Mój Duster 1.6 16V 4x2
Vincent
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2010-08-05, 21:49
Ok, dzięki za odpowiedzi. To z rozpędu nastepne pytanie:
W instrukcji napisane jest, że z lewej strony bagażnika (wersja 4x2) jest zestaw do pompowania/zalepienia opony.
U mnie nie ma - zapomnieli mi dać, czy w Polsce nie dodają?
Ostatnio zmieniony przez Vincent 2010-08-05, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-05, 22:30
Jeśli masz koło zapasowe, to zestawu do pompowania/zalepiania koła nie będzie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-08-05, 22:30, w całości zmieniany 1 raz
KOSA
Model: DUSTER
Silnik: 1,5 DCi
Wysłany: 2010-08-06, 10:50
A ja w swoim mam jedno i drugie. Może to zależy od wersji jaką się zamówiło. Ja nie dopłacałem do niczego i mam i koło zapasowe oraz zestaw do szybkiej naprawy.
Wysłany: 2010-08-06, 11:41
Zastosowanie zestawu łączy się podobno z wymianą opony bo później nie nadaje się do niczego i jest to stwierdzenie praktyczne. Przynajmniej tak mówi kumpel, który jest wulkanizatorem z dziada pradziada.
KOSA
Model: DUSTER
Silnik: 1,5 DCi
Wysłany: 2010-08-06, 12:00
To fakt - opona do wymiany i jak sama nazwa świadczy jest to zestaw naprawczy. Widziałem kiedyś na wulkanizacji oponę po takim zestawie naprawczym. Jest to tylko rozwiązanie tymczasowe i warto wymienić obie opony, na osi, oczywiście w zależności od zużycia opon.
Vincent
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2010-08-06, 12:11
Ja bym pewnie nie wiedział nawet jak dobrze użyć taki zestaw. Koło mam pełne na szczęście, było to jedno z pierwszych moich pytań u dealera. :-P
Tym niemniej jeśli coś miałem dostać to chciałbym to dostać. Zawsze można to komuś dać, sprzedać itp. Ale skoro mówicie, że to dają tylko jak koła nie ma, to ok, nie będę się upominał. :)
Matthias[Wlkp]
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2010-08-06, 12:53
Zestaw do naprawy warto mieć tak czy siak. Rzadko bo rzadko, ale może zdarzyć się sytuacja, w której stracimy dwie opony na raz, lub jedna po drugiej (ponoć nieszczęścia chodzą parami ;))
KOSA
Model: DUSTER
Silnik: 1,5 DCi
Wysłany: 2010-08-06, 13:02
Wulkanizator zapewne będzie przeklinał po użyciu takiego zestawu naprawczego. Trzeba pamiętać, że na rozerwaną oponę to nie działa a jedynie na małe dziurki.
mario
Model: duster
Wysłany: 2010-08-08, 13:05
witam wszystkich mam swojego dusterka ponad miesiac zakupu dokonalem w belgii poniewaz tam mieszkam przejechalem juz ponad 5000 km jesli chodzi o spalanie duzo sie nie zmienilo poniewaz lubie jezdzic dynamicznie a pozatym zatrabiliby mnie w miescie autko ladne podoba sie wszystkim moim znajomym natomiast pszeraza mnie ten halas ktory zaczyna sie od 115 a cichnie ok 125 km/h mysle ze poczekam jeszcze troche jesli nie bedzie zmian to serwi i to szybko bo to jest nienormalne nowe auto a efekt halasu jak w przyslowiowym maluchu jesli ktos mial podobna historie prosze o odzew to narazie tyle jesli znajde cos nowego odrazu bede pisal z powazaniem mario
mario
KOSA
Model: DUSTER
Silnik: 1,5 DCi
Wysłany: 2010-08-08, 21:44
Czy to nie efekt hałasowania opon ???? Powiem, że nie zwróciłem na to uwagi. Jutro spróbuje posłuchać.
Wysłany: 2010-08-11, 01:14
Felgi do Dustera to zdaje się 6,5 J 16 ET36 5x108x60.
