2008-12-04, 20:58
Rozmiar wycieraczek przednich
Wysłany: 2009-12-18, 00:39
A może zamiast zakładać coraz to dłuższe wycieraczki, wymienić ramię pasażera na takie jak na zdjęciu ramię pierwsze od dołu :
http://motgum.pl/foto/ram..._13cba7f6c6.jpg
Takie wygięte ramię efekt powstającego trójkącika by całkowicie chyba usunęło.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-12-18, 00:40, w całości zmieniany 1 raz
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-12-18, 00:42
Laisar muszę Cię trochę zmartwić, też już miałem te MotGumy, i moim zdaniem są BEE, lepsza jest ta chińszczyzna z Selgrosa.
Wysłany: 2009-12-18, 02:31
jackthenight napisał/a:
Przecież tym razem są krótsze - tzn. jedna, o 2 cm <:
(Natomiast TSD długość piór nie ma bezpośredniego związku z samą obecnością nieszczęsnego trójkąta - jedynie z jego rozmiarem...).
A właśnie dziś (ach, to upojne wielokrotne odśnieżanie...) zacząłem się zastanawiać, czy może po prostu nie wygiąć tego ramienia! ((((:
Za linka - dzięki; ciekawe czy pasują... Albo jakieś inne? Bo średnio kosztują poniżej 50 zł / szt. - a oryginał w ASO stówkę - więc właściwie można by zaryzykować (;
Mamert napisał/a:
Jak widać: ile ludzi, tyle opinii - inni chwalili... Ja zdam raport po zimie.
(A akurat chińskich produktów staram się po prostu nie kupować. Bo tak).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-12-18, 11:36, w całości zmieniany 3 razy
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-12-18, 08:38
Nie do końca... http://www.daciaklub.pl/f...p?p=41479#41479 ;-)
Wysłany: 2009-12-18, 11:27
Czyli:
60 cm na strone kierowcy i 45 na strone pasazera
- jaaaaasne, a jak całkiem zdejmę tę pasażera to już w ogóle nie będzie żadnego problemu? d;
A na serio: ograniczenie widoczności przy 45 cm byłoby dla mnie jeszcze gorsze niż trochę zaciekający trójkącik - klasyczny przypadek leczenia cholery dżumą <;
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-12-18, 14:21
Co kto lubi, Laisarku...
Ja mam taki zestaw założony już od dość dawna i na pogorszoną widoczność nie narzekam... Jednakże, co oczywiste, nie mam zamiaru przekonywać Cię do swoich racji. :)
Wysłany: 2009-12-18, 21:58
Aaaleź doskonale rozumiem- dlatego też akcent w tamtym zdaniu był na "dla mnie"... (;
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2009-12-20, 13:40
wszyscy piszecie o zastosowaniu u siebie różnych kombinacji co do długości piór - podeprzyjcie to najlepiej jakimiś fotkami wtedy będzie na prawdę doskonale widać jak się wszystko spisuje - opisy słowne są subiektywne...
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2009-12-20, 14:17
Ja powiem tak miałem już różne pióra wycieraczek : oryginalne, motgum, alca, heyner jakieś z Tesco i nie wiem czego to przyczyna ale zbierają dobrze tak ok dwóch trzech miesięcy potem zaczynają skakać raz w jedną stronę a raz przy powrocie. Zastanawiam się czy to nie jest przypadkiem wina moich ramion a raczej sprężyny która za mocno dociska całe pióro do szyby lub jak to się inaczej mówi że jest zły kąt natarcia na szybę no i co ew. z tym zrobić. Teraz kupiłem boscha eco 530mm kierowca i 500mm pasażer poprzednie też były o takich wymiarach za wyjątkiem oryginalnych.
Pawlo
Ostatnio zmieniony przez Pawlo 2009-12-20, 14:18, w całości zmieniany 1 raz
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-01-11, 21:00
KaS602 napisał/a:
Jarosław P napisał/a:
To w koncu czy ktoś z Was wyeliminował ten niestarty trójkącik na szybie ???
Jak ktos nie dba o strone pasazera - piora bezstelazowe - 60 cm na strone kierowcy i 45 na strone pasazera
A możesz mi powiedzieć jakiej firmy masz wycieraczki bez stelażowe bo planuję zastosować Twoje rozwiązanie.
To i ja się pochwalę (choć jak widać - z niejakim opóźnieniem):
A czy przy tych długościach piór wyeliminowany jest nasz słynny trójkąt ?
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-01-12, 01:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-11, 21:43
Nie - jego minimalizacja wymaga optymalizacji długości piór względem siebie, a nie maksymalizacji oczyszczanej powierzchni.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2010-01-12, 01:29
Nie pamiętam. Kupione jedne z tańszych z Tesco i jeszcze dają radę.
Tu mniej więcej widać jak się układają i jaką powierzchnę oczyszczają.
Plik ściągnięto 16577 raz(y) 24,3 KB
Plik ściągnięto 16577 raz(y) 20,31 KB
Plik ściągnięto 16577 raz(y) 21,82 KB
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-01-12, 01:35, w całości zmieniany 1 raz
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2010-01-12, 09:49
Wygląda to dobrze i chyba wystarczająco oczyszcza szybę myślę że w sandero też sprawdzi się to rozwiązanie. Logan i sandero mają chyba taką samą przednią szybę ?
