Otwarty przez: laisar
2009-07-10, 19:02
Wysłany: 2010-10-14, 17:44
Racja ... hym trochę się rozpędziłem. A tak nawiasem mówiąc właśnie dotarły moje dzienne. Wszystko O.K. Zastanawiającym jest fakt, że przewód biały (rozstaw pomiędzy światłami) jest dość krótki ok. 150 cm, a więc na styk. Podczas gdy przewody czarny i żółty mają w tym miejscu ponad 190 cm - czyli z zapasem.
I znowu mam prośbę do Artura. Wspominałeś, że będziemy wykorzystywać przewody od halogenów i będziemy "mieszać" w skrzynce przekaźników. A nie byłoby prościej dla nas szaraczków (nikogo nie obrażam :-) ) - aby poprowadzić te przewody, jak pokazuje instrukcja. Wtedy mam dolutowanie jednego przewodu pod stacyjkę ( w przekaźnikach) i dolutowanie przewodu do "+" pozycyjnych. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ bardzo się boję mieszać za dużo w skrzynce przekaźników - jakieś sny o płonącym aucie, grożący palcem Pan Nazaruk (ASO) i te rzeczy ;-)
A jeszcze jedno - jak sprawdzić czy dzienne działają. Czy podłączenie "+" i "-" bezpośrednio pod akumulator jest dozwolone, no i czy wtedy zadziałają (czy może wybuchną :-P )?
No to tyle z utęsknieniem będę czekał na instrukcję Artura. Siemka.
Wysłany: 2010-10-15, 06:15
Krakry wszystko wyjaśnię w instrukcji.
A co do mieszania w skrzynce przekaźnik to jest tyle samo mieszania w przypadku wykorzystania kabli od halogenów jak i kabli dodanych do lamp - z tym, że kable od lamp trzeba jeszcze przeciągnąc, przymocować aby nie dyndały i podłączyć - a w przypadku wykorzystania kabli halogenów mamy to już z głowy - bo są już przeprowadzone, przymocowane, masa jest już podłączona, a tylko jeden kabel w skrzynce przekaźników trzeba odłączyć z jednego miejsca i podłączyć do drugiego.
Od każdej lampy dziennej, kabel koloru żółtego należy podłączyć pod plus pozycyjnych.
Czyli wychodzi, że mieszania jest mniej w przypadku wykorzystania kabli od halogenów, ale jeśli ktoś woli pozostawić te kable nieruszone to oczywiście nie ma problemu - podłączy kable dodane do zestawu dziennych .
Aby sprawdzić dzienne czy świecą, podłącz czarny kabel lampy do masy, a biały do plusa akumulatora.
Jak już będą ci świecić i podłączysz jeszcze żółty kabel do plusa, to lampy powinny zgasnąć - czyli zasymulowałeś włączenie świateł pozycyjnych.
Wysłany: 2010-10-15, 07:59
Dzięki za odp. Artur. Więc czekamy.
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-10-15, 08:08
Właśnie zakupiłem lampki a ponieważ nie posiadam halogenów to poproszę o wersję instrukcji z przeciąganiem kabelków dołaczonych do lampek.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-10-15, 09:16, w całości zmieniany 1 raz
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-10-16, 18:08
Kolega będąc w Łodzi kupił mi Lampy. ;-)
Zamawiając w ASO adaptery spytałem mechanika jak oni wycinają otwory. Dowiedziałem się, że koniecznie trzeba zdemontować przedni zderzak bo wtedy będzie dokładnie widać w którym miejscu je wyciąć.
Przy okazji zakupiłem fajną otwornicę do średnicy 92mm.
Mam nadzieję, że nie przesadziłem z wymiarem.
Plik ściągnięto 368 raz(y) 146,87 KB
Ostatnio zmieniony przez yarocz 2010-10-16, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2010-10-16, 20:51
Jesteś pewien, że nie poszarpie plastiku?
