2020-10-12, 19:32
Przepustnica trochę uchylona ? / Adaptacja przepustnicy
Moreno
Marka: Chevrolet
Model: Orlando
Silnik: 1.8 LS+ 5MT
Rocznik: 2010/2011
Wysłany: 2010-09-19, 10:30   Przepustnica trochę uchylona ? / Adaptacja przepustnicy
W jaki sposób można przeprowadzić adaptacje przepustnicy silnik 1.6 8V i czy okresowo należy zrobić restart komputera aby przywrócić ustawienia fabryczne czy skasować jakiś błędy ?
Czyściłem przepustnicę , wymiana świec , rozrządu gdzieś czytałem że zaleca się wtedy przeprowadzić właśnie adaptację przepustnicy bo zmieniają się parametry w silniku i komputer musi się na nowo ustawić.
proszę o poradę
Wysłany: 2010-09-19, 12:12
Gdzie tak czytałeś. Może jakiś link, bo pierwsze słyszę o takiej metodzie.
Wydaje mi się, że komputer sam analizuje skład spalin przez sonde lambda i dozuje odpowiednio mieszankę paliwowo-powierzną bez względu w jakim stanie jest osprzęt. Natomiast jeżeli np jest zanieczyszczony filtr powietrza to nie dostanie wystarczającej ilości i rośnie tym samym spalanie.
Wysłany: 2010-09-19, 14:00
1. Przekręcić kluczyk w pozycję M.
2. Odczekać 30 sekund.
3. Przekręcić kluczyk w pozycję St (stop, zero).
4. Odczekać 30 sekund.
(Aczkolwiek nowa procedura zaleca jeszcze między pkt. 1. a 2. wykonanie za pomocą narzędzia diagnostycznego resetu, odpowiednią komendą. Jednak to co powyżej powinno wystarczyć, skoro kiedyś ponoć działało...).
(Źródło: MR390X9017B).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-09-19, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-19, 19:45
Ale jak czyściłeś przepustnicę ? Wymontowywałeś ją, wziąłeś na stół i czyściłeś ?
Bo jeśli nie wymontowałeś przepustnicy to adaptacji robić nie musisz.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-19, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
Moreno
Marka: Chevrolet
Model: Orlando
Silnik: 1.8 LS+ 5MT
Rocznik: 2010/2011
Wysłany: 2010-09-19, 22:29
Witam.
Przepustnica była wymontowana z auta i czyszczona "na stole" potem ponownie zamontowana.
Laisar: nie do końca potrafię załapać to co podałeś w punktach to adaptacja przepustnicy czy restart kompa?
I co potem odpalam silnik i już ?
Mam to zrobić na zimnym silniku czy ciepłym ?
acco
Silnik: 1.0 TCE lpg
Wysłany: 2010-09-19, 22:56
Na forum skody wyczytałem,że można przeprowadzić adaptację przepustnicy poprzez odpalenie silnika i nagrzaniu do 80 stopni bez dotykania pedału gazu.Ponieważ sterownik silnika dostosowuje parametry do stopniowego zabrudzania się tejże przepustnicy i po wymyciu również to wszystko się zmieni.
Moreno
Marka: Chevrolet
Model: Orlando
Silnik: 1.8 LS+ 5MT
Rocznik: 2010/2011
Wysłany: 2010-09-19, 23:04
Tak Acco też właśnie gdzieś to czytałem z tym że wcześniej trzeba było odłączyć akumulator na jakiś czas ....
Wysłany: 2010-09-20, 05:16
Jeżeli jest to na forum skody to powinno być na volkswagenie i seacie ponieważ są to bliźniacze marki.
Wysłany: 2010-09-20, 08:53
Moreno napisał/a:
Adaptacja przepustnicy.
Wygląda na to, że tak - w dokumentacji nie ma żadnych więcej uwag.
Mam to zrobić na zimnym silniku czy ciepłym?
Nie podano żadnych warunków wstępnych - czyli chyba bez różnicy...?
Wysłany: 2010-09-20, 11:01
Moim zdaniem to jest raczej sam w sobie test przepustnicy - sprawdzenie jej.
