zamulanie silnika - prawda czy mit?
meehow
Model: Sandero Stepway III (oraz Sandero I generacja
Silnik: TCe 100 LPG (w drugiej Daćce zwykły 1.4)
Rocznik: 2022 (drugi model - 2010)
Wersja: Stepway Comfort
Wysłany: 2010-04-25, 17:55   zamulanie silnika - prawda czy mit?
Lubię jeździć sobie na 5tce 50 km/h moim Sandero na płaskim terenie, uprzednio odpowiednio się rozpędziwszy. Mam wtedy obroty poniżej 2tys. Na silniku nie czuję żadnych drgań, nie mam potzreby przyśpieszania na tym biegu - ot zdaję się po prostu toczyć. Nie sądzę, bym zbytnio przeciążał silnik w takiej sytuacji. Jednakowoż, często na forach czytam o jakimś magicznym "zamulaniu" polegającym na tym, że niby osadza się gdzieśtam w cylindrze nagar. Czy "zamulanie" to jakiś potwierdzony naukowo lub empirycznie fakt, czy po prostu kolejna miejska legenda, o której każdy słyszał a nikt nie przeżył na własnej skórze? Z góry dziękuję za wypowiedzi!
meehow
Ostatnio zmieniony przez meehow 2010-04-25, 17:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-25, 20:22
Kiedyś pytałem o to swojego mechanika i powiedział że nie szkodzi to silnikowi dopóki jedziemy po płaskim i nie chcemy przyśpieszyć. Jednak gdy przy tej prędkości i takich obrotach bedziemy wciskać gaz chcąc przyspieszyc/wjechac na wzniesienie to podobno układ korbowo-tłokowy jest nadwyrężany. Poza tym stwierdził, że zna pare silników które przy zbyt niskich obrotach również palą więcej
meehow
Wysłany: 2010-04-25, 21:08
benny86 napisał/a:
No właśnie większośc tutoriali ecodrivingu też twierdzi, że nie szkodzi, ale masa ludzi opowiada o tym zamulaniu...
meehow
UniculTLX
Model: 1310 TLX
Rocznik: 1990
Wysłany: 2010-04-26, 08:08
Nagar się osadzi, ale nie tak od razu :-P Trochę czasu minie, nim woza zamuli - różne są opinie w tym temacie, natomiast z własnego doświadczenia powiem tyle, że przy zwykłej spokojnej jeździe po mieście raz na jakieś pół roku dobrze jest wylecieć na trasę i przegonić samochód tak, żeby pod dużym obciążeniem miał wysokie obroty - zobaczysz, że naraz stanie się żwawszy :mrgreen:
Dacia 1310 TLX swap 1.6 :D
Skoda 110L '76
Skoda 120GLS vel Tinky Winky '80
BA3 Lada 2106 1500s '81
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2010-04-26, 08:13
Z mojego ponad 30 letniego doświadczenia, uważam to za prawdę. To, że przy zbyt niskich obrotach układ korbowo-tłokowy cierpi to fakt poza dyskusją. Spalanie wtedy też może być wyzsze, bo musisz wtedy mocno deptać gaz aby przyspieszyć. Silnik musi dostać co jakiś czas w palnik. Przepalasz wtedy nagary twarde, które się osadzają w silniku. pozdr
Marcin P.
Model: LOGAN MCV 7os
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2010-04-26, 09:04
Jeżdżenie przez dłuższy czas na niskich obrotach albo tylko po mieście wg mnie w dłuższej perspektywie zamula silnik. Osobiście od czasu do czasu przeganiam autko żony na dłuższym dystansie "przepalając mu rurę". Znam przypadek starszego pana, który jeździł na niskich obrotach "oszczędzając" samochód i paliwo; po jakimś czasie wnuczek pożyczył samochód od dziadka jadąc na studia. Autkiem nie dawało rady jechać powyżej 80km/h (nie wchodził na obroty)
Wysłany: 2010-04-26, 16:00   Re: zamulanie silnika - prawda czy mit?
meehow napisał/a:
Mam pytanko - czy jeździsz na 5-tce 50km/h dlatego, że naprawdę lubisz, jak napisałeś, czy po to aby oszczędzać paliwko?
