2019-11-09, 18:33
temperatura silnika / płynu chłodzącego
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2008-01-09, 21:03
Dziwne że wszystkie tak mają. Co, wszystkie mają uszkodzone termostaty? Ciekaw jestem czy coś da wymiana termostatu. Ja bym tam się przyczepił prędzej do tego kreskowego wskaźnika temperatury.
A może źle przetłumaczyli instrukcję obsługi ? :mrgreen:
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2008-01-09, 22:34
eshoo napisał/a:
Ciekawe czemu w moim serwisie powiedzieli ze nie jest to normalne. Jak już pisałem wystarczy poczytać instrukcję obsługi gdzie pisze jak byk - przy optymalnej jeździe na wskaźniku powinny być widoczne 4 punkty świetlne - I to jest normalne. Co do wpisu że jest to tłumaczenie serwisu - to wole takie tłumaczenie gdzie na czas badania dostałem wózek zastępczy a oni zdiagnozowali iż usterka fatktycznie istnieje (po przebadaniu parametrów od silnika wychłodzonego do ciepłego). Niż tłumaczenie o normalności i ignorowanie usterki
Po odebraniu też mnie to irytowało, pojechałem do serwisu. Sprawdzili wszytko, zapewnili mnie, że silnik się rozgrzewa do odpowiedniej temperatury i termostat też jest OK. Może w Twoim przypadku jest termostat walnięty ale u mnie jak u większości to jest normalna rzecz, że się świecą 2 kreseczki. Powiedzieli, że to wina niedokładnego i bardzo czułego komputerka, trochę wilgoci i pokazuje 2 kreski.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2008-01-10, 08:04
A ja jednak uważam, że eshoo ma rację. Zauważyłem ostatnio, że jak jadę dynamiczniej to o wiele lepiej działa mi ogrzewanie. Jak jadę oszczędnie to nawet ustawione na maksa nie dogrzewa auta.
Co do tego, że wszyscy mamy walnięte termostaty - możliwe, a może po prostu trafiły się nam jakieś "indyjskie" wersje silników przystosowane do pracy w gorących klimatach. Albo może jest to potwierdzenie teorii o stosowaniu części gorszej jakości?
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-01-10, 10:50
byc moze montuja fabrycznie termostaty z taka wlasnie charakterystyka otwierania, i dlatego wiekszosc ma 2 kreski. pozdr
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2008-01-10, 19:42
Andrzej napisał/a:
Znowu zaczynacie... :?: ;-)
PAPIRUS
Model: LOGAN MCV AMBIENCE
Wysłany: 2008-01-10, 20:12
Tak od siebie ma 4 cegiełki po kilku km jazdy :-)
DACIA LOGAN MCV 1.4M 65000 km :)
dogberry
Wysłany: 2008-01-10, 20:39
Zrobiłem mały test. Jak macie 2 kreski i już jedziecie dłuższa chwile (najlepiej to zrobić na 3) wkręćcie samochód do 3500 - 4000 obrotów i prawie natychmiast się pojawią 4 kreski 8-)
eshoo
Marka: logan MCV
Model: Laureate 7 os.
Silnik: 1,5 d
Wysłany: 2008-01-12, 20:07
No i mieliście racje - zwracam honor. Po zmianie termostatu dalej 2 kreski i jak to ktoś napisał jest to wina wyświetklacza, tyle, że to nie jego wrażliwości ale jej braku. Konstruktorzy poszli na łatwiznę tzn od 0 stopni do bodajrze 85 2 kreski, powyżej 4 kreski. Skacze sobie po 2. temperatura własciwa 89 stopni a te 4 stopnie różnicy to dopuszczalne błędy termostatu. W lecie powinno być ok, w zimie 2 kreski - norma. I jeszcze podziękowania dla mojego ASO za samochód zastępczy i poważne podejście do moich weątpliwości nie dośc, że wymienili nota bene sprawną częsć to jeszcze zdemontowali licznik i zakładali nowy - coby porównać.
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2008-01-13, 08:54
No to wielu z nas weźmie teraz spokojny, głębszy oddech... :lol:
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2008-01-13, 09:31
Albo i nie.
Bo jeżeli temp. bedzie np 70°C to też będą dwie kreski...
El Logano
Silnik: 1.5 DCi K9K 68KM
Wysłany: 2008-01-13, 12:47
Hehe Dogberry też u mnie tak zawsze było, jak go podkręciłem do mocy maksymalnej, poza maksymalny moment obrotowy, to wskakiwały po czasie 4 kreski, ale...
No właśnie ostatnio wracając z sylwestra po 160Km nadal miałęm 2 kreski (jazda w zakresie 1500-2500 rpm), depnąłem więc na obwodnicy od Gdyni do Straszyna (chyba z 25km) non stop 120km/h (na drodze pustki jak to w Nowym Roku :-) ), potem autostrada A1 - 140km/h ponad 20km i... dalej dwie kreski. Więc pozwoliłem sobie na ciut szaleństwa - na odcinku 5km przyspieszałem i zwalniałem, przy czym silnik racował między 2500, a 4500 obrotów i ... dalej nic. Odpóściłem sobie, 4 kreski nie wskoczyły, a było około 2st. C. na plusie.
