniami to nie chce dmuchać na nogi [ciekawe w takim razie po co są nawiewy na nogi pasażerów...]. Wieje na szybę, do środka, a na nogi nie... Czy to tylko umnie tak jest? Jak ustawię na nogi to tylko okolice konsoli centralnej robią się ciepłe, ale nic nie dmucha! Generalnie ogrzewanie nie jest tragiczne - w aucie dość szybko robi się ciepło - tylko na nogach sople....
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2007-12-11, 09:39
No to troche dziwne - bo u mnie nawet gdy dam część nawiewu na szybę przednią - a część na nogi to i tak mi nogi ogrzeje. Sprawdź dokładnie czy dmucha - bo może dmucha - ale słabo - ewentualnie może być coś zatkane - może od jakiś liści - bądź nawet wykładzina może gdzieś nachodzić na wylot. Dodam że wiać chyba powinno z 4 miejsc - konsola centralna u dołu po obu stronach i pod siedzeniami - tak aby dmuchało na nogi siedzących z tyłu - są tam takie otwory i mi z nich wieje. Siłą podmuchu jest trochę mniejsza niż na szybę ale jest to spowodowane że ilość powietrza ciepłego się nie zmieni - a wylotów jest więcej niż na szybę - a w dodatku mają większe otwory co powoduje ze podmuch jest słabszy - ale równie ciepły i bez problemu nogi powinny sie zagrzać w ciągu kilku km.
Pozdrawia Krystian
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-11, 09:46
Black Eryk napisał/a:
Liście odpadają - odebałem auto 30 listopada...
Wykładzina na wszystkie wyloty - też chyba raczej niemożliwe...
Pokombinuję jeszcze przy zamkniętych wszystkich wylotach z nadmuchem na maksa - może wyjmę z nawiewu jakąć wepchnętą tam folię, albo jakąć inną marychę?!
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2007-12-11, 13:10
u mnie dokładnie tak samo. Czyżby w MCV-kach było coś inaczej :?:
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2007-12-11, 13:17   Re: Ogrzewanie
U mnie też mało leci na nogi kierowcy i pasażera, za to dość dobrze na nogi pasażerów 2-go rzędu.... Nie marznę, ale powinno lepiej dmuchać...
Gregosa
MCV dCi lauréate | 63k+ km
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2007-12-11, 15:37
Pisałem już o tym w wątku jednym na forum. Ogrzewanie dziwnie działa w MCV, nawet byłem z tym w ASO kilka dni po odbiorze. Ten typ tak ma i koniec. Od strony pasażera ładnie dmucha a od strony kierowcy praktycznie nic. Trzeba się niestety do tego przyzwyczaić.
Wysłany: 2007-12-11, 16:07
Eeetam - u mnie dmucha równo, zgodnie z ustawieniami.
No ale za to jestem poszkodowany z nadmuchem drugiego rzędu...
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-12, 08:15
Che!
U mnie też dmucha dobrze z tyłu, a prawie wcale z przodu. [przy okazji wyjaśniło się czemu było mi tak gorąco w tyłek.... - stawiam torbę za swoim fotelem...].
Więc brak ogrzewania z przodu do wina "ten typ tak ma" - spróbuję czymś przysłonić wylot na "tylne nogi" i zobaczymy czy wtedy "przednie nogi" nie będą marzły.
Wysłany: 2007-12-12, 22:00
Mój raport. Dobrze dmucha i z przodu i z tyłu.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-13, 08:10
Wepchnięcie worków na śmieci w wyloty nadmuchu na "tylne nogi" nic nie dało! Czyżby to były jakieś inne nieszczelności?! :evil:
Chyba bez walonek się nie obejdzie... :-/
Wysłany: 2007-12-13, 09:10
Zostaje ASO - niech sprawdzą, w końcu od tego są.
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2007-12-14, 21:11
Disiaj jechałem, góry, -5C grzeje bardzo mocno. Pewnie masz coś nie tak.
