2008-12-04, 20:58
Rozmiar wycieraczek przednich
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-15, 22:26
zewnetrze wycieraczki porusza sie znacznie szybciej niz wnetrze wiec ta ktora jest na gorze (kierowcy) "odejdzie" szybciutko na bezpieczna odleglosc i nie ma najmniejszego problemu :)
Wysłany: 2010-12-15, 22:38
piotrres napisał/a:
Zamierzam wymienić standartowe 510-tki na coś dłuższego i od razu pytanie w kwestii następującej:
Jakim cudem te wycieraczki nie kolidują ze sobą?
Odwrócę pytanie - jakim cudem miałyby kolidować? Jak sam zauważyłeś, są równoległe, zaś ramiona prowadzące również działają równolegle, nie z przeciwległych końców maski, więc w momencie, kiedy już ruszą, nie mają możliwości się spotkać. Jedyny moment, kiedy się dotykają (ledwo, ledwo), to w stanie spoczynku.
Nie wiem, jak w Dusterze, ale w Loganie wycieraczki w stanie spoczynku nie są idealnie równoległe, tylko pod niewielkim kątem, może dlatego się nie "spotkały".
piotrres napisał/a:
skoro typówki w położeniu spoczynkowym są równoległe (mechanizm prostowodowy)
Czy była jakaś ingerencja w ten mechanizm, kształt ramion, etc.
TMM czyli "patyki" miałem dawno ;-)
"Wszyscy wiedzą, że pewnych rzeczy nie da się zrobić. Aż przychodzi taki, co nie wie, i on to robi." ;)
Nie było żadnej ingerencji. Tak ekstremalna długość piór wynikła z tego, że się pomyliłem i kupiłem 650 mm zamiast 600 mm. :) Ale okazało się, że pasują i działają świetnie, więc wystarczyło tylko dorobić teorię, że niby tak miało być. ;)
Wysłany: 2010-12-16, 18:19
http://www.daciaklub.pl/f...php?p=3370#3370
Do pełni szczęścia potrzebuję jeszcze przestawić wycieraczkę pasażera, żeby "zamiatała" aż do kąta ok.95-100° (to ta przerywana linia na rysunku-bardzo-poglądowym poniżej - rozmiary i kąty są na nim oczywiście bardzo przesadzone).
No i kicha /: Jak zwykle "trochę" mi to zabrało, ale dziś sprawdziłem - niestety, patent nie zadziała, bo lewa wycieraczka, kierowcy, nawet po przestawieniu "wyprzedza" w czasie ruchu tę pasażera...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-12-17, 00:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-16, 20:14
A nie lepiej Laisar po prostu kupić krótszą wycieraczkę pasażera np. 45 a kierowcy większą np. 55.
I tak odpowiednio dobrać wycieraczkę pasażera kupując ją mniejszą niż 50 a kierowcy większą niż 50 aż trójkąt całkowicie zniknie - w niektórych autach tak robią fabrycznie.
Tak jak na rysunku niżej, skrócenie wycieraczki pasażera i zwiększenie długości wycieraczki kierowcy usunie niechciany trójkąt.
Plik ściągnięto 197 raz(y) 16,1 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-16, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2010-12-16, 20:44
najgorsze jest to ze ten patent w sandero nie działa szba jakos dziwnie wyprofilowana i srodki wiekszych wycieraczek zle przylegaja i środków nie zbiera a czasem końców
Wysłany: 2010-12-16, 20:48
jackthenight napisał/a:
Sto lat temu w tym samym wątku:
Czyli:
60 cm na strone kierowcy i 45 na strone pasazera
- jaaaaasne, a jak całkiem zdejmę tę pasażera to już w ogóle nie będzie żadnego problemu? d;
A na serio: ograniczenie widoczności przy 45 cm byłoby dla mnie jeszcze gorsze niż trochę zaciekający trójkącik - klasyczny przypadek leczenia cholery dżumą <;
Wysłany: 2010-12-16, 20:58
bebe napisał/a:
A no właśnie, sto lat temu to negował i może nie potrzebnie skreślił, może teraz ma inne zdanie.
Tyle metod już tu opisaliście i każda ma jakieś wady, trzeba wybrać tą metodę, której wady jesteśmy w stanie przyjąć - dlatego ja założę dla próby, 45 cm wycieraczka pasażera a 55 wycieraczka kierowcy -w wycieraczce pasażera 2.5 cm od góry i 2.5 cm od dołu raczej różnicy wielkiej nie robi i chyba tego nie będzie widać, a sumarycznie 5 cm po długości wycieraczki powinno wyeliminować trójkąt.
Poza tym są producenci aut np. Ford w których właśnie w ten sposób eliminują fabrycznie niechciany trójkąt.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-16, 21:23, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2010-12-16, 22:59
wat napisał/a:
"No to nici z helikoptera", jak mawiał McGywer(Pomysłowy_Dobromir.us) , bo w Dusterze jest szyba od Sandero, jak mnie poinformował serwisant.
Nb. ten sam pan namawiał mnie do wymiany wycieraczek na większe jak wykończę fabryczne...
bebe napisał/a:
:mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-12-16, 23:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-17, 00:08
sto lat temu to negował, może teraz ma inne zdanie.