meehow
Wysłany: 2010-04-26, 16:58   Re: zamulanie silnika - prawda czy mit?
krakry1 napisał/a:
meehow napisał/a:
Oczywiście, że dla oszczędności! Wydało się kasę na nwe auto to teraz trzeba zaciskać pasa i przepustnicę...
meehow
meehow
Wysłany: 2010-04-26, 17:00
jurek napisał/a:
Dzięki - Twoje doświadczenie jest dla mnie cenną skarbnicą wiedzy!
meehow
meehow
Wysłany: 2010-04-26, 17:02
UniculTLX napisał/a:
Raz na pół roku to może być! Toż na razie jeszcze miesiąca nie ma!
meehow
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-04-26, 17:37
Chłopaki mają rację. Olej przy wysokich obrotach i wyższym wtedy ciśnieniu ładnie wszystko wypłukuje. Jeśli będziesz gotowy na taką jazdę najlepiej wlej sobie benzynkę 98
Wysłany: 2010-04-26, 17:46
Może się mylę, ale myślę, że jednak te 50 km/h na piątce dla silnika benzynowego jest trochę ryzykowne. Zarówno dla silnika i dla skrzyni biegów. Nie wiem czy to będzie miało odniesienia dla Daćki, ale taka jazda np. w Fiacie 125 lub Polonezie (5 - biegowym), równała się rozwalonej skrzyni biegów (oczywiści nie od razu, ale po pewnym czasie). Mam b. dobrego mechanika, który opowiadał o takich przypadkach. Moim zdaniem należałoby sprawdzić, jakie są zakresy prędkości dla poszczególnych biegów, dla Twojego modelu auta. Przy czym należałoby mieć na uwadze także to, że dolna granica prędkości na jakimś biegu wcale nie jest zalecana do jazdy ciągłej np. bieg V (od 50 do 160 km/h) nie oznacza, że na piątce można jeździć cały czas 50 km/h, lub wrzucać ją ciągle przy takiej szybkości.
Takie jest moje zdanie. Oczywiście zrobisz jak zechcesz.
Co do oszczędności lepiej stosować technikę jazdy ekologicznej. Lepiej się opłaci i napewno nie niszczy autka.
meehow
Wysłany: 2010-04-26, 18:36
krakry1 napisał/a:
Zaznaczam, że nie wrzucam piątki przy tej prędkości - wrzucam przy większej i potem sobie spada powoli do 50! No i cały czas nie jeżdżę w taki sposób - tylko na płaskim i z górki.Co do zakresów, to książka obsługi w istocie podaje 50 lm/h jako dolny zakres prędkości dla tego biegu! W ekojazda (nie ekologiczna ale ekonomiczna - in my humble opinion!) właśnie zaleca jazdę na jak najwyższym biegu i najmniejszej prędkości.
meehow
meehow
Wysłany: 2010-04-26, 18:38
Mariusz napisał/a:
A, to olej ma wypłukać ten nagar! Myślałem, że przy ostrej jeździee ten nagar się po prostu wypali - jak sadze w kominie!
meehow
Wysłany: 2010-04-26, 20:03
meehow napisał/a:
Moje przejęzyczenie - oczywiście ekonomiczna jazda.
Jak sam napisałeś zaleca jazdę na wyższych biegach i mniejszej prędkości, ale to nie wszystko. Głównym założeniem jest pokonywanie jak najdłuższych odcinków drogi, przy zerowy zużyciu paliwa. Jest to możliwe w przypadku nowoczesnych samochodów (posiadających wtryska paliwa). Zerowe zużycie paliwa następuje, gdy całkowicie zdejmujemy nogę z gazu nie wyłączając biegu (komputer odcina wtedy dopływ paliwa do silnika - w silnikach gaźnikowych jest to niemożliwe). Należy dążyć więc do takiej sytuacji - na odcinkach drogi gdy jest tylko możliwe, dążymy do jak najszybszego rozpędzenia pojazdu - po czy pozwalamy mu się toczyć jak najdalej na włączonym w miarę wysokim biegu. Podobnie do elementów eko jazdy zaliczamy na trasie, właśnie jazdę na wysokim biegu przy mniejszych prędkościach (50km/h na 5tce nie będzie tu wartością optymalną). Następny element to tzw. hamowanie silnikiem przed zatrzymaniem pojazdu (ta sama zasada, włączony bieg, ale noga nie naciska gazu).
