Może warto zacząć od przedstawienia się...
Inaczej będziesz potraktowany /a jak troll. Może słusznie.
Zresztą z takim problemem należy po prostu podjechać do ASO.
_________________ Gregosa
MCV dCi lauréate | 63k+ km
Może spróbuj najpierw w wolnej chwili rozebrać okładzinę tych drzwi i tak ogólnie zobaczyć czy coś nie jest poluzowane lub urwane. Bo tak po omacku to trudno powiedzieć co jest popsute...
Żeby zdemontować okładzinę musisz wykręcić śrubkę w klamce od wewnętrznej strony drzwi, wymontować klamkę (ona jest na takim wygiętym drucie, wystarczy ją odpowiednio obrócić i sama wyjdzie), wyjąć korbę podnoszenia szyb (trzeba ją po prostu mocno wyciągną, nie jest przymocowana jakimiś zawleczkami, po prostu jest mocno wepchnięta), odczepić osłonę głośnika (wkrętakiem albo innym płaskim narzędziem podważyć i powinna puścić, jest na takich plastikowych zaczepach), wykręcić 4 śruby trzymające głośnik, wyjąć głośnik, odczepić przewód elektryczny od głośnika, wykręcić śrubkę znajdującą się we wnęce uchwytu do zamykania drzwi od środka. Teraz musisz wyczepić całą okładzinę podważając ją mocno aż wyczepi się ze spinek.
wow1976 [Usunięty]
Wysłany: 2007-12-16, 13:22
Gregosa napisał/a:
Witam, tu wow1976 :) miło Was poznać...
Gregosa napisał/a:
Gregosa napisał/a:
kupiłem używkę i nie mam gwarancji w aso...
wow1976 [Usunięty]
Wysłany: 2007-12-16, 13:24
dzięki pazoro, tak wlasnie chyba zrobie, ide do garazu z twoja instrukcja i rozbiore ta okladzine
Nie chcę się czepiać, ale... mogłuby się zdecydować jaką płeć ma? ;)
jestem mezczyzna, ale co pan ma do tego..? i skad takie glupie pomysly ze jestem innej plci...?
Pomysły nie są takie głupie, to przez to kółko z plusikiem, które masz obok nicka - wystarczy, że wymienisz je kółko ze strzałeczką
Swoją drogą wszystkim pewnie było miło, że będziemy mieli drugą Babę za kółkiem....
....ale niestety okazała się ona facetem.
Cóż gożej jakby się ktoś tak na dyskotece pomylił...
wow1976 [Usunięty]
Wysłany: 2007-12-16, 16:57
faktycznie miałem to kółko inne niż trezba, przepraszam
A ja odnośnie tej gwarancji. Przecież to nie ma znaczenia skąd przyjechało auto, jeśli było objęte okresem gwarancyjnym, to gwarancja przecież dalej obejmuje. Francja czy Polska masz fakturę albo umowę kupna, to dealer ma możliwość sprawdzenia danych pojazdu i gwarancja do końca będzie obowiązywała w Polsce.
A najlepiej wow1976 to zadzwoń do biura obsługi klienta i spytaj jak to u ciebie wygląda z tą gwarancją, bo na moje oko, to dalej masz gwarancję.
Model: thalia
Wysłany: 2007-12-16, 20:52
jesli masz na auto wszystkie papiery, a przede wszystkim ksiazke serwisowa z przegladami obowiazkowymi to masz i wpolsce gwarancje. jesli nie, to musuisz robic sam albo za dutki. a ile ma autko i jak Cie to wyszlo finansowo, jesli nie tajemnica panstwowa. pozdr
wow1976 [Usunięty]
Wysłany: 2007-12-16, 22:11
zadna to tajemnica,
auto jest z grudnia 2005 roku, mialo na liczniku 13650 km, kupilem je osobiscie w paryzu za 4700 euro, paliwo plus ubezpieczenie we francji na 5 dni to 200 euro, koszty zarejestrowania w polsce to okolo 1500 zl.
jka jechalem nim z paryza do zgorzelca (1210 km) to spalil mi 5.35 litra na setke przy predkosci nie mniejszej niz 110 km/h.
zadna to tajemnica,
No to w czym problem, auto jest na gwarancji jeszcze, bierzz wszystkie papiery takie jak pisali wyżej i leć do najbliższego serwisu dacia, a jak nie ma to renault wal paiery na stół i niech robią w ramach gwarancji
wow1976 [Usunięty]
Wysłany: 2007-12-17, 18:51
niestety nie jest na gwarancji bo nie posiadam do niego ksiazki serwisowej, auto choc bezwypadkowe nie mialo ksiazki..
