2008-12-21, 00:43
Uszczelka pod maską
Wysłany: 2010-11-13, 23:08   Uszczelka pod maską DD
Dzisiaj rano zrobiłem Dragsterowi to, co zrobił KaS602....swojej Logance i to co później zrobiłem, ja swojej byłej, a potem zrobiło to jeszcze wieku, wielu innych.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=118
Założyłem uszczelkę od "malucha" pod klapę silnika. Koszt operacji 24 PLN.
Mniej się brudzi zawartość komory silnika, wyciszone trochę zostały wyższe tony, no i ciutkę się poprawia opływ nadwozia.
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-12-10, 23:21, w całości zmieniany 4 razy
jan
Wysłany: 2010-11-14, 12:36
A gdzie zdjęcia, ;-)
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2010-11-24, 02:06 ]
TAM: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=68674#68674.
jan
Wysłany: 2010-11-20, 14:01   Dodatkowa uszczelka pod maskę silnika w Sandero
Dwoch forumowiczow juz sobie uszczelniło dodatkowo swoje samochodziki za pomoca uszczelki do drzwi dedykowanej do fiat 126p. Ja swoja dlugosci 2 mb zakupilem w sklepie z artykulami gumowymi proszac o uszczelka do drzwi maluszka. Koszt 16 zl/mb.
2 metry wystarcza na styk jesli sie odpowiednio umodeluje uszczelka przy zagieciu na rogach z przodu maski przy reflektorach. Jesli ktos chce jej nie przecinac warto kupic 2,1 m.
Uszczelka bardzo ładnie wchodzi na rant, sama jest zbrojna, wiec w miejscu gdzie nie ma rantu trzyma sie na tym zbrojeniu w powietrzu. Po zamontowaniu wyglada estetycznie. Niestety w niefortunnym miejscu jest zaczep od elementu podtrzymujacego otwarta klape. Musialem tam rozciac uszczelke, gdyz blokowala ona mozliwosc zamkniecia tego pretu podtrzymujacego klape w zacisku. Planuje w ta przerwe dokupic mniejsza uszczelke by to nie szpecilo.
Przy okazji przetarlem plastikowa oslone silnika oraz gore akumulatora - zobaczymy na ile zabezpiecza przed brudem ;-) Niestety ale moja uszczelka prawdopodbnie nie dotyka maski na calej szerokosci (lub ja dotyka na styk) gdyz pozostal nadal charakterystyczny dzwiek przy opuszczaniu. Spodziewalem sie wiciszenia i amortyzacji a tu nadal ona sie opiera na plastikowo gumowych koreczkach z przodu. Byc moze trzeba kupic jeszcze grubsza ?
Ponizej zdjecia z calej operacji.
Widok na komore silnika przed zamontowanem uszczelki
Plik ściągnięto 1310 raz(y) 229,8 KB
Widok na komore silnika z zamontowana uszczelka
Plik ściągnięto 1165 raz(y) 232,32 KB
Widok z boku
Plik ściągnięto 770 raz(y) 221,31 KB
Widok od przodu
Plik ściągnięto 509 raz(y) 243,01 KB
Przerwa w przebiegu uszczelki
Plik ściągnięto 603 raz(y) 229,73 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-11-20, 14:06, w całości zmieniany 2 razy
loganik
Wysłany: 2010-11-20, 16:31
Nasmaruj uszczelkę mleczkiem do gumy, po zamknięciu maski uszczelka zostawi ślad na masce i zobaczysz jak przylega. Ja mam od 126p, przylega dobrze. Wg mnie zamek maski jest sprawcą trzasku przy zamykaniu.
Wysłany: 2010-11-20, 17:06
Piękna sprawa Mekintosz - dzięki za zdjęcia sam przystąpię, jak najszybciej do tej operacji.