[url=]http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?p=64368#64368]Aktualizacja[/url]
Nie x108x, tylko 114,3 mm i nie ET36, tylko 50 - poza tym się wszystko zgadza... (;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-02-21, 15:31, w całości zmieniany 6 razy
magda
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2010-08-11, 07:24
Laisar, to sprawdzona informacja? Dzis jade po chlapacze, wiec sprobuje zapytac w salonie. Dzieki
Wysłany: 2010-08-11, 07:56
Tyle mówi dokumentacja - ale jak najbardziej dobrze się upewnić w ASO.
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2010-08-11, 08:10
W Dusterze to raczej są felgi 16"
Wysłany: 2010-08-11, 08:39
Ups... :oops:
Bardzo słuszna uwaga, nadkróliku, dzięki! Literówka poprawiona.
Wysłany: 2010-08-16, 11:27
Po ponad dwóch tygodniach przerwy (autko czekało na mnie w Pyrzowicach przy lotnisku) Dusterowych impresji cd.
W nocy 27/28 lipca mój Dragster ;-) przeszedł prawdziwą próbę wody: RZ-->Pyrzowice (lotnisko Katowic) Jazda w opadzie ciągłym (momentami wyglądało to na oberwanie chmury) wiatr czołowy b. silny, koleiny ograniczenia w postaci zwężeń (roboty drogowe)
Czułem się jak w szybkiej łodzi motorowej :-P a nie w czółnie z baldachimem.
Na A4 Vmax. 115 km/h (słaba widoczność, miejscami koleiny i woda, woda, woda...)
Na pokładzie: 2+1 + 30 kg bagażu
Okazuje się, że w tych warunkach Duster dawał się prowadzić pewnie, Continentale M+S b. ładnie odprowadzały wodę.
Reakcja na podmuchy boczne i te od TiR'ów w wietrze skośnym nie dawała powodów do niepokoju. Klimatyzacja przez 50% trasy (osuszanie szyb)
I wynik spalania:
8,6 L/100km przy V_śr=52 km/h :-? :-?
Na usprawiedliwienie: hurtowe ilości wody wprawianej w ruch przez Dustera i vmoordewind :-/
Trasa powrotna, trochę "wycieczkowa" 13 sierpnia (warto zobaczyć: Park Etnograficzny w Wygiełzowie i zamek Lipowiec) z pominięciem "starej" A4:
Pyrzowice-->Tychy-->Chrzanów-->Balice-->"nowa" A4 (na KT i RZ z końcem w Kłaju)-->Tarnów--> Rzeszów.
Korki na zjeździe z "nowej" A4 kosztowały mnie jeden "klocek" na wskaźniku paliwa! :evil:
Dalsze korki koło Bochni (światła!), przed Tarnowem i Dębicą (ruch wahadłowy)
i wynik:
8,1 L/100 km przy V_śr=45 km/h :evil:
V_max=135 km/h
klimatyzacja 90% trasy (+30...35st. C)
Po 2 miesiącach i 3010 km nie wiem ile "tak na prawdę" Dragster pali w trasie :-|
No chyba, że warunki szczególne są normalne w PL :mrgreen:
P.S.
Początkowo planowałem wyjazd do BG, Dusterem, ale nie pozwolił mi na to"human factor:" po ca 100 km dzieciak (6,5 roku) zaczyna wyrabiać (a to brzuch boli, a to głowa boli, a to niedobrze etc.,po prostu nie lubi jady samochodem)
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-08-18, 20:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-08-16, 11:45
Rada co do A4 od wieliczki do targowiska. Jeździj starą 4 bo ruch jest tam taraz znikomy. Jeżdżę często do czchowa na działkę. Dojazd do A4 wliczając do tego swiatła i korek to jestem w połowie drogi do krakowa. To samo jest teraz przy zjeździe z A4 w targowisku co było przedtem w wieliczce.
marektbg
Marka: Skoda
Model: Octavia Tour II
Silnik: 1,4 16V
Wysłany: 2010-08-16, 11:53
piotrres napisał/a:
Nie ma się czym martwić.
