2019-03-21, 19:24
Duster - pęknięta szyba przednia
Wysłany: 2010-09-14, 21:45
900 to chyba razem z montażem? Bo sama przednia szyba kosztuje niemal dokładnie 500 zł brutto, a robocizna - wg norm czasowych - to 1,5 godz., średniej trudności (czyli zdaje się 1,5x). Licząc 150 zł / 1 rbg to by się z grubsza zgadzało...
Jaras
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2010-09-23, 06:39
Wczoraj wymieniono mi szybę w ramach gwarancji.
W poniedziałek zadzwonił do mnie kierownik serwisu Decar ul.Modlińska w Warszawie
powiedział iż reklamacja została uznana, nowa szyba jest już w warsztacie i zaprosił mnie na wymianę w dogodnym dla mnie terminie. Pojechałem we wtorek rano i po czterech godzinach było po sprawie.
Mechanicy byli na tyle sprytni ,iż udało im się przełożyć naklejkę rejestracyjną ze starej szyby więc nie muszę biegać do Urzędu Gminy :-)
Wysłany: 2010-09-23, 10:41
No i brawo - najważniejsze, że w ramach gwarancji. :-)
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2010-09-23, 10:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-14, 09:33
Dziś rano wsiadłem do mojego Dustera i spotkała mnie podobna przykrość - szyba sobie pękła u góry. I nie przy lusterku, ale 20 cm na prawo, pionowo-zakrzywnie w dół długość około 15cm :/ Samoistnie, bo wczoraj tego nie było, a dziś rano było. Idąc za przykładem spróbuję zrobić to przez ASO, nie z ubezpieczenia. Zdjęcia załączę jutro.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-12-14, 22:50
Napiszcie przy jakich przebiegach pękły wam te szyby. Ciekawe czy gdzieś na innych forach są podobne informacje - nie pamiętam jakiego samochodu to dotyczyło ale kilka lat temu ktoś miał podobny problem i skończyło się akcją naprawczą - celem usztywnienia nadwozia wstawiono rozpórkę pomiędzy górnymi punktami mocowania kolumn McPhersona, taką jak maja w rajdówkach.
wojtek22
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2010-12-14, 22:57
O ile dobrza pamiętam było to w Skodzie Favorit lub Felicji
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-15, 07:43
Rozpórki wstawiano w Skodzie Favorit. Niektórzy twierdzą że w felicji też trzeba ale ja zrobiłem 160 tys felą bez rozpórki a szybę wymieniłem z powodu rdzy. :-D . Podrdzewiało mi podszybie i zrobił się mały punkt podparcia i szyba tego nie wytrzymała. Z nową szybą przejechałem jakieś 60 tys i to po niezłych dziurskach. Dlatego też uważam że z tymi rozpórkami to trochę przesada.
Wysłany: 2010-12-15, 10:36
Na pewno w Skodach Forman - tam to był standard nawet na gwarancji pękały.
Wysłany: 2010-12-15, 13:55
Szyba pękła przy 8 000 km. Ale na postoju. Dziś byłem w serwisie - będzie wymiana gwarancyjna, ale jak szyba przyjedzie. Sympatyczny Pan obejrzał, powiedział, że wada fabryczna i że prawdopodobnie to wina użytego kleju (?)
Wysłany: 2010-12-15, 17:41
Myślę, że szyba nie ma prawa pękać (choć jak widać to się zdarza). Może jakaś wadliwa seria? Na razie oba to diesle.... (cięższy silnik , drgania?). Obejrzałem dokładnie swoją szybę przednią i...jest cała, pomimo, że Daćka zaliczyła test sztywność nadwozia:
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=225
i jeździła (acz b. ostrożnie) poza utartymi szlakami, w temperaturach +35°C...-12°
Mój przebieg po prawie 1/2 roku to: 9300 km
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-12-15, 23:34, w całości zmieniany 3 razy
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wysłany: 2010-12-15, 20:09
Dzisiaj sobie obejrzałem szybę przy moim DD,jest tam szczelina pomiędzy szybą a nadwoziem ok 4m do kleju, kurcze a może tam wchodzi woda zamarza, lód wypełnia lukę ,brak elastyczności i szyby pękają,to tylko takie moje przemyślenie :-/ :-> w punto jest tam uszczelka :roll:
Plik ściągnięto 442 raz(y) 55,31 KB
D u s t e r D r a k u l a
Wysłany: 2010-12-15, 23:12
Podobnie jak z dolną uszczelką w sandero - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2535 - można by pewnie dokupić (nawet od innego modelu, powinno pasować - choć oczywiście lepiej najpierw pomierzyć) i zamontować...