A niestarty trójkąt znika w całości ? ( na fotce nie bardzo widać , ale uwierzę na słowo :-) )
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-01-13, 15:57, w całości zmieniany 2 razy
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2010-01-13, 22:13
Przy moim zestawie piór - tak.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2010-01-14, 18:33
Dziękuję. Kupiłem komplet piór 60 i 45 cm. motgum cena 49 zł. Zbierają dużo lepiej niż fabryczne ale , no właśnie nie do końca likwidują słynny trójkąt , znacznie go zmniejszają ale dalej występuje ten denerwujący zaciek. Chyba jednak jest jakaś różnica pomiędzy loganem , a sandero.Trzeba by jeszcze podnieść nieco ramię wycieraczki pasażera , albo założyć wygięte ramię ku górze ,a wtedy można zamiast 45 cm dać dłuższe pióro.
W nowych modelach ramię wycieraczek są chyba trochę inne (wycieraczki są niżej ułożone na szybie z tąd ta różnica.
A tak na marginesie to już mi się nie chce poruszać tematu wycieraczek w moim aucie , powiem tylko że konstruktorzy daci dali i to bardzo ciała z tym mechanizmem wycieraczek , przecież we wszystkich autach , które widziałem ramię wycieraczki po stronie pasażera wykonuje dłuższy ruch , a z tego właśnie bierze się cały problem.Wystarczyło przenieś mechanizm np z clio wiem bo mam , to nasz stary samochód teraz jeździ nim żona.
Nie rozumiem dlaczego w takim fajnym aucie jak sandero można spaścić taką prostą ale ważną sprawę ( wielu forumowiczą to przeszkadza ).
Dodano: 2010-01-17, 21:34
KaS602 co TY na to ? :-)
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-01-20, 20:06, w całości zmieniany 7 razy
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2010-01-17, 22:19
A co ja Ci mam na to powiedzieć? :)
Ja tego mechanizmu nie projektowałem, a satysfakcjonujący mnie sposób znalazłem i zastosowałem u siebie. Być może masz troche inne pióra (inny producent, model) i to jest powód Twojego rozczarowania.
Wysłany: 2010-01-17, 22:22
A ja mogę? http://www.daciaklub.pl/f...p?p=44637#44637 ...
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2010-01-18, 18:33
KaS602 napisał/a:
Pióra chyba tu nie mają znaczenia , byłem trochę niezadowolony , że do końca nie zniknął trójkącik , ale Twoje rozwiązanie jest całkiem dobre i po przetestowaniu stwierdzam , że widoczność zdecydowanie się poprawiła , jest o wiele większe pole oczyszczone co dla mnie -kierowcy to duży plus. A strona pasażera nie ma znaczenia , przecież ta nieoczyszczona część szyby też zapewnia dostateczną widoczność.
Dziękuje za wszystkie rady i proszę o następne.
Przyglądałem się ostatnio na parkingu wielu samochodom pod kątem wycieraczek i wiele z nich przeważnie nowych modeli posiada ramię od strony pasażera wygięte do góry. Takie ramię zlikwidowałoby do końca nasz słynny trójkącik. A gdyby było jeszcze ciut dłuższe to oczyszczałoby większą powierzchnię szyby po stronie pasażera.
Co Wy na to ?
KaS 602 dodałem foto , tak oczyszczają szybę moje wycieraczki 60 i 45 cm. Ciekawe dlaczego u Ciebie nie ma niestartego trójkącika ,a u mnie jest.
Plik ściągnięto 333 raz(y) 37,92 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-12-17, 00:12, w całości zmieniany 3 razy
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2010-03-07, 12:28
Nie wiem. Sandero ma takie same ramiona jak Logan?
Wysłany: 2010-03-07, 12:50
Nowe - nie: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1397
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-03-07, 20:08
Nowe nie - i z tąd chyba wynika ta różnica.
Ciekawe czy zamiast pióra 60 cm zmieści się 65 cm czy będzie zahaczać o pióro pasażera ?
Bo krótszego po stronie pasażera nie dam - zbytnio zmniejszyło by to widoczność.
Wysłany: 2010-03-07, 20:17
Jakbyś Jarosław chciał się wymienić na ramiona wycieraczek, bo ja mam te stare co KaS to z chęcią się polecam. Miałbyś wtedy wycieranie szyby bez trójkąta :) :-D
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2010-03-13, 23:53
Ha ha ale te stare nie dają się odchylać bo opierają się o maskę.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-12-17, 00:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-23, 15:04
Kolejna implementacja metody "skróconego popychacza", owocująca pożądanym skutkiem: http://www.forum-auto.com...a/sujet2882.htm
(Pozycji spoczynkowa ramienia pozostaje podobno bez zmian).
Wysłany: 2010-11-23, 14:22
Wymieniłem wycieraczki na bezstelażowe Motgum, długości to twórcze rozwinięcie szkoły "późny laisar" ;) - 65 i 53 cm. Nie ma porównania z fabrycznymi - widać więcej, nic nie piszczy i nie warczy, w deszczu przestał się pojawiać Denewrujący Zaciek™.