Wysłany: 2010-10-17, 10:02
Dzienne już założone - instrukcja wkrótce.
Teraz tylko powiem, że montaż łatwy i przyjemny pod względem mechanicznym - podłączenie elektryczne trochę trudniejsze niż sądziłem wcześniej, ale ogólnie równie proste- efekt - dzienne świecą rewelacyjnie.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-17, 10:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-10-17, 11:03
Bardzo fajnie, może też się jednak skuszę (: Ale... warto było na jesień/zimę? Kiedy jak kiedy, ale teraz to akurat mgły się zdarzają (choć to oczywiście głównie od okolicy zależy), a i coraz dłużej warunki są na zwykłe mijania...
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-10-17, 12:18
Beckie napisał/a:
To zależy od sposobu wiercenia.
Zanim zacznę wiercić w moim bolidzie to najpierw sprawdzę na starym zderzaku od Łady.
Wysłany: 2010-10-17, 12:37
yarocz napisał/a:
Ja wierciłem otwornicą pod czujniki parkowania - poszło bez najmniejszych problemów. Zero jakichkolwiek poszarpanych krawędzi. Najpierw jednak miejsce wiercenia okleiłem taśmą papierową. Nie wiem czy było to konieczne - jednak tak zrobiłem (gdzieś widziałem na jakiejś demówce, że się tak robi tak przy wierceniu w zderzaku). Jak ta średnica (92mm) będzie wiercić się jak moja (15mm) - uporasz się z tym w parę minut.
Wysłany: 2010-10-17, 13:38
Ja również wierciłem otwornicą pod czujniki parkowania i nic nie poszarpało zderzaka - nawet nie podklejałem żadną taśma - nic nie szarpało.
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-10-17, 13:50
Dzięki za informacje.
Miałem zamiar na wszelki wypadek okleić lakier taśmą papierową i naciąć linię otworu ostrym nożem.
Wysłany: 2010-10-18, 17:06
Sprawdziłem swoje dzienne dzisiaj, czy działają. Podpiąłem na krótko - wszystko O.K. Światło rzeczywiście b. intensywne białe (ładne :mrgreen: ). Teraz tylko zakładać. No ale najpierw ładnie uśmiechać się całą grupą do Artura. :-)
Wysłany: 2010-10-18, 17:30
Instrukcja montażu lamp dziennych w miejscu świateł przeciwmgielnych
Ja zacząłem montaż od strony prawej auta. Nie trzeba zdejmować koła, ani nie trzeba
Zdejmować nadkola.
Lewarkiem podnosimy prawy przód na taką wysokość aby koło podniosło się 1cm na ziemią.
Następnie nurkujemy pod auto, a dokładniej pod prawą lampą przeciwmgielną i zdejmujemy tą osłonę :
(Klikając na zdjęcie powiększamy je)
Na czerwono oznaczyłem śruby torx nr. 15, na żółto to są plastykowe wciskane kołeczki.
Zdejmujemy osłonę i naszym pięknym oczom ukazuje się lampa przeciwmgielna.
Dostęp jest dobry, można spokojnie dwoma rękoma operować przy montażu świateł dziennych.
Odkręcamy dwie śruby torx 15 i zdejmujemy lampę przeciwmgielną :
Wkładamy w to miejsce lampę dzienną i skręcamy śrubami torx 15.
Kable od przeciwmgielnych mają kolory biały i czarny. W naszych dziennych są również kable biały i czarny. Łączymy je biały do białego, czarny do czarnego.
Ja złączki z kawałkiem kabla lutowałem do oryginalnych przewodów od przeciwmgielnych :
Należy również podłączyć żółty przewód od lampy dziennej.
Jego podłączamy do niebieskiego przewodu od światła pozycyjnego :
I jak już mamy wszystko podłączone przy lampach dziennych :
to montujemy osłonę spowrotem.
