Wysłany: 2010-06-22, 19:55 Dodatkowe zabezpieczenie przeciwkradzieżowe.
Potrzebuję pilnie rady-jaki alarm zamontować można do MCV-w tym tygodniu odbior,a musi być alarm do ubezpieczenia-czy brać w serwisie czy mozna kupic jakis tanszy i zlecić im zamontowanie?
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-06-24, 13:33, w całości zmieniany 1 raz
a po co Ci alarm do ubezpieczenia? Wystarczą dwa zabezpieczenia, immobilaizer fabryczny już masz, a dodatkowo proponowałbym blokade skrzyni niż alarm. Jak będzie wył w nocy to wyjdziesz zobaczyć co się dzieje i jeszcze poza samochodem zdrowie stracisz. Będą chcieli ukraść to i tak ukradną.
A jeśli samochód poniżej 50k to nawet jedno zabezpieczenie jest wymagane.
Ostatnio zmieniony przez Domel 2010-06-22, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
U siebie mam alarm zamontowany w serwisie, podobno dedykowany dla Renault. Jego plusem jest brak pilota, wszystko działa z oryginalnego kluczyka z centralnym zamkiem.
I na tym kończą się jego plusy, poza tym jest za drogi w stosunku do tego co oferuje, np brak opcji domykania szyb, nie wiem jak u innych ale u mnie syrena jest bardzo cicha co też jest wadą. Brak osobnego pilota też czasami przeszkadza, nie można włączyć syreny alarmu np w celu odstraszenia intruza kręcącego się przy aucie...
Ogólnie nie polecam, ja zamontowałem bo nie chciało mi się dodatkowo jeździć i załatwiać, ale to był błąd, gdybym teraz kupował to na pewno wybrałbym jakiś inny i zamontował go poza ASO, wyszłoby taniej i lepiej.
Wartość samochodu powyżej 50 tys,musi być drugie zabezpieczenie,wiem na pewno,nam alarmu nie trzeba,dlatego musimy zamontować coś aby było-czy można montować alarm poza salonem,jak auto jest na gwarancji?
Nie wyjedziesz z salonu jak nie ubezpieczysz. Nie ubezpieczysz jak nie będziesz mieć drugiego zabezpieczenia.
Mnie ta sprzedaż wiązana wk...ia ale nie masz wyjścia i musisz coś jeszcze założyć. Zarówno alarm jak i blokadę na skrzynkę instalatorzy reżymowych serwisów potrafią spieprzyć i skasować 300% ale z dwojga złego lepiej blokadę. Nie chcą Ci tego dać gratis?
Wysłany: 2010-06-23, 07:25
Jeżeli alarm fabryczny (serwisowy) jest taki sam jak w Sandero - Alarm Cobra (a myślę, że tak), to jest do du .. . Po pierwsze ma wszystkie wady, które opisał powyżej Marchewa - po drugie brak mu czujników włączających alarm, gdy auto jest przez kogoś np. uderzane, popychane itp. Innymi słowy alarm jest włączony, a ktoś może skakać po samochodzie, a ten i tak się nie odezwie. Kiszka.
Dodatkowe czujniki zawsze można dołożyć - tj. o ile tylko centralka w ogóle ma odpowiednie wejścia, żeby je podłączyć...
@OPTYMISTKA: Koledzy słusznie radzą z tą blokadą, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to zabezpieczenie przeciwko kradzieży całego samochodu, natomiast zwykły alarm może chronić również przed włamaniem. Ale... wiadomo, tylko trochę: jak złodziej uparty lub "fachowy" - to i tak się włamie /:
Jeśli więc drugie zabezpieczenie ma być "zapchajdziurą" do wymogów ubezpieczenia, to blokada mniej kłopotliwa (zwykły element mechaniczny, a nie elektryczny, który patałachom łatwiej zepsuć...
Tak jak koledzy radzą-zdecydowaliśmy się na blokadę,ale pan w serwisie powiedział ,że NIE ma blokad do MCV,poradżcie-jak ktoś ma zamontowaną-jaka to blokada podchodzi jaki model.
to poczekaj z odbiorem, az sprowadza. U mnie diler zamontowam BearLock. Swoja droga musze ich odwiedzic, bo obiecalem .)
Rzecz w tym,ze w serwisie powiedzieli,że nie mogą ściągnąć blokady,bo nie wiedzą jaka będzie pasować konkretnie do MCV- jaki to ma być dokłdnie model,?