Wysłany: 2010-09-20, 11:09
Każdy oczywiście może mieć własne zdanie - ja tylko podałem co dokumentacja mówi wprost na temat "Programowanie silnika krokowego"...
Moreno
Marka: Chevrolet
Model: Orlando
Silnik: 1.8 LS+ 5MT
Rocznik: 2010/2011
Wysłany: 2010-09-21, 05:57
Dopisuje jeszcze jedno pytanie.
Czy przepustnica bez dodania gazu na zgaszonym silniku ma być całkowicie zamknięta ? Moja jest trochę uchylona że widać 2-3 mm prześwit
Wysłany: 2010-09-21, 08:01
Jak dam dzisiaj radę czasowo to zobaczę bo mam taki sam silnik.
Wysłany: 2010-09-21, 08:28
Ma być całkowicie zamknięta:
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-06-08, 10:18
Obrazek
moja przepustnica jest całkowicie zamknięta i otwarcie sterowane jest moją
prawą nogą poprzez linkę , da się tam coś adoptować ? bo chyba nie noge ?
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-08, 10:25
A co się dzieje takiego?
Wysłany: 2016-06-08, 10:40
Marcin_R napisał/a:
Adaptacja dotyczy jałowych obrotów, całkowite zamknięcie dotyczyło wyłączonego silnika.
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-06-08, 10:51
Marcin_R napisał/a:
przy jałowych obrotach przepustnica sie nie otwiera jest tak samo całkiem zamknięta jak
przy wyłączonym silniku , nic jej nie ruszy , tylko linka biegnąca do pedału gazu .
dzieje mi sie to że gaśnie zawsze na niskich obrotach , krokowy wyczyściłem i
dalej to samo o ile nie gorzej , może trzeba wymienić krokowy ,a przepustnicy
nie ruszałem jeszcze ...
Wysłany: 2016-06-08, 10:56
Marcin_R napisał/a:
To bardzo ciekawa teoria - a według niej to do czego właściwie służy silnik krokowy?
Wysłany: 2016-06-08, 11:02
Wg mnie silnik krokowy służy do utrzymania odpowiedniego obrotu silnika na biegu jałowym.
Jak silnik krokowy jest zasyfiony to trzeba je wyczyścić nie tylko SAM silnik krokowy, ale i PRZEPUSTNICĘ, bo tam też może być zasyfione. Jeszcze jedno: sam miałem problem z krokowcem w Scenicu, że gasł i nie utrzymywał obrotów na biegi jałowym. Po wyczyszczeniu był nadal problem i okazało się, że krokowiec był nie tylko zasyfiony ale i PADNIĘTY.
Po wymianie na nowy i przeczyszczeniu przepustnicy wszystko zaczęło grać jak trzeba. ;-)
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-06-08, 11:07
myślałem ze puszcza powietrze gdzieś bokiem bo nie zauważyłem żadnego mechanicznego
połączenia silniczka z przepustnicą , ale logiczne było by , gdyby to własnie ten silnik uchylał odrobinę przepustnice . musze to chyba jeszcze raz przeanalizować .
Wysłany: 2016-06-08, 11:15
Marcin_R napisał/a:
Brawo (:
Tak właśnie jest - to ten ruchomy trzpień krokowca uchyla przepustnicę i to wielkość jego wysunięcia podlega adaptacji.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-08, 12:22
Zobacz wszystko dokladnie. I wyczysc cala przepustnice.
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-06-08, 14:45
Marcin_R napisał/a:
Brawo (:
przepustnica wyczyszczona i jak narazie jest OK , ale jeśli chodzi o zasade działania
to mamy problem bo nie widze nigdzie żadnego mechanizmu od silniczka do przepustnicy , ktory by je łączył ,
widzę za to kanalik , w którym ma lecieć powietrze i omijać przepustnice
bokiem,
a w połowie drogi kanalik ma własnie wbudowany silniczek krokowy ...
jak to ma działać ja juz nie wiem !
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-08, 15:42
Jest kanał obejściowy. Moje UNO na pojedynczym wtrysku uchylało przepustnicę krokowcem.
Jeśli dalej nie będzie działało to należy sprawdzić czy silnik krokowy działa.