Podobnie robimy dla lewej strony auta, dla lewej lampy dziennej - tutaj nawet łatwiej - jakby było więcej miejsca.
Teraz wchodzimy pod maskę i otwieramy skrzynkę przekaźników :
Na zdjęciu śrubokrętem pokazuje jak się wyciąga podstawkę z przekaźnikiem.
Należy zaczep podważyć tak śrubokrętem jak na zdjęciu a następnie wyciągnąć do góry podstawkę z przekaźnikiem.
Dodatkowo oznaczyłem przekaźniki numerami A. B i C.
Można to podłączyć na kilka sposobów, dlatego oznaczenie ABC jest konieczne.
Na powyższym zdjęciu pokazany jest przekaźnik B.
Kabel brązowy to plus 12V świateł dziennych - czyli biały przewód, który jest w dziennych lampkach.
I teraz można to podłączyć na kilka sposobów - ja opiszę dwa :
Oczywiście lampy gasną kiedy włączymy światła pozycyjne, mijania, drogowe niezależnie od metody podłączenia.
METODA JEDEN - prostsza
Obcinamy kabel brązowy od przekaźnika B i podłączamy go do żółtego cieńszego kabla przekaźnika C :
Przekaźnik B nie będzie już potrzebny - można go wyciągnąć z podstawki.
Działanie będzie takie :
Włączamy kluczyk w pozycje Akcesoria - lampy dzienne świecą.
Przekręcamy kluczyk dalej - lampy gasną.
Przekręcamy kluczyk w pozycje Jazda - lampy dzienne świecą.
Przekręcamy kluczyk w pozycje rozruch silnika - lampy gasną podczas rozruchu silnika.
METODA DWA - trudniejsza
Bierzemy jeden jakiś kabelek długości około 20cm.
I jeden jego koniec podłączamy do żółtego kabla z wtyczki R212, a drugi koniec podłączamy do zielonego kabla przekaźnika B w ten sposób :
Do wtyczki R212 dochodzą 2 lub 3-y żółte przewody - wybieramy obojętnie który żółty.
Przekaźnika B już teraz nie wyciągamy z podstawki, bo będzie potrzebny.
Wyłączyć dzienne na stałe również teraz można poprzez wyjęcie przekaźnika B.
Działanie metody 2 jest takie :
1. Przekręcamy stacyjkę w pozycje Akcesoria - lampy dzienne nie świecą.
2. Przekręcamy stacyjkę w pozycję Jazda - lampy dzienne świecą.
3. Przekręcamy stacyjkę aby uruchomić rozrusznik - również lampy dzienne świecą.
Pobór prądu tych lamp to 0.65 A, dlatego rozruch silnika na włączonych dziennych to żaden problem i żadne obciążenie dla akumulatora.
Ja wybrałem metodę nr. 2.
Teraz już niezależnie jaka metoda, przy korzystaniu z kabli od przeciwmgielnych przy montażu dziennych będzie nam się palić lampka od przeciwmgielnych na desce roździelczej, niezależnie od tego czy będziemy jechać na dziennych czy na mijania, to kontrolka od przeciwmgielnych na desce świecić się będzie non stop.
Aby odłączyć kontrolkę należy dobrać się do przewodów licznika :
Aby się lampka/kontrola nie świeciła należy przeciąć kabelek z pinu nr 6 :
Oczywiście zawsze jak jakiś kabel przecinacie, to jego nieużywane końce należy porządnie zaizolować, najlepiej za pomocą koszulki termokurczliwej.
Instrukcja demontażu licznika znajduje się tutaj od 54 sekundy :
http://www.youtube.com/watch?v=4xC-nr9zZtc
Teraz wydaje mi się, że byłoby łatwiej jednak przeciągnąć kable od dziennych które były w zestawie. A czemu ?
Ano dlatego, że nie byłoby wtedy problemu z kontroką/lampką przeciwmgielnych z liczników i nie trzeba by było demontować liczników.
