Otwarty przez: laisar
2009-07-10, 19:02
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-08-29, 10:41
pod spodem nie ma nic...
pamiętaj o zaopatrzeniu się w ślizgi zderzaka jak będziesz go chciał ściągnąć (mimo że da się ich nie uszkodzić).
Wysłany: 2010-08-30, 14:21
Nie można zamontować dziennych w tych miejscach - można to uczynić wyłącznie w obrębie zielonego pola.
(Ale chyba faktycznie pozostawienie przeze mnie czerwonego - które jest tylko warunkiem dodatkowym - być może jest nieco mylące, zaraz więc to poprawię w pierwszym poście).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-08-30, 14:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-08-30, 14:58
Można Laisar zamontować - dotykają tych 40cm od krawędzi auta.
Te pole zielone powinno być trochę szersze :
A wtedy już to miejsce jest zgodne ze wszystkimi wymiarami.
Plik ściągnięto 42688 raz(y) 17,8 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-08-30, 15:04, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-08-30, 16:47
Jeżeli rzeczywiście by tak było, to wtedy owszem, oczywiście można je w ten sposób zamontować - ale powyżej widzę tylko, że kol. krakry1 wymierzył szerokości kratki jako:
600 + (2 x 140) = 880 mm
No to niech będzie nawet 900 mm - tyle że szerokość Sandero wynosi bez lusterek 1746 mm, tzn. że brzeg kratki zaczyna się:
(1746 - 900) / 2 = 423 mm
Pozostaje więc kwestia, jaka jest tolerancja - bo ja wiem, że to nie apteka, ale też 2 cm to nie jest tak zupełnie nic i w razie poważnych kłopotów ktoś się może jednak przyczepić ("kasa, misiu, kasa"...) /:
jackthenight napisał/a:
Najwygodniej w Sandero by było, aby wymienić tylko żarówkę w przeciwmgielnych na taką żarówkę do świateł dziennych, zrobić drobną modyfikację instalacji i byłoby gotowe. Problemem jest tylko żarówka aby pasowała do klosza przeciwmgielnych - chyba takich nie ma
To nie sama żarówka jest problemem, ale także odbłyśnik i szkło - bo to one w głównej mierze odpowiadają za wygląd snopa światła...
(Powyżej podawałem linkę do zestawu firmy Hella - można poczytać, czym się różni p-mgłowe od dziennego).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-08-30, 16:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-30, 18:02
Laisar podobnie sprawa wygląda w Loganie :
w porównaniu z tym :
Również wygląda w porównaniu z zielonym polem że światła Leo są na pograniczu, a jednak według diagnosty odległość to 375 mm, czyli nie na pograniczu, wręcz mają jeszcze zapas 2.5 cm.
W Sandero 2.5 cm nie ma, ale na styk mieści się w tych 40 cm - sprawdzałem z miarką - na styk ale mieszczą się i można tam zamontować te dzienne.
Też się nad nimi zastanawiam - nawet możliwe, że i montaż byłby prostszy.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-10-08, 23:30, w całości zmieniany 3 razy
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-08-30, 18:10
No dobra,czyli dzienne można zamontować w miejsce przeciwmgielnych w zderzak czy nie? Bo jeżeli tak to po co kombinować z innym miejscem?Chyba że ktoś ma już przeciwmgłowe jak kol. krakry1 :-/
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-08-30, 18:30
Tu chyba są tak zamontowywane, jak piszecie:
http://www.koreanstyling....ath=28_376_1036
Wysłany: 2010-08-30, 18:37
Strasznie się na te światła napaliłem, więc drążę dalej temat. Znalazłem dzisiaj takie fotki.
(Co do tych przy chłodnicy to zgadzam się z Laisarem, że chyba jednak nie "łapią" się w wymiarze: max 40 cm od boku obrysu pojazdu).
Miejsce przy chłodnicy - 2
Plik ściągnięto 216 raz(y) 23,33 KB
Miejsce przy chłodnicy - 1
Plik ściągnięto 232 raz(y) 30,83 KB
W miejsce przeciw mgłowych - 1
Plik ściągnięto 203 raz(y) 28,29 KB
W miejsce przeciw mgłowych - 2
Plik ściągnięto 43350 raz(y) 34,89 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-10-08, 23:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-30, 18:38
MarkD napisał/a:
No właśnie MarkD mnie ubiegł.
Wysłany: 2010-08-30, 18:53
Kratka Logana f1 jest trochę szersza, więc to akurat nie jest żaden argument.
Natomiast jeżeli kratka w Sandero faktycznie ma te ca. 94 cm, to spoko - jednak dla spokojności ducha lepiej byłoby się upewnić zawczasu np właśnie u diagnosty, "urzędowo" (;
opos napisał/a:
Oczywiście, że można, ale to muszą być faktycznie dzienne (homologacja lampy "RL").
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-08-30, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-30, 19:42
To te dla Dacii pasowałyby idealnie w miejsce halogenów :
http://cgi.ebay.pl/LED-Ta...le_Zubeh%C3%B6r
Jak już ktoś ma halogeny, to wystarczyłoby tylko wyjąć halogeny i zamontować bez żadnych przeróbek wyżej podane dzienne - do tego automat włączenia/lekka modyfikacja instalacji i gotowe.
Może się na nie skuszę, żeby można było je jeszcze kupić w Polsce.
