Ceny i zakres przeglądów
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2010-11-26, 15:23
Ja w Warszawie na Pulawskiej mialem koszt przeglądu po 30000km. - 140zł + swój olej 93zł + swój filtr oleju 22zł, razem cały koszt tego przegądu wyniósł mnie 255zł.
p0501
Silnik: dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-17, 22:28   Przegląd po 40 tys. - dci - decar warszawa
Serwis pojazdu - okresowy - po 40 tys. - diesel
Przegląd - 228
Wymiana filtra paliwa - 70
Filtr paliwa - 140
+ dodatkowa (fanaberie :-) , ale wymieniam co 10 tys.):
olej 5w40 - 262
Filtr oleju - 45
Uszczelniacz miski - 8,20
Łącznie - 754
pozdrowienia
Ostatnio zmieniony przez p0501 2010-12-17, 22:30, w całości zmieniany 1 raz
Skora
Model: Logan MCV/Thalia
Silnik: 1.5 dCi/1.4 8v
Rocznik: 2008/2005
Wysłany: 2010-12-19, 13:18
Tak troche mnie zastanawia, że w Renault Thalia 1.4 8v sa przeglady co 30 tyś. a w dacia ma co 15tys. troche dziwne? a niby to samo :-)
mollu
Wysłany: 2011-02-10, 17:49
przy odbiorze samochodu pan sprzedawaca powiedział że zalecają aby pojawić się nie tak jak pisze w książce serwisowej ale po 4 tysiącach km na wymianę oleju
to podobno dobre dla silnika - bo jest już dotarty itp i tam jakieś mikrodrobiny mogą pływać
oczywiście zaznaczył że to tylko sugestia i nie trzeba tak robić ale oni tak polecają
co o tym sądzicie ? kiedy wymienić olej ?
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-02-10, 18:11
Malutki napisał/a:
Na pierwszym przegladzie to właściwie chodza samochód oglądają cos podokręcają coś ewentualnie podregulują. Jak się upomnisz to nawet umyją ;-) niektórym podobno też odkurzyli wnętrze (oczywiście auta).
Pamietaj tylko upomnieć się o następny bon bo na kolejnym przeglądzie powinna być wymiana oleju i innych elementów z tym związanych wiec będzie drożej. U mnie było około 430 zł albo jakos podobnie.
Pozdro
Nie musisz się upominać tylko lepiej kup własny olej to zaoszczedzisz przynajmniej 100zł względem tego kuponu.
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-02-11, 07:17
Mollu ja wymieniłem po 7 tys. koszt w sumie niewielki ( w ASO jakieś 250 zł z materiałami)a silnikowi raczej nie zaszkodzi.
Wysłany: 2011-02-11, 09:53
Ja wymieniłem przy ok. 4 000 km. Podobno mogą być jeszcze jakieś okruchy, opiłki czy cuś i podobno warto. Ja wymieniłem i nie narzekam. Jakbym nie wymienił, też może bym nie narzekał, ale nowe autko, ma trochę posłużyć, to chciałem zadbać.
Piotrek721015
Silnik: 1,5 dci 90 KM
Wysłany: 2011-02-11, 10:17
Mam pytanie do kolegów co wymieniali olej po 4-7 tys. km. Czy po takiej wymianie ASO zostawia jakiś ślad w dokumentach auta i jak jest później z przeglądem? Czy jak wg. ksiązki przegląd jest po 30 tys. z wymianą oleju, to ona wtedy następuje, czy przesuwa się o ilość kilometrów przejechanych do pierwszej wymiany? Jak to jest?
Wysłany: 2011-02-11, 10:19
"Obowiązek" wymiany oczywiście się przesuwa, ale prościej jest to jednak zostawić w normalnym terminie - oszczędność z przesunięcia niewielka, zamieszanie większe.
Piotrek721015
Wysłany: 2011-02-11, 10:23
Dziękuje za poradę. Mam pierwszy raz nowe auto i chciał bym by mi długo i bezawaryjnie służyło, stąd moje może naiwne pytania, ale to forum to dla mnie skarbnica informacji o sposobie eksploatacji mojego auta. Jeszcze raz dziękuję za inforamcje.
opos
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-02-11, 10:28
Mnie ponadnormatywnej wymiany nie wpisywali w książkę.