Wysłany: 2010-12-15, 23:21
greg1367 napisał/a:
w moim "starym" ( II 2005) Loganie była (jest?) uszczelka na dole, ale na górze już nie. Nic się nie działo, choć kiedyś widziałem loggiego z dziwnie pękniętą szybą
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-12-15, 23:33, w całości zmieniany 1 raz
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-12-16, 00:03
piotrres napisał/a:
nie chę się upierać ale z przodu chyba jest za to z tyłu nie ma.
Wysłany: 2010-12-16, 00:06
Biorąc pod uwagę wielkość rozrzutu poziomu wykończenia daciek, to całkiem możliwe, że u Ciebie jest, a u kolegi nie było...
Wysłany: 2010-12-16, 09:00
greg1367 napisał/a:
Dokładnie w tym miejscu, gdzie narysowałeś strzałkę, u mnie nastąpiło pęknięcie. Nie to żebym straszył.. zajrzę jutro z rana w miejsce pęknięcia (po pracy jest ciemno i nic nie zobaczę) sprawdzę jak z tym klejem.
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-12-16, 17:40
Powiem u mnie w MCV jest ale oglądałem kilka w salonie i już w żadnym loganie ich nie montują są dziury.
Pawlo
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-12-16, 19:46
Rano sprawdziłem u mnie jest uszczelka nad przednią szybą, ale to jest autko z 2005 roku. Może się wtedy bardziej starali.
Wysłany: 2010-12-16, 23:08
stempik napisał/a:
Jakbym słyszał teścia: "No tak z tą Dacią to nie masz problemów bo na początku to się starają a potem to i tak będzie chała i nowsze to się po roku będą zamieniać w kupkę rdzy" Ot, RWPGowskie myślenie....
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-12-17, 12:39
piotrres napisał/a:
Bardzo rozsądna osoba, bardzo.
No dobrze, tesciowej nie znam ( proszę się kłaniać ) ale, w moim aucie są uszczelki komputer i pewnie jeszcze kilka rzeczy na których zaoszczędzono w dalszej produkcji. I choć z RWPG to już nic wpólnego nie ma to i tam i tu klient dostaje klapsa.
Tyle że tam dla idei a tu dla kasy.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-12-17, 12:42, w całości zmieniany 1 raz
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2010-12-17, 14:16
Pytanie ile można zaoszczędzić np. na uszczelkach. Może bardziej chodzi o reżim czasowy, że usuwają "zbędne" dodatki jak uszczelka?
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2010-12-17, 16:02
Pozostaje pytanie ,czy ta uszczelka poza względami estetycznymi coś daje?bo jak z tego powodu nie pękają szyby, to mnie nie przeszkadza to tak bardzo :-D zresztą mało to widać ;-)
Wysłany: 2010-12-17, 22:15
Co do rozpórki przodu to w Felce 2000 GLX 1,6 kombi ją miałem, ale za nic sobie nie przypomnę, czemu ją zawdzięczałem - kombiakowi, czy silnikowi VW, a może wersji GLX. Nie każda to miała.
Wysłany: 2010-12-21, 01:39
Przykłady pęknięć z innego forum - http://www.forum-auto.com...a/sujet3814.htm
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-21, 08:56
Czy wiadomo moze cos odnosnie jakiejs reakcji producenta?