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2007-12-14, 21:17
jacek napisał/a:
Grzeje, ale nie dmucha porządnie na nogi - w tym szkopuł...
Gregosa
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-15, 11:13
Gregosa napisał/a:
W rzeczy samej...
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-17, 10:41
Teraz to już zupełnie zdebileciałem!!
Dmucha z tyłu i na nogi pasażera!
Jak pogrzebałem ze swojej strony to oparzyłem sie w palec o jakąś gorącą rurkę!
Czyli wiem, że grzeje...
...tylko czemu nie dmucha! I co to do cholery za rurka!?
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2007-12-17, 14:24
Andrzej napisał/a:
Bo to jest ogrzewanie podłogowe, panowie... :mrgreen:
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2007-12-19, 07:54
A może to jest rurka od nagrzewnicy i dlatego taka gorąca.
Pozdrawia Krystian
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-21, 00:20
Mama nadzieję, że nie, bo jeżeli pęknie to gorący płyn poleci mi na nogi :-/ :-?
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2007-12-21, 15:57
Andrzej napisał/a:
Peknac raczej nie peknie ;-) Moze sie rozszczelnic na laczeniach, ale rurki od ogrzewania w samochodzie raczej nie pekaja :roll: Tak mi sie przynajmniej wydaje. W kazdym razie gdyby bylo tak jak mowisz to jak dla mnie nie jest to zbyt bezpieczne :->
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-21, 22:33
Marcin napisał/a:
Właśnie. "Raczej" robi wielką różnicę...
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2007-12-21, 22:47
Andrzej napisał/a:
Marcin napisał/a:
Ale moim zdaniem nawet nieszczelna nagrzewnica (po kilku latach) moze byc powodem tego ze plyn pocieknie kanalami wylotowymi powietrza i da to taki sam efekt jak owa peknieta rurka. Chyba ze jest to jakos skonstruowane zeby sie przed czyms takim zabezpieczyc. Niech wypowie sie ktos madrzejszy ode mnie w tej materii :mrgreen:
Sam juz nie wiem co o tym myslec :-P
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-21, 23:15
We wszystkich autkch, z którymi mialem dotychczas przyjemność, nagrzewnica była na zewnątrz. Do środka wchodziły tylko przewody od nadmuchu.
Jak znajdę chwilę to się lepiej przyjrzę...
Na razie przyjmijmy, że to ogrzewanie podłogowe...
... albo, że nagrzla sie od goracego nadmuchu [którego nie ma...]
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2007-12-24, 07:06
Z tego co mi wiadomo to w wielu autach nagrzewnica jest za ścianą grodziową na terenie kabiny pasażera , i jak przecieka to bardzo często można znaleźć wilgoć/płyn pod wycieraczkami od butów, natomiast aby wymienić nagrzewnicę zazwyczaj tylko węże odpinamy od strony komory silnika a nagrzewnice wyjmujemy po zdjęciu panela środkowego w aucie + niektórych elementów deski, i jest ona usytuowana zazwyczaj na środku auta, a u Nas może być gdzieś np za radiem/środkowymi nawiewami/nawiewami na szybę przednią, przynajmniej tak bym obstawiał.
Pozdrawia Krystian
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-24, 13:21
Chm...
To ja jeździłem tylko nietypowymi autami, bo umnie zawsze nagrzewnica była po stronie komory silnika... [oczywiście nie liczę malucha, gdzie była w silniku...]. Fakt, jeździłem starymi samochodami, ale w Seicento też na 90% jest od strony silnika.
Ale poza tym, to przecież przewody do nagrzewnicy nie szły by dołem tylko górą!!?
Czyli jednak ogrzewanie podłogowe...?!
eshoo
Marka: logan MCV
Model: Laureate 7 os.
Silnik: 1,5 d
Wysłany: 2008-01-09, 21:43
A u mnie dmucha pięknie na nogi tak, ze az podwiewa czerwoną sukienkę mojej żony a jak wiadomo "nic nie działa jak czerwona sukienka"
