2019-04-01, 20:37
Stuki, puki i skrzypienia - nietypowe hałasy
flowerman
Model: Logan MCV, Duster 4x4
Rocznik: 2009, 2010/2011
Wysłany: 2010-08-06, 20:38
Ja tam u siebie nie narzekam.
Mam koło siebie A-4 :mrgreen:
adams
Marka: Chevrolet
Wysłany: 2010-08-06, 20:47
robertp1983 napisał/a:
Czy ktoś powiedział, że dno?, Przybywa i dobrze, ale póki co częśto jeździmy po dziurach, oby więcej tras spełniających standardy życzę tego nam wszystkim.
W dobrym i bardzo dobrym satanie jest 60% dróg, zarówno wg GDDKiA jak i mojej oceny, a troche po różnych krajówkach sie rozbijam, w złym jest ok 20% i prędzej są to koleiny niż dziury. Dlatego się zastanów jaki piszesz "często", czy jak ktoś pije piwo 2 razy w tygodniu to jest często czy nie?
O drogach wojewódzkich i lokalnych nie mowię, bo są województwa gdzie jest całkiem dobrze, ale i takie gdzie jest dno.
Beckie
Wysłany: 2010-08-06, 20:50
adams napisał/a:
Jedno piwo? :-)
A co z tym stukiem w zawieszeniu podczas ruszania (nie za każdym razem) - ma ktoś pomysł?
adams
Marka: Chevrolet
Wysłany: 2010-08-06, 20:57
Pojedyńczy stuk, czy więcej? czy moze jeczenie?, czy przy dynamicznym ruszaniu? Bo to moze być nawet zapieczony ręczny hamulec przy pierwszym ruszeniu danego dnia
Co do piwa, pytanie nie brzmiało czy duzo lecz czy często.
Ostatnio zmieniony przez adams 2010-08-06, 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2010-08-06, 22:45
Pierwsze ruszanie dnia być nie musi, pojedynczy stuk, nie jęczenie, niekoniecznie przy dynamicznym ruszaniu.
Jak pije jedno piwo dwa razy w tygodniu - to dla mnie jest rzadko, jak 10 tzn. że ma udany weekend. :mrgreen:
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2010-08-07, 06:48
adams napisał/a:
Może masz szczęście, bo poruszasz się po dobrych drogach ja niestety aż tak fajnie nie mam, co do dróg krajowych to zgodzę się, że około 60% jest w dobrym stanie, a ponad 40 % wymaga remontu, ale drogi to nie tylko krajówki bo ja osobiście po krajówkach jeżdże rzadko.
może, źle się wysłowiłem, bo o te dziury chodziło mi też o koleiny itd. Wszystko zależy od tego gdzie i jak jeździsz. Jak skończą się remonty planowane przez GDDKiA na lata 2011-2013 to będzie dobrze i oby tak dalej.
:lol:
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2010-08-07, 06:58
Beckie napisał/a:
Zgadzam się, ja podobnie:)
Co do ruszania masz te stuki też przy hamowaniu? MOże tuleja wahacza albo poduszka pod skrzynią biegów?
Beckie
Wysłany: 2010-08-07, 10:38
Przy hamowaniu nie ma.
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2010-08-08, 09:32
znajomy miał stuki przy ruszaniu i hamowaniu ale u niego to się z czasem nasilało. okazało sie właśnie, że poduszka pod skrzynią biegów. Jak to zrobił to teraz ma spokój.
jak tylko przy ruszaniu to może coś z hamulcami, może tak jak mi powiedzieli w ASO, że zamało smaru w prowadnicach zacisków, jak samochód dłużej postoi to może stukać.
Beckie
Wysłany: 2010-08-18, 12:44
Po wymianie klocków hamulcowych stuków już nie zaobserwowałem. :idea:
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-08-18, 13:11
W cinquecento miałem podobną sytuację, coś mi stukało w okolicy koła.Nie mogłem dość co było przyczyną. Dopiero przy wymianie klocków okazało się że okładziny były zdarte prawie do końca a klocki miały mały luz i się tłukły. Ale przy "luźnych" klockach nic nie stukało podczas hamowania.
Beckie
Wysłany: 2010-08-18, 18:04
U mnie klocków zostało jeszcze około 1 milimetra do minimum, więc nie były zużyte do końca a przy hamowaniu nie stukały wcale.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-08-19, 20:49
dzisiaj doglebnie testowałem kiedy stuka puka i tak:
- napewno niestety szelonta paliwo po baku - no trudno z tym sie trzeba pogodzić
- prawdopodobnie coś bije na drążku zmiany biegów przy specyficznych nierównosciach chyba musze z tym poczekac az sie bardziej wyrobi albo rozleci
- niewiem czemu słychac jak czasem z opóznieniem puszczaja szczeki na bebnach z tyłu(taki głuchy klank)
- i na koniec jak wjeżdzam do garażu na niewielki prożek to tez cos udeza ale zeby były to odboje na amorach watpie wszak uskok niewielki a i prędkośc mała wiec co może pukac?