Czarny kabel od lamp podłączamy do masy.
Biały podłączamy według metody 1 lub 2, z tym że z rysunków kabel brązowy zastępujemy białym, czyli nasz biały od lamp podłączamy do (metoda 1) cieńszego żółtego przewodu przekaźnika C, lub metoda 2 (według mnie lepsza ) , czyli :
Jakieś pytania to chętnie odpowiem.
Możecie również skorzystać z automatów do włączania świateł dziennych jakie są na allegro - podłączenie jest wtedy dużo, dużo prostsze - jeśli ktoś jest bardziej leniwy, posiada mniej umiejętności manualnych to sądzę że automat z allegro jest dla niego.
Tylko nie kupujcie najtańszego :)
Efekt końcowy :
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-21, 19:44, w całości zmieniany 12 razy
Wysłany: 2010-10-18, 19:26
jackthenight napisał/a:
Biały podłączamy według metody 1 lub 2, z tym że z rysunków kabel brązowy zastępujemy białym, czyli nasz biały od lamp podłączamy do (metoda 1) cieńszego żółtego przewodu przekaźnika B,
Czy jednak nie przekaźnika "C" - bo na tych fotkach co dałeś jest żółty cienki i gruby, ale w przekaźniku "C", a nie "B" jak piszesz (albo coś nie tak zrozumiałem).
I jeszcze jedno pytanie.
Podłącze to jak "kazała fabryka".
1. Kabelkami jakie dała fabryka.
a) czarny(lampa - lampa - "-"akumulatora);
b) żółty (lampa - lampa -"+" pozycyjnego);
c) biały(lampa - lampa - i wluytowanie się do cieńszego żółtego przewodu przekaźnika "C"?) tu nic nie odcinam, tylko po prostu dolutowywuje przewód)
d) izoluję przewody od halogenów i je pozostawiam na miejscu - jakoś podwiązuje aby nie dyndały.
Czy jeżeli tak zrobię będzie dobrze?
Czy nie będzie palić się kontrolka halogenów?
Czy włączając halogeny nic się nie stanie? Pierwsze przekręcenie uruchamia jak wiesz halogeny przednie (których nie będzie), zaś drugie uruchamia tylne przeciwmgielne. Czy będzie wtedy tak, że kontrolka przednich będzie się palic - ale tylko tyle?
Czy jest tam gdzieś miejsce pod chłodnicą, czy obok, aby przepchnąć i bezpiecznie ulokować przewody (lampa-lampa)?
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2010-10-18, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-18, 19:52
krakry1 napisał/a:
Faktycznie, moje przejęzyczenie - już poprawiłem.
krakry1 napisał/a:
Będzie dobrze.
krakry1 napisał/a:
Nie będzie.
krakry1 napisał/a:
Jak włączysz halogeny to nic się nie stanie - zapali się jedynie kontrolka ale nic poza tym.
A jak wyciągniesz przekaźnik B - to wtedy kontrolka już nie będzie się włączać - i proponowałbym ci wtedy właśnie wyciągnąć ten przekaźnik B.
krakry1 napisał/a:
Najlepiej skorzystać z oryginalnej drogi ułożenia kabli :
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-18, 20:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-10-18, 20:07
Jak wyciągniesz przekaźnik B - to wtedy kontrolka już nie będzie się włączać.
A niech się w piorun pali - mi nic nie szkodzi. :mrgreen:
I przy okazji oficjalnie i nieoficjalnie w imieniu swoim i wszystkich innych składam Arturowi serdeczne dzięki za pomoc w montażu. To na poważnie i całkiem szczerze.
