Snujące się nitki - tapicerka Pliss
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2010-02-05, 19:22   Snujące się nitki - tapicerka Pliss
Wiem , że gdzieś było na ten temat ale nie mogę znaleźć , dziś zauważyłem , że z fotela kierowcy ( mojego )snuja się nitki , po lewej stronie na krawędzi -tu pracuje noga na sprzęgle- i szybko założyłem koszulki na przednie siedzenia.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-02-24, 18:19, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-02-06, 08:34
Sprawdzałeś czy coś się nie pruje?
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-06, 09:45
Nic nie widać , a te nitki wychodzą na łączeniu materiału z tą śliską skają czy co to jest.
Mariusz
Wysłany: 2010-02-06, 09:48
Jarosław P no to kicha. Założenie koszulki nie rozwiązuje problemu.Przy wizycie serwisowej pokaż ten defekt.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-06, 10:05
MYślę żeby założyć oryginalne pokrowce ale są drogie ponad 400 zł , albo nic nie zakładać i jeździć jak się będzie dalej targać to reklamować i niech dają nowy fotel albo jego pokrycie.
Mariusz
Wysłany: 2010-02-06, 10:09
Gdyby nie było problemu z nitkami i jak sądzę powolnym pruciem szycia fotela też kupiłbyś pokrowce?
Jak rozwali się całkowicie to reklamuj i tyle.
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2010-02-06, 10:22, w całości zmieniany 2 razy
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-06, 10:30
Pokrowce zabezpieczają oryginalną tapicerkę , a auto ma służyć dłuższy okres czasu.
Ale bez pokrowcy o wiele ładniej wygląda wnętrze auta. Na razie dotąd jak będzie ok to będę jeździł tak jak jest , a za kilka lat najwyżej pomyślę o pokrowcach.
Pozdro
Byłem jeszcze raz to dokładnie obejrzeć i nitki nie wychodzą na szwie -szew jest w porządku , tylko centymetr powyżej.
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-02-06, 12:41, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Wysłany: 2010-02-06, 16:38
Czyli obiciówka jest felerna więc chyba reklamacja nic nie da :-(
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-06, 16:44
Jeśli jest felerna to tym bardziej chyba powinni przyjąć reklamację.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-02-07, 13:38, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Wysłany: 2010-02-06, 16:47
Ale jak znam życie i serwis to powiedzą,że uszkodziłeś ją sam czymś zahaczając.Spróbować możesz nie zaszkodzi.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-02-06, 17:00
Jak nie uznają to tylko pokrowce ratują.
Mariusz
Wysłany: 2010-02-06, 17:03
Wtedy tak.Jeden plus pokrowców to taki jak pisałeś wcześniej i przy sprzedaży auta tapicerka nie będzie zniszczona (poprawi efekt wizualny auta w środku) :-)
Potworny
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2010-02-06, 17:14
Jarosław P napisał/a:
Nie odpuszczaj! Koniecznie reklamuj. Po takim czasie nie jest to normalne zużycie tylko zła jakość materiału :evil: Niech kombinują w ASO
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2010-02-24, 17:19
Dziś byłem w ASO z reklamacją tapicerki fotela kierowcy. Gość bardzo konkretny obejrzał i przyjął reklamację bez problemu , od razu wysłał zamówienie na nowe obicie siedzenia fotela.
Rozmawiałem z nim na temat słabego wyciszenia wnętrza ale powiedział że coś za coś , że dacia jest o klasę albo dwie niżej od reno..
Mariusz
Wysłany: 2010-02-24, 17:29
Dwie klasy niżej to już przesada :-)
Wysłany: 2010-02-24, 17:38
z odpowiedzią na reklamacje powinno nie być problemu, pamiętam jak w Thalii się rozpruł kawałek siedzenia ( 1cm) to 3 miesiącach nowy przyszedł tylko szkoda że sam fotel był kiepskiej jakości po 15tys km się rozpruł i skrzypiał
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2010-02-24, 17:43
Mariusz napisał/a:
Masz rację , że jedną to się zgodzę ,ale dwie to przesadził , ale nic się nie odezwałem bo drugi juz raz konkretnie mnie obsłużył
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-03-22, 11:02
Dziś dzwonił do mnie serwis :-) , jutro jadę na wymianę tapicerki fotela kierowcy :-) .
Przy okazji ponegocjuję w sprawie przednich lamp.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-03-23, 19:41
Tapicerka wymieniona wszystko gra , chociaż nie wpuszczono mnie na serwis BO TAKIE SĄ ZASADY ! ale obsługa bardzo miła i zapewniono mnie że nic mam się nie martwić wszystko zrobią dobrze i będzie ok. Na razie jestem zadowolony z ASO , byłem w nim trzy razy i potraktowano mnie profesjonalnie.
W sprawie tyrkotania silnika - mechanik przejechał się i stwierdził że to normalna praca silnika :-)
Wysłany: 2010-03-23, 20:40
Powiedz, czy tę tapicerkę wymienili Ci na wszystkich siedzeniach.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-03-24, 07:55
Nie , tylko na siedzeniu kierowcy bez oparcia , bo tylko ta część była uszkodzona.
Obicie siedzenia i oparcia to dwie odrębne części.
Mariusz
Wysłany: 2010-03-24, 17:42
Myślę,że fotel został podmieniony z demówki, ale brawa dla serwisu za reakcje :-)
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2010-03-24, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-03-24, 19:37
Jakiej demówki ? Widziałem przez szybę jak zakładali nowe obicie siedziska ,a później pokazali to uszkodzone :-)
Mariusz
Wysłany: 2010-03-24, 20:40
Napisałes,że nie wpuszczono Cię na halę stąd moje przypuszczenia :-)
A co powiedzieli Ci na temat lamp?
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2010-03-24, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-03-25, 08:29
Nie wpuszczono ale z zewnątrz przez okno w drzwiach serwisu widziałem rozbebeszony fotel i jak zakładają nową tapicerkę :-)
A co do lamp to jakiś czas jeszcze pojeżdżę , a później porobią zdjęcia i wyślą do wawy do RP , a tam zdecydują czy przyjąć reklamację. Tylko gorsza sprawa z tym że na fotkach nie zbyt dobrze widać te plamy bo trzeba zobaczyć to pod odpowiednim kątem , dlatego jeszcze pojeżdżę i poczekam aż plamy się powiększą.
