2016-10-25, 11:41
czujniki ultradźwiękowe / radar parkowania / cofania
Wysłany: 2010-06-23, 09:42
Wczoraj zainstalowałem swoje czujniki Valeo - działają rewelacyjne. Całość zajęło mi około 3,5h z czego ok. 3h przepychanie kabelków do czujników. Nie zdejmowałem zderzaka - poleciała niejedna ku... . No ale nie był wyjścia, miałem czas, a nie miałem dostępu do kluczy (do odkręcenia zderzaka). Zaoszczędziłem 420,-zł (opłata ASO za założenie czujników).
Czujniki Valeo są naprawdę dopracowane - nawet są specjalne złączki (zatrzaski) do podpięcia pod kable świateł cofania (nie trzeba w ogóle ściągać izolacji z przewodów - zakładasz na przewód, dołączasz przewód od centralki, zaciskasz kombinerkami, zatrzaskujesz i po sprawie). Poza tym w zestawie są aż trzy komplety podstawek kątowych (u mnie nie było potrzeby ich stosowania).
Na razie jestem b. zadowolony. :-D A jak będzie w przyszłości czas pokaże.
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-06-23, 11:14
Może jakieś zdjęcia.
toon
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCi 85KM
Wysłany: 2010-06-23, 13:55
krakry1 napisał/a:
...nawet są specjalne złączki (zatrzaski) do podpięcia pod kable świateł cofania (nie trzeba w ogóle ściągać izolacji z przewodów - zakładasz na przewód, dołączasz przewód od centralki, zaciskasz kombinerkami, zatrzaskujesz i po sprawie)...
przestrzegam przed takim rozwiązaniem. szybkozłączka ma tylko jedną zaletę: jest szybka:)
ostry miedziany (czasem pocynowany) element złączki przebija izolację i styka się z również miedzianym kablem i jest to razem ściskane przez plastyk. takie połączenie jest nietrwałe, narażone na utratę kontaktu elektrycznego w wyniku utleniania miedzi i osłabienia nacisku w wyniku drgań.
o ile awaria czujek cofania nie jest specjalnie kłopotliwa to przestrzegam przed instalatorami alarmów, którzy całą instalację robią na szybkozłączkach. jedyne pewne połączenie to lutowanie lub korzystanie z istniejących przyłączy (np. wolne konektory w kostkach lub masa pod śrubę).
Wysłany: 2010-06-23, 16:48
Dobrze wiedzieć, gdyby się coś działo będę tam szukał przyczyny.
sleeva
Model: Duster [4x2]
Silnik: 1.5 dCi [85]
Wysłany: 2010-10-26, 13:56
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Czy mógłby się ktoś pochwalić /są tacy?/ instalacją czujek w DD? Czy ktoś ma wersję z wyświetlaczem (gdzie wpasowany?) może jakieś foty?
Osobiście się zastanawiam nad czymś prostym, sam beeper i chyba tylko czujki na tył. Jakoś nie widzę miejsca na przodzie DD.
Jakieś podpowiedzi? Szczególnie, że ceny to już od 80 pln się zaczynają:
http://www.autododatki.pl...ory-buzzer.html
Wysłany: 2010-10-26, 14:49
Co do sposobu umieszczenia wyświetlacza, u mnie czujnik zamontowano następująco: Zdjęcie (wystaje z lewej strony). Nie razi ani nie przeszkadza. Piszczenie denerwuje, na szczęście mam czujniki tylko z tyłu. Na przód piszczących bym nie zdzierżył :P
sleeva
Model: Duster [4x2]
Wysłany: 2010-10-26, 15:43
fakt, wkomponowal sie ladnie. dzieki za foto. a jaki to model czujników? i jak sie spisują?
Ostatnio zmieniony przez sleeva 2010-10-26, 15:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-26, 16:11
Sleeva musisz się zastanowić, czy ten wyświetlacz jest rzeczywiście konieczny. Ja ograniczyłem się do czujnika z samym brzęczkiem - jest w zupełności wystarczający. Polecam czujniki Valeo - mi udało się kupić zestaw za 160,-zł. Naprawdę bardzo porządne wykonanie i jak na razie działają bez zarzutu i bardzo dokładnie. Poza tym, gdy kupujesz z samym brzęczkiem cały montaż masz z tyłu auta - dodając wyświetlacz ciągniesz dodatkowe kable do przodu (chyba, że kupisz zestaw z wyświetlaczem na tył).
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2010-10-26, 16:12, w całości zmieniany 1 raz
sleeva
Model: Duster [4x2]
Wysłany: 2010-10-26, 19:26
dzięks, tak właśnie rozumuję, cofać i tak będę z oczami dookoła głowy, a nie wpatrując w wyświetlacz..
Wysłany: 2010-10-26, 19:28
You welcome.
sleeva
Model: Duster [4x2]
Wysłany: 2010-10-26, 20:11
może ktoś zna z autopsji poniższe czujki i pomoże coś wybrać?
1. http://auto-soft.pl/item2...A---BUZZER.html
2. http://www.autododatki.pl...ory-buzzer.html
3. http://allegro.pl/rewelac...1235974062.html
4. http://allegro.pl/orygina...1286191183.html
krakry1: co do ostatniego punktu jedynie trochę mnie straszą ostrzeżenia:
Spełnione muszą być następujące warunki: brak ochronnej belki metalowej na zderzaku (lub brak metalowego zderzaka), odległość pomiędzy czujnikami nie większa niż 45cm, kąt nachylenia zderzaka nie więcej niż 5°.