A teraz dzięks na wesoło:
Jackthenight - Artur największym naszym elektronikiem jest na tym forum. kto się z tym nie zgadza - wychodź ... albo ten nich podniesie tę rękawicę i tegoż wyzywam na udeptaną ziemię na walkę konną aboli pieszą ... a gdy już przegra ... oddaje mi swoją Dacię (Dustery 4x4 w dieslu mile widziane). :mrgreen: ;-) :-P
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2010-10-18, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-18, 20:09
Znaczy wyciągnąć górę przekaźnika, a podstawę zostawić - czy tak?
Wysłany: 2010-10-18, 20:15
Tak, tak - wyciągnąć tylko sam przekaźnik a podstawkę pozostawić na miejscu :)
Chodzi mi o to, że jak pozostawisz ten przekaźnik B, to jak włączysz manetką przeciwmgielne to na kablach od przeciwmgielnych pojawi się napięcie.
A po co ? Skoro do tych kabli nic nie będzie podłączone, będą sobie wtyczki luźno dyndać - dobrze by było abyś je zaizolował i gdzieś podczepił np. na jakąś opaskę.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-18, 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-18, 20:18
krakry1 napisał/a:
mi nic nie szkodzi
Noalejakto, jak to?! Zakładasz dzienne LED-y, żeby zaoszczędzić, a tu taka rozrzutność?!?!?!
AndrzejW
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2010-10-18, 20:25
Mi się wydaje, że sposób opisany przez krakry1 jest najprostszy, bo w tych lampach już jest automat tzn. wyłączają się po włączeniu świateł pozycyjnych i montaż dodatkowego automatu z allegro tylko niepotrzebnie komplikuje instalację.
Wysłany: 2010-10-18, 20:37
No fakt o tym nie pomyślałem. A nasz Krtek widzę rozumuje, jakby był z Krakowa, a nie z Warszawy. ;-)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-10-18, 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-18, 20:44
Tzn. AndrzejuW ja ten sposób również podałem w swoim opisie.
I faktycznie tak się może tylko wydawać, ale on wcale nie jest najlepszy, gdyż do momentu uruchomienia silnika lampy zgasną 2 razy i zapalą się trzy razy(co na pewno zdrowiu im na dłuższą metę nie posłuży), ponieważ :
1. przekręcamy kluczyk w pozycję akcesoria - lampy się zapalają.
2. przekręcamy kluczyk w pozycję Jazda - lampy gasną i ponownie się zapalają.
3. uruchamiamy silnik - lampy gasną w momencie działania rozrusznika i znowu się zapalają kiedy wrócimy kluczykiem w pozycję Jazda.
Ja tak podłączyłem za pierwszym razem (to jest metoda nr 1) ale zrezygnowałem z niej właśnie ze względu na zbyt często włączanie się dziennych i wyłączanie.
Dlatego zmieniłem podłączenie na wersję nr. 2 (metoda 2) - według mnie jest to najlepsza metoda podłączenia - choć ociupinkę trudniejsza.
Montaż automatu nie komplikuje instalacji, bo do tego automatu podłączasz tylko plus i minus z akumulatora oraz biały przewód z lamp. Nie musisz już do automatu podłączać pozycyjnych, bo tę funkcję wykonują same lampy dzienne - ale to nie jest pełny automat w tych lampach.
Montaż i instalacja jest najprostsza z automatem, ale chodzi jeszcze o aspekt żywotności takiego automatu - żeby się nie psuł i aby był zawsze sprawny - więcej elektroniki to więcej i częściej coś się może popsuć - ale ten automat jest tak tani że spokojnie można go montować.
Oczywiście ja wolę bez automatu, i nie jestem jego zwolennikiem, ale niektórym może naprawdę ułatwić życie przy montażu .
Dlatego powinno się albo wybrać metodę nr 2 albo automat z allegro.