Wysłany: 2010-11-20, 18:09
loganik napisał/a:
Nasmarowalem... woda....i slady jedynie z boku byly. Przy okazji konserwacji uszczelek przed zima nasmaruje te tez i sprawdze. Ja mam w dci jeszcze mate wygluszajaca, byc moze uszczelka czesciowo lekko dotyka maski i czesciowo tego wytlumienia. Poza tym jesli dotyka to na styk, gdyz jak mam zamknieta maske moge lekko ja podniesc na 3-4 mm. Spodziewalem sie, ze bedzie podczas zamykania dzwiek jak przy drzwiach, tzn stlumiony jakos. Byc moze stosunkowo ciezka maska sandero tak przygniata uszczelke, ze ta nie ma prawa amortyzowac. Mimo to uszczelka wyglada ladnie, na pewno nie przeszkadza, a moze pomoc zachowac czystosc w komorze silnika. Generalnie teraz wyglada jakby fabrczynie byla od zawsze. Tak byc powinno ale oszczednosci ;-) Choc w Oplu Corsa z 2007 r tez nie ma uszczelki.
Wysłany: 2010-11-21, 01:10
Nawet jeżeli uszczelka nie w pełni dotyka klapy, to szczelina między klapą a rantem komory silnika się radykalnie zmniejsza, zatem rosną opory przepływu, więc powietrze raczej wybiera drogę na zewnątrz, niż przez szczelinę i w ten sposób znacząco miej badziewiasta ląduje w w komorze silnikowej. A poza tym lepiej to wygląda.
Dźwięk, przy zamykaniu klapy pochodzi od zamka i ucha na klapie.
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-11-21, 01:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-21, 01:12
Nigdy bym nie podejrzewal, ze taka uszczelnienie klapy moze miec wplyw na aerodynamike pojazdu. W sumie i tak duzo powietrza wpada przez gril chlodnicy.
marchewa
Wysłany: 2010-12-05, 21:41
Wczoraj dołączyłem do grona "uszczelkowiczów" :-)
Planowałem co prawda założyć ją kiedy się nieco ociepli, ale zmotywował mnie widok jaki ujrzałem pod maską po 140 km przejechanych w padającym śniegu. Spojrzałem i byłem w lekkim szoku: śnieg był prawie wszędzie. Na zbiorniku płynu chłodniczego, hamulcowego, na wszelkich przewodach, w zakamarkach i, o zgrozo, na akumulatorze.
Następnego dnia do sklepu i uszczelka już na swoim miejscu. Co prawda chyba przepłaciłem (35 zł) ale po montażu zostało mi jej ponad 1,3m. Niestety nie udało mi się kupić na metry tylko w całości. Nastawiałem się na docinanie ale okazało się że jest lepiej niż w Sandero, tutaj można założyć w jednym kawałku.
Mam nadzieję że to znacznie ograniczy ilość brudu pod maską, zły jestem tylko na siebie że nie zrobiłem tego wcześniej bo już niestety silnik jest cały brudny. A był taki śliczny, (w miarę) czysty :-D
Plik ściągnięto 638 raz(y) 141,71 KB
Plik ściągnięto 440 raz(y) 140,01 KB
Plik ściągnięto 450 raz(y) 140,91 KB
Plik ściągnięto 479 raz(y) 142,16 KB
Plik ściągnięto 293 raz(y) 141,37 KB
Wysłany: 2010-12-05, 21:53
Fajny pomysł macie z tą uszczelką (konkretnie chyba Piotress był pomysłodawcą?) ale czy nie trzeba takiej uszczelki jakoś zabezpieczyć na zimę? W sensie tak jak te na drzwiach, żeby nie przymarzła?
marchewa
Wysłany: 2010-12-05, 22:10
Chyba nie ma takiej potrzeby, wydaje mi się że nie przylega tak ściśle jak uszczelka drzwiowa.
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2010-12-05, 22:36
Ja też na dniach dołączę do tego jakże zacnego grona właścicieli uszczelnionych Dacii ;D
Zamówiłem ową uszczelkę i pod koniec tygodnia zamontuję w samochodzie , gdyż szkoda brudzić komorę silnika.