PS. A nie do nich nie potrzeba automatu, gdyż z opisu wynika że automat wł/wył mają już w sobie wbudowany.
A jeszcze zapytam (może głupie pytanie) : Czy zimą również można w dzień jeździć na dziennych światłach czy nie ? Czy tylko latem można korzystać z dziennych a zimą już trzeba mijania ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-08-30, 19:51, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-08-30, 20:43
Pomysł dobry Jackthenight w sumie halogenów używa się rzadko. Ciekawe tylko, czy te światełka z Twojego linku maja homologację RL (na powiększeniu nie widać).
Cholera jednak trochę szkoda halogenów. Gdyby były dzienne z sensownym mocowaniem (coś jak czujnik parkowania - na wcisk w zderzak - Hella odpadają za drogie) to już odżałowałbym ten zderzak. Ale w necie wszystkie są mocowane za pomocą wspornika - trzeba przykręcić od góry, albo od dołu do poziomego elementu np. kratki nawiewu. Jednym słowem bardzo brzydko mówiąc: dupa blada.
Co do Twojego pytania to na dziennych można jeździć cały rok - także i w zimie. Tylko przy ograniczonej widoczności i po zmroku należy używać obowiązkowo świateł mijania.
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2010-08-30, 20:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-30, 20:55
Według opisu mają homologację RL, E11, R87 oraz ECE.
Wysłany: 2010-08-30, 21:09
Czyli pasują. Nic tylko montować.
Wysłany: 2010-08-30, 21:29
Jak komuś żal halogenów, to przecież podawałem - opcja II-B-2 w http://www.daciaklub.pl/f...p?p=56357#56357 (;
Wysłany: 2010-08-30, 21:35
Fakt.
Wysłany: 2010-08-30, 22:10
Laisar ty jesteś dobry w szukaniu, w szukaniu w zasadzie wszystkiego.
Takie dzienne jak wyżej, można gdzieś kupić w Polsce ?
Wysłany: 2010-08-30, 22:48
Tak na szybko - identyczne to nie, ale po prostu okrągłe to już tak:
http://allegro.pl/swiatla...1205782904.html
http://allegro.pl/lampy-j...1172777692.html
http://www.venom24.pl/lam...sc-p-29613.html
http://www.sklep.hskauto....1,1424,ant.html
- ale... właściwie jaki jest problem z kupnem np właśnie z Niemiec?
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-08-31, 08:44
Laisar: ale te lampy które wskazałeś wcale nie bedą łatwe w montazu na przeciwmgielne bo sa przystosowane do montazu na uchwytach choć pewnie by je trzeba było wziąść w ręce żeby to ocenic
opos
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-08-31, 10:08
To trzeba kupić od Niemca albo poczekać aż pojawią się takie u nas. Cena niemieckich lampek jest całkiem przyzwoita.
Wysłany: 2010-08-31, 22:44
No chyba trzeba będzie kupić od Niemca.
Aha, jeśli ktoś nie miał wcześniej halogenów to do tych dziennych od Niemca trzeba jeszcze dokupić adaptery :
http://lzparts.de/index.p...roduct&info=245
W przypadku jak już ktoś ma zamontowane halogeny to żadnych adapterów już nie potrzebuje.
PS. Ogólnie znalazłem fajną stronę z częściami do Dacii :
http://lzparts.de/index.p...categorie&cat=2
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-08-31, 23:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-31, 23:53
wat napisał/a:
"Łatwość" to kwestia względna - ale zasadniczo na pewno prościej kupić coś, czego nie trzeba w ogóle przerabiać...
Beckie napisał/a:
Albo pod osłoną przeciwsłoneczną za szybą
Niestety - ja też przez chwilę myślałem o takim niestandardowym miejscu, ale jest jeszcze jeden dodatkowy warunek: takie światła mają być z przodu pojazdu...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-09-01, 00:09, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-09-01, 11:52
u mnie po porawka wyglada to tak, no i co ważniejsze teraz jest zgodnie z przepisami a serwis troche się ob...ł, bo niby jako pierwszy wróciłem bo oni cały czas montuja tak jak wczesniej miałem, ale rozwalili mnie tekstem że kiedyś zakładali lampki bez homologacji a natretni klienci wracali jak bumerangi ;)
dokładka fotek
Plik ściągnięto 15789 raz(y) 95,93 KB
Plik ściągnięto 15783 raz(y) 96,55 KB
Plik ściągnięto 15795 raz(y) 68,23 KB
Plik ściągnięto 15785 raz(y) 93,01 KB
Plik ściągnięto 15806 raz(y) 69,17 KB
Plik ściągnięto 15865 raz(y) 41,36 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-02-11, 09:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-09-03, 15:22
Wielkie dzięki Wat za zdjątka. I jeszcze pytanko - jaki to model tych Twoich dziennych? I gdzie kupiłeś (oraz za ile - o ile to nie "Top secret" :-P )?
Czy to może te: http://allegro.pl/item1205585177.html
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2010-09-03, 15:32, w całości zmieniany 3 razy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-09-03, 22:07
Spoko nie ma problemu.
Lampeczki zakupiłem w serwisie za 150 PLN+ montaż 150 PLN, jakiej sa marki nie mam bladego pojęcia, ale fakt jest taki że te z linka wygladaja bardzo podobnie ;)
