Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2010-11-26, 15:23
Ja w Warszawie na Pulawskiej mialem koszt przeglądu po 30000km. - 140zł + swój olej 93zł + swój filtr oleju 22zł, razem cały koszt tego przegądu wyniósł mnie 255zł.
przy odbiorze samochodu pan sprzedawaca powiedział że zalecają aby pojawić się nie tak jak pisze w książce serwisowej ale po 4 tysiącach km na wymianę oleju
to podobno dobre dla silnika - bo jest już dotarty itp i tam jakieś mikrodrobiny mogą pływać
oczywiście zaznaczył że to tylko sugestia i nie trzeba tak robić ale oni tak polecają
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-02-10, 18:11
Malutki napisał/a:
Na pierwszym przegladzie to właściwie chodza samochód oglądają cos podokręcają coś ewentualnie podregulują. Jak się upomnisz to nawet umyją niektórym podobno też odkurzyli wnętrze (oczywiście auta).
Pamietaj tylko upomnieć się o następny bon bo na kolejnym przeglądzie powinna być wymiana oleju i innych elementów z tym związanych wiec będzie drożej. U mnie było około 430 zł albo jakos podobnie.
Pozdro
Nie musisz się upominać tylko lepiej kup własny olej to zaoszczedzisz przynajmniej 100zł względem tego kuponu.
Wersja: Prestige Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Kwi 2010 Posty: 1697 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-02-11, 09:53
Ja wymieniłem przy ok. 4 000 km. Podobno mogą być jeszcze jakieś okruchy, opiłki czy cuś i podobno warto. Ja wymieniłem i nie narzekam. Jakbym nie wymienił, też może bym nie narzekał, ale nowe autko, ma trochę posłużyć, to chciałem zadbać.
Mam pytanie do kolegów co wymieniali olej po 4-7 tys. km. Czy po takiej wymianie ASO zostawia jakiś ślad w dokumentach auta i jak jest później z przeglądem? Czy jak wg. ksiązki przegląd jest po 30 tys. z wymianą oleju, to ona wtedy następuje, czy przesuwa się o ilość kilometrów przejechanych do pierwszej wymiany? Jak to jest?
"Obowiązek" wymiany oczywiście się przesuwa, ale prościej jest to jednak zostawić w normalnym terminie - oszczędność z przesunięcia niewielka, zamieszanie większe.
Dziękuje za poradę. Mam pierwszy raz nowe auto i chciał bym by mi długo i bezawaryjnie służyło, stąd moje może naiwne pytania, ale to forum to dla mnie skarbnica informacji o sposobie eksploatacji mojego auta. Jeszcze raz dziękuję za inforamcje.
A jak bym sobie sam wymienił (np. po 3000 - 4000 tyś i na przeglądzie po roku będę miał 10000 - 15000 tyś) to jak to poznają
Bo ja bym powiedział tak (nie widzą różnicy więc po co przepłacać)
Problem z drobinkami znika a termin przeglądu i wymiany jest jak był razem po roku
Marka: Była Dacia
Wysłany: 2011-02-13, 10:52
Ja zmieniłem olej na przeglądzie 20 tys.km, nie ma po co zmieniać wcześniej.Zanieczyszczenia wyłapuje filtr oleju Oni w aso by chcieli żebyś zmieniał olej jak najczęściej , dla nich to kasa. Samemu na gwarancji bym się nie bawił, dlatego że możesz np.ukręcić korek spustowy i masz problem. Po gwarancji będę sam zmieniał hehe.
No to Ekstrema, takiej siły nie mam, chyba, że w prawo będę okręcał
Ale jak jako doświadczony kierowca bombowca piszesz, że niema motywów do szybszej zmiany, to się zastanowię
No dobrze, na pewno sprawdzą lepkość i zanieczyszczenia, ale czy poznają że to zużyty Elf? Może... A gdyby to był Shell tej samej klasy to chyba silnik od tego się nie zatrze Bo chyba gwarancję traci się na te elementy, na których uszkodzenie miała wpływ nasza ingerencja, a nie na wszystkie, których dotknęliśmy.
Silnik: 1,6 (132 KM)
Rocznik: 2015 Pomógł: 13 razy Dołączył: 10 Paź 2008 Posty: 1500 Skąd: Ozorków
Wysłany: 2011-02-13, 19:28
Panowie technika labolatoryjna w tych czasach poszła bardzo do przodu. Dacia zaleca olej ELF. Może się zdarzyć tak, że nie uwzględnią gwarancji ponieważ użytkownik nie przestrzegał zaleceń producenta. Tak samo jest z łożyskami. U mnie w dziale smarowaliśmy łożyska smarem innym niż zalecał producent. Łożysko rozwaliło nam się po kilku miesiącach. Producent zabrał to łożysko do analizy i swierdzili, że smarowane było innym smarem (tej samej lepkości). Gwarancja nie uznana.
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2011-02-13, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
Kupiłem Dacie (Sandero, 1.5 dCi) bo to tanie autko, miało być też tanie w eksploatacji, zrobiłem dzis pierwszy przegląd po 15tyś przebiegu, a tu niespodzianka, ASO zainkasowało 866 PLN! dla mnie to jest skandal.
To jest jednoczeńsie mój ostatni przegląd u ASO-naciągaczy
A to bardzo ciekawe bo przegląd mojej sanderki, co prawda benzyna 1.4 wyniósł około połowy tej kwoty oczywiście razem z materiałami typu olej i filtr. Może zmień ASO na lepsze?