Ponawiam prośbę-jaka blokada pasuje do MCV- w salonie twierzą,że nie mogą zamontować.bo nie wiedzą,która pasuje-PILNE HELP!
jeżeli ktoś ma zamontowaną-jaki salon mobtował-skontaktujemy się,zeby dowiedzieć się ewentualnie.czy ten typ co do Renault np.
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 188 Skąd: luboń k/poznania
Wysłany: 2010-06-24, 06:26
OPTYMISTKA napisał/a:
Bardzo dziękuję Adamowi12 - blokada zamówiona,zaraz wyślą -dobrze,że jest takie przyjazne forum,odbierzemy wiec chyba we wtorek.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem.
Model: Megane 2 ph2
Silnik: 1.6 Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Wrz 2007 Posty: 251 Skąd: ETM
Wysłany: 2010-06-25, 16:31
Ja dorzucę od siebie że blokada na skrzynię biegów ocaliła mi auto od kradzieży. Zamki i blokada kierownicy to robota tak naprawdę na parę sekund, blokada skrzyni spowodowała, że złodzieje zrezygnowali z kradzieży.
Nie będę pisać jaki to salon,ale też byliśmy zbulwersowani,że powiedzieli,że blokad nie ma i nawet nie próbowali zorientować się,jakie są montowane.Może to i lepiej wyszło,bo kupiliśmy u producenta za 270 zł z przesyłką,ale za montaż chcą 300 zł.
Kurcze a ja właśnie jutro odbieram sandacza z salonu ubezpieczonego od A do Z i bez dodatkowych zabezpieczeń - jedynie z fabrycznym immobiliserem i właśnie zaczęłam się zastanawiać nad alarmem. Dodam od siebie,że mąż ma mazde 6 i faktycznie wymagane są dwa zabezpieczenia do ubezp.powyżej wartości auta 50tyś. mazda daje fabryczny alarm, który nie ma dodatkowego panelu ( zintegrowany w kluczykach)- ale za chiny ludowe facio od ubezp. nie mógł go włączyć(dobrze,ze mialam na to papier,bo nie chcial dać ubezp.).
to co dodatkowo sobie zamontować? czy taka blokada na skrzynię czy na pedały nie jest zachętą dla złodzieja,ze oto co musisz zrobić aby mnie mieć ..??? alarmy sa rozne wiec bedzie musial pogłowkowac a tak ma na tacy podane co musi zrobić???
Nie wiem czy ubezpieczyciel pójdzie na coś takiego jak wyłącznik prądu, bo prawda jest taka że złodzieje kupują alarmy blokady i uczą się je rozbierać/otwierać.Dla przykładu jak wchodziło Punto dwa to na potęgę kradli nówki u mnie pod pracą,auta miały alarmy,blokady a i tak znikały jedno auto tylko ocalało,złodzieje otwarli rozbroili auto alarm i odpalili auto (z kodowanym kluczykiem)ale ujechali ledwo 400 metrów i auto zgasło z braku paliwa bo właściciel sam zainstalował sobie odcięcie prądu do pompy paliwa-proste i skuteczne.
Nie wiem czy pójdzie ale takie odcięcie (czego byśmy nie odcinali, zapłon czy pompę) działa dokładnie jak alarm, z ta różnicą że autko się nie drze, jak już co do czego dojdzie. Utrudnienie dla potencjalnego złodzieja jest jednak w większości wypadków wystarczająca. Trzeba tylko pamiętać aby nie zakładać tego u dielera. Można też przeciąć przewody sygnałowe z gniazda OBD.
Wysłany: 2010-07-08, 14:01
stempik napisał/a:
Domyślam się o co ci chodzi, jednak warto by chociaż to przez jakiś przełącznik podłączyć, aby w przyszłości diagnostyka przez OBD2 była jednak możliwa.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-07-08, 14:01, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.6 4x2
Wersja: Laureate Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 371 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-07-08, 19:33
Jeśli dobrze przemyślisz system alarmowy, to z ulicy będzie auto bardzo trudno ukraść, tyle, że z tym się wiążą koszty. Bo jak wrzucisz dobry alarm (np. Seo) z dobrym montażem (czyli wybebeszeniem deski, kable w jednym kolorze, jakieś dobre odcięcie) i paroma czujnikami oraz powiadomieniem radio / komórka / sms i gpsem i dodatkowym zasilaniem (jak to się robi w tych droższych furach), to naprawdę trudno jest ruszyć auto.. Pytanie, czy opłaca się montować zabezpieczenia za 5k zł do auta wartego 35k zł ...