Wysłany: 2011-02-11, 10:32
U mnie też w książkę nie wpisali (tylko na pasku pod maską).
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2011-02-11, 12:09
Ja wymieniałem po 6 tys. km i mam wpis do książki
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-02-11, 17:55
Jak sobie ktoś zażyczy to wpiszą do książki bez problemu. W systemie też się pojawia wymiana oleju
lukka16
Model: DUSTER
Silnik: 1,6 16V 105KM LPG 4WD
Wysłany: 2011-02-13, 08:50
A jak bym sobie sam wymienił (np. po 3000 - 4000 tyś i na przeglądzie po roku będę miał 10000 - 15000 tyś) to jak to poznają :lol:
Bo ja bym powiedział tak (nie widzą różnicy więc po co przepłacać) ;-)
Problem z drobinkami znika a termin przeglądu i wymiany jest jak był razem po roku :!:
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-02-13, 10:52
Ja zmieniłem olej na przeglądzie 20 tys.km, nie ma po co zmieniać wcześniej.Zanieczyszczenia wyłapuje filtr oleju Oni w aso by chcieli żebyś zmieniał olej jak najczęściej , dla nich to kasa. Samemu na gwarancji bym się nie bawił, dlatego że możesz np.ukręcić korek spustowy i masz problem. Po gwarancji będę sam zmieniał hehe.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
lukka16
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-02-13, 11:37
TAXI AIRPORT napisał/a:
No to Ekstrema, takiej siły nie mam, chyba, że w prawo będę okręcał :idea:
Ale jak jako doświadczony kierowca bombowca ;-) piszesz, że niema motywów do szybszej zmiany, to się zastanowię :?:
Mariusz
Wysłany: 2011-02-13, 16:02
Jeżeli zrobisz wymianę oleju poza ASO to oczywiście nic nie będą wiedzieli. Jeżeli chcesz tak zrobić to zalej silnik olejem ELF
Wysłany: 2011-02-13, 17:28
Mariusz napisał/a:
sądzisz, że na kolejnej wymianie w ASO poznają czy to był ELF?
Mariusz
Wysłany: 2011-02-13, 17:41
Nie, ale jak coś stanie się z silnikiem (z różnych powodów) i będzie naprawa gwarancyjna to zapewniam, że sprawdzą labolatoryjnie olej
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2011-02-13, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-13, 19:01
No dobrze, na pewno sprawdzą lepkość i zanieczyszczenia, ale czy poznają że to zużyty Elf? Może... A gdyby to był Shell tej samej klasy to chyba silnik od tego się nie zatrze :?: Bo chyba gwarancję traci się na te elementy, na których uszkodzenie miała wpływ nasza ingerencja, a nie na wszystkie, których dotknęliśmy.
Mariusz
Wysłany: 2011-02-13, 19:28
Panowie technika labolatoryjna w tych czasach poszła bardzo do przodu. Dacia zaleca olej ELF. Może się zdarzyć tak, że nie uwzględnią gwarancji ponieważ użytkownik nie przestrzegał zaleceń producenta. Tak samo jest z łożyskami. U mnie w dziale smarowaliśmy łożyska smarem innym niż zalecał producent. Łożysko rozwaliło nam się po kilku miesiącach. Producent zabrał to łożysko do analizy i swierdzili, że smarowane było innym smarem (tej samej lepkości). Gwarancja nie uznana.
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2011-02-13, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
Dacia44
Wysłany: 2011-02-23, 14:02   Drogie przeglądy
Kupiłem Dacie (Sandero, 1.5 dCi) bo to tanie autko, miało być też tanie w eksploatacji, zrobiłem dzis pierwszy przegląd po 15tyś przebiegu, a tu niespodzianka, ASO zainkasowało 866 PLN! dla mnie to jest skandal.
To jest jednoczeńsie mój ostatni przegląd u ASO-naciągaczy
opos
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-02-23, 14:06
A to bardzo ciekawe bo przegląd mojej sanderki, co prawda benzyna 1.4 wyniósł około połowy tej kwoty oczywiście razem z materiałami typu olej i filtr. Może zmień ASO na lepsze?
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2011-02-23, 14:08
a gdzie cie tak skroili?