8 z hakiem to normalny wynik jak na te gabaryty i silnik 1.6. Pewnie z czasem jeszcze trochę spalanie spadnie ;-)
Wysłany: 2010-08-16, 12:27
marektbg napisał/a:
piotrres napisał/a:
Przy tej ostatniej, powrotnej trasie jak pisałem wyżej, co najmniej 1 "klocek" paliwa na wyświetlaczu zżarło mi w pełzanie w korku, czyli przy płynnej jeździe w trasie mógłbym liczyć na ok. 6,0 L/100 km.
P.S. Marku1603, dzięki za dobrą radę!
3000 km w 2 miesiące. Hmm, czy taki ubytek jest normalny ?
Plik ściągnięto 526 raz(y) 87,74 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-08-17, 16:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-08-17, 16:02   Nakładki na nadkola
Dzisiaj, nareszcie skompletowałem nakładki na nadkola tylne (146 PLN na stronę) i mogę pokazać, jak wygląda "dopancerzony" ;-) Duster. Montaż tych elementów jest dość prosty i można przeprowadzić go we własnym zakresie. Jeszcze tylko porzeczki do bagażnika dachowego (raczej nie firmowe), termometr zewnętrzny, zimówki i... chyba na tym zakończę doposażanie
Dragstera.
Spalanie w warunkach 2/3 trasa 1/3 miasto: 8,2 L/100 km V_śr=40 km/h
Duster 1.6 16V 4x2 Laureate w pełnej krasie
Plik ściągnięto 33451 raz(y) 222,84 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-08-17, 16:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-08-17, 16:55
piotrres napisał/a:
Póki się się mieści pomiędzy MIN a MAX, oraz utrzymuje się tak w połowie, a nawet trochę więcej niż połowa pomiędzy MIN a MAX - to nie ma się jak na razie nad czym zastanawiać.
Po prostu w nowym aucie układ się odpowietrza i jakiś tam ubytek jest normalny, ważne aby później poziom stał mniej więcej na tym samym poziomie.
Badzio ładnie - ale prawdziwie pancerny to by jednak był z czarnymi zderzakami a la Duster-golas (((:
Wysłany: 2010-08-17, 17:08
jackthenight napisał/a:
Dzięki, przy okazji wizyty w Zodiaku w.s. nakładek, powiedziano mi że "tak właśnie tak miało spaść"
Osobiście chętnie wziąłbym Laureate'a z czarnymi zderzakami, lecz taka opcja nie istnieje.
Ma być zderzak w kolorze nadwozia i już.
Żeby nie było za różowo,
Generalnie spasowanie plastików jest b. dobre ale w kufrze znalazłem taki oto kwiatek (między schowkiem na narzędzia, a klapą bagażnika). Ciekaw jestem czy ktoś też ma takie cudo ?
Niedoróbka w kufrze.
Plik ściągnięto 545 raz(y) 80,63 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-08-18, 20:18, w całości zmieniany 4 razy
magda
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2010-08-17, 18:34
piotrres napisał/a:
Generalnie spasowanie plastików jest b. dobre ale w kufrze znalazłem taki oto kwiatek (między przy schowkiem na narzędzia, a klapą bagażnika). Ciekaw jestem czy ktoś też ma takie cudo ?
u mnie tez takie "niedociagniecia" plastików są, no coz , brak idealu ;)
Piotrres u mnie poziom plynu taki sam, wiec widocznie faktycznie tak ma spadac :)
ppart
Silnik: 1,5 dCi / 1.6 Sci by Orange
Rocznik: 2010/2019
Wysłany: 2010-08-17, 19:32
Czy już zostały ustalone parametry felg aluminiowych do Dustera ?
Czy ktoś może pamięta, w którym wątku były rodzaj, marka lub parametry głośników do tego autka, bo czytałem, ale nie mogę tego znaleźć ?
Ostatnio zmieniony przez ppart 2010-08-17, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