Sam to zacząłem stosować i naprawdę przynosi efekty. Na początku taka technika jazdy może być denerwująca, ale z czasem wejdzie w krew.
meehow
Wysłany: 2010-04-26, 20:21
krakry1 napisał/a:
meehow napisał/a:
nawiasem mówiąc, ecodrivingiem zainteresowałem się przeglądając to szacowne forum i staram się stosować do jego przykazań! stąd też pomysł jeżdzenia na piątce...
meehow
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2010-04-26, 20:43
A ja podam taką ciekawostkę - Ty spróbuj to sprawdzić (mimo, że ja mam dCi) - przy 50 km/h mniejsze zużycie paliwa uzyskiwałem na IV biegu. To zapewne dlatego, że częściej zdarza się zdejmowanie nogi z gazu i wtedy autko nie pali nic. Na dodatek jazda jest bezpieczniejsza (w razie czego) - auto żwawiej reaguje na IV niż na V biegu (zwłaszcza w dCi).
meehow
Wysłany: 2010-04-27, 04:43
wox napisał/a:
Aż z ciekawości sprawdzę!
meehow
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-04-27, 06:12
wox napisał/a:
Potwierdzam spostrzeżenia (też DCI).
Ostatnio zmieniony przez tomi 2010-04-27, 06:12, w całości zmieniany 1 raz
Rysiob
Model: Sandero III Stepway
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2010-04-27, 09:05
Ponieważ mam Polonię i w dodatku bez LPG, od zeszłego roku stosuję się do zasad ecodriving'u i powiem tak. W zimie dałem sobie spokój z tym, bo na oponach zimowych i w tak niskich temperaturach silnik i tak palił swoje 12 l/100 km :/ Ale latem zeszłego roku, jak i obecnie wiosną, mam założone letnie Fuldy EcoControl o obniżonych oporach toczenia i staram się hamować silnikiem i rzecz jasna jeździć na biegu bez użycia gazu. Po paru dniach stosowania takich sztuczek człowiek szybko się przyzwyczaja. W Polonii np. podobnego przyzwyczajenia wymagało nauczenie się hamowania, bo hamulce - w porównaniu do np. Nissana Micry - potrzebują więcej czasu na reakcję.
Czy są efekty ecodriving'u? Jak dla mnie, są. Zazwyczaj spalanie Polonii oscyluje w wiośnie/lecie/jesieni na poziomie 10 l/100 km. Obecnie dało się zejść do 9 l/100 km, co uznaję za sukces. Oczywiście mowa o ruchu miejskim :]
Co do zamulania się silnika - przerabiałem to wielokrotnie u siebie. Jeżdżę głównie po mieście, rzadko zdarza mi się jechać gdzieś daleko. O ile na co dzień nie czuje się tego zamulenia, to po przeleceniu 15-20 km na trasie ze stałą prędkością po powrocie silnik nabiera nowego życia :D
meehow
Wysłany: 2010-04-27, 11:58
Rysiob napisał/a:
Ponieważ mam Polonię i w dodatku bez LPG..
:D
Twardziel jesteś! Nie widziałem wielu Poldków bez LPG!
meehow
Ostatnio zmieniony przez meehow 2010-04-27, 11:59, w całości zmieniany 1 raz
meehow
Wysłany: 2010-04-27, 12:00
Po dniu jazdy na czwórce, na obrotach ok 2300, przy prędkości ok. 60 km/h, spalanie nie wzrosło - nawet z rana na nierozgrzanym silniku!
meehow
Wysłany: 2010-04-27, 14:54
meehow napisał/a:
No i brawo.
Rysiob
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2010-04-27, 19:01
meehow napisał/a:
Dzięki :) Przy przebiegu rzędu ok. 5000 km/rocznie, zakładanie LPG nie ma sensu.
meehow napisał/a:
Brawo, życzę efektywnego oszczędzania :) Podziel się wrażeniami po dłuższej eksploatacji :)
meehow
Wysłany: 2010-04-27, 19:31
Rysiob napisał/a:
Nie omieszkam!
meehow
