2019-11-09, 18:33
temperatura silnika / płynu chłodzącego
Wysłany: 2010-10-06, 14:45
wojtus napisał/a:
Dziś rano cztery belki zaświeciły się dopiero po przejechaniu 20 km i świeciły się do końca trasy.
To ja mam to samo, bez wymiany termostatu - dzisiaj "już" po 15 km miałem 4 belki.
Domel
Model: LoganMCV
Wysłany: 2010-10-09, 12:21
ja dziś po przeglądzie. Poprosiłem, żeby sprawdzili czy silnik dogrzany. Miałem 2 kreski, są 2 kreski - odpowiedz po przeglądzie, że silnik dogrzany, czy to prawda nie wiem. Resztę opiszę w odpowiednim dziale, jak sprawdzę czy mechanicznie jest zrobione to o co prosiłem przed przeglądem.
ppart
Silnik: 1,5 dCi / 1.6 Sci by Orange
Rocznik: 2010/2019
Wysłany: 2010-10-10, 17:14
A to krótko mój problem z kreskami. Najpierw zauważyłem, że samochód mi więcej pali (o ok. 0,7 l/100), później zobaczyłem te 2 kreski i uznałem, że jest niedogrzany silnik (nawet na 200 km. trasie). Pojechałem do warsztatu i tam sprawdzono termostat. Silnik rozgrzał się do 82 stopni i otworzył się termostat, temperatura spadała to się zamykał, czyli działał, ale były dwie kreski. Podobno termostat włącza wskaźnik przy 83 stopniach.
W warsztacie uznano, że jest OK. Jeżeli tak jest naprawdę to powinien być inaczej wyskalowany wskaźnik?
Ostatnio zmieniony przez ppart 2010-10-10, 17:15, w całości zmieniany 1 raz
Eutreia
Wysłany: 2010-10-10, 20:12
Poczytaj posty wcześniejsze - to uciążliwe ze względu na ich ilość, ale może rozjaśnić.
W warsztacie podczas sprawdzania miałeś chyba jednak 4 kreski (= 80C i więcej) ???, Natomiast na trasie w warunkach zimowych do tych 80C raczej nie dochodzi i są w dCi słynne 2 kreski - mam ten sam problem (ale podczas kontroli w warsztacie 4 kreski doszły), który wyjaśniono ekonomią spalania silnika (mało strat termicznych) oraz przejściowymi warunkami atmosferycznymi - rada na to rozważana w innym miejscy to "tekturka".
http://www.daciaklub.pl/f...d37256cb5#64800
Wysłany: 2010-10-12, 20:49
Ostatnio jechalem dosyc dynamicznie w miescie i zapalily sie 4 kreseczki. Czyli nie jest zle ;-)
ppart
Rocznik: 2010/2019
Wysłany: 2010-10-12, 22:45
Eutreia, W warsztacie nie miałem, tak jak pisałem otwierał się termosatat przy 2 kreskach i zamykał. Ale po wyjechaniu z warsztatu wskoczyły mi 4 kreski. Pytałem o te zasłonki w warsztacie, odradzali mi.
flowerman
Model: Logan MCV, Duster 4x4
Rocznik: 2009, 2010/2011
Wysłany: 2010-10-16, 20:47
wojtus napisał/a:
Wczoraj wymieniono mi termostat.
Po wyjeździe z serwisu, po około 7km zaświeciły się 4 belki i tak już świeciły do końca podróży.
Czyli jest lepiej niż było przed wymianą, bo wtedy cztery belki zaświecały się tylko przy dużym upale gdy stałem w korku.
W środę wymieniłem u siebie i mam to samo co Wojtus,
2 - 4 km i dwie kreski, następne 6 - 10 i cztery się świecą.
Mechanik i szef zmiany porównywali stary z nowym i okazało się, że całkowicie innego producenta teraz mają.
Oba mają opis 83 stopnie C.
Parametry otwarcia starego: 81 stopni
Parametry otwarcia nowego: 85 stopni
Byłem przy obu pomiarach przy mechaniku.
Więc jest lepiej niż było (wiem przynajmniej, że mam więcej belek działających niż 2 :mrgreen: )
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2010-10-17, 18:18
Ja tam mam 2 kreski i mam to gdzieś. Ciepło w zimę było, spalanie ok.
PS. Coś do tematu: W piątek miałem szkolenie dotyczące Mercedesów, ale autobusów. Temperatura silnika najlepsza i taka jest ustawiona, to 80stopni. Pozdrawiam
grzegorzr
Model: logan
Wersja: Access
Wysłany: 2010-10-18, 13:37
przed wymianą termostatu nie miałem zadnych problemów 4 kreskami nawet przy -20stopni[musiałem wymienić } teraz przy wymianie zaczeły sie kłopoty w ciepłe dni swiecą 4 kreski a w zimne dni 4 kreski raz swiecą a raz nie to chyba będzie wina termostatu co otym sądzicie
grzegorzr
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2010-10-18, 20:54
To będzie wina temperatury zewnętrznej a nie termostatu teraz gdy chłodno autko wolniej się nagrzewa i tyle.
