byc moze ja sie nieznam ani na jedny ani na drugim z tym ze CLIP jest dedykowany do Renault i ma bezposrednie przelożenie w Dialogysie z instrukcjami testowania róznych systemow samochodowych
Dla mnie główną zaletą DDT2000 jest cena kabelka.
Clipa raczej bym sobie nie kupił.
Może kiedyś będzie okazja porównać DDT i Clipa.
Na pewno pewnym utrudnieniem w DDT jest konieczność tłumaczenia z francuskiego.
Ostatnio zmieniony przez yarocz 2010-11-05, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-05, 21:06
tolkiszon82 napisał/a:
dzieki z góry ale kolejnosc bedzie taka
1. Auto (juz czekam)
2. Ubezpieczenie
3. Zimowe buty
4. głosniki (radio juz czeka w szafie)
5. Wyjazd z żona w góry
6. i gdzies pomiedzy górami a kupnem mieszkania moze znajda sie fundusze na kabelek za kilkadziesiat zlociszy hehe
To dobrze, że wyjazd z żoną umieściłeś pod poz. 5, a nie pod poz.6, bo mogłaby się na Ciebie obrazić.
kolejnosc nie jest przypadkowa najpierw auto a potem wyjazd bo zeby pojechac trzeba miec czym
natomiast czy obraziła by sie jak bym zamienil poz 5 z poz 6 mysle ze nie bo od pol roku suszy glowe o wyprowadzeniu sie na swoje od jej tesciów a moich rodzicow i ja ja rozumiem
_________________ Przepraszam za orografie :)
Ostatnio zmieniony przez tolkiszon82 2010-11-05, 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Potrzebne informacje znajdziesz tu:
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=30
Trzeba tylko zmienić sterownik silnika bo u ciebie jest silnik 1.6 , a nie jak opisywany 1.4 .
Aby go znaleźć wystarczy w oknie wyboru wybrać: "DACIA : x90 - Logan" i następnie kliknąć i ikonę LORNETKI z opisem ALL .
Jeśli jesteś prawidłowo połączony z autem to program przeskanuje moduły i z prawej strony wyświetli Ci informacje.
Ustawiłem i zainstalowałem wszystko zgodnie z instrukcjami w laptopie z Windows 7 64 bit i nie działa . Przy DDT 2000 Light wyskakuje błąd 1009 i czerwony ekran. Co jest nie tak ?
Ustawiłem tak ... kabel został wykryty na COM 3
sterownik z płytki wskoczył taki 17,02,2009 2.4.16.0 chyba taki CDM 2.04.16 WHQL
ustawiłem te 38400 bits i te flow control na Xon /Xoff
również ten Latency Timer na 1
oraz te bity z 4096 na 512 jak w instrukcji
Panowie mam pytanko. Miałęm ddt2000 wersje 2.0.9.1 i ściągnałem tą 2.3.0.1 ale po zainstalowaniu , podmienieniu pplików tak jak w instrukcji pdf nadal jak odpalam program to mam czerwony napis not registered co mam zrobic żeby ruczyło?
Pomóżcie
Pomóżcie
Chyba zapomniałeś podmienić plik: DDTregisterinfo.dll w C:\ProgramFiles\DDT2000\dll
Z tego co kojarze to podmieniałem robiłęm zgodnie z poniższą instrukcją:
po ściągnięciu danych rozpakowujemy wszystko
- wchodzimy do …. Add Software-Data i instalujemy dwa programy:
msxml3 i vbrun60sp5
- następnie instalujemy DDT2000, klikając w DDT2000 2.3.0.1 Full Setup
- po zakończeniu instalacji usuwamy z dysku C cały katalog DDT2000data
- z katalogu Add Software-Data wypakowujemy zawartość DDT2000Data.rar
czyli katalog DDT2000Data bezpośrednio na dysk C
( UWAGA: DDT2000data musi mieć ponad 400 MB – właściwa baza danych )
- rozpakowujemy DDTRegisterInfo.rar i otrzymujemy DDTregisterinfo.dll
- kopiujemy otrzymany DDTregisterinfo.dll do c:\ProgramFiles\DDT2000\
dll i zastępujemy istniejący.
