jak juz dostaniesz autko to podziel sie opinia w sprawie nakladki na prog bagaznika. Zastanawiam sie czy to tylko ta "naklejka" na tyl ,czy tez nakladka na ten prog, na ktorym jest zatrzask bagaznika, bo musze powiedziec, ze juz zdarzylam go w jednym miejscu obic ciut z lakieru (dwa odpryski) podczas wyciagania czegos z bagaznika.
Niestety, nakładka jest na pewno tylko na część zderzaka za progiem - ale może w takim razie warto go po prostu oklecić choćby jakąś folią?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-07-01, 14:47, w całości zmieniany 2 razy
Na próg bagażnika nie da sie nic dokupic, a ja tez jeszcze nic na to nie wymyslilam. Rzeczywiscie rysuje sie dosyc szybko.
Poszukaj na allegro takiej przeźroczystej folii samoprzylepnej. Stosuje się je na progi, aby butami nie rysować i w pewnym stopniu przed kamieniami, a raczej piaskiem spod kół. Powinno zdać egzamin. Jak ci się uda to może znajdziesz kolorową bo chyba też kiedyś widziałem, ale ja bym zastosował bezbarwną.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-20, 02:19, w całości zmieniany 2 razy
Najbardziej na próg by się nadawała cienka, twarda gąbka samoprzylepna. Taka jak np. jest dołączana do płyt ceramicznych w kuchni. Może poszukać w jakiejś firmie typy "3M"?
Zalazłem chyba inny odpowiedni materiał: guma do zelówek: cienka w miarę wytrzymała, z jednej strony gładka, z drugiej faktura np w kratkę. Problem stanowią za to przetłoczenia na krawędzi progu, przez co nie ma gładkiej powierzchni klejenia a i wilgoć może się tam zbierać.
Co do umocowania, to zastanwiam się nad taśmą dwustronną wodoodporną do wykładzin.
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-09-14, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
Wykorzystując arkusz gumy na zelówki (taką w delikatną kratkę), dwustronną taśmę wodoodporną zmajstrowałem osłonę na próg bagażnika, bo ten niestety zaczął się rysować, a oryginalnych nakładek nie ma.
Plik ściągnięto 7369 raz(y) 78,82 KB
Plik ściągnięto 12900 raz(y) 96,97 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-20, 02:08, w całości zmieniany 4 razy
Daemon84, Jeżeli grubość folii liczy się w mikronach, to nie wiem czy ochroni przed zarysowaniem ? Chociaż z opisu tej aukcji wynika, że jest grubsza.
Najważniejsze jest jednak Twoje odczucie, czy zdaje egzamin, czy już ją przykleiłeś ?
Ostatnio zmieniony przez ppart 2010-09-19, 19:36, w całości zmieniany 2 razy
folia jest ok, podobna do tej jaka jest np w Fordzie czy Oplu dostępna jako opcja. zasadniczo różni się ceną (in plus) oraz tym że nie jest idealnie dopasowana do elementu. wiesz, nic nie jest wieczne i jak naprawdę dużo ładujesz do auta ciężkich rzeczy lub robi to osoba słabosilna to nawet folia jana niezbędnego naciągnięta na zderzak się zużyje niestety.. to na tyle tania zabawa że można ją raz na jakiś czas (circa about 2 / 3 sezony) zdjąć i zmienić. robiłem tak w moim poprzednim aucie (a dużo wożę ciężkawych i trudnych do zapakowania przedmiotów) i było ok.
Witam. Skorzystałem z wyszukiwarki i niestety nie znalazłem takiego tematu ... no więc czy istnieje coś takiego i jeśli tak to orientacyjny koszt tej listwy bym prosił. pytanie poza konkursem: czy są plastiki na tylne nadkola w sensie do środka bo tam goła blacha ...
Daj zdjęcie tej osłony progu, z czego ją zrobiłeś?
Sługa wiele uniżony
z gumy na zelowki i trzyma się dobrze. po 2 miesiącach dodałem
w okolicach wykroju na zamek wzmocnienie z taśmy antypoślizgowej "schodowej"