Pawlo
grzegorzr
Model: logan
Wersja: Access
Wysłany: 2010-10-19, 13:34
Pawlo napisał/a:
hmmmm ale przedtem w zimowe dni przy ujemnej temperaturze silnik szybciej sie zagrzewał
grzegorzr
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2010-11-30, 21:44
Informacje można też znaleźć w programie Dialogys:
http://www.daciaclub.ro/K...ml#entry2742885
Wysłany: 2011-01-03, 01:03
eshoo napisał/a:
no i niestety nie ma cie racji - w dieslu TO NIE JEST NORMALNE. Tak mi uczciwie powiedzieli w salonie (który nota bene bardzo chwale). W instrukcji stoi jak byk, że mają być przy optymalnej jeździe 4 kreski więc mają być. Przebadali i okazało się, że termostat za wcześnie otwiera wiekszy obieg. Tak, ze wszystkich którzy mają dwie kreski prosze o nie wprowadzanie w błąd i wizytę w AS
Moze kolega zrobic zdjecie strony z ta informacja. W instrukcji Sandero nie doczytalem lub przeczylem...
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-01-03, 12:54
Szanowny Panie,
"W nawiązaniu do Pana e-maila uprzejmie informujemy, iż zróżnicowania termostatów spowodowane jest tym, że silniki, mimo, że jednakowej pojemności i mocy mają zróżnicowany osprzęt silnikowy. Inny osprzęt to min. inna wydolność układu chłodzenia silnika, inna ilość płynu w układzie i dlatego producent zadecydował o zastosowaniu innego termostatu niż w pozostałych modelach.
Dziękujemy za zainteresowanie marką DACIA.
Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.dacia.pl"
To email od Daci Polska ,który dostałem po miesiącu opisując nasze problemy z nagrzaniem diesla i 2 cegiełki na wyświetlaczu i montowaniu termostatów 83C do Dacii gdzie do Renault i Nissanów są montowane 89C.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Wysłany: 2011-01-03, 16:51
Czyli innymi słowy Wielkie Gów.. - a cegiełek dalej dwie. :-(
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-01-03, 17:05
No i bylem dzisiaj na przeglądzie po 20 tys.km u Pietrzaka w Świętochłowicach , zgłosiłem też nagrzewanie silnika na 2 kreski. Panowie gazowali silnik i podłączyli do kompa i na koniec werdykt wszystko ok. Termostat otwiera się przy 83-84C i 4 kreski zapalają się przy 86-87 C. Te 5 C nie robi różnicy a 2 kreski w Daciach to standard jesienią i zimą. Jest zły termostat wkładany zamiast 89C, 83 C ale Renault nic o tym nie wie i jest ok. Jakby termostat otwierał się przy 60-70C wtedy do wymiany.
Wysłany: 2011-01-03, 17:53
Wytlumaczenie ze strony Dacia Polska znaczy tyle, ze wkładamy takie termostaty bo tak ma być i nic ci do tego szanowny uzytkowniku. Mnie ilosc kresek nie martwi, po prostu w zimie jest mi zdecydowanie za zimno przez ten pomysl z termostatem na 83 stopnie i ewidentnie niedogrzanym silnikiem. Bedzie trzeba po gwarancji wymienic ten bubel.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-01-03, 18:09, w całości zmieniany 2 razy
Ammianus
Wysłany: 2011-01-04, 11:08
albo jeżdzić z kocem na kolankach ;-)
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-01-04, 23:22
Nie rozumiem czemu masz czekać. Sam wymienisz w pół godziny, i nikt sie o tym nie dowie. Bo jak.
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2011-01-06, 18:52
TAXI AIRPORT napisał/a:
U mnie było podobnie. Więc zarejestrowałem temperaturę podczas jazdy otwierał przy około 78, pokaząłem wykresy w serwisie i wymienili (opisywałem to wcześniej)
Przy niewielkich mrozach mam 4 kreski po około 15-20km.
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-01-07, 10:43
Ja tego nie będę ruszał, zresztą dostałem mejla od Dacii i tam napisali że na różne rynki są różne specyfikacje silników i chłodzenia. A ze swojej kasy nie będę wymieniał termostatu. Na pewno więcej diesla nie kupię szczególnie że od 2011 wszystkie mają FAP-y, które też dostarcza dodatkowych wrażeń dla użytkowników.
Termostat można wymienić na 89C z innych Renault pasuje z tymi silnikami, trzeba obejrzeć obudowę dokładnie.Wtedy 4 kreski będą po 5 km i na stałe.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2011-01-07, 12:07
W benzyniaku jest tak gorąco że musze okno otwierać.
Jeśli chodzi o fapy to są firmy które zajmują się ich usuwaniem ( ale to też kosztuje ) , czy nie lepiej kupic benzyne ? Era tanich disli to juz niestety historia.
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2011-01-07, 12:21, w całości zmieniany 1 raz
juro
Marka: DD
Model: laureate 4x2
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2010r
Wysłany: 2011-01-07, 18:44
tomi napisał/a:
Tomi jak to zrobiłeś z tą rejestracją temperatury podczs jazdy i jak uzyskać to na wykresie by móc pokazać w ASO ? Pytam bo chyba zdedcyduję się na wizytę w ASO - też mam cały czas dwie kreski na wskaźniku. :-/
juro
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-01-07, 20:06
W ASO ci nic nie wymienią bo wszystko jest ok, jakby ci termostat otwierał się przy 60-70C wtedy by ci wymienili na sprawny. A otwiera się przy 83-84 C a 4 kreski się zapalają przy 86-87 i przez to 4 kreski się nie palą.
flowerman
Wysłany: 2011-01-08, 22:03
Wymienią, wymienią
czytaj mój post na 19 stronie z 2010-10-16, 20:47
[ Komentarz dodany przez: Beckie: 2011-01-08, 22:18 ]
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=65979#65979
Pozwoliłem sobie dodać link (u mnie ten post jest na str. 14) ;-)
