Co do głośników to było już kilkakrotnie na tym forum. Z przodu i z tyłu pasują 13 cm.
Noszę się z zamiarem montażu głośników do swojego krążownika, i mam dylemat.
Wszędzie na forach wszyscy piszą, że do dacki wchodzą głośniki max 13cm
ale :
Według miarki mamy 16 cm do dyspozycji a nie 13 :)
Czy ktoś wie coś o tym ?/;)
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-08-31, 20:32, w całości zmieniany 2 razy
Na zdjęciu widać tylko średnicę osłony głośnika. A co jest pod spodem???
I tu pojawia sie kolejne pytanie ;)
W jaki sposób bezinwazyjnie ściągnąć osłonę drzwi, ponieważ pomimo odkręcenia 3 śrubek nadal trzyma się uparcie.
Jak tylko otworze to powiem co się chowa pod spodem ;)
Tylko żeby się dostać do mocowania głośnika oczywiście nie trzeba ściągać całego boczka drzwi, a jedynie osłonę głośnika, trzymającą się na zatrzaskach...
Zdaje się, że na fotce nieznamsie, nie ma osłony głośnika tylko przetłoczenie w boczku.
+ duży plus dla Beckie za spostrzegawczość :)
Dokładnie, u mnie jest tylko tłoczenie(i to pierwsze;)
Widziałem ten obrazek natomiast nie posiadam tych "specjalistycznych" urządzeń, dlatego postanowiłem na forum zapytać starych wyjadaczy jak się dobrali do swojej maszyny, może są jakieś wypróbowane, nieinwazyjne sposoby lub tajniki ?;)
Nie chce się siłować z tym kawałkiem plastiku, bo nie chce go połamać za cene ściągniecia.
Wysłany: 2010-08-31, 22:01
nieznamsie napisał/a:
Odkręcasz te 3 śruby.
Od strony wewnętrznej drzwi(od strony zawiasów) podważasz osłonę klamki i ją ściągasz.
Następnie kolistymi ruchami klamkę zdejmujesz z "druta", który ciągnie za mechanizm otwierania drzwi.
Następnie wkładasz paluszki, lub same opuszki palców pod tapicerkę od spodu przy głośniku i ciągniesz silnie w swoją stronę. Będziesz miał opór, bo tapicerka oprócz plastykowych zaczepów jest jeszcze przy krawędzi przyklejona na taką mastykę - to jest taka plastelina tylko bardziej lepiąca się.
Ale spokojnie, ciągniesz mocno tą tapicerkę, będziesz słyszał jak zaczepy wyskakują, i ciągniesz idąc w stronę zewnętrzną drzwi. Mastyka jest koloru czarnego do wielokrotnego użytku. Także się o to nie martw, bo później przy montażu użyjesz tej samej mastyki.
Zaczepy są bardzo porządne i nie pękają - czyli ich nie uszkodzisz.
Ogólnie demontaż tapicerki jest prostu.
PS. A to są przednie drzwi czy tylne ? Bo opis dotyczy tylnych drzwi.
Jeśli mowa o takich drzwiach :
to demontaż jest trochę inny.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-01, 12:24, w całości zmieniany 3 razy
Od strony wewnętrznej drzwi podważasz osłonę klamki i ją ściągasz.
Dzięki za instrukcję. Może jutro się za to zabiorę.
Mowa oczywiście o drzwiach pokrytych wersją budżetową, a nie taką jaka była na załączonym img.
Poza tym włamać się chce do przednich, ale najprawdopodobniej są zbudowane analogicznie tak samo jak tylne :)
Ostatnio zmieniony przez nieznamsie 2010-08-31, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
nieznamsie nie ma osłony głośnika tylko przetłoczenie w boczku
Teraz (; też to widzę... idę się powstydzić do kącika d:
Ad rem: jak już się wycina dziurę do głośnika, to faktycznie można pewnie wstawić trochę większy - o ile pamiętam, to te 13 cm siedzą jeszcze w takim plastikowym "koszu"...
Wysłany: 2010-09-05, 18:31
To jest takie wzmocnienie tapicerki, aby w tym miejscu miała się na czym opierać o drzwi.
Widzę że masz też szyby manualne, czyli jeszcze musiałeś zdjąć korbkę - ale demontaż jej jest taki sam jak chyba w każdym aucie.
U mnie tapicerka przednia wygląda tak :
Widać, że otwór pod głośnik to nie tylko dziura, ale również i daszek dla głośnika, aby woda na niego nie kapała.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-05, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 767 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2011-02-05, 16:40
podepnę sie tutaj bo nie pamiętam jak to jest a może ktoś mi przypomni.
Czy wystarczy zamienić kable we wtyczce iso zasilającej radio aby radio działało bez kluczyka w stacyjce?
Zamiana przewodów może poskutkować tym, że po każdym wyłączeniu i załączeniu zapłonu trzeba ponownie programować stacje (o ile radio ma podtrzymanie bateryjne).
Na pewno poskutkuje rozdzielenie stałego plusa na oba wejścia radia, a plus odłączany stacyjką należy wtedy zaizolować.
A dla pewnosci jesli masz jakis miernik sprawdz, ktory z kabli daje staly plus - wtedy juz nie ma watpliwosci, ze jego trzeba podlaczyc pod oba styki kostki radia, a ten co daje plus po kluczyku moze sobie odpoczywac w tasmie izolacyjnej. Tey! ;P
