2008-12-21, 00:43
Oświetlenie wnętrza / lampki sufitowe / boczne / bagażnika
deprezess
Wysłany: 2010-11-27, 20:40
A ja widziałem w rekalmie volkswagena podświetlenie podwozia po to by droga przy samochodzie (w nocy) była oświetlona. Może to działać na zasadzie podświtelenia lampy pod sufitem czyli od momentu otwarcia centralnego zamka. Tylko zastanawiam się jak to umieścić pod podwoziem i jakich lamp użyć? Może diody? Myślałem o czterech miejscach umieszczenia tych lamp: gdzieś pod progami między przednimi a tylnymi drzwiami by wszyscy wsiadając lub wysiadając widzieli podłoże. A także z tyłu przy bagażniku i z przodu pod zderzakiem aha z tym przodem to może udałoby się włączyć halogen tak jak to jest często w innych autach i jeszcze jedno może zamiast tych całych instalacji możnaby było włączyć kierunkowskazy, ale światłem ciągłym na dłuższy czas tylko jak to zrobić? Czekam na opinie może razem coś wymyślimy
Wysłany: 2010-11-27, 21:03
Coś takiego?
Wysłany: 2010-11-27, 21:09
Jak dla mnie takie diody pod samochodem to kiepski pomysł, trochę tandetne. Co innego na dolnych partiach drzwi, zapalające się gdy otwieramy drzwi - oświetlają wtedy grunt pod nogami żeby np. nie wdepnąć w kałużę po ciemku...
Wysłany: 2010-11-27, 21:12
Halogenki w dolnej krawędzi drzwi, skierowane w dół. ;-)
Wysłany: 2010-11-27, 23:11
piotrres napisał/a:
bebe napisał/a:
Oczywiście wszystko w jedynie słusznym kolorze "aviation amber", bo niebieski jest dla mięczaków. :]
W jedynie słusznym kolorze. :-) I jeszcze tapicerkę w tymże kolorku ;-)
A jest jakaś "generalnie awiacyjna" ;) tapicerka? Bo jedyna maszyna GA, którą miałem okazję lecieć (a i to jako cargo ;), to była goła jak święty turecki C150 (SP-FMV) i w niej tapicerka w miejscach, gdzie w ogóle jeszcze była, miała kolor burdelowo-czerwony. :) Nie jestem gotów do takich poświęceń w samochodzie. :]
fanatyk
Silnik: 1,6 16V 110
Wysłany: 2010-11-27, 23:45
maciek127 napisał/a:
Obrazek
Coś takiego?
Tak, ale myślałem, bardziej o oświetleniu inside ;)
mpoldek
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2010-12-08, 20:38
w zalaczniku jest pokazana listwa oswietlenia wewnetrznego dodatkowego przetestowane na moim starym samochodzie w daci takze planuje to zamontowac tylko troche zimno a nie mam garazu.
Plik ściągnięto 456 raz(y) 63,86 KB
Ostatnio zmieniony przez mpoldek 2010-12-11, 17:17, w całości zmieniany 2 razy
mpoldek
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2010-12-11, 17:27
tak to wyglada po zamontowaniu diod, niestety jeszcze nie w loganie zdjecia sa z mojego starego samochodu na tej samej zasadzie co te bede robil w daci
Plik ściągnięto 402 raz(y) 203,76 KB
Plik ściągnięto 323 raz(y) 250,23 KB
Plik ściągnięto 272 raz(y) 238,61 KB
mpoldek
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2011-01-04, 20:00
oto zdjecia z mojego logana zamontowalem diody od strony pasazera i kierowcy
Plik ściągnięto 334 raz(y) 230,2 KB
Plik ściągnięto 365 raz(y) 148,18 KB
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2011-01-07, 11:25
a zasilanie gdzie wpiąłeś?
Wysłany: 2011-01-07, 16:06
No właśnie - skód prond mosz? :-)
Ale tak na poważnie pytam.
Ryszard
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 22luty2011
Wysłany: 2011-01-08, 00:21
Fajny bajer , ale czy aby to oświetlenie nie rozprasza za bardzo ? Pewnie żona by pooglądała czy ma czyste buty ;-)
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2011-01-08, 00:51
mpoldek, możesz podać więcej detali montażu? Odkąd zacząłem jeździć ciężarówką, coraz bardziej doskwiera mi brak "burdelówek" w osobówce...
