Program diagnostyczny DDT2000 / kabel KKL (OBD-II / EOBD)
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-11-05, 20:49
Nie znam Clipa ale z tego co można znaleźć w internecie to chyba DDT2000 jest lepszy.
tolkiszon82
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: "--"
Wysłany: 2010-11-05, 20:52
byc moze ja sie nieznam ani na jedny ani na drugim z tym ze CLIP jest dedykowany do Renault i ma bezposrednie przelożenie w Dialogysie z instrukcjami testowania róznych systemow samochodowych
Przepraszam za orografie :)
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-11-05, 20:59
tolkiszon82 napisał/a:
Dla mnie główną zaletą DDT2000 jest cena kabelka.
Clipa raczej bym sobie nie kupił.
Może kiedyś będzie okazja porównać DDT i Clipa.
Na pewno pewnym utrudnieniem w DDT jest konieczność tłumaczenia z francuskiego.
Ostatnio zmieniony przez yarocz 2010-11-05, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
tolkiszon82
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: "--"
Wysłany: 2010-11-05, 21:03
moze uda sie kiedys zaprosic na naszeo spota kolege "Qba" z RLkp to wtedy porównamy
Wysłany: 2010-11-05, 21:06
dzieki z góry ale kolejnosc bedzie taka
1. Auto (juz czekam)
2. Ubezpieczenie
3. Zimowe buty
4. głosniki (radio juz czeka w szafie)
5. Wyjazd z żona w góry
6. i gdzies pomiedzy górami a kupnem mieszkania moze znajda sie fundusze na kabelek za kilkadziesiat zlociszy hehe
To dobrze, że wyjazd z żoną umieściłeś pod poz. 5, a nie pod poz.6, bo mogłaby się na Ciebie obrazić. :-P
tolkiszon82
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: "--"
Wysłany: 2010-11-05, 21:09
kolejnosc nie jest przypadkowa najpierw auto a potem wyjazd bo zeby pojechac trzeba miec czym
natomiast czy obraziła by sie jak bym zamienil poz 5 z poz 6 mysle ze nie bo od pol roku suszy glowe o wyprowadzeniu sie na swoje od jej tesciów a moich rodzicow i ja ja rozumiem
Ostatnio zmieniony przez tolkiszon82 2010-11-05, 21:10, w całości zmieniany 1 raz
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2010-11-07, 14:07
Logan 4x4 ?
DDT2000 Video- Youtube
Wysłany: 2010-11-07, 18:09
Duster - H79, nie X90.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2010-11-07, 20:28
or Pickup 4x4 ?
Plik ściągnięto 1443 raz(y) 157,52 KB
Wysłany: 2010-11-07, 20:39
Ten pikap 4x4 to nie Logan: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dacia_Pick-Up
A Duster = B0, więc kodowo "Logan 4x4" może byc... (;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-11-07, 20:47, w całości zmieniany 2 razy
Moreno
Marka: Chevrolet
Model: Orlando
Silnik: 1.8 LS+ 5MT
Rocznik: 2010/2011
Wysłany: 2010-11-14, 08:11   Regulacja wolnych obrotów DDT 2000
Mam kabelek i program DDT 2000.
W jaki sposób zmieniać obroty silnika na biegu jałowym , gdzie dokładnie , w jaki sposób.
Proszę o szczegółową instrukcję bo jestem z oporny na wiedzę.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-11-24, 02:02, w całości zmieniany 2 razy
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-11-14, 10:05
Potrzebne informacje znajdziesz tu:
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=30
Trzeba tylko zmienić sterownik silnika bo u ciebie jest silnik 1.6 , a nie jak opisywany 1.4 .
Aby go znaleźć wystarczy w oknie wyboru wybrać: "DACIA : x90 - Logan" i następnie kliknąć i ikonę LORNETKI z opisem ALL .
Jeśli jesteś prawidłowo połączony z autem to program przeskanuje moduły i z prawej strony wyświetli Ci informacje.
Moreno
Marka: Chevrolet
Model: Orlando
Silnik: 1.8 LS+ 5MT
Rocznik: 2010/2011
Wysłany: 2010-11-14, 16:50
Ustawiłem i zainstalowałem wszystko zgodnie z instrukcjami w laptopie z Windows 7 64 bit i nie działa . Przy DDT 2000 Light wyskakuje błąd 1009 i czerwony ekran. Co jest nie tak ?
