regulacja świateł w loganie
wojtas_master
Silnik: 1,5 dCI 68KM
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-22, 11:34   regulacja świateł w loganie
Witam !
Zaczne od poczatku - ostatnio przepalila mi sie zarowka przednia H4, postanowilem wymienic, ale na troche lepsza - kupilem 2 szt. Tungsram Megalight + 90%, wymienilem.
I teraz wlasnie mam problem. ogolnie to zarowki sa ok, wieca bardzo ladnie i jasno - duzo lepiej niz fabryczne philipsy, ale....no wlasnie.. (zawsze jakies ale)
lewa strona jest bardzo asymetryczna w porownaniu do prawej i swieci duzo blizej (za nisko ?)
Mam pytanie - czy da sie jakos podniesc ustawienie zwierciadla reflektora - lub calego reflektora , aby swiecilo dalej ? regulacje w kabinie mam nan max.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2010-12-22, 11:57
Regulacja oczywiście jest.
Zasadniczo światła powinny świecić niesymetrycznie i to właśnie lewe powinno świecić bliżej. Jeśli masz wątpliwości co do poprawności ich ustawienia, najlepiej podjedź do najbliższej stacji kontroli pojazdów i sprawdź ustawienie reflektorów.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-12-22, 11:58, w całości zmieniany 2 razy
Beckie
Wysłany: 2010-12-22, 11:59
IMHO lewa powinna świecić niżej.
Regulacja świateł: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=38950#38950
marchewa
Wysłany: 2010-12-22, 13:19
A sprawdzałeś czy lewa lampa porusza się góra/dół przy regulowaniu?
Jak kupiłem auto to też lewa świeciła bardzo nisko, przyczyna była banalna, cięgno sterujące wysunęło się z zaczepu i lampa opuściła się maksymalnie do dołu. Naprawa trwała minutkę i wszystko chodzi jak trzeba.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2010-12-22, 18:37
A może najpierw sprawdzić czy żarówka jest dobrze wsadzona ??
wojtas_master
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-23, 07:34
Zarowka jest dobrze osadzona, zarowno jedna jak i druga, podciagnalem troche lewe swiatlo do gory, ale nie ma jak teraz sprawdzic w praktyce, bo od wczoraj mgly, ze nic nie widac. Ciegno sterujace do tej pory regulowalo tak jak powinno gora - dol, a teraz po podciagnieciu na srubie do gory to tylko prawa strona do sie regulowac ciegnem, lewa pozostaje w niezmienionej pozycji.