NIE! <:
Ale rozwiązanie, które ja chyba w efekcie wypróbuje, też już proponowałeś w tym temacie (:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=43357#43357
A może zamiast zakładać coraz to dłuższe wycieraczki, wymienić ramię pasażera na takie jak na zdjęciu ramię pierwsze od dołu :
http://motgum.pl/foto/ram..._13cba7f6c6.jpg
Takie wygięte ramię efekt powstającego trójkącika by całkowicie chyba usunęło.
Tylko muszę znaleźć sklep, który mi je najpierw wypożyczy celem przymiarki... [:
Ammianus
Wysłany: 2010-12-17, 08:37
Dorzucę swoje dwa grosze.
Mam wycieruchy z supermarketu 600mm i 550mm. u pasażera. Mam trójkąt na szybie. Nie sypiam, nie jadam, koszmar. Następne kupię dwie 600mm, może to ukoi moje nerwy.
Wysłany: 2010-12-17, 09:28
Ammianus napisał/a:
Nic to nie da, trójkąt będzie tak samo duży jak przy obu wycieraczkach 50cm.
Aby zmniejszyć trójkąt rozmiarami wycieraczek trzeba zwiększać wycieraczkę kierowcy, a zmniejszać wycieraczkę pasażera.
Jak miałeś wcześniej 600 i 550 i był trójkąt, to aby trójkąt zniknął musiałbyś założyć wycieraczkę mniejszą pasażera np. : 450 albo i nawet 400
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-20, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-20, 22:59
No i stało się: mieniłem wycieraczki na elastyczne ze spojlerem:
Lewa: 510 mm
Prawa: 550 mm
Od razu lepiej... 8-)
Kombinowałem z lewą 530 ale wychodziła mi kolizja w położeniu spoczynkowym.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-01-05, 00:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-28, 10:11
czy pisząc "lewa" masz na myśli wycieraczkę kierowcy? - ja zamontowałem w jej miejsce również elastyczną ze spojlerem i "weszła"mi 550 mm - może dlatego, że prawą (pasażera) pozostawiłem oryginalną?...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-01-05, 00:55, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-01-03, 09:11
Założyłem "600"-24" od strony kierowcy jest ok.
48piotr
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-01-05, 00:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-03, 16:15
TD Pedro napisał/a:
Zastanawiam się czy nie przełożyć tak jak u Ciebie. Bo moja Żona stwierdziła że "nie widzi różnicy" i w związku z tym lepiej dać dłuższa po stronie kierowcy. "Strzyżono, golono" ;-)
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-01-03, 16:15, w całości zmieniany 1 raz
Arturos
Model: DUSTER 4x4
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-01-05, 00:29
ja od razu tego samego dnia po odbiorze wymieniłem na silencium, ale od strony kierowcy dłuższą chyba 550 a od pasażera krótszą... nie pamiętam rozmiarów ale sprawdzę to dopiszę. Uważam, że było to dobre posunięcie bo fabryczne stanowczo zbyt nisko górę wycierały, teraz jest OK :mrgreen:
Idący donikąd zwykle tam dochodzą!
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2011-01-05, 00:55
Ja kupiłem BOSCHE ECO , stelażówki , 600mm i 550mm , no cóż mogę powiedzieć-luksus. Polecam każdemu.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2011-01-05, 13:29
esdziewiaty napisał/a:
Miałem takie założone ( tu dowód: http://www.daciaklub.pl/forum/download.php?id=710 ;-) ) i faktycznie działały rewelacyjnie, tyle, że trwałością nie grzeszyły...
Wysłany: 2011-01-05, 14:44
można odnieść wrażenie, że Ci małpa zeżarła :mrgreen: wycieraczki ...
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2011-01-05, 17:54
Małpa przyczyniła się do długości anteny radia, nie do żywotności wycieraczek... :)
Wysłany: 2011-01-05, 18:51
to już teraz wiem skąd się wzięło powiedzenie: "wredna jak małpa" :lol: :lol: :lol:
esdziewiaty
Model: GLK
Wysłany: 2011-01-05, 19:20
Przy ich cenie , nie będę narzekał na trwałośc :mrgreen:
Wysłany: 2011-01-05, 19:27
możesz cichutko "szepnąć" ile Cię kosztowały?
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2011-01-05, 23:22
Arturos napisał/a:
Ja podobnie zrobiłem - kupiłem jakieś noname w Selgrosie, elastyczne bez spojlera, od strony kierowcy 560 mm, od pasażera 510 mm i jest o wiele lepiej. Cena - ok 20 kilka zł/sztuka, na razie 1500 km w trudnych warunkach zimowych wytrzymały, więc nie jest źle ;-) Fabrycznie były 500 mm obie, więc nieporozumienie.
Poza tym tak jak koledzy piszą - od strony pasażera mogłaby być o parę cm dłuższa (np. 530 mm), ale w sumie mi to nie przeszkadza, ważne że po stronie kierowcy powierzchnia którą "obsługuje" wycieraczka jest teraz naprawdę zauważalnie większa.
esdziewiaty
Model: GLK
Wysłany: 2011-01-06, 19:35
TD Pedro napisał/a:
Dłuższa 25 , krótsza 20. PLNY