A jeszcze taka ciekawostka dla kolegi krakry1. Jak wybierzesz automat i do automatu podłączysz : Plus, minus, biały od lamp, oraz żółty od lamp (oczywiście nadal żółty jest podłączony do plusa pozycyjnych). A następnie przetniesz brązowy z przekaźnika B i ten kabel (od strony instalacji) połączysz z białym od lamp dziennych to kontrolka przeciwmgielnych będzie cię informowała kiedy się świecą lampy dzienne. Jak włączysz pozycyjne to kontrola przeciwmgielnych zgaśnie.
Oraz kontrolka dziennych zapali się dopiero wtedy kiedy silnik będzie pracował, czyli będzie to tak naprawdę kontrolka działania automatu - jeśli automat się zepsuje to kontrolka przeciwmgielnych się nie zapali.
Także metod podłączenia jest wiele i każdy wybierze dla siebie najlepszą.
PS. Dzisiaj za dnia musiałem dość dużo jeździć autem i powiem wam, że za każdym prawie razem kiedy uruchamiałem auto to zawsze chwilę później z przyzwyczajenia włączałem mijania :( Już tak mi to w nawyk wpadło to włączanie mijania, że potrwa chwilę zanim się odzwyczaję.
Nawet inaczej włącza mi się kierunkowskazy kiedy wyłączone są mijania.
Z dziennymi muszę teraz zmieniać nawyki które nabyłem przez dwa lata :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-18, 21:30, w całości zmieniany 9 razy
Wysłany: 2010-10-18, 22:48
Przyzywczajenie drugą naturą człowieka ;-) Swietny opis, łopatologiczny i jasny jak światła dzienne na ledach ;-) Osobiscie chciałbym zachowac przeciwgielne. Czy juz ktos z forum opatentował fajny prawidłowy sposób montażu dziennych w karoserii Sandero ?
PS Ktory z automatów nasz Wielki Elektronik poleca:
LUX http://allegro.pl/automat...1242858810.html
EKONO http://allegro.pl/modul-a...1247038468.html
Czy inny ?
AndrzejW
Wysłany: 2010-10-19, 07:35
Przepraszam, powinienem napisać, że to jest Twój wariant nr 1 opcja 2 (tzn. nie podłączamy się pod istniejącą instalację od halogenów). I właśnie ten wariant przedstawił krakry1 w bardzo krótki i przejrzysty sposób.
Ja wcale nie twierdziłem, że jest najlepszy, ale najprostszy w montażu a poza tym wydaje mi się, że diody LED nie są aż tak bardzo wrażliwe na częste włącznie i wyłączanie i spokojnie powinny wytrzymać dłużej niż nasze samochody.
A tak poza tym to dzięki za dokładny wyczerpujący opis montażu.
Mam nadzieję, że nasz Wielki Elektronik mi wybaczy i w razie czego poprawi ale ja rozumiem to tak:
LUX - prosty sposób montażu (podłączamy do "+" i '-' akumulatora i trzeci przewód pod lampy przednie
ECONO - sposób podłączenia automatu podobny do sposobu podłączania naszych lamp, (wg mnie na sens tylko dla gołych lamp, które nie mają dodatkowego wyprowadzenia, które służy do wyłączania lamp dziennych po włączeniu świateł pozycyjnych)
Wersja LUX nie podoba mi się z tego względu, że nie kontroluje czy przekręciliśmy kluczyk, tylko napięcie na akumulatorze i włącza światła dzienne w przypadku gdy to napięcie przekroczy 13V.
Miałem raz taki przypadek, że przejechałem ok 200km z uszkodzonym alternatorem (nie było ładowania) i w takim przypadku LUX sterownik nie włączy świateł dziennych i będziemy zmuszeni do korzystania z tradycyjnych świateł mijania, co spowoduje szybsze rozładowanie akumulatora. Poza tym zimą czasami podłączam na noc prostownik do akumulatorów, i w tym przypadku światła dzienne by mi się świeciły w garażu całą noc i zakłócały pracę elektroniki w prostowniku.
Ostatnio zmieniony przez AndrzejW 2010-10-19, 08:00, w całości zmieniany 1 raz