*podaję prędkości licznikowe, żeby było łatwiej - wiem, że 140km/h to tak naprawdę 126, a 120 to 108 :-)
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2008-01-13, 13:40
Andrzej napisał/a:
Albo i nie.
W początkowym momencie pracy zapewne przez jakiś czas jest właśnia taka, ale potem silnik dochodzi do temperatury dla siebie optymalnej. Zimą po znacznie dłuższym okresie, latem po krótszym. Uproszczona skala wskaźnika temperatury silnika nie jest dla mnie większym problemem. Równie dobrze mógłbym mieć wskaźnik z polem zielonym i czerwonym. Do doświadczeń ekstremalnych, podobnych do opisanego przed chwilą przez El Logano, czy przy innych okazjach przez innych kolegów, nie mam pozytywnego stosunku i pozostawiam tę poznawczą ciekawość producentowi. Pomimo ustawicznie wyświetlanych zimą dwóch kreseczek (lub jak kto woli - cegiełek) dobre rozgrzanie silnika można wyczuć po temperaturze strumienia nawiewu ciepłego powietrza. Organoleptycznie, jak to mówią. Trzeba tylko kilka kkm mieć za sobą...
eshoo
Marka: logan MCV
Silnik: 1,5 d
Wysłany: 2008-01-13, 20:46
Andrzej napisał/a:
Albo i nie.
No to mam nadzięje że w lecie będzie osiągał 4 punkty
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2008-01-13, 22:44
Już o tym pisałem wcześniej w innym temacie ale zwróćcie uwagę na obroty jałowe diesla jak jest silnik zimny to jest ok 900 jak jest ciepły to ok 700
El Logano
Wysłany: 2008-01-14, 17:06
U mnie 700 nigdy nie jest. Jedna kreska na obrotomierzu to 125 obrotów (a nie 100 jak mówi instrukcja). Przy zimnym silniku mam prawie 1000, a na ciepłym 800-875. Faktycznie da się to odczuć. Poza tym na zimnym silniku czuć, że przy ruszaniu ze sprzęgła bez gazu DCi się dławi, gdy jest zimny, a na rozgrzanym śmiało rusza.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2008-01-14, 17:18
Wczoraj się trochę pościgałem z żonką i faktycznie wskoczyły mi 4 kreski, ale jechałem między 3500 a 4200 obr/min, z ogrzewania aż zaczęło śmierdzieć rozgrzanym plastikiem.
PS.
Nie bardzo mogłem dać radę 70 konnej Fabii... :evil: :evil: :evil:
Za to hamulce świetne - gwałtowne hamowanie ze 150km/h bez problemów, nie ma zarzucania ani utraty kontroli nad autem, ABS bardzo dobrze działa - lepiej niż w Skodzie - tylko ok. 100m trzeba było hamować... :lol: :lol: :lol:
El Logano
Wysłany: 2008-01-14, 18:06
100m? To mało jak na taką prędkość!! Potwierdzam bardzo dobre działanie ABS-u, lepiej niż w Fiacie Panda - bo ostatnio też sobie testowałem :-)
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2008-01-20, 20:25
No zrobiło się cieplej i cztery kreski się pojawiają ;-)
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-01-21, 09:58
Jeżeli auto zimą dłużej jeździ nie dogrzane , czyli robi odcinki maksymalnie po kilka km to zacznie zbierać się osad w kolorze kawy z mlekiem (olej z wodą) - pod korkiem wlewu oleju. A jak takiego osadu zimą nie ma, to nie ma się czym przejmować...
Pozdrawia Krystian
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2008-03-13, 20:56
Wczoraj po 10km dość dynamicznej (ale bez przesady, może "sprawnej") jazdy ujrzałem ze zdziwieniem 4 kreski :mrgreen:
Gregosa
MCV dCi lauréate | 63k+ km
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-03-14, 08:23
No to rzeczywiście spokojnie jechałeś, mi się 4 kreski też zapalają prawie codziennie i też po jakiś 10km , ale jadę ostro :)
Pozdrawia Krystian
Gregosa
Model: logan MCV
Silnik: dCi
Rocznik: '07
Wysłany: 2008-03-14, 09:38
Black Eryk napisał/a:
Ostatnio 4 kreski widziałem w październiku ;) ale ostatnie 4 m-ce tylko po mieście...
Gregosa
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-04-27, 12:30
Jeżdżę w miarę spokojnie (głównie w trasie) i nigdy nie widziałem więcej niż 2 kreski. W Fordzie też był podobny wyświetlacz i też nigdy nie widziałem więcej niż 2 kreski.
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2008-04-27, 13:59
Jest już ciepło wystarczy że jadę pow. 2500 obr min. są 4 kreski. Jak włączę klimę i jadę spokojnie to też się pojawiają, wygląda że u mnie jest ok.
Paf
Model: Logan MCV Arctica 7os.
Silnik: 1.6 16V
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2008-04-28, 19:46
Ja mam prawie od razu po uruchomieniu (2-3 min) 4 kreski, ale może jak się zupełnie dotrze trochę spadnie.