Ustawiłem tak ... kabel został wykryty na COM 3
sterownik z płytki wskoczył taki 17,02,2009 2.4.16.0 chyba taki CDM 2.04.16 WHQL
ustawiłem te 38400 bits i te flow control na Xon /Xoff
również ten Latency Timer na 1
oraz te bity z 4096 na 512 jak w instrukcji
I nie działa ... pomocy
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-11-14, 17:02
Ten błąd oznacza, że uruchamiasz program bez podłączonego kabla do komputera.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2010-11-14, 17:22
Moreno napisał/a:
Plik ściągnięto 2516 raz(y) 179,77 KB
Plik ściągnięto 2074 raz(y) 125,37 KB
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2010-11-19, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Moreno
Marka: Chevrolet
Model: Orlando
Silnik: 1.8 LS+ 5MT
Rocznik: 2010/2011
Wysłany: 2010-11-14, 17:45
OK Yarocz ale kabelek jest podłączony do USB i gniazda w aucie , zapłon też włączony.
Może coś z kolejnością nie tak robię ?
Eastcowboy dzięki za fotki.
Wysłany: 2010-11-14, 18:52
Czemu nie korzystacie z SZUKAJ ??
Było o tym już na forum, tutaj :
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=53244#53244
Moreno napisał/a:
Taki błąd oznacza, że program nie widzi kabla.
Czy w programie DDT2000 (ale nie Light ) ustawiłeś, że kabel masz pod portem COM3 ?
Moreno napisał/a:
Póki program DDT2000 nie widzi kabla i pokazuje się czerwony ekran z błędem to podłączanie kabla do auta możesz sobie odpuścić.
Moreno napisał/a:
Ja mam ustawione 4096.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-11-14, 19:06, w całości zmieniany 4 razy
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-11-14, 20:48
Zacznijmy od początku.
Najpierw trzeba prawidłowo zainstalować kabel, a potem zmienić ustawienia.
W info o sterowniku powinno się wyświetlić.
Plik ściągnięto 5905 raz(y) 191,67 KB
Ustawienia portu zostawiamy standardowe.
Plik ściągnięto 6249 raz(y) 141,46 KB
Zmieniamy tylko zaznaczona opcję w "Zaawansowanych".
Plik ściągnięto 5279 raz(y) 150,35 KB
Kamikadze231
Model: Espace
Silnik: 3.5V6
Rocznik: 2003
Wysłany: 2010-11-14, 21:01
Panowie mam pytanko. Miałęm ddt2000 wersje 2.0.9.1 i ściągnałem tą 2.3.0.1 ale po zainstalowaniu , podmienieniu pplików tak jak w instrukcji pdf nadal jak odpalam program to mam czerwony napis not registered co mam zrobic żeby ruczyło?
Pomóżcie
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-11-15, 07:43
Kamikadze231 napisał/a:
Pomóżcie
Chyba zapomniałeś podmienić plik: DDTregisterinfo.dll w C:\ProgramFiles\DDT2000\dll
Moreno
Marka: Chevrolet
Model: Orlando
Silnik: 1.8 LS+ 5MT
Rocznik: 2010/2011
Wysłany: 2010-11-15, 08:02
Ok spróbuję zainstalować ten kabel jeszcze raz
dzięki
Kamikadze231
Model: Espace
Silnik: 3.5V6
Rocznik: 2003
Wysłany: 2010-11-15, 08:13
Z tego co kojarze to podmieniałem robiłęm zgodnie z poniższą instrukcją:
po ściągnięciu danych rozpakowujemy wszystko
- wchodzimy do …. Add Software-Data i instalujemy dwa programy:
msxml3 i vbrun60sp5
- następnie instalujemy DDT2000, klikając w DDT2000 2.3.0.1 Full Setup
- po zakończeniu instalacji usuwamy z dysku C cały katalog DDT2000data
- z katalogu Add Software-Data wypakowujemy zawartość DDT2000Data.rar
czyli katalog DDT2000Data bezpośrednio na dysk C
( UWAGA: DDT2000data musi mieć ponad 400 MB – właściwa baza danych )
- rozpakowujemy DDTRegisterInfo.rar i otrzymujemy DDTregisterinfo.dll
- kopiujemy otrzymany DDTregisterinfo.dll do c:\ProgramFiles\DDT2000\
dll i zastępujemy istniejący.
Moreno
Marka: Chevrolet
Model: Orlando
Silnik: 1.8 LS+ 5MT
Rocznik: 2010/2011
Wysłany: 2010-11-15, 08:29
Ok Yarocz zrobiłem jak na fotkach
Włożyłem kabel dałem szukaj z lokalizacji sterownika
I mam tak jak na 1 jpg. to samo tylko COM 4
Ustawienia portu takie same
W zaawansowanych zmieniłem te wartość na 1
reszta jak na fotce z tym że COM 4
Co dalej ?
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-11-15, 08:33
Jeśli to możliwe zmień na COM1.
Moreno
Marka: Chevrolet
Model: Orlando
Silnik: 1.8 LS+ 5MT
Rocznik: 2010/2011
Wysłany: 2010-11-15, 08:36
zmienione na COM 1
Co dalej ?
