Sandero i przyczepa campingowa
Darek 1
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-14, 19:56   Sandero i przyczepa campingowa
Koledzy i koleżanki mam pytanko odnośnie tego - czy Waszym zdaniem moje sandero poradzi sobie z przyczepą campingową? Auto ma silnik 1,6, natomiast masa przyczepy 660 kg. Kupiłem auto z hakiem więc zamierzam latem z rodzinką i z przyczepką jechać na wakacje. :-)
Wysłany: 2010-12-14, 20:00
Jak na mój gust to przy rozsądnej jezdzie dasz radę, nie zapomnij tylko o dokładanych lusterkach co by mieć dobrą widoczność:) Jeden z kolegów zdaje się śmigał po europie mcv-ką z motorem dci 68 kucyków z przyczepą kempingową
Wysłany: 2010-12-14, 20:01
Darek 1 napisał/a:
Tak.
(Mam ten sam silnik w kombi, które jest cięższe, i właśnie bez problemu sobie radzi).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-12-14, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2010-12-14, 20:07   Przyczepa lekka
BTW: czy prawo jazdy kategorii B uprawnia do ciągnięcia przyczepy o masie powyżej 750 kg?
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-12-14, 20:10, w całości zmieniany 1 raz
Darek 1
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-14, 20:09
Poprzednim autem tzn. fiat siena 1,2 jeździłem z przyczepą i jakoś sobie radził. Nie było to nic przyjemnego bo wlekliśmy się żółwim tempem, no ale dojechaliśmy na miejsce.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-14, 20:11
Kiedyś FIAT 126p jeżdził z campingiem i dał rade :)
Ważne gdzie się wybierasz - na teren płaski nie ma problemu, w góry to różnie może być.
Wysłany: 2010-12-14, 20:24
Beckie napisał/a:
Tak - o ile jej masa nie przekracza masy własnej auta, a cały zestaw nie przekracza 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej.
(Kategoria "lekka" powstała z myślą o Bardzo Dużych "Osobówkach" - wtedy nawet jak samo auto ma 3,5 t, to dalej można mu zapiąć na hak coś do tych 750 kg).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-12-14, 20:27, w całości zmieniany 2 razy
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-14, 21:36
Eeee to lipa - pierwsza lepsza aukcja i pytanie - czy Dusterkiem dci mozna to ciagnac na KatB?
Przyczepa:
masa własna: 1120 kg
masa całkowita: 1300 kg
Dusterek 4x4 110 dci: 1294kg
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2010-12-15, 14:30 ]
Topgirowy skecz karawaningowy został przeniesiony do odpowiedniejszego tematu: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=72015#72015.
Wysłany: 2010-12-15, 14:31
Oczywiście nie - trzeba poszukać lżejszej przyczepki.
Ano tak już jest, że to co w jednym miejscu jest zaletą - tu np: niska masa własna dastiego, dzięki której stosunkowo nieduże silniki dobrze sobie z nim radzą i mało palą - w innych kwestiach może być jakąś tam wadą...
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-15, 20:28
:/ no zycie - bardziej mnie zaczyna martwic (przy tych szybach itp) czy poprostu za malo blachy nie ma tam gdzie powinien zeby byl odpowiednio sztywny... jesli o mnie chodzi mogli by dospawac z 20kg ... :)
Wysłany: 2010-12-15, 22:57
Bez przesady: czy to rdza, czy pęknięta szyba, czy dowolna inna awaria - mogą się zdarzyć w każdej marce, w każdym modelu. Produkcja motoryzacyjna to mimo wszystko nie jest proces idealnie powtarzalny nawet w idealnych warunkach, a co dopiero przy ręcznej robocie w Dacii. Najważniejsze, że nawet jak się zdarzy feler, to można go w miarę prosto naprawić (:
Oczywiście, zawsze może się też zdarzyć błąd projektowy - ale akurat przy tak prostackiej konstrukcji szanse są na to naprawdę bardzo niewielkie. (Np wyjaśnienie problemu z szybą przez złe jej wklejenie jest bardzo przekonujące).
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-16, 19:48
Niby tak ale... autko ma niecaly roczek, na forum jest ich troszeczke (kilkanascie?) a juz mamy 2 przypadki pekniecia w praktycznie nowych autach i pekniecie lakieru na dachu przy klapie u innego kolegi... troche srednio imho :/ Ciekawe jak to wyglada na innych forumach - masz wtyki u tubylcow chyba - moze zrobil bys tam jakis rekonesans? :)
Wysłany: 2010-12-17, 00:00
Na naszym forum mamy już prawie 700 daciek - a doliczyłem się bodajże czterech przypadków samoistnego pęknięcia szyby.
Na forach zagranicznych, które poczytuję, sytuacja jest podobna - jeżeli w ogóle pojawiają się podobne doniesienia, to jest kilka.
I jakkolwiek przedział 0,5-1% to nie jest wcale aż tak znowu mało - choć dużo też nie - to bezproblemowość z uznaniem naprawy za gwarancyjną mnie osobiście całkowicie uspokajała.
(Dłużej już nie musi uspokajać, bo jeżeli by miała pęknąć - to zrobiłaby to w nowym aucie bardzo szybko. Teraz się już w ogóle nie boję (: ).
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-17, 19:14
Jako "oczekujacego" bardziej od calosciowego martwi mnie ta statystyka konkretnie wsrod Dusterow :( A tutaj wyglada to juz zupelnie inaczej niz 0,5-1% :(
petek
Silnik: 1,5 dci 68 KM
Wysłany: 2010-12-17, 19:30   Re: Sandero i przyczepa campingowa
Darek 1 napisał/a:
Poradzisz sobie bez problemów. Jeśli wybierasz się w góry będziesz musiał trochę poredukować biegi, ale bez szaleństw dojedziesz do celu.
Ja mam dCi i bez problemu ciągam przyczepę. Tyle, że diesel ma trochę inną charakterystykę pracy.
MCV Laureate dCi
Wysłany: 2010-12-17, 20:15
RnR napisał/a:
...ale za to mniej znaczy - przynajmniej na razie. Użyteczna statystyka to duże liczby [:
Wysłany: 2014-09-14, 12:49
Fajne maleństwo:
http://www.mini-caravans....avany/wave.html