- długość pojazdu nie może być większa niż 5m
i ni wujka nie wiem jak to odnieść do DD
Wysłany: 2010-10-26, 20:23
Duster nie ma ani metalowego "zderzaka", ani takiej osłony na nim.
Miejsce <5° sam sobie znajdziesz.
Długość - wiadomo (;
Wysłany: 2010-10-26, 20:31
Długości 5m nie bierz pod uwagę, bo cały montaż ogranicza się do tyłu auta bez przednich czujników i bez wyświetlacza gdzie 5m miałoby wtedy znaczenie.
Nie tak dawno montowałem czujniki cofania u kolegi wieza.
Kilka spostrzeżeń :
1. Wymierz odległości otworów pod czujniki, oraz wywierć otwory bez zdejmowania zderzaka.
2. Zdjąć zderzak warto przy wkładaniu czujników i prowadzeniu kabli.
A tutaj kilka zdjęć z mojego montażu czujników :
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-26, 20:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-10-27, 13:38
sleeva napisał/a:
Z tego co napisałeś jedynie - belka ochronna (jeżeli taką masz) stanowić może problem. Pozostałe wartości jakie podaje producent to optimum. Pewne odchylenia są dopuszczalne - wiem bo nawet w tej sprawie swego czasu rozmawiałem z konsultantem (mechanikiem) z Valeo. Ten zestaw Valeo mam właśnie ja i bardzo go chwalę. Jedyna wada to, że "nie uczy się on" rozpoznawania właśnie haków holowniczych, czy metalowych belek zderzaka. Te droższe Valeo o ok. 50 - 80 zł już mają taka funkcję. Jeszcze raz polecam - z tych czterech do których podałes linki, ja bez namysłu wybrałbym Valeo.
Przy montażu radzę Ci zastosować się do wskazówek jakie podał powyżej Jackthenight - rzeczywiście wiercić przed zdjęciem zderzaka, ale kabelki przepychać już po jego zdjęciu. Notabene zderzak w swoim Sandero zdejmowałem korzystając z instrukcji do Dustera (z naszego forum). :-D
bartek
Silnik: 1.5 dci 110 km
Wysłany: 2010-10-27, 19:19
krakry1 napisał/a:
A mógłbyś podać link do tej instrukcji bo nie mogę znaleźć. "Szukaj" nie pomogło :-/
Piszę poprawnie po polsku!
www.priam.com.pl
Wysłany: 2010-10-27, 19:31
Nie wiem dokładnie który to PDF (ściągnąłem na dysk i zapisałem pod innymi nazwami) - ale znajdziesz tu: http://www.tech-accessoir...hicule_flash=36
Zresztą warto mieć wszystkie te instrukcje.
Przy czym zwróć uwagę na ilustrację Nr8 tej instrukcji (po odkręceniu wszystkich śrub zderzak będzie się trzymał po bokach na takich wypustkach (zatrzaskach) - a właśnie ten rysunek pokazuje jak się do nich dobrać.
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2010-10-27, 19:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-10-27, 20:01
Rozdział 55A w MR389LOGAN5 lub MR452DUSTER5 [;
Wysłany: 2010-10-27, 20:06
No właśnie Laisar wie wszystko na temat szukania i nie tylko.
Wysłany: 2010-10-27, 20:16
Instrukcja montażu czujników parkowania dla Dustera :
http://www.tech-accessoir...ocument_id=3083
bartek
Wysłany: 2010-10-27, 20:48
Podziękował pięknie ;-)
Jak otworzyłem link to od razu skojarzyłem tą stronę, że ją już oglądałem.
Zapisuje wszystkie pdf'y żeby mieć je już pod ręką.
www.priam.com.pl
jacusb
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-02-01, 13:12
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=77908#77908
TAXI AIRPORT napisał/a:
czujniki cofania przyklejane nie wiercone
A jakiś konkretny model czujników przyklejanych? Czy poprostu wziąłeś zwykłe ale zamiast przykręcać przykleiłeś? Podrzuciłbyś zdjęcie przyklejonych czujników?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-02-01, 14:26, w całości zmieniany 1 raz
Auto Krytyk
Model: Sandero 3 Faza 2
Silnik: 1.2 Eco-G Automat
Rocznik: 2026
Wysłany: 2011-02-01, 13:42
Mam tą centralkę z czujnikami przyklejanymi oryginalnie, zwykłych byś nie przykleił, te czujniki przyklejane wystają bardziej na zewnątrz, mam 3 sztuki czujników, i kupowałem dokładnie tam.
Nawet teraz jest taniej , ja płaciłem chyba 70zł.
http://www.antyfotoradary...p?id_product=28
FACEBOOK AUTO KRYTYK
fi
Marka: Hyundai
Model: i10
Silnik: 1.1 SOHC
Wysłany: 2011-02-01, 13:50
Z ciekawosci spytam - jak te czujniki sa zasilane?
Wysłany: 2011-02-01, 14:49
fi napisał/a:
kabelkiem:
http://www.eurosec.com.pl/parkinge.html
Fuj paskudne a i mało praktyczne nie mówiąc o trwałości i odporności na warunki atm.
Auto Krytyk
Rocznik: 2026
Wysłany: 2011-02-01, 15:02
Mam je 5 miesięcy, nic się nie odkleja a przy sprzedaży samochodu można je zdemontować i przenieść do nowego bez problemu, klejone są na taśmę dwustronną mocną. Dla mnie ważne było że nie będę wiercił zderzaka i łatwość montażu, zamontowałem je w pół godziny.