Wysłany: 2010-12-05, 22:43
Nigdy bym nie podejrzewał, ze taka uszczelnienie klapy możne mieć wpływ na aerodynamikę pojazdu. W sumie i tak dużo powietrza wpada przez grill chłodnicy.
Ależ oczywiście.
Uszczelniamy dalej? :lol: : http://www.daciaklub.pl/f...p?p=70777#70777
sleeva
Model: Duster [4x2]
Silnik: 1.5 dCi [85]
Wysłany: 2010-12-05, 22:52
A czy taką uszczelkę trzeba jakoś przyklejać czy co? Jak to się ustrojstwo montuje?
A jakbym miał kupować uszczelkę od malucha to to jest jakaś specjalna uszczelka dedykowana do czegoś, czy coś innego?
Można jakiś opis łopatologiczny dla manualnych inaczej? :)
marchewa
Wysłany: 2010-12-05, 23:33
Wchodzisz do sklepu z częściami i prosisz o uszczelkę drzwiową do malucha. Upewniasz sprzedawcę że tak, na pewno chodzi o poczciwego 126p :-D Patrzysz na któryś z końców uszczelki czy jest w niej metalowe wzmocnienie (w mojej było). Płacisz, byłe nie za dużo.
Po otwarciu maski nakładasz uszczelkę na metalowy ostry kant. Właściwie to nie ma możliwości założyć jej nieprawidłowo ale mimo to podpowiem że miękką stroną gumy do góry :-) Dokładnie dociskasz, klejenie zbędne, trzyma się sama. Mnie montaż zajął może minutę. Jeśli masz Logana to montujesz bez cięcia, w jednym kawałku, jeśli Sandero to niestety trzeba sztukować. Odcinasz zbędny koniec i cieszysz się ładnym wyglądem oraz mniejszą ilością brudu pod maską :-D
Niektórzy wspominali jeszcze że uszczelka trochę wycisza, osobiście nie zauważyłem różnicy, ale może słoń mi na ucho nadepnął ;-)
sleeva
Model: Duster [4x2]
Wysłany: 2010-12-05, 23:56
Dziękuję. Tutorial zaliczony. Czas na zakupy :]
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-06, 07:25
ja tam w sandero zamontowałem w jednym kawałku. A haczyk do maski wpycham pod uszczelkę nie jest to zbyt wygodne ale w końcu jak często otwiera się maskę?
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2010-12-06, 07:33
Zabezpieczyłem tą uszczelką standardowo. Kupiłem na Orlenie środek silikonowy w aerozolu i popsikałem wszystkie uszczelki. I jest ok. Nie przywierają :-D
Wysłany: 2010-12-06, 18:10
Ja już także uszczelniłem. :mrgreen:
Wierzchucki
Wysłany: 2010-12-06, 19:45
We wtorek zapoluję na :-) takową uszczelkę. :-)
I nie zapolowałem....
Padł mi twardy dysk i wszystkie dokumenty/zdjęcia.... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
AMEN.
Ostatnio zmieniony przez Wierzchucki 2010-12-08, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-06, 23:54
pomysłodawcą był o ile pamiętam KaS602, a ja byłem jednym z pierwszych którzy wcielili to w życie na swoim Loganie.
A w Dusterze, to fakt, nie chwaląc się, jam pierwszy to uczynił! ;-)
Po 1000 km z uszczelką pod maską, w ulewy, chlapę, śnieżyce nie zauważyłem by mi przybyło zbyt dużo brudu (gł kurz) poza tym sucho pod maską i o to chodziło (akumulator elektronika, etc.)
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-12-06, 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-07, 05:57
Ja już jakieś 50000 smigam z nią i gitara.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2010-12-07, 16:54
krakry1 napisał/a:
Krakry udało Ci się do sanderki złożyć uszczelkę w jednym kawałku?
Wysłany: 2010-12-07, 20:31
Olałem stronę od podpórki maski - było za zimno żeby kombinować.
damian85
Model: DUSTER
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2010-12-08, 00:23
Czy do Dustera też będzie pasowała uszczelka od "malucha" czy jakaś inna?