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-08-19, 22:15
ŁAŁ jak w toyotach którymi udało mi się jeździć :)
zmija75
Silnik: 1,4mpi
  Wysłany: 2010-10-19, 19:23   Dziwne stukanie???
Witam!!!
Mam Dacie Sandero od 4 miesięcy 3000 przebiegu.
Ostatnio zauważyłem, że jak wjeżdżam na jakieś nierówności z małą szubością (np: parkowanie na utwadzonych parkingach , zawracanie na nierównościach) to coś stuka mi o podwozie jak by było obluzowane.
Podczas normalnej jazdy po drogach nic sie nie dzieje jest OK.
Dźwięk ten kojaży mi się ze stukaniem tłumika jakiejś rury. Sprawdzałem mocowanie tłumika i trzyma sie dobrze w uchwytach.
Spotkał sie ktoś z czymś takim???
Pozdrawiam Sławek.
Beckie
Wysłany: 2010-10-19, 19:28
A poniższe wątki czytałeś?
http://www.daciaklub.pl/f...php?p=2153#2153
http://www.daciaklub.pl/f...php?p=3581#3581
http://www.daciaklub.pl/f...php?p=1621#1621
zmija75
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-10-19, 19:56
Dziękuje za pomoc, bede musiał podjechać do ASO i zobaczymy
Pozdrawiam Sławek.
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2010-10-20, 05:54
Ja miałem, kiedyś coś podobnego, w kangoo. Po wymianie przegubu, coś zaczęło mi walić jak wjeżdżałem na krawęzniki albo na większych łukach, nierównościach. Co się okazało, jak skręcali zawieszenie po wymianie, zerwali gwint w nakrętce, sworznia wachacza, i sworzeń dlatego spadał na taki rowek jak tam jest i potem wskakiwał spowrotem na miejsce.
Wiem że to może być coś innego, ale w fabrykach też zdażają się takie rzeczy jak zerwane śruby więc weź klucz i sprawdź czy wszysko jest dobrze dokręcone, nic cię to nie kosztujem, a wierz mi w serwisie ci tego nie sprawdzą, bo oni nie latają z kluczem i nie sprawdzają czy dokręcone śrubki. Co najwyżej powiedzą że oni tam nic nie widzą :-D
opos
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-10-20, 09:44
Głuche stuki mogą być powodowane przez przewalające się paliwo w baku. Co ciekawe najbardziej je słychać jak bak jest prawie pełny.
zmija75
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-10-20, 10:27
To nie dźwięk przelewającego sie paliwa który słuchać przy pełnym baku. To słychać tak jakby coś luźnego deżało o metal nie ma to znaczenia czy na skręconych czy prostych kołach. Dzieje się to wjeżdżając na nierówności a auto zakołysze się na boki.Stuknie trzy cztery razy i przestaje. Pierwsze stuknięcie jest najgłośniejsze a potem coraz cichsze.
Pozdrawiam Sławek.
jaro777
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2010-10-20, 10:35
Kolega Opos może mieć rację, ja też tak mam pierwszy raz stuka głośniej później dwa trzy razy coraz ciszej dzieje się tak zwasze przy pełnym baku gdy samochód bujnie się na bok lub przód tył, jestem pewien, że u mnie to przelewające się paliwo. Stukanie zanika jak ubywa paliwa a gdy w baku jest mniej więcej połowa znika całkowicie.
Ostatnio zmieniony przez jaro777 2010-10-20, 10:43, w całości zmieniany 1 raz
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2010-10-20, 11:07
Może to pływak?
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-10-20, 11:17
zmija75 napisał/a:
To na 99% nie jest sworzeń wahacza. Podstawowe pytanie - odgłos z przodu, z tyłu samochodu? Najprościej podjechać na szarpak do stacji diagnostycznej. Jak chcę sprawdzić coś w swoim samochodzie, kupuje 2 piwa i jadę - nigdy nie ma problemów.
Miałem kiedyś coś podobnego - winny był amortyzator (ale to po przebiegu 150 kkm).
Ostatnio zmieniony przez MarkD 2010-10-20, 11:18, w całości zmieniany 1 raz
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2010-10-23, 12:04
Może wydech?
Nie zahaczyłeś gdzie o krawężnik itp :?:
lukkas
Wysłany: 2010-10-23, 12:47
czy te stuki sa przy skrecaniu na nierownosciach przy bardzo malej predkosci??