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2011-01-08, 00:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-01-08, 01:26
Ryszard napisał/a:
Żeby nie rozpraszało, należy podłączyć do zasilania lampki sufitowej, wtedy będzie się świeciło tylko chwilę, po czym tak tuningowo gasło. ;)
Wysłany: 2011-01-08, 13:19
bebe napisał/a:
"Żeby nie rozpraszało, należy podłączyć do zasilania lampki sufitowej, wtedy będzie się świeciło tylko chwilę, po czym tak tuningowo gasło. ;)"
podejrzewam, że zamiarem jest podświetlanie stałe...
Wysłany: 2011-01-08, 14:14
bebe napisał/a:
O tym również myślałem - czy ktoś wie którędy idą przewody do lampki sufitowej (który słupek) - może jakieś zdjęcie? No i gdzie one się "zaczynają"?
Wysłany: 2011-01-08, 19:32
krakry1 napisał/a:
Wzdłuż szyby nad głową kierowcy, lewy słupek, do modułu zespolonego.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-01-08, 19:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-09, 10:49
Dzięki Laisar.
mpoldek
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2011-01-13, 10:52
zasilanie podpiolem z lampki sufitowej tej co zapala sie gdy drzwi sa otwarte kabel jest pociagniety w prawa strone(do pasazera) do slupka potem w doł i pod tapicerka az do kierowcy. swiatla zapalaja sie tylko i wylacznie wtedy gdy sa otwarte drzwi lub recznie zapalona lampka, postaram sie zrobic zdjecia jak to podpiołem i przesle
Ostatnio zmieniony przez mpoldek 2011-01-13, 10:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-13, 13:48
Dzięki z góry za fotki - wykorzystam.
mpoldek
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2011-01-13, 21:53
jak obiecalem tak przesyłam na zdjeciu widac dwa kable nie lutowalem ich tylko sa zawiniete dookoła blaszki (nie chcialem ingerowac w same kable )
Plik ściągnięto 339 raz(y) 195,78 KB
Wysłany: 2011-01-13, 21:59
Dzięki za foto Mpoldek. Też się szykuję na taką modyfikację.
Wysłany: 2011-01-13, 22:41
Zaraz, wychodziłoby, że kabel do oświetlenia "nóg" jest pociągnięty z lampki sufitowej? Trochę naokoło... Ja myślałem, żeby ukraść sterowanie oświetleniem z UCH. Rodzą się jednakowoż dwa pytania:
  1. gdzie siedzi elektronika odpowiedzialna za czas świecenia lampki sufitowej i jej łagodne przygasanie? W UCH czy w samej lampce?
  2. jeśli w UCH, to który pin odpowiada za czas świecenia/przygasanie? B40 we wtyczce zielonej? B5 albo B6 w białej?
Jeśli jest tak jak myślę (logika sterowania lampką w UCH), lżej, łatwiej i przyjemniej będzie ukraść sterowanie podświetleniem z UCH.
Wysłany: 2011-01-13, 22:57
bebe napisał/a:
# gdzie siedzi elektronika odpowiedzialna za czas świecenia lampki sufitowej i jej łagodne przygasanie? W UCH czy w samej lampce?
W UCH.
bebe napisał/a:
Pin A2 w białej wtyczce w P1 - kolor kabla biały - czas świecenia odbywa się poprzez sterowanie masą
Podłączenie jakiś diodek powinno wyglądać tak :
Minus ośw. diodowego podłączamy do kabla białego pin A2 biała wtyczka w P1 w UCH.
Plus ośw. diodowego podłączamy do kabla czerwonego pin B5 wtyczka czarna w P1 w UCH
Ja jeszcze dodam, że czas po jakim gaśnie lampka po zamknięciu drzwi można dowolnie zmieniać przez program DDT2000 - ja np. z fabrycznego ustawienia 30s zmieniłem sobie na 7 sekund.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-01-13, 23:27, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 2011-01-13, 23:39
TD Pedro napisał/a:
bebe napisał/a:
Jak na stałe ja bym dał coś czerwonego - jak w łodzi podwodnej w US Navy podczas alarmu ;-) .
